uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  hp Pavilion zv6253EA kuvari jama märgi kõik teemad loetuks
Dannu
sõnum 27.12.2008 03:41:46 hp Pavilion zv6253EA kuvari jama vasta tsitaadiga
Tere,probleem siis selline et juba ammu läks monitoril pilt eest ära..panin siis välise ekraani.. nüüd aga ei võta enam väline ekraan ka pilti ette... proovisin erinevatega.
läpaka enda ekraan on tume.
tööle pannes läheb täitsa tööle..käib windowsi avameloodija ka ära aga pilti ei näita.
proovisin juhtmeid liigutada aga kasu pole midagi...samuti ei mõista miks ta välist kuvarit ei näita enam pilti....
kahtlen,et vb mingi programmiga tekitasin selle jama....
kuna ennem tirisin mingi screensaver.exe faili netist ja peale seda läkski...
sõnum 27.12.2008 10:53:10 vasta tsitaadiga
Dannu: Sisemine ekraani tumedus on seotud kas inventeri või lambiga, halvemal juhul emaplaadiga.
sõnum 27.12.2008 14:40:16 vasta tsitaadiga
Safe Mode'is on pilt või mitte? Kui ei, siis võib tarkvaralise vea välistada.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Dannu
sõnum 27.12.2008 21:43:06 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
nu mul ekraan võtab aint valguse taha aga pilti ei näita....
aga et miks välimine ekran signaali ei saa sellest ei saa aru
borru
borru
sõnum 27.01.2009 04:37:47 vasta tsitaadiga
Dannu kirjutas:
Betamax kirjutas:
HP logo ikka näitab ju.
kui piiksu on ära teinud siis plõksuta F8 nuppu.
Küsimus suurel ringile, et kaua sülearvutitel ekraanid tavaliselt kestavaad ja kas need lähevad ka pika peale tumedaks nagu CRT'd kuue aastaga ?
sõnum 27.01.2009 06:22:44 vasta tsitaadiga
borru: Loe hoolikalt - pole ju pilti. Ainult valge ekraan on. Ning miks Sa arvad, et läpakate ekraanid ja CRT-d peaks ilmtingimata tumedaks minema, eriti veel siis, kui neid õiesti kasutatakse icon_wink.gif Minul on kõige vanem läppar tänaseks 8 aastat vana ja pole pilt kusagilt vanem. Ta lihtsalt näitab oma ehituse tõttu vähe teistsugust pilti, kui tänapäevasemad, muud vahet pole mingisugust.
borru
borru
sõnum 27.01.2009 20:35:41 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
borru: ... Ning miks Sa arvad, et läpakate ekraanid ja CRT-d peaks ilmtingimata tumedaks minema..
aeg on näidanud. kõik kineskoobid on aastatega tumedaks läinud.
sõnum 27.01.2009 21:17:35 vasta tsitaadiga
borru: Vähe oled siis CRT-tehnikaga kokku puutunud. Mul töötab praegugi teises toas teler Elektron 382 ja vanus vähemalt oma 20 aastat. Omab import-kineskoopi ja kõik värvid, heledused ja kontrastused on säilinud.
Ja tutuvusringkonnas on ka 2 CRT.monitori käigus. Üks IBM-i oma ja teine Hitachi profimonitor. Mõlemad on algusest peale töötanud õigetel sagedusetel ja omanikel pole mingit plaani neid välja visata.
CRT-kineskoope annab kutuks lasta küll, kuid selleks peab omanik kõvasti vaeva nägema - liigsed heledused, kontrastid, valed töösageused jms.
Ning läpparite juures on täiesti tüüpiline, et otsitakse vanemat tüüpi läpparitelt tänapäevase ehitusega LCD-ekraane. Ja arvatakse, et nende vanade pilt on metsas.
Kirjutatud siis 4 aastat vana Aceri läppariga, mille lcd on samuti teise ehitusega, kui uuematel läpparitel.
borru
borru
sõnum 28.01.2009 02:21:09 vasta tsitaadiga
No mul oli Rubiin 7a läks tumedaks, siis mingi Nec'i crt läks 4-ja aastaga tumedaks, siis Delli crt 6a, nüü mingi IBM'i crt tume.
Mulle ei meeldi vaadata ekraani kui see liiga hele on seega liigsed heledused välja arvestada. vbolla siis vale sageduse peal olnud.
Aga kuidas saab telekas vale sageduse peal olla ?
VR53
VR53
sõnum 30.01.2009 10:15:28 vasta tsitaadiga
CRT monitoridel saab üldjuhul heledust juurde keerata. Selleks on vaja korpus avada ja kruvikeerajaga vastavat potekat keerata.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
borru
borru
sõnum 01.02.2009 16:32:38 vasta tsitaadiga
tohohh.. mingit plahvatust ei teki kui liiale minna ?
sõnum 01.02.2009 17:29:39 vasta tsitaadiga
borru: Igasuguseid kõrgepinge-reatrafosid annab kutuks - või ka kildudeks - lasta. Sõltumata siis sellest, ks see kõrgepingetrafo asub. On see crt-monitor, TV, läppari inventer või LCD-monitor - vahet pole, kus selline trafo on tööle rakendatud.
VR53
VR53
sõnum 01.02.2009 17:53:58 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Kui seda seadistus-kruvi juba üle paari mm keerata on pilt juba liiga valge, seega vaevalt tekib vajadus liiale minna. Töö ise on väga lihtne, kuid tuleks olla ettevaatlik ja ei maksaks muid asju näppida elektrilöögi vältimiseks. Selleks tuleb eemaldada monitori korpus ja otsida 2 kruvi, kuhu on juurde kirjutatud Focus ja Brightness, tavaliselt asuvad küljepeal.
