Silveriken
31.01.2009 21:25:06
Kas protsessor on aeglane? |
Tere!
On tekkinud selline küsimus, et enamus mänge mängides kui All Max setingud panna siis tekib lagg. Näiteks NFS Carbonis.. Pööran paremale, mõne hetke pärast alles liigub ^^ Kui aga näiteks reso alla lasta siis on täiesti korralik.
FPS tase on pidevalt lagg free (CSS 512FPS all max).
Kasti kuulub:
E8400 @3.93GHz
GTX260 core 216 oc 10%
EP45-DS3P Gigabyte
4GB DDRII ram
650W bluestorm II.
* Kas see on seotud protsessori nõrkusega? 3DMark06 sain CPU1/2 testis 3400p ning keskmiselt 1.9fps. (Kokku 17 051p)
* Et ma uut teemat tegema ei peaks siis küsimus: Kas Gigabyte EP45-DS3P "Energi Saver" süsteem teeb bootupi aeglaseks (POSt võtab 30s aega ja sama ka shutdown äsja boodist tulnuna)
Silver.
One
31.01.2009 23:36:17
äkki sul prose oc liiga suur ja asi pole stabiilne?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
inca
31.01.2009 23:52:55
No 06 tundub suht adekvaatne skoor. Ja mis resol see aparaat üritab joosta?
Ja noh, def XP buudibki aeglaselt. Vista/7 ehk oleks mõned sekundid kiiremad. Ei vaevaks end sellega.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Veskioja
01.02.2009 00:08:56
Äkki prose klokk on lihtsalt mängu ajal madal. A'la nagu AMD Cool'n'Quiet. Sul on prose takt päris korralikult suurem, kui minu oma ja mul jookseb carbon täitsa normaalselt.
Kas mitte carbonil polnud probleeme kahetuumaliste jooksutamisega? Et pidi mängule ainult ühe tuuma ette söötma.
_________________ To fight and die for the Hell Brigade! |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
G80
01.02.2009 00:10:06
Veskioja, mis mõttes mängu ajal madal? Carbon jah ühe tuuma mäng.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
Veskioja
01.02.2009 00:13:59
Sellesmõttes, et 3.92 GHz asemel jookseb ta näiteks 1.8 GHz peal. Mingi xxx errori pärast.
Dunno, just a guess. Hüppas selline võimalus pähe. Kuid Carboni puhul oleks vist jah parem, kui teemaalgataja lihtsalt paneb korraks ühe tuuma kinni ja proovib siis.
Silveriken
01.02.2009 00:57:43
Hmmm.... Ei oska üht tuuma kinni panna.... Eks pean netist surfama
Üritasin jooksutada 1280x1024 läggiga, 1024*700 oli korras.. Prose on 100% stabiilne kuigi mingil teadmata põhjusel saan ma mõnikord rebuutides vea teate kus ütleb, et teadmata elektri viga põhjustas shutdowni... Kui esimene kord siis... Aga harva.
Keegi jõuab tutoriali ennem kirjutada kui ma netist leian mõne?
tY
Veskioja
01.02.2009 01:02:09
Paned mängu tööle, minimized ära (alt tab) ja teed task manageri lahti (ctrl alt del). Sealt otsid õige protsessi (a'la vast mingi carbon.exe vms), parem klõps peale ja set affinity. Ning võta üks cpu ära. Ei oska ma ainult öelda, kas on vahet ka, kumma tuuma sa maha võtad.
G80
01.02.2009 01:03:42
Silveriken, taskmanager - processes - underground - parem klikk - set affinity - ja sealt valid ühe tuuma.
210 |
KillerXP
01.02.2009 01:05:29
Tuumadest peaks siiski sulle niipalju mainima, et C2D puhul töötavad mõlemad tuumad samal sagedusel, siinpuhul siis mõlemad tuumad töötavad 3,93GHz peal...
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
angel
01.02.2009 01:05:37
lase huvipärast 3Dmark06 ja OCCT stabiilsuse test ühel ajal käima. Vaata mis masin teeb. OCCT test lase läbi teha see peaks teoreetiliselt ütlema kas masin üldse stabiilne.
Vaata ka et mälule liiga räme kiirus takka ei ole antud. Endal olnud juhus kus mälu oli valesti OC'itud nig masin pani lambist pange... stabiilsus testid muidugist läbis (sama asi ka prosega 1x juhtunud)
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Silveriken
01.02.2009 01:07:17
Njaaa.... Ja ma arvasin, et midagi BIOsist Tänud.
Aga mul on sama probleem ka tegelt teiste mängudega: Harry Potter OOTP, CMR4. Kõik laskmis mängud on funganud täiesti korralikult (Ilma läägita) v.a. kui panna kõik maxile kus Crysis läks alla 15fps.
