uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 29, 30, 31  järgmine
haldz
haldz
sõnum 23.01.2009 11:34:03 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
haldo, no see 901 klaver nii v2ike ka ple. Kui n2dala oled praktiseerinud viimast, pole mingi probleem sellega ka kiiresti trykkida. Harjumise asi ainult.
vahe on ikka sees küll, kui peenikesed näpud siis kergem, tüdrukul väiksed näpud saab lihtsalt hakkama
901 ruumi ka liiga vähe minu jaoks.
rex
rex
sõnum 23.01.2009 11:51:17 vasta tsitaadiga
Oluliselt nudimata (restore ja hilbernate kinni, pagefile maha, drivers cache maha) XP SP3 võtab ~1GB, Office lisaks paarsada mega, üle 2 giga jääb ju sellest 4-gigasest veel muule softile üle?
Kui peamiselt kodus diivanil kasutada, siis on 1000 tõesti mugavama ekraani ja klaveri suurusega. Kaasaskantava kohviku- ja autoläpakana aga eelistan iga kell 9-tollist.
jnt
jnt
sõnum 23.01.2009 12:28:11 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
villu
sõnum 23.01.2009 13:18:47 vasta tsitaadiga
Tervitus
Ei hakanud uut teemat tegema kuna antud probleem peaks vägagi ASUS Eee PC haakuma.
Nimelt tegemist 900 seeria mudeliga ning sinna sai väheke viinamarjamahla valatud ühe 1,5 aastase avastaja poolt.
Aku võeti kärmelt tagant ja lasti kuivada hiljem bootis ilusti üles ja toimib, aga sellegipoolest sai klaviatuur piisavalt kahjustada, et osadele klahvidele vajutades ilumavad ka kõrvalolevad sümbolid (näitena: vajutad i tuleb io).
Nüüd küsikski, et kui keeruline on klavitauuri ise vahetada (ons seal midagi spetsiifilist mida peaks teadama) ning sai ka kuhugi hooldusesse helistatud ja seal taheti miskist emaplaadi diagnostikat teha, kuid kui arvuti iseenesest töötab kui vajalik see oleks.
Garantii peaks seoses XP ja mälu lisamisega vast lõppenuks lugema.
Nii sai pikk jutt, aga ehk keegi oskab abistada või viidata mõnele analoogsele juhtumile, HV tundus mitteolevat sellist probleemi või lihtsalt ei osanud otsida.
Tänud
jnt
jnt
sõnum 23.01.2009 13:32:51 vasta tsitaadiga
klaver on yhendatud lintkaabliga emaplaadile. Pisikese kruvikaga vms saad lintkaabli pesa sudida küll, et viimase klambrit lahti teha v6i kinni panna. Klaveri vahetamine seega midagi erilist ple ja ka garantii kleeps klaveri all j22b puutumata. (Kui 6igesti m2letan, et lintkaabli pesa on "k2ttesaadav") m2lu lisamine ja xp peale panemine ei tohiks samuti garantiid rikkuda.
(See on küll 901 kohta, kuid nood peaks selles osas ikka sarnased olema.)
haldz
haldz
sõnum 23.01.2009 15:01:27 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Minuteada jah asus ei keela uuendada.
One
sõnum 23.01.2009 21:30:27 vasta tsitaadiga
krt ei saa sest arvutist aru, eile töötas heli korralikult ja täna ei tule piuksugi icon_confused.gif
e: tegin miski 3 restarti ja ikka heli ei olnud ja peale neljandat jälle töötab icon_eek.gif
haldz
haldz
sõnum 24.01.2009 11:52:46 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
mul oli vahepeal nii et kõige uuema driveriga ei töötand need nupud mute icon_biggrin.gif
mingi keskmine driver mis siis oli tal koguaeg peal ja sellega OK
HA
HA
sõnum 25.01.2009 02:20:59 vasta tsitaadiga
901 viliseb suht räigelt mul kah laadimise ajal...ja no keegi ei usu mind sest vanemad inimesed ei kuule ju kõrgeid sagedusi icon_smile.gif
suht ära tüütab ennast juba
friedebert
sõnum 26.01.2009 00:10:14 vasta tsitaadiga
friedebert kirjutas:
See eeetcl siis ühesõnaga kujutab endast midagi sellist ette, et võid sinna tekitada endale 2 või 3 profiili, vastavalt PowerSave, tavaline ja Overclock? Keegi ei tahaks jagada seda softi ja taolist confi ^^?
