uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas protsessor on aeglane? märgi kõik teemad loetuks
Silveriken
sõnum 31.01.2009 21:25:06 Kas protsessor on aeglane? vasta tsitaadiga
Tere!
On tekkinud selline küsimus, et enamus mänge mängides kui All Max setingud panna siis tekib lagg. Näiteks NFS Carbonis.. Pööran paremale, mõne hetke pärast alles liigub ^^ Kui aga näiteks reso alla lasta siis on täiesti korralik.
FPS tase on pidevalt lagg free (CSS 512FPS all max).
Kasti kuulub:
E8400 @3.93GHz
GTX260 core 216 oc 10%
EP45-DS3P Gigabyte
4GB DDRII ram
650W bluestorm II.
* Kas see on seotud protsessori nõrkusega? 3DMark06 sain CPU1/2 testis 3400p ning keskmiselt 1.9fps. (Kokku 17 051p)
* Et ma uut teemat tegema ei peaks siis küsimus: Kas Gigabyte EP45-DS3P "Energi Saver" süsteem teeb bootupi aeglaseks (POSt võtab 30s aega ja sama ka shutdown äsja boodist tulnuna)
Silver.
One
sõnum 31.01.2009 23:36:17 vasta tsitaadiga
äkki sul prose oc liiga suur ja asi pole stabiilne?
inca
inca
sõnum 31.01.2009 23:52:55 vasta tsitaadiga
No 06 tundub suht adekvaatne skoor. Ja mis resol see aparaat üritab joosta?
Ja noh, def XP buudibki aeglaselt. Vista/7 ehk oleks mõned sekundid kiiremad. Ei vaevaks end sellega.
KASS
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
Veskioja
sõnum 01.02.2009 00:08:56 vasta tsitaadiga
Äkki prose klokk on lihtsalt mängu ajal madal. A'la nagu AMD Cool'n'Quiet. Sul on prose takt päris korralikult suurem, kui minu oma ja mul jookseb carbon täitsa normaalselt.
Kas mitte carbonil polnud probleeme kahetuumaliste jooksutamisega? Et pidi mängule ainult ühe tuuma ette söötma.
To fight and die for the Hell Brigade!
G80
G80
sõnum 01.02.2009 00:10:06 vasta tsitaadiga
Veskioja, mis mõttes mängu ajal madal? icon_rolleyes.gif Carbon jah ühe tuuma mäng. thumbs_down.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Veskioja
sõnum 01.02.2009 00:13:59 vasta tsitaadiga
Sellesmõttes, et 3.92 GHz asemel jookseb ta näiteks 1.8 GHz peal. Mingi xxx errori pärast.
Dunno, just a guess. Hüppas selline võimalus pähe. Kuid Carboni puhul oleks vist jah parem, kui teemaalgataja lihtsalt paneb korraks ühe tuuma kinni ja proovib siis.
Silveriken
sõnum 01.02.2009 00:57:43 vasta tsitaadiga
Hmmm.... Ei oska üht tuuma kinni panna.... Eks pean netist surfama icon_smile.gif
Üritasin jooksutada 1280x1024 läggiga, 1024*700 oli korras.. Prose on 100% stabiilne kuigi mingil teadmata põhjusel saan ma mõnikord rebuutides vea teate kus ütleb, et teadmata elektri viga põhjustas shutdowni... Kui esimene kord siis... Aga harva.
Keegi jõuab tutoriali ennem kirjutada kui ma netist leian mõne? icon_biggrin.gif
tY
Veskioja
sõnum 01.02.2009 01:02:09 vasta tsitaadiga
Paned mängu tööle, minimized ära (alt tab) ja teed task manageri lahti (ctrl alt del). Sealt otsid õige protsessi (a'la vast mingi carbon.exe vms), parem klõps peale ja set affinity. Ning võta üks cpu ära. Ei oska ma ainult öelda, kas on vahet ka, kumma tuuma sa maha võtad.
G80
G80
sõnum 01.02.2009 01:03:42 vasta tsitaadiga
Silveriken, taskmanager - processes - underground - parem klikk - set affinity - ja sealt valid ühe tuuma.