G80
01.02.2009 01:10:14
Silveriken, Mis resol sa mängid, ja kas Crysises väänasid AA ka peale?Mõtled Crysist, mitte Crysis Warheadi jah?
210 |
Silveriken
01.02.2009 01:13:27
angel kirjutas: |
Vaata ka et mälule liiga räme kiirus takka ei ole antud. Endal olnud juhus kus mälu oli valesti OC'itud nig masin pani lambist pange... stabiilsus testid muidugist läbis (sama asi ka prosega 1x juhtunud)  |
OCCT'd oled teind küll ning ainus imelik asi selle juures on see, et mul kõik kõigub nagu kosest. Kuigi OCCT loeb stabiilseks 2h testiga.
Pildid lisan kui tehtud. (20min).
Mälud on 5 5 5 15 2.2v. Arvuti Keskuse tehnik soovitas panna 2.3 kuigi sellega ei bootinudki.
Mälu kaartide test tehtud, 100% stabiilne.
tsitaat: |
1280x1024, AAx4 oli vist ning sry. Crysis Warhead...
KillerXP
01.02.2009 01:14:45
sinu komplekti puhul crysises täitsa loomulik absoluutsel maksimumil nt keskmisel wide'i resol (1600x1050) nii 15-20fps'i... siin pole miskit ebaloomulikku. crysis üldsegi väga kehvasti optimeeritud mäng või siis teisest küljest effektidega üleküllastatud mäng... erinevad inimesed, erinevad arvamused...
Üldiselt AA nõuab vägagi palju ressurssi ja siin pole miskit imestada kui üritad viimase vindini graafikat vedada ja siis asi ei ole nii sujuv nagu sa loodaksid...
90 |
Silveriken
01.02.2009 01:47:36
Seda, et kas see stabiilne on ma ei tea(OCCt ei öelnud), aga te andke oma arvamus siis.
Pildid: CPU temp; Ema plaadi temp; CPU volt; 12volt; 5volt
3DMark06 score 13000
Ning ka paar pilti eelmisest OCCT testist. CPU v; CPU temp; 12volt
Ning jah, kui ma olen õieti aru saanud siis NFS carbon on ühe tuuma mäng... Ei mingit vahet ^^
angel
01.02.2009 01:53:43
lase masin stocki ja vaata mis siis teeb
oletan et sul lihtsalt ebastabiilne oc ja süsteem või mingi kala tekkinud kui windowsi peale lasid.
157 |
Silveriken
01.02.2009 02:58:20
angel kirjutas: |
oletan et sul lihtsalt ebastabiilne oc ja süsteem või mingi kala tekkinud kui windowsi peale lasid. |
Tegin siis Kõik stocki peal (Auto) ning sama jama... 5volt ja 12volt on täiesti segi... Kas tegemist võib olla toitega või see ongi... nii?
Ja mul just tuli meelde, et alati kui ma olen arvuti elektrist välja lülitanud ja tagasi siis sisse lülitamisel viskab 1sekundiks elektri sisse, lülitab end välja ja alles siis läheb tööle...
wtf?
riaak
01.02.2009 05:24:34
ära neid volte vaata, need panevad segast
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
Silveriken
01.02.2009 14:05:44
riaak kirjutas: |
ära neid volte vaata, need panevad segast |
Kuda ma siis saan öelda, et kas süsteema on stabiilne? :O
Ei jaga elektrist eriti aga see 12v on küll imelik:
Otto E.
01.02.2009 14:12:43
Ei saagi nii öelda. Pead laskma näiteks primet.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
Silveriken
01.02.2009 14:22:52
Primet?
Otto E.
201 |
angel
01.02.2009 14:38:02
Softiga ÄRGE VAADAKE mis volt mida teeb. Enamasti nad valetavad. Selle jaoks on sul vaja multimeetrit ja vardad moleksisse pista et aru saada mis pinge sealt tuleb. Kui sul 12v oleks selline siis masin ei töötaks.
Mul on kah sageli nõnda et kui arvuti sisse lülitan siis korraks virutab vendid käima ja jääb vait... siis ootab ja hakkab tööle. Tööl on sellised masinad mis iga kord kui vooluvõrku paned hakkavad korraks tööle ja siis jäävad vait. Vajutad powerit ja hakkavad tööle.. See on täiesti normaalne. Miks nad nii teevad ei ole uurinud.
157 |
Otto E.
01.02.2009 14:40:01
Lase primet järjest mitu tundi ja kui errorid ei löö, siis on stabiilne.
201 |
