muhv-lohv
29.12.2008 17:17:58
tere kasutajad, kas keegi on tele2 data ka tööle saanud selle aparaadiga? telefon juba sisselülitamisel teatab et operaatorit pole database-s
automaatseadeid tellida ei saa jne.
olen käsitsi proovinud seadeid panna aga tulemuseks teatab "the answering modem has disconnected..."
| drcott kirjutas: |
Härrased Xpeerikud,
kas te oskate mulle öelda kas on võimalik Data Connectionit niiviisi tööle panna, et ta lülitab ennast sisse ainult Send/receive tegemise ajaks ja niikui see tehtud, lülitab ennast jälle välja? On selline asi üldse võimalik?
tänud ette |
ja mind huvitab lisaks, kas saab e-maili kontrolli nii seadistada, et wifi alas olles teeb seda määratud intervalli tagant aga tasulise (mobiilse) sidevõimaluse puhul ta seda iseseisvalt ei teeks.
ka tänud ette ja taha:)
Draqula
29.12.2008 17:54:26
| muhv-lohv kirjutas: |
| drcott kirjutas: |
Härrased Xpeerikud,
tänud ette |
ka tänud ette ja taha:) |
Tele2 osas ei oska aidata. E-maili intervalliga kontrolli osas Pocket Outlook (see mailiprogramm mis kaasas telefonis) minuteada vahet ei tee - kui wifi ühendus on aktiivne siis ta kasutab seda, kui ei ole siis üritab mobiilivõrgu abil ühendust luua. Kuna wifi neelab omajagu akut, siis isegi kui saaksid intervalliga pärimise ainult wifi peal tööle, siis oleks see kahtlase väärtusega - sa ei tahaks ju jätta telefoni aku peal wifi külge istuma.
Seega minu soovitus, otsi kas on intelligentsemaid mailiprogramme.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
friik1
29.12.2008 21:29:36
| muhv-lohv, APN internet.tele2.ee, kasutajanimi ja parool "wap". Ühendusetüüp GPRS/3G, mitte GSM, nagu sul ilmselt valitud.
169 |
muhv-lohv
30.12.2008 12:32:00
| friik1 kirjutas: |
| muhv-lohv, APN internet.tele2.ee, kasutajanimi ja parool "wap". Ühendusetüüp GPRS/3G, mitte GSM, nagu sul ilmselt valitud. |
on küll need seaded aga ikka ei tööta, proovisin ka mobileinternet.tele2.ee -ikka lootusetu...
proovisin ka apn-ks panna 130.244.196.090 aga see ei muuda midagi.
ühenduse loomise katsel ütleb:
Cannot connect
Dialed:internet.tele2.ee
The answering modem has disconnected. To check your connection settings and change them if needed, tap Settings.
üks küsimus veel, kas wm-s mingit otsinguvõimalust polegi? panin ühe exceli faili nö. süngitavaks failiks mis asuvad lapakal desktopis olevas folderis, telefonist aga ei leia...?
friik1
30.12.2008 18:09:55
muhv-lohv, kas sul on ikka GPRS/3G lubatud? internet.tele2.ee wap/wap toimivad mul kenasti. Räägi Tele2 klienditeenindusega, kui muidu ei saa.
Programmide all on Search.
169 |
muhv-lohv
02.01.2009 12:12:46
| friik1 kirjutas: |
Programmide all on Search. |
tänud!
sain oma probleemi ka lahendatud - tuli välja, et sim kaardi viga (mis oli tutt-uus), vahetasin kaardi ja sain ühenduse üles
kes seda oleks osanud arvata...
HEAD UUT AASTAT!
Kas see on WM-i puhul normaalne, et kui mul on tel raamatus 5012345 kujul tel salvestatud siis sissetulevat kõnet ei oska nimega kokku viia? Mis selle vastu aitaks (va.käsitööna kõik pikaks kirjutada, kuna mul kaugelt üle tuhande kontakti). Ja üks kummaline asi veel, olen salvestanud suht suvalt erinevaid numbreid ühe nime taha, näiteks other nr. - lühinumber Outlookis (ja sellest sai aru ka nokia), nüüd WM ei saa sellest aru ja telefonis neid numbreid lihtsalt pole! Ometi on tegu nüüd mõlemas aparaadis billi loominguga, varem oli nii, et windows js symbian said aru üksteisest ...