Ära siia kliki
KillerXP
KillerXP
sõnum 01.02.2009 01:05:29 vasta tsitaadiga
Tuumadest peaks siiski sulle niipalju mainima, et C2D puhul töötavad mõlemad tuumad samal sagedusel, siinpuhul siis mõlemad tuumad töötavad 3,93GHz peal...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
angel
angel
sõnum 01.02.2009 01:05:37 vasta tsitaadiga
lase huvipärast 3Dmark06 ja OCCT stabiilsuse test ühel ajal käima. Vaata mis masin teeb. OCCT test lase läbi teha see peaks teoreetiliselt ütlema kas masin üldse stabiilne.
Vaata ka et mälule liiga räme kiirus takka ei ole antud. Endal olnud juhus kus mälu oli valesti OC'itud nig masin pani lambist pange... stabiilsus testid muidugist läbis (sama asi ka prosega 1x juhtunud) icon_lol.gif
Silveriken
sõnum 01.02.2009 01:07:17 vasta tsitaadiga
Njaaa.... Ja ma arvasin, et midagi BIOsist icon_biggrin.gif Tänud.
Aga mul on sama probleem ka tegelt teiste mängudega: Harry Potter OOTP, CMR4. Kõik laskmis mängud on funganud täiesti korralikult (Ilma läägita) v.a. kui panna kõik maxile kus Crysis läks alla 15fps.
G80
G80
sõnum 01.02.2009 01:10:14 vasta tsitaadiga
Silveriken, Mis resol sa mängid, ja kas Crysises väänasid AA ka peale?Mõtled Crysist, mitte Crysis Warheadi jah?
Ära siia kliki
Silveriken
sõnum 01.02.2009 01:13:27 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
OCCT'd oled teind küll ning ainus imelik asi selle juures on see, et mul kõik kõigub nagu kosest. Kuigi OCCT loeb stabiilseks 2h testiga.
Pildid lisan kui tehtud. (20min).
Mälud on 5 5 5 15 2.2v. Arvuti Keskuse tehnik soovitas panna 2.3 kuigi sellega ei bootinudki.
Mälu kaartide test tehtud, 100% stabiilne.
1280x1024, AAx4 oli vist ning sry. Crysis Warhead...
KillerXP
KillerXP
sõnum 01.02.2009 01:14:45 vasta tsitaadiga
sinu komplekti puhul crysises täitsa loomulik absoluutsel maksimumil nt keskmisel wide'i resol (1600x1050) nii 15-20fps'i... siin pole miskit ebaloomulikku. crysis üldsegi väga kehvasti optimeeritud mäng või siis teisest küljest effektidega üleküllastatud mäng... erinevad inimesed, erinevad arvamused...
Üldiselt AA nõuab vägagi palju ressurssi ja siin pole miskit imestada kui üritad viimase vindini graafikat vedada ja siis asi ei ole nii sujuv nagu sa loodaksid...
Silveriken
sõnum 01.02.2009 01:47:36 vasta tsitaadiga
Seda, et kas see stabiilne on ma ei tea(OCCt ei öelnud), aga te andke oma arvamus siis.
Pildid: CPU temp; Ema plaadi temp; CPU volt; 12volt; 5volt
3DMark06 score 13000
Ning ka paar pilti eelmisest OCCT testist. CPU v; CPU temp; 12volt
Ning jah, kui ma olen õieti aru saanud siis NFS carbon on ühe tuuma mäng... Ei mingit vahet ^^
angel
angel
sõnum 01.02.2009 01:53:43 vasta tsitaadiga
lase masin stocki ja vaata mis siis teeb
oletan et sul lihtsalt ebastabiilne oc ja süsteem või mingi kala tekkinud kui windowsi peale lasid.
Silveriken
sõnum 01.02.2009 02:58:20 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Tegin siis Kõik stocki peal (Auto) ning sama jama... 5volt ja 12volt on täiesti segi... Kas tegemist võib olla toitega või see ongi... nii?
