Dannu
27.12.2008 02:41:46
hp Pavilion zv6253EA kuvari jama |
Tere,probleem siis selline et juba ammu läks monitoril pilt eest ära..panin siis välise ekraani.. nüüd aga ei võta enam väline ekraan ka pilti ette... proovisin erinevatega.
läpaka enda ekraan on tume.
tööle pannes läheb täitsa tööle..käib windowsi avameloodija ka ära aga pilti ei näita.
proovisin juhtmeid liigutada aga kasu pole midagi...samuti ei mõista miks ta välist kuvarit ei näita enam pilti....
kahtlen,et vb mingi programmiga tekitasin selle jama....
kuna ennem tirisin mingi screensaver.exe faili netist ja peale seda läkski...
27.12.2008 09:53:10
| Dannu: Sisemine ekraani tumedus on seotud kas inventeri või lambiga, halvemal juhul emaplaadiga.
27.12.2008 13:40:16
| Safe Mode'is on pilt või mitte? Kui ei, siis võib tarkvaralise vea välistada.
Dannu
27.12.2008 20:43:06
| Betamax kirjutas: |
| Safe Mode'is on pilt või mitte? Kui ei, siis võib tarkvaralise vea välistada. |
nu mul ekraan võtab aint valguse taha aga pilti ei näita....
ja kuidas ma safe modesse saan
aga et miks välimine ekran signaali ei saa sellest ei saa aru
borru
27.01.2009 03:37:47
| Dannu kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
aga et miks välimine ekran signaali ei saa sellest ei saa aru |
HP logo ikka näitab ju.
kui piiksu on ära teinud siis plõksuta F8 nuppu.
Küsimus suurel ringile, et kaua sülearvutitel ekraanid tavaliselt kestavaad ja kas need lähevad ka pika peale tumedaks nagu CRT'd kuue aastaga ?
27.01.2009 05:22:44
borru: Loe hoolikalt - pole ju pilti. Ainult valge ekraan on. Ning miks Sa arvad, et läpakate ekraanid ja CRT-d peaks ilmtingimata tumedaks minema, eriti veel siis, kui neid õiesti kasutatakse Minul on kõige vanem läppar tänaseks 8 aastat vana ja pole pilt kusagilt vanem. Ta lihtsalt näitab oma ehituse tõttu vähe teistsugust pilti, kui tänapäevasemad, muud vahet pole mingisugust.
borru
27.01.2009 19:35:41
| tahanteada kirjutas: |
| borru: ... Ning miks Sa arvad, et läpakate ekraanid ja CRT-d peaks ilmtingimata tumedaks minema.. |
aeg on näidanud. kõik kineskoobid on aastatega tumedaks läinud.
27.01.2009 20:17:35
borru: Vähe oled siis CRT-tehnikaga kokku puutunud. Mul töötab praegugi teises toas teler Elektron 382 ja vanus vähemalt oma 20 aastat. Omab import-kineskoopi ja kõik värvid, heledused ja kontrastused on säilinud.
Ja tutuvusringkonnas on ka 2 CRT.monitori käigus. Üks IBM-i oma ja teine Hitachi profimonitor. Mõlemad on algusest peale töötanud õigetel sagedusetel ja omanikel pole mingit plaani neid välja visata.
CRT-kineskoope annab kutuks lasta küll, kuid selleks peab omanik kõvasti vaeva nägema - liigsed heledused, kontrastid, valed töösageused jms.
Ning läpparite juures on täiesti tüüpiline, et otsitakse vanemat tüüpi läpparitelt tänapäevase ehitusega LCD-ekraane. Ja arvatakse, et nende vanade pilt on metsas.
Kirjutatud siis 4 aastat vana Aceri läppariga, mille lcd on samuti teise ehitusega, kui uuematel läpparitel.
borru
28.01.2009 01:21:09
No mul oli Rubiin 7a läks tumedaks, siis mingi Nec'i crt läks 4-ja aastaga tumedaks, siis Delli crt 6a, nüü mingi IBM'i crt tume.
Mulle ei meeldi vaadata ekraani kui see liiga hele on seega liigsed heledused välja arvestada. vbolla siis vale sageduse peal olnud.
Aga kuidas saab telekas vale sageduse peal olla ?
VR53
30.01.2009 09:15:28
CRT monitoridel saab üldjuhul heledust juurde keerata. Selleks on vaja korpus avada ja kruvikeerajaga vastavat potekat keerata.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
borru
01.02.2009 15:32:38
| tohohh.. mingit plahvatust ei teki kui liiale minna ?
01.02.2009 16:29:39
| borru: Igasuguseid kõrgepinge-reatrafosid annab kutuks - või ka kildudeks - lasta. Sõltumata siis sellest, ks see kõrgepingetrafo asub. On see crt-monitor, TV, läppari inventer või LCD-monitor - vahet pole, kus selline trafo on tööle rakendatud.
VR53
01.02.2009 16:53:58
| borru kirjutas: |
| tohohh.. mingit plahvatust ei teki kui liiale minna ? |
Kui seda seadistus-kruvi juba üle paari mm keerata on pilt juba liiga valge, seega vaevalt tekib vajadus liiale minna. Töö ise on väga lihtne, kuid tuleks olla ettevaatlik ja ei maksaks muid asju näppida elektrilöögi vältimiseks. Selleks tuleb eemaldada monitori korpus ja otsida 2 kruvi, kuhu on juurde kirjutatud Focus ja Brightness, tavaliselt asuvad küljepeal.