Nu
02.01.2009 14:41:50
HTC touch diamondiga oli mul kah nii, et kui sisse helistanud numbrit näitas +372 algusega aga seivitud oli ta mul ilma ja siis nime ei näitanud.
samas mul olid sim kontaktid, telefoni kontaktidesse ma neid ümber ei viitsinud kopeerida.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Draqula
02.01.2009 16:03:00
Ma ei mäleta kahjuks täpselt, aga minumeelest kuskil sai määrata (ei leidnud ka praegu kiirelt seadeid sirvides) kui mitu numbrit lõpust vaadatakse ehk mitme numbri baasil eristatakse, see oli vist 8 vaikimisi. Kahtlustan, et kui sellest "limiidist" väiksem number, siis "ei panda kokku".
Ise olen alati kõik numbrid hoidnud +372 kujul, et saaks ka välismaal kasutada ja pole seda probleemi kohanud, ei WM6 ega WM6.1 puhul.
34 |
muhv-lohv
05.01.2009 10:41:27
| Draqula kirjutas: |
Ise olen alati kõik numbrid hoidnud +372 kujul, et saaks ka välismaal kasutada ja pole seda probleemi kohanud, ei WM6 ega WM6.1 puhul. |
kui meelde tuleb, anna teada, palun
Draqula
07.01.2009 22:16:58
| Draqula kirjutas: |
kui meelde tuleb, anna teada, palun  |
HKCU\ControlPanel\Phone\CallIDMatch
Registris tuleb selle muutuja väärtus muuta nii pikaks kui sulle tarvis, vaikimisi on 8 numbrit.
Järelikult nägin seda muutmise võimalust mõnes tweakimissoftis.
Ise ma eriti neid softe ei armasta, kuna pole päris täpselt alati selge mida teevad. Seega soovitan kasutada mõnda registri muutmist võimaldavat tarkvara.
Näiteks Total Commander http://www.ghisler.com/pocketpc.htm
LISA:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=447211
See teema kasvab endiselt paraja hooga. Seega tasub eriti ettevaatlik olla hõbedase X1 ostimisel, kuid on leitud pragusid ka mustadel mudelitel.
34 |
muhv-lohv
09.01.2009 21:23:49
| Draqula kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
tänud, tehtud ja ei ela enam pimeduses
friik1
12.01.2009 19:55:38
Pikalt üritanud kõikvõimalike encoderitega X1'st parimat videokvaliteeti välja pigistada, kuni XDA'sse ilmus http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=467590
Teeb oma tööd ausalt, ning 720p'st tehtud 800*480@23fps 768 bitratega mängib MediaXperience väga kenasti. No lihtsalt suurepärane kvaliteet.
169 |
Seven7h
17.01.2009 22:42:06
kas helistajatele kindlaid helinaid on ka võimalik xperiaga kuidagi määrata? ei leidnud nagu sellist võimalust
friik1
17.01.2009 22:52:19
| Seven7h, kontakti redigeerimise juures on väli Ringtone.
169 |
Seven7h
26.01.2009 00:32:52
edit contact?
mul on seal ainult nimi ja nr...
sellejaoks mingi addon äkki mis sinna selle välja tekitab?
| friik1 kirjutas: |
Teeb oma tööd ausalt, ning 720p'st tehtud 800*480@23fps 768 bitratega mängib MediaXperience väga kenasti. No lihtsalt suurepärane kvaliteet. |
proovisin seda
esiteks convertis mingit 22megast hd samplit miski 5 minti ja pärast ei tunnistanud telefon seda üldse failinagi...kopeerides kisas et tundmatu fail ja pärast telefonis ei näidanud teda üldse
Margus
HV pensionär
01.02.2009 17:12:31
Minu luts otsustas nüüd nii,et kogu aeg on "Stereo headset connected" Kuula,räägi läbi klappide .Klapipesa andis saba vist.Ise lammutamiseks on asi tiba kallis,ühesõnaga garantii vist
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
friik1
01.02.2009 21:21:54
| Rõõmsamaid uudiseid kah, uus soft väljas. R2AA004-9, sõltuvalt riigist.
