rex
24.01.2009 11:28:40
Miks tänapäeval üldse telefoni ööseks välja lülitada? Lihtsam ju kas vaikseks või autonoomseks panna, pole igahommikust bootimist. Minu E51 pidas ööpäevaringselt sees olles nädal aega vastu, nii et aku kokkuhoid pole ka mingi argument.
Hakkasingi just mõtlema, et mina ei täheldanud sellist bugi kordagi, kui mul E51 veel oli, hetkel ca pool aastat N95 kasutatuna täpselt sama, kuigi kogu aeg ETKNR äratust kasutanud. Võibolla tõesti seepärast, et ei plõksinud teda muudkui sisse-välja? E51 väljalülimine on veel eriti ebamugavaks ka tehtud (see nõmedalt tundetu kumminupp).
Võibolla ikkagi abiks mõnda automaatset profiilivahetajat kasutada? Handy Profiles vms. Kell 23-07 näiteks automaatselt iga öö hääletuks või autonoomseks sättima. Kui tõesti on oht, et keegi pidevalt öösel helistada ja une ära ajada võib. Googlesse "s60 timed profiles" ja peaks midagi leidma küll. Jama ikkagi, et seda S40-laadselt juba sisse ei integreeritud.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
bigmarx
24.01.2009 11:52:11
Ma lõpetasin just oma aku testimise. Paar tundi vähem pidas vastu kui 5 ööpäeva ja siis pani pildi tasku. 3G on väljas, kõnesid selle aja jooksul ca 2 tundi sisse-välja, lisaks mõned korrad wlan ja postkasti kasutus.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
MaXakas
24.01.2009 13:18:47
Raporteerin, et uusim firmware 300.34.56 tundub töötavat üldiselt normaalselt, ainus viga, mis ma leidsin, et Totalrecall nimeline proge ei saa selle firmwarega veel kõige paremini läbi! Tuleb uut versiooni totalrecalli versiooni oodata.
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
ak.90
26.01.2009 22:20:42
Nonii sai ka mingi aeg soetatud see aparaat, et küsiks kas võimalik kuidagi installida peale Themesid?
Võtsin paarilt erinevalt lehelt, aga vot peale ei lähe, aegunud sertifikaat või vigane sert. näitab koguaeg.
Poleks nagu küll huivatud ostma Nokialt mingi 4 euriga tk Theme.
Ehk keegi oskab aidata, oleks tänulik.
A ja ehk keegi oskab soovitada "remote" tarkvara, millega saab telekat juhtida?
188 |
T2nel
26.01.2009 22:25:56
Keera kuupäeva järjest poole aasta kaupa tagasi, peale installi võid õigeks tagasi panna.
| Kommentaarid: 806 loe/lisa |
650 |
puik17
27.01.2009 10:31:40
| remote programmist senini on Psiloc irRemote üsna pädev.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
hugo
27.01.2009 11:47:37
| puik17 kirjutas: |
| remote programmist senini on Psiloc irRemote üsna pädev. |
Kahjuks sellel prog. 10p trial versioon siis peab ostma
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
ivar81
27.01.2009 17:06:37
alati võib ju kräkitud variandi installida
selleks on muidugi vaja telefon eelnevalt häkkida, mis pole sugugi keeruline.
maxc
28.01.2009 11:59:32
Nii, sai ka siis soetatud omale E51... Akust siis kohe siis nii palju et 24h saab varsti täis ning tunudub tühjaks saavat (viimane pulk alles). Olen kasutanud nii playerit, raadiot, wifit, bluetoothi...
Playeriga väike probleem- nimelt lasin mälukaardile pea giga muusikat ja nüüd tahaks telefoniga kuulata, aga näe imet, avan playeri ja hakkab aga *Otsin lugusid* ketrama ja tundub et lõppu ei tulegi... Ükshaaval läbi failihalduri saab lugusid kuulata aga see pole see mida mina tahaks. Olen kiiruga proovinud ka erinevaid mp3 playereid peale lasta aga vastus on sama olnud: Rakenduse '....sis' instaili ei toetata.
_________________ :: http://one.planet.ee :: |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
51004
28.01.2009 13:24:46
| maxc kirjutas: |
Playeriga väike probleem- nimelt lasin mälukaardile pea giga muusikat ja nüüd tahaks telefoniga kuulata, aga näe imet, avan playeri ja hakkab aga *Otsin lugusid* ketrama ja tundub et lõppu ei tulegi... Ükshaaval läbi failihalduri saab lugusid kuulata aga see pole see mida mina tahaks. Olen kiiruga proovinud ka erinevaid mp3 playereid peale lasta aga vastus on sama olnud: Rakenduse '....sis' instaili ei toetata. |
Wifi ja muud pilullid söövadki akut. Võta 3G ka maha ja näed, et aku peab normaalselt.
Originaal pleieriga mängibki lugusid ühe kaupa, minu meelest aitas see, kui mingi listi koostad.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
maxc
28.01.2009 14:33:36
3G oli esimene asi mille maha võtsin hetkel sain CorePlayeri peale, niiet hetkel peaks kärama küll
aga siit teine küsimus... ehk keegi oskab handfree'd/kõrvaklappe soovitada, just kõrvasiseseid?
