uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Targema mehe abi vaja märgi kõik teemad loetuks
Pihv
Pihv
sõnum 24.08.2003 21:14:09 Targema mehe abi vaja vasta tsitaadiga
Kaart on Radeon 9500 nonpro 128MB 275/270 256bit memory (default)
Mõtlesin teha sellest kaardist 9700PRO, kellamsiega pole probleemi clockub 350/320 ilusti. Siis tahtsin enableda extra 4 pipelines, proovisin Riva tuner programmi, Omega drivereid ja lihtsalt käsitis faili vahetamist. Kõikide versioonide puhul üks ja sama tulemus. AIDA 32 näitab ilusti et 8 pixel pipelines, aga kui teha 3dmark 2k1 jookseb asi esimese mängu ajal kokku, sama ka kõikide teiste mängude puhul, kõik toimib väga hästi kuni hakkan mängima, ´Ingame Menu-s ja kõik toimib mitte mingeid artifacte. Samuti teeb 3dmark ära puhtalt ilma igasuguste defektideta ära nii singel kui ka multi Fill rate testi, seega pipelines on korras kuna just seda testi mõjutavad need kõige rohkem, samuti teeb ära Polygon count testi nii singel kui ka multi. Aga kokku jookseb vertex shader testi ajal, evironment mapping testi ajal ja kõikide 3dmark mängudega. Olen proovinud programme nagu Radeonator ja Rage3d tweak, olen disablenud sealt ka kõik settingud ikka sama. Milles võiks olla probleem? Olen ka lasknud peale uue WinXp ja proovinud seda nii directx 8.1 kui ka 9.0 versiooniga. Ise mõtlen et äkki saab voolu vähe, on see võimalik, toiteplokk 350W või kuumeneb üle? Aga klokkides kuni 350/320 saab rahulikult mängida. 4 extra pipelines olen proovind nii defautl klokid kui klokkides. Ja mis huvitav 3dmark jookseb kokku esimese mängus iga kord eri koha peal, vahel saab esiemese mängu peaaegu lõpuni. Olen lugenud ka mujalt foorumeid aga vastust pole leidnud kugi sama probleem on esinenud.
Ootan siis kõikide 3dgurude arvamusi. Ahhjaa kui jäta default 4 pipelinmes on kõik OK
See kes annab head nõu tänu millele kaardi tööle saan siis on sulle beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif vähemalt garanteeritud.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
Sendler
sõnum 24.08.2003 21:37:21 vasta tsitaadiga
Hierarchical-Z mahavõtta?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 34
Pihv
Pihv
sõnum 24.08.2003 22:38:39 vasta tsitaadiga
Mainisin ka et proovisin Radeonator programmi, võtsin sealt selle Z maha ei midagi , võtsin kõik kuradi asjad maha ikka ei midagi.
Sendler
sõnum 24.08.2003 23:30:28 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega siis ikka need 8 kanalit ei tööta. Aidat pole mõtet vaadata, kuna ta võtab selle kanali arvu draiveritest. Mul ta ka pakub, et on 8 kanalit, aga tegelikult pole. Samamoodi ka mälu bit variandi. Klokkis pole ka viga, kuna mu enda np töötab tavaliselt 425/350 (700) (3,6ns). Ainuke variant on aint toide. Kas arvuti jookseb nagu kinni (pange)? Omal tegi arvuti restardi või viskas mängust/progest lihtsalt välja windoosasse vana 300 Codegeniga. Mis downklokkimisel teeb?
Sendler
sõnum 25.08.2003 00:29:04 vasta tsitaadiga
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=8e6bd013665e7ea61677ac986856e844&threadid=33664557
Pihv
Pihv
sõnum 25.08.2003 00:59:05 vasta tsitaadiga
AIDA ei näita siis kui pole forcitud 8 pipeline, ja kui frocin siis fill rate testi järgi näen et töötavad väga hästi need 8 kuna 1100 asemel koos clockimisega umbes 2300 fill rate või mis iganes see oli. Arvuti pangestub, ainutl restart nupust aitab.
Pihv
Pihv
sõnum 25.08.2003 01:02:54 vasta tsitaadiga
tänud lingi eest, kahjuks mul INTEL emaplaat ei saa neid Volte näppida, ja ma olen neid linke nii 3 nädalat lugendu ja suht palju asju juba proovinud, mingi 200 restarti vist teinud.
plugger
sõnum 25.08.2003 01:03:17 vasta tsitaadiga
Hmhh, loogika, aida ei käi sul kaardi peal neid andmeid kontrollimas vaid võtab andmed softist.
IMHO
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
Pihv
Pihv
sõnum 25.08.2003 01:16:34 vasta tsitaadiga
ok AIDA las olla, 8 pipeline töötab kuna Fill Rate test on 2x tulemusega, muide, mis tähendab AGP Aperture size, BIOS-s, mul on 128mb kaart ja siis panin selle ka 128, aga mulle tundub et see tegelt midagi muud??
sõnum 25.08.2003 01:21:34 vasta tsitaadiga
lühidalt öeldes tähendab see seda, kui palju lubad oma videokaardil operatiivmälu kasutada. kuna sul 512, siis 128 peale võid vabalt jätta.
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
pots4t4j4
sõnum 26.08.2003 09:35:23 vasta tsitaadiga
Aga vaata rivatuneriga mis ta paipide arvuks üteb 4x1 v6i 8x1 ?
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
Pihv
Pihv
sõnum 26.08.2003 13:14:40 vasta tsitaadiga
näitab 8x1, nii AIDA32 (enne näitas4) kui ka riva 8x1, ja need fill rate summad on ka 2300
HGtafka
HGtafka
sõnum 26.08.2003 13:22:25 vasta tsitaadiga
meibi core clokk liiga kõva, siis ta ei näitagi neid artefakte vaid jookseb kokku lihtsalt
www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga.
Pihv
Pihv
sõnum 26.08.2003 13:25:42 vasta tsitaadiga
kui panen 8x pipeline siis proovin defaulti peal. 277Mhz
