haldz
23.01.2009 12:34:03
jnt kirjutas: |
haldo, no see 901 klaver nii v2ike ka ple. Kui n2dala oled praktiseerinud viimast, pole mingi probleem sellega ka kiiresti trykkida. Harjumise asi ainult. |
vahe on ikka sees küll, kui peenikesed näpud siis kergem, tüdrukul väiksed näpud saab lihtsalt hakkama
aga mul suuremad läheb mitu klahvi jne.
901 ruumi ka liiga vähe minu jaoks.
Asi on maitses
rex
23.01.2009 12:51:17
Oluliselt nudimata (restore ja hilbernate kinni, pagefile maha, drivers cache maha) XP SP3 võtab ~1GB, Office lisaks paarsada mega, üle 2 giga jääb ju sellest 4-gigasest veel muule softile üle?
Kui peamiselt kodus diivanil kasutada, siis on 1000 tõesti mugavama ekraani ja klaveri suurusega. Kaasaskantava kohviku- ja autoläpakana aga eelistan iga kell 9-tollist.
jnt
villu
23.01.2009 14:18:47
Tervitus
Ei hakanud uut teemat tegema kuna antud probleem peaks vägagi ASUS Eee PC haakuma.
Nimelt tegemist 900 seeria mudeliga ning sinna sai väheke viinamarjamahla valatud ühe 1,5 aastase avastaja poolt.
Aku võeti kärmelt tagant ja lasti kuivada hiljem bootis ilusti üles ja toimib, aga sellegipoolest sai klaviatuur piisavalt kahjustada, et osadele klahvidele vajutades ilumavad ka kõrvalolevad sümbolid (näitena: vajutad i tuleb io).
Nüüd küsikski, et kui keeruline on klavitauuri ise vahetada (ons seal midagi spetsiifilist mida peaks teadama) ning sai ka kuhugi hooldusesse helistatud ja seal taheti miskist emaplaadi diagnostikat teha, kuid kui arvuti iseenesest töötab kui vajalik see oleks.
Garantii peaks seoses XP ja mälu lisamisega vast lõppenuks lugema.
Nii sai pikk jutt, aga ehk keegi oskab abistada või viidata mõnele analoogsele juhtumile, HV tundus mitteolevat sellist probleemi või lihtsalt ei osanud otsida.
Tänud
jnt
23.01.2009 14:32:51
klaver on yhendatud lintkaabliga emaplaadile. Pisikese kruvikaga vms saad lintkaabli pesa sudida küll, et viimase klambrit lahti teha v6i kinni panna. Klaveri vahetamine seega midagi erilist ple ja ka garantii kleeps klaveri all j22b puutumata. (Kui 6igesti m2letan, et lintkaabli pesa on "k2ttesaadav") m2lu lisamine ja xp peale panemine ei tohiks samuti garantiid rikkuda.
(See on küll 901 kohta, kuid nood peaks selles osas ikka sarnased olema.)
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
haldz
23.01.2009 16:01:27
jnt kirjutas: |
(See on küll 901 kohta, kuid nood peaks selles osas ikka sarnased olema.) |
Minuteada jah asus ei keela uuendada.
One
23.01.2009 22:30:27
krt ei saa sest arvutist aru, eile töötas heli korralikult ja täna ei tule piuksugi
e: tegin miski 3 restarti ja ikka heli ei olnud ja peale neljandat jälle töötab
haldz
24.01.2009 12:52:46
Winterwind kirjutas: |
e: tegin miski 3 restarti ja ikka heli ei olnud ja peale neljandat jälle töötab  |
mul oli vahepeal nii et kõige uuema driveriga ei töötand need nupud mute
mingi keskmine driver mis siis oli tal koguaeg peal ja sellega OK
HA
25.01.2009 03:20:59
901 viliseb suht räigelt mul kah laadimise ajal...ja no keegi ei usu mind sest vanemad inimesed ei kuule ju kõrgeid sagedusi
suht ära tüütab ennast juba
friedebert
26.01.2009 01:10:14
friedebert kirjutas: |
See eeetcl siis ühesõnaga kujutab endast midagi sellist ette, et võid sinna tekitada endale 2 või 3 profiili, vastavalt PowerSave, tavaline ja Overclock? Keegi ei tahaks jagada seda softi ja taolist confi ^^? |
One
26.01.2009 21:00:41
pole viitsinud enda 901-e lammutada, on tal prose mobole joodetud?
jnt
rex
26.01.2009 23:07:43
Ikka jah.
krustok
05.02.2009 18:24:20
Windows 7 EEE 901 peal 4 gigasel kettal, ithankyou!
Teiv
05.02.2009 18:44:09
Olen 901 lahti võtnud ja selle sisuga üsna tuttav, kuna kord ajasin enda masinale mahla peale ja pidin puhastama. Atom on emaplaadile joodetud jah. Minu masinal on peidus jootmiskohad miniPCI-E pesale, netis nägin ka versiooni, kus pesa ise oli olemas. EMT nähtavasti sedasama varianti kasutabki, sinna PCI-E pesa juurde oli kirjas ka, et 3G kaardi jaoks vms. Et kõikidel 901 emaplaatidel (arvatavasti ka 1000-l) on see funktsionaalsus olemas tegelikult.