One
sõnum 26.01.2009 20:00:41 vasta tsitaadiga
pole viitsinud enda 901-e lammutada, on tal prose mobole joodetud?
jnt
jnt
sõnum 26.01.2009 20:04:04 vasta tsitaadiga
Winterwind, arvatavasti küll jah... kuskilt pole vastupidist välja lugenud.
rex
rex
sõnum 26.01.2009 22:07:43 vasta tsitaadiga
Ikka jah.
krustok
sõnum 05.02.2009 17:24:20 vasta tsitaadiga
Teiv
Teiv
sõnum 05.02.2009 17:44:09 vasta tsitaadiga
Olen 901 lahti võtnud ja selle sisuga üsna tuttav, kuna kord ajasin enda masinale mahla peale ja pidin puhastama. Atom on emaplaadile joodetud jah. Minu masinal on peidus jootmiskohad miniPCI-E pesale, netis nägin ka versiooni, kus pesa ise oli olemas. EMT nähtavasti sedasama varianti kasutabki, sinna PCI-E pesa juurde oli kirjas ka, et 3G kaardi jaoks vms. Et kõikidel 901 emaplaatidel (arvatavasti ka 1000-l) on see funktsionaalsus olemas tegelikult.
Olen märganud ka enda masinal seda vilisemist teinekord, kui juhtme taha paned, ei olegi veel suutnud aru saada, millest täpselt. Kui masin välja lülitada ja jätta lihtsalt kuivalt laadima, siis enam ei vilise, seda olen märganud vähemalt.
901 kaks SSD-d on mõlemad võrdlemisi sama lugemiskiirusega, aga kirjutamiskiirustel on tohutu vahe, seepärast ongi mõttekas kõik süsteemiasjad vähegi 4 gigase peale panna.
Black Edition
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 05.02.2009 17:45:46 vasta tsitaadiga
Nii muuseas mainin et üks 1000h xp versioon on täitsa üle kui kellelgi huvi, täpsema huvikorral PS thumbs_up.gif
rex
rex
sõnum 05.02.2009 20:22:12 vasta tsitaadiga
Ma tooks äsjaste kogemuste najal välja 900-seeria Eee eelised näiteks IBM/Lenovo X-seeria ees:
1. Lennuki lauakesele täpselt paras. 12" ekraani ei saaks seal kas normaalses asendis hoida või siis peaks alumine osa lauast omajagu enda poole üle ulatuma.
2. Hotellitoas olevasse mini-seiffi mahub täpselt ära (kerge nõksuga keerates). 1000 enam ei mahuks, X-seeriast rääkimata.
Reisul ikka väga abiks kaaslane. Linna/külapealt tasuta WiFi't otsima minnes võib täis aku korral südamerahuga laadija hotelli jätta.
Etsike
Etsike
sõnum 05.02.2009 22:42:35 vasta tsitaadiga
Soetasin endale ühe 701 nime kandva isendi, oli originaal Xandrosega, aga lasin selle kohe üle EEEbuntuga, see aga ostus päris juraks, nii, et oli tahtmine Xandros tagasi panna, aga peput küll, EEEbuntu installiga lasin restore-partitsiooni üle, päeva päästis selline õpetus
1. On a Windows XP/Vista computer, I inserted the disc and let the program autorun. When it had finished loading, I clicked "Utilities" on the left hand column and I selected "ASUS Linux USB Flash Utility". Then a little box popped up and after telling it which letter my USB disk was at, I selected "Copy EEE PC image files to USB flash and make it bootable", and then I clicked OK. The drive was formatted and given the files. I ejected it safely because I really didn't want this to corrupt.
2. On the Eee PC, I booted the USB drive, did what the stuff told me to do and soon I was configuring my Eee like it was a new machine. Simple. Only took 5 mins from the start of the Eee boot.
Note that the User Guide states I needed a USB flash drive bigger than 1GB, but they also say that the Eee might not be able to detect some drives bigger than 2GB, but I used my 4GB SD Card in the SD card slot. Worked fine. Just make sure that you format it back to normal using the same utility afterwards, otherwise it's a bugger to reformat (trust me).
HA
HA
sõnum 05.02.2009 23:09:09 vasta tsitaadiga
nii hinna kui ükskõik mille muu poolest
keegi võiks EEE 901 ja Lenovo S10 võrrelda...mis neil siis nagu parem/halvem on
endale isiklikult meeldiks 3. USB ka Lenovol, ExpressCardi pesast on pohh, sest see on see väike
ekraanist ka suht suva...aga mis veel suuremat vahet on
näiteks tegelik aku pidavus?
jnt
jnt
sõnum 06.02.2009 07:21:05 vasta tsitaadiga
HA, 901'el on ka 3 usb'd, ekraan on lenovol k6rguse poolest veel v2iksem (kui 6igesti m2letan) ning ametliku teksti j2rgi pidas 901 aku tunduvalt kauem.
