mattu
31.01.2009 03:55:44
refresh probleem crtga |
tere
tegemist on vistax64, hd4670 ja viewsonic 19 crtga, ja probleem on selles et winis kenasti 1280x1024@85hz aga mängudes paneb 60hz peale. CCC ei leid ka sellist kohta et saaks forceda, vanasti lahendasin probleemi direct x aknas kus panin overide 85 vms, tänapäeval seda akent ei leia enam üles.
kas mingi eraldi programm või midagi vajalik?
videol uued drivud ja monil mingid netist võetud.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
zorten22
31.01.2009 05:06:33
Refreshlock.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
mattu
31.01.2009 17:23:43
see ei aidand millegi pärast. äkki video forcib kuidagi? või monitoris ikkagi asi? nii kui mängu läheb lükkab 60hz peale, osade laiekraan resodega annab ka 70 hz.
edit: nii probleem on näiteks COD ja crysisega, gridis ja FC2 on ilusti 85hz
116 |
Heineken
31.01.2009 18:40:33
Pane lihtsalt mängus vastav refresh rate . Aga mis vahet see teeb ? Erilist vahet ei tee minuteada .
Kuigi CCCs peaks selline võimalus olema , et forceb kindla refresh rate-i .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
mattu
02.02.2009 21:24:22
kuidas ma seda crysisse või codis saan panna? CCC oli küll aga see nagu korra või midagi ei muutnud vms.
crt ei kannata 60hz peal vaadata
vähemalt 75 ikka peab olema.
praegu pelasin aknas, aga pidevalt läheb hiir start rea peale ja viskab välja, üpris häiriv;)
nii see refreshlock aitab codi puhul, kuid crysise puhul mitte, powerstripiga sai korra 85hz peale, aga enam pole saanud.
nagu siin netist otsind siis tyypiline probleem 64 bitise vista ja crtga
aga kuidas forceda crysis jooksma dx9 alt? see peaks üks lahendusest olema
116 |
lisa lemmikuks |