Olen märganud ka enda masinal seda vilisemist teinekord, kui juhtme taha paned, ei olegi veel suutnud aru saada, millest täpselt. Kui masin välja lülitada ja jätta lihtsalt kuivalt laadima, siis enam ei vilise, seda olen märganud vähemalt.
901 kaks SSD-d on mõlemad võrdlemisi sama lugemiskiirusega, aga kirjutamiskiirustel on tohutu vahe, seepärast ongi mõttekas kõik süsteemiasjad vähegi 4 gigase peale panna.
_________________ Black Edition |
chesm6mmi
05.02.2009 18:45:46
Nii muuseas mainin et üks 1000h xp versioon on täitsa üle kui kellelgi huvi, täpsema huvikorral PS
rex
05.02.2009 21:22:12
Ma tooks äsjaste kogemuste najal välja 900-seeria Eee eelised näiteks IBM/Lenovo X-seeria ees:
1. Lennuki lauakesele täpselt paras. 12" ekraani ei saaks seal kas normaalses asendis hoida või siis peaks alumine osa lauast omajagu enda poole üle ulatuma.
2. Hotellitoas olevasse mini-seiffi mahub täpselt ära (kerge nõksuga keerates). 1000 enam ei mahuks, X-seeriast rääkimata.
Reisul ikka väga abiks kaaslane. Linna/külapealt tasuta WiFi't otsima minnes võib täis aku korral südamerahuga laadija hotelli jätta.
Etsike
05.02.2009 23:42:35
Soetasin endale ühe 701 nime kandva isendi, oli originaal Xandrosega, aga lasin selle kohe üle EEEbuntuga, see aga ostus päris juraks, nii, et oli tahtmine Xandros tagasi panna, aga peput küll, EEEbuntu installiga lasin restore-partitsiooni üle, päeva päästis selline õpetus
tsitaat: |
1. On a Windows XP/Vista computer, I inserted the disc and let the program autorun. When it had finished loading, I clicked "Utilities" on the left hand column and I selected "ASUS Linux USB Flash Utility". Then a little box popped up and after telling it which letter my USB disk was at, I selected "Copy EEE PC image files to USB flash and make it bootable", and then I clicked OK. The drive was formatted and given the files. I ejected it safely because I really didn't want this to corrupt.
2. On the Eee PC, I booted the USB drive, did what the stuff told me to do and soon I was configuring my Eee like it was a new machine. Simple. Only took 5 mins from the start of the Eee boot.
Note that the User Guide states I needed a USB flash drive bigger than 1GB, but they also say that the Eee might not be able to detect some drives bigger than 2GB, but I used my 4GB SD Card in the SD card slot. Worked fine. Just make sure that you format it back to normal using the same utility afterwards, otherwise it's a bugger to reformat (trust me). |
HA
06.02.2009 00:09:09
rex, no neid on suht mõttetu võrrelda ka vist
nii hinna kui ükskõik mille muu poolest
keegi võiks EEE 901 ja Lenovo S10 võrrelda...mis neil siis nagu parem/halvem on
endale isiklikult meeldiks 3. USB ka Lenovol, ExpressCardi pesast on pohh, sest see on see väike
ekraanist ka suht suva...aga mis veel suuremat vahet on
näiteks tegelik aku pidavus?
jnt
Etsike
06.02.2009 14:45:27
T2pit2hed ka kuidagi originaal/Xandrosega t66le saab. Settingsitest pole peale kolme englishi midagi valida.
Ja kas on v6imalik panna masin meelde j2tma resoseadeid, et ma peale iga taask2ivitust ei peaks v2lise molu reso uuesti paika panema.
Teiv
06.02.2009 15:31:24
sudo set keymap.sh ee
See oli vist eesti layout. Originaal Xandros on üsnagi õnnetusehunnik ausalt öeldes - proovi Easy Peasy-t, isiklikult head kogemused sellega.
http://www.geteasypeasy.com/
HA
06.02.2009 16:12:38
jnt kirjutas: |
HA, 901'el on ka 3 usb'd, ekraan on lenovol k6rguse poolest veel v2iksem (kui 6igesti m2letan) ning ametliku teksti j2rgi pidas 901 aku tunduvalt kauem. |
tean sest ise oman seda
neid tootja antud aku pidavusi ei taha uskuda, need suht stand-by reziimis mõõdetud vist
jnt
rex
06.02.2009 22:43:28
HA kirjutas: |
nii hinna kui ükskõik mille muu poolest |
No ei ole mõttetu - enne Eee'd kasutasin mina isiklikult X40. Just väiksuse tõttu, et hea kaasas tassida. Hinna suhtes nii palju, et Eee ja analoogid võtsid ilmselt suure ja magusa ampsu Sony VAIO ja teiste pisikeste kirvehinnaga eksklusiivläpakate turust, tegemata kvaliteedis ja kasutatavuses olulisi järeleandmisi.
Minu 901 aku pidas väljalülitatud WiFi ja BT-ga, normaalse heledusega ekraaniga ilusti 5-tunnise lennureisu vastu. Enamjaolt lugesin varem kümnete lehekülgedena avatud veebiartikleid. Mingi aeg kuulasin klappidega muusikat ka ja vaatasin ühe filmi lõpuni. Mingi 15% akut jäi vist ülegi.