Etsike
Etsike
sõnum 06.02.2009 13:45:27 vasta tsitaadiga
T2pit2hed ka kuidagi originaal/Xandrosega t66le saab. Settingsitest pole peale kolme englishi midagi valida.
Ja kas on v6imalik panna masin meelde j2tma resoseadeid, et ma peale iga taask2ivitust ei peaks v2lise molu reso uuesti paika panema.
Teiv
Teiv
sõnum 06.02.2009 14:31:24 vasta tsitaadiga
sudo set keymap.sh ee
See oli vist eesti layout. Originaal Xandros on üsnagi õnnetusehunnik ausalt öeldes - proovi Easy Peasy-t, isiklikult head kogemused sellega.
http://www.geteasypeasy.com/
Black Edition
HA
HA
sõnum 06.02.2009 15:12:38 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
neid tootja antud aku pidavusi ei taha uskuda, need suht stand-by reziimis mõõdetud vist
jnt
jnt
sõnum 06.02.2009 15:53:36 vasta tsitaadiga
HA, 901 puhul nii ei ytleks... min valgusega, wifi jms jubinad v2ljas ja saab word'is konspekteerida pea 10h icon_wink.gif
rex
rex
sõnum 06.02.2009 21:43:28 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
No ei ole mõttetu - enne Eee'd kasutasin mina isiklikult X40. Just väiksuse tõttu, et hea kaasas tassida. Hinna suhtes nii palju, et Eee ja analoogid võtsid ilmselt suure ja magusa ampsu Sony VAIO ja teiste pisikeste kirvehinnaga eksklusiivläpakate turust, tegemata kvaliteedis ja kasutatavuses olulisi järeleandmisi.
Minu 901 aku pidas väljalülitatud WiFi ja BT-ga, normaalse heledusega ekraaniga ilusti 5-tunnise lennureisu vastu. Enamjaolt lugesin varem kümnete lehekülgedena avatud veebiartikleid. Mingi aeg kuulasin klappidega muusikat ka ja vaatasin ühe filmi lõpuni. Mingi 15% akut jäi vist ülegi.
Etsike
Etsike
sõnum 16.02.2009 06:42:30 vasta tsitaadiga
Aga mis op-süsteemi soovitate 4GB "kettaga" 701 jaoks, see Xandros on päris niru ja EEEbuntu kah ei meeldinud.
l2bukast
l2bukast
sõnum 16.02.2009 06:59:37 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
proovi seda hp poolt nuditud ubuntut? Hp Mini Mi Eddition.
58017968
apelsin16
apelsin16
sõnum 16.02.2009 22:09:26 vasta tsitaadiga
kui suure tõenäosusega saab vale laadija tõttu katki läinud asus eee'd tööle?
Etsike
Etsike
sõnum 16.02.2009 22:18:46 vasta tsitaadiga
apelsin16, mitte just kõige paremini sõnastatud küsimus, kõik sõltub sellest, et mis katki läks. Anna selle vale laadija parameetrid (pinged-värgid-särgid). Aku ära tapsid siis on akuvahetust vaja aga kui läks seest miski toiteahel siis on suht puuksus.
HA
HA
sõnum 16.02.2009 22:55:03 vasta tsitaadiga
aku kakkusid tagant ja lasid ilma toiteta vedeleda mingi aja?
paljud masinad on nii targad et "blokeeruvad" vale toite korral ära lihtsalt
davidco
sõnum 21.02.2009 01:44:17 vasta tsitaadiga
kas aku aega on ka võimalik mingi driveriga näha? muidu näitab ainult %
@ xp home
rex
rex
sõnum 21.02.2009 01:54:42 vasta tsitaadiga
davidco kirjutas:
@ xp home
http://www.batteryinfo.de.vu/
l2bukast
l2bukast
sõnum 22.02.2009 22:13:41 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
davidco kirjutas:
@ xp home
Oleneb mis eeepc-ga tegu on. 701 ja 900 näitavad ainult 10% täpsusega. Nende akud on lihtsalt nii tehtud ja mitte kuskilt neid andmeid välja võluda ei ole.
58017968
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.03.2009 08:57:01 vasta tsitaadiga
Enne oli 6400kr nüüd 4400kr
rex
rex
sõnum 04.03.2009 16:03:13 vasta tsitaadiga
Surutis, mis teha... Vaata, mis LCD-telekate hinnad teevad.
apelsin16
apelsin16
sõnum 04.03.2009 17:00:17 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
läheb veelgi, uued ja paremad mudelid jooksevad pidevalt peale.
redstar
redstar
sõnum 04.03.2009 21:21:33 vasta tsitaadiga
milal võib oodata veel hinnalangust eee pc-l, et endal soov see masin soetada icon_biggrin.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 04.03.2009 21:40:24 vasta tsitaadiga
nägin tartu ordis seda desktop asus eee pc'd. natuke meenutab mac'i juba. 8)
l2bukast
l2bukast
sõnum 04.03.2009 22:52:06 vasta tsitaadiga
redstar kirjutas:
Millist neist jahid?