Ja mul just tuli meelde, et alati kui ma olen arvuti elektrist välja lülitanud ja tagasi siis sisse lülitamisel viskab 1sekundiks elektri sisse, lülitab end välja ja alles siis läheb tööle...
wtf?
riaak
riaak
sõnum 01.02.2009 05:24:34 vasta tsitaadiga
ära neid volte vaata, need panevad segast
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Silveriken
sõnum 01.02.2009 14:05:44 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Kuda ma siis saan öelda, et kas süsteema on stabiilne? :O
Ei jaga elektrist eriti aga see 12v on küll imelik:
Otto E.
sõnum 01.02.2009 14:12:43 vasta tsitaadiga
Ei saagi nii öelda. Pead laskma näiteks primet.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
Silveriken
sõnum 01.02.2009 14:22:52 vasta tsitaadiga
Primet?
Otto E.
sõnum 01.02.2009 14:24:13 vasta tsitaadiga
jah http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
angel
angel
sõnum 01.02.2009 14:38:02 vasta tsitaadiga
Softiga ÄRGE VAADAKE mis volt mida teeb. Enamasti nad valetavad. Selle jaoks on sul vaja multimeetrit ja vardad moleksisse pista et aru saada mis pinge sealt tuleb. Kui sul 12v oleks selline siis masin ei töötaks.
Mul on kah sageli nõnda et kui arvuti sisse lülitan siis korraks virutab vendid käima ja jääb vait... siis ootab ja hakkab tööle. Tööl on sellised masinad mis iga kord kui vooluvõrku paned hakkavad korraks tööle ja siis jäävad vait. Vajutad powerit ja hakkavad tööle.. See on täiesti normaalne. Miks nad nii teevad ei ole uurinud.
Otto E.
sõnum 01.02.2009 14:40:01 vasta tsitaadiga
Lase primet järjest mitu tundi ja kui errorid ei löö, siis on stabiilne.
Silveriken
sõnum 01.02.2009 15:58:20 vasta tsitaadiga
Lasen praegu Primet ning seni pole ühtegi errorit olnud. On mingi vahe ka mis "mode" ma Prime alt võtan? Mul praegu "In-place large FFTs
Otto E.
sõnum 01.02.2009 16:05:59 vasta tsitaadiga
Pane see mis testib CPU-d. ei mäletagi mis ta oli.
Mitte igastahes need mis rammi testivad rohkem.
EDIT: ikka seda 1 testi. small FFT icon_wink.gif
Silveriken
sõnum 01.02.2009 19:34:03 vasta tsitaadiga
No errors...
qqw
sõnum 06.02.2009 16:33:10 vastus vasta tsitaadiga
sinu prose on hea .ta töötab 2 korda kiiremini kui emaplaadi sillad ei suuda vastata emaplaat ei suuda vastata samaga vahetad memmid ja emapaplaat välj endal oli see probleem. tean testi pidevalt uusi emaplaate. soovitan msi cloc v või alates 48 x
angel
angel
sõnum 06.02.2009 16:41:53 vasta tsitaadiga
ee wtf
vaevalt selles asi on. anna mulle vaatan üle
sõnum 09.02.2009 10:16:41 Re: vastus vasta tsitaadiga
qqw kirjutas:
Ilmselt toite viga pakun
Wiltz
sõnum 12.02.2009 12:56:55 vasta tsitaadiga
teemaalgataja võiks tsekkida üle, ega tal mingit cpu throttlingut (kiirus alla) ei toimu suure loadi ajal. inteli prosed vist olid võimelised seda tegema küll...kui õigesti mäletan. muidugi need "settingud" saab kõik biosist paika panna, et mingit sellist jama ei toimuks. siis on väga konkreetne, kui OC on liiga suur ja asi ebastabiilne, paneb lihtsalt masin kokku ja asi ants!
random slowdown vabalt võib vabalt olla mingi softi(mängu) viga, driverid võivad samuti jamada.
Kremka
Kremka
sõnum 14.02.2009 01:01:23 vasta tsitaadiga
Oli sama jama carbonis mul aitas 1.4 patch!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
rycyve
rycyve
sõnum 17.03.2009 17:00:55 vasta tsitaadiga
Proovi parem video default kelladel lasta.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