Ja kuidas nende esimeste laadimistega siis on? 12h või 16h?
viimati muutis maxc 28.01.2009 17:59:47, muudetud 1 kord |
ak.90
28.01.2009 15:09:56
| maxc kirjutas: |
| aga siit teine küsimus... ehk keegi oskab handfree'd/kõrvaklappe soovitada, just kõrvasiseseid? |
Endal sama mure.
Tänud sellele, kes soovitas kalendrit theme installiks tagasi keerata, aitas
188 |
solution
28.01.2009 17:12:02
Niisiis. Sain peale 2nädalast ootamist oma pilli kätte. Kuupäevadega ja laadimisega on nüüd korras. Lasti uus soft peale, sim kaardiga on ikka jama. Lülitan telefoni sisse, töötab, helistada saab jne. Mõne aja pärast viskab teate "sim registration failed" vajutan OK, ja siis lööb ette INSERT SIM ja vsjoo..täna viisin tagasi, eks vaatab mis saab.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
-PitBull-
28.01.2009 18:16:46
| -PitBull- kirjutas: |
| Kas see valgustusega kaasnev pinin on kõikidel telefonidel, või ainult üksikutel? Mul ikka piniseb minuarust suht kõvasti, filmimise ajal jääb pinin ikka kõvasti peale. Ja kuda seda pildistamise häälitsust saab maha võtta? |
Nii telefon käis siis kaks korda remondis, esimesel korral tehti tarkvara uuendus ja ei mõjunud, saatsin kohe tagasi ja tehti trükkplaadi vahetus, pinin kadunud. Avastasin aga, et enam ei tööta valgusandur ja kuupäev paneb segast, päris tore, telefon on kuu aega remondis ja tekib kaks viga juurde Üldse on telefon kaks kuud vana, nii et pool on veedetud garantiis Nüüd esitasin pretensiooni, eks paistab mis saab. Mõned aastad tagasi oli 6230i-ga jama, käis 4 korda järjest garantiis, lõpuks kui riidlema hakkasin, et kopp ees juba, sain uue telefoni.
baskin
29.01.2009 22:22:05
| Tere! Tahaks ka seda 3G- d välja lülitada, kogu aeg see märk ees, proovisin ära ja töötas ka, aga ei pea vajalikuks seda. Lugesin manuaali ka, seal mingid juhised aga nende kaudu pole oma peaga jagu saanud. Kui keegi juhised viitsib kirjutada, siis tänan!
Riivo77
29.01.2009 22:48:02
| baskin kirjutas: |
| Tere! Tahaks ka seda 3G- d välja lülitada, kogu aeg see märk ees, proovisin ära ja töötas ka, aga ei pea vajalikuks seda. Lugesin manuaali ka, seal mingid juhised aga nende kaudu pole oma peaga jagu saanud. Kui keegi juhised viitsib kirjutada, siis tänan! |
Peaks olema menüü-vahendid-seaded-telefon-võrk-võrgureiim-GSM
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
baskin
29.01.2009 22:54:47
| Riivo77 kirjutas: |
| baskin kirjutas: |
Peaks olema menüü-vahendid-seaded-telefon-võrk-võrgureiim-GSM |
Jah, nii oligi. Nüüd taipasin ise ka
Taavi©
31.01.2009 02:51:04
Mul selline imelik mure et ei näita enam kodust wifi võrku aga muid võrke näitab samas teised telefonid näevad seda võrku milles mure võib olla ?
6 :: |
328 |
GoGGy
31.01.2009 11:03:33
Prostituut,
SW on viimane peal? mul tuli sama jama kui uuendasin seda 300-se peale
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
Taavi©
31.01.2009 13:08:53
| gogik kirjutas: |
Prostituut,
SW on viimane peal? mul tuli sama jama kui uuendasin seda 300-se peale  |
Krt seda ei teagi pole seda kunagu uuendanud
Peaks tegema seda ?
6 :: |
328 |
GoGGy
31.01.2009 15:12:29
Prostituut,
no ma endal ajasin tagasi 220 peale... ja see jama kadus
385 |
ivar81
31.01.2009 19:32:40
| gogik kirjutas: |
Prostituut,
no ma endal ajasin tagasi 220 peale... ja see jama kadus  |
nonii......seleta nüüd teistele ka kuidas sa tagasi 220 peale ajasid?
mul oleks kahh vaja ühe versiooni võrra tagasi saada.
Taavi©
01.02.2009 00:31:45
vähemalt on teada mida teha
6 :: |
328 |
GoGGy
01.02.2009 09:26:06
ivar81,
see sugugi pole lihtne nägu arvata võib ning pole ka tasuta teenus (nt. nägu softi uuendus)
Prostituut,
mis version muidu peal on?
385 |
Taavi©
01.02.2009 12:02:06
200.34.36
6 :: |
328 |