58017968
rex
rex
sõnum 04.03.2009 23:18:53 vasta tsitaadiga
Samas ma vaatasin, et Elion müüb Eee 900 ikka veel vapralt 5999.-ga. Tehnofriigid vist ostavad. thumbs_up.gif
Muide, mina pole veel värskete eee-killerite seast oma 901-le arvestatavat asendaja-pretendenti leidnud...
redstar
redstar
sõnum 04.03.2009 23:27:18 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
redstar kirjutas:
tahaks 8.9" ekraaniga et need teised tunduvad liiga väiksed ja tahaks valget värvi ka
rex
rex
sõnum 04.03.2009 23:28:28 vasta tsitaadiga
7"-seid polegi enam eriti kuskil letis kohanud.
jnt
jnt
sõnum 04.03.2009 23:28:30 vasta tsitaadiga
ega jah, see 901 on üks ülimalt hästi välja kokkunud kompott, millele vastast tõesti raske pakkuda. Igal teisel mudelil on üks või teine asi natuke teistmoodi, kui võiks, 901'l oleks samas nagu kõik igatepidi tasakaalus ja tip-top. Ise ka 901 kasutaja ja pole ka veel ühtegi konkurenti sellele enda silmis näinud. thumbs_up.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.03.2009 08:27:00 vasta tsitaadiga
Sama siin thumbs_up.gif 901 on mul algusest peale silmapiiril just eelkõige hea aku kestvuse poolest (4,5h full load)
SSD võiks muidugi kiirem olla (eelmisi postitusi lugedes paistab, et jääb tugevalt kõvakettale alla)
Erinevused: http://event.asus.com/eeepc/comparison/eeepc_comparison.htm
EEPC 701 on rõõmsalt ikka 4000EEK icon_lol.gif http://www.photopoint.ee/toode/15523/asus-eee-pc-701-4g-valge.html
reints
reints
sõnum 06.03.2009 08:57:02 vasta tsitaadiga
Sai ka endale asus eee pc 904hd soetatud ja esialgu olen rahul 8)
Kecu
sõnum 07.03.2009 12:30:18 vasta tsitaadiga
redstar kirjutas:
Kui sul huvi on, siis ma võiks sulle 2500.- eest enda 8,9'' Asus Eee 900 pakkuda. Korpus on küll musta värvi, kuid arvuti igati vinks-vonks ja vähe kasutatud. Mulle lihtsalt Linux ei istu ja Windowsi installimine käib endale üle jõu icon_smile.gif
marqs
marqs
sõnum 07.03.2009 20:58:54 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
/../Muide, mina pole veel värskete eee-killerite seast oma 901-le arvestatavat asendaja-pretendenti leidnud...
Eks näis, mis Touch Bookist saama hakkab ja kas peale letile jõudmist sama hea paistab, kui paberil. Lõppeval nädalal haibiti see päris kenasti üles (muhe tabletilahendus, ARM, sisemised usb pesad, kahe aku pealt kokku kuni 15h tegutsemist, .. ) gizdomol lasti protot seest ka piiluda.
0xDEAD
0xBEEF
VectraT
sõnum 07.03.2009 22:47:41 vasta tsitaadiga
kellelgi eee pc 900 elantech touchpadi pole üle?
crizzix
crizzix
sõnum 08.03.2009 00:19:49 vasta tsitaadiga
Installisin 701 vairandile siis peale XP (SP2) , probleem selles, et ethernet controlleri driverid puudu proovinud olen :
* Installimist asuse kodulehelt saadud driveritega = installimisel veateade "Installer can´t find Atheros AR8121/AR8113/AR8114 ethernet controller on your system.
* BIOS ütleb et LAN on enabled
* Device manager ütleb et driverid puudu
* Installisin add hardwarega ja kasutasin HaveDisk varianti, installis driveri ära aga ütleb et Device can´t start
* Fresh copy of windows = sama jama
* Midagi füüsiliselt viga ei tohiks olla, kuna varem oli XP peal ja töötas kõik
psydeblo
psydeblo
sõnum 08.03.2009 02:37:14 vasta tsitaadiga
eee 901 klick'is 3490.-
http://www.klick.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=1334&action=viewPromotion&itemcode=019439
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 29, 30, 31  järgmine