169 |
Margus
HV pensionär
02.02.2009 08:39:02
Kuhu see remonti viia Pole aimugi kusjuures
88 |
Jaanus
02.02.2009 08:41:45
Sinna kust ostsid. Tavaliselt sama telefonioperaatori suvalisse esindusse.
| -Margus- kirjutas: |
Kuhu see remonti viia Pole aimugi kusjuures  |
| Kommentaarid: 712 loe/lisa |
567 |
islander
02.02.2009 08:51:11
Kuidas "data connection" lubamine/keelamine esipaneelile saada?
Nii nagu osadel paneelidel on võimalik sinihammas ja wifi esipaneelil lubada/keelata.
Või kas on võimalik "data connection" lubamine ainult manuaalseks teha, so tel igakordselt küsib enne.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
Draqula
02.02.2009 13:40:19
| islander kirjutas: |
Või kas on võimalik "data connection" lubamine ainult manuaalseks teha, so tel igakordselt küsib enne. |
Kui leiad, anna ka mulle teada. Ma siiani olen kasutanud ühenduse ikoonil vajutamist ja siis tekkinud mullis on "disconnect" (kui on muudetud registrit vastavalt).
friik1
Kas SEUS'i peal on ka need uued versioonid olemas või endiselt ainult foorumites ringlemas?
Eestis müüdavad peaks olema GENERIC UK.
34 |
friik1
02.02.2009 23:44:28
Draqula, täna kohe proovin. Enne polnud datakaablit kaasas.
Edit: W7 all ei tundnud SEUS ära telefoni. XP all ei pakuta.
Tegin Hard-SPL ja lasen käsitsi peale. Hiljem raporteerin.
169 |
Draqula
03.02.2009 00:23:39
| friik1 kirjutas: |
Tegin Hard-SPL ja lasen käsitsi peale. Hiljem raporteerin. |
XDA foorumitest on jäänud mulje et nende niiöelda legaalsete ROM'ide pealelaskmiseks pole HardSPL'i tarvis, kui kasutada mälukaardi abil uuendamist:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=3258431&postcount=28
* Uncompress the .rar file to get the .image file.
* Rename the .image file to Kovsimg.nbh
* Copy the Kovsimg.nbh file to the top of the SD card.
* Remove the battery for 5 secs (guarantees the phone is turned off).
* Hold down the volume down button, then hold down the power button at the same time.
* After 2-3 secs you'll see the reg/green/blue stripes, then it will go to a light grey background saying "Loading".
* You'll then be given 2 options. Follow the instructions.
* You'll then have some blue text indicating the progress of the update.
* Once it has finished after about 10 minutes, it should say "Update success"
* Soft reset your phone (poke the hole under the battery cover).
* The phone will restart and ask you to tap the screen to continue
Ise pole seda veel proovinud ning mõned kasutajad on saanud sedasi asja tehtud alles kolmandal katsel.
Plaanin veel natuke oodata, et asi SEUS peale jõuaks, näis kaua närvid vastu peavad.
34 |
friik1
03.02.2009 02:17:26
Draqula, ma sain aru, et mälukaardilt uuendamiseks on just HardSPL vaja, kurat küll! Vahet pole, mis tehtud see tehtud. Kui see firmware ainult RapidSharest kiiremini tuleks kui 20kB/s.
Edit:
Uus ROM peal ja esimesed muudatused kah silma hakanud.
Käivitumisaeg on kõvasti parem.
Mälukasutus peale booti eelneva ca 30% asemel nüüd 22%.
Paneelide keeramine on sutsu kiirem kui muidu defaultis
MediaXperience on sutsu kiirem
Home peal on Google otsing
Opera build on mälu järgi uuem (2532).
Oskab automaatselt Tele2 seadistada
169 |
Jaanus
03.02.2009 11:03:34
| Läbi Update Service pole veel seda firmware saadaval?
567 |
