uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 53, 54, 55  järgmine
rex
rex
sõnum 24.01.2009 11:28:40 vasta tsitaadiga
Miks tänapäeval üldse telefoni ööseks välja lülitada? Lihtsam ju kas vaikseks või autonoomseks panna, pole igahommikust bootimist. Minu E51 pidas ööpäevaringselt sees olles nädal aega vastu, nii et aku kokkuhoid pole ka mingi argument.
Hakkasingi just mõtlema, et mina ei täheldanud sellist bugi kordagi, kui mul E51 veel oli, hetkel ca pool aastat N95 kasutatuna täpselt sama, kuigi kogu aeg ETKNR äratust kasutanud. Võibolla tõesti seepärast, et ei plõksinud teda muudkui sisse-välja? E51 väljalülimine on veel eriti ebamugavaks ka tehtud (see nõmedalt tundetu kumminupp).
Võibolla ikkagi abiks mõnda automaatset profiilivahetajat kasutada? Handy Profiles vms. Kell 23-07 näiteks automaatselt iga öö hääletuks või autonoomseks sättima. Kui tõesti on oht, et keegi pidevalt öösel helistada ja une ära ajada võib. Googlesse "s60 timed profiles" ja peaks midagi leidma küll. Jama ikkagi, et seda S40-laadselt juba sisse ei integreeritud.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
bigmarx
bigmarx
sõnum 24.01.2009 11:52:11 vasta tsitaadiga
Ma lõpetasin just oma aku testimise. Paar tundi vähem pidas vastu kui 5 ööpäeva ja siis pani pildi tasku. 3G on väljas, kõnesid selle aja jooksul ca 2 tundi sisse-välja, lisaks mõned korrad wlan ja postkasti kasutus.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
MaXakas
MaXakas
sõnum 24.01.2009 13:18:47 vasta tsitaadiga
Raporteerin, et uusim firmware 300.34.56 tundub töötavat üldiselt normaalselt, ainus viga, mis ma leidsin, et Totalrecall nimeline proge ei saa selle firmwarega veel kõige paremini läbi! Tuleb uut versiooni totalrecalli versiooni oodata.
There is no such thing as allkiri!
ak.90
sõnum 26.01.2009 22:20:42 vasta tsitaadiga
Nonii sai ka mingi aeg soetatud see aparaat, et küsiks kas võimalik kuidagi installida peale Themesid?
Võtsin paarilt erinevalt lehelt, aga vot peale ei lähe, aegunud sertifikaat või vigane sert. näitab koguaeg.
Poleks nagu küll huivatud ostma Nokialt mingi 4 euriga tk Theme.
Ehk keegi oskab aidata, oleks tänulik.
A ja ehk keegi oskab soovitada "remote" tarkvara, millega saab telekat juhtida?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
T2nel
T2nel
sõnum 26.01.2009 22:25:56 vasta tsitaadiga
Keera kuupäeva järjest poole aasta kaupa tagasi, peale installi võid õigeks tagasi panna.
Kommentaarid: 806 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 650
puik17
puik17
sõnum 27.01.2009 10:31:40 vasta tsitaadiga
remote programmist senini on Psiloc irRemote üsna pädev.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
hugo
sõnum 27.01.2009 11:47:37 vasta tsitaadiga
puik17 kirjutas:
Kahjuks sellel prog. 10p trial versioon siis peab ostma
ivar81
sõnum 27.01.2009 17:06:37 vasta tsitaadiga
selleks on muidugi vaja telefon eelnevalt häkkida, mis pole sugugi keeruline.
maxc
maxc
sõnum 28.01.2009 11:59:32 vasta tsitaadiga
Nii, sai ka siis soetatud omale E51... Akust siis kohe siis nii palju et 24h saab varsti täis ning tunudub tühjaks saavat (viimane pulk alles). Olen kasutanud nii playerit, raadiot, wifit, bluetoothi...
Playeriga väike probleem- nimelt lasin mälukaardile pea giga muusikat ja nüüd tahaks telefoniga kuulata, aga näe imet, avan playeri ja hakkab aga *Otsin lugusid* ketrama ja tundub et lõppu ei tulegi... Ükshaaval läbi failihalduri saab lugusid kuulata aga see pole see mida mina tahaks. Olen kiiruga proovinud ka erinevaid mp3 playereid peale lasta aga vastus on sama olnud: Rakenduse '....sis' instaili ei toetata.
:: http://one.planet.ee ::
51004
51004
sõnum 28.01.2009 13:24:46 vasta tsitaadiga
maxc kirjutas:
Wifi ja muud pilullid söövadki akut. Võta 3G ka maha ja näed, et aku peab normaalselt.
Originaal pleieriga mängibki lugusid ühe kaupa, minu meelest aitas see, kui mingi listi koostad.
maxc
maxc
sõnum 28.01.2009 14:33:36 vasta tsitaadiga
3G oli esimene asi mille maha võtsin icon_wink.gif hetkel sain CorePlayeri peale, niiet hetkel peaks kärama küll
aga siit teine küsimus... ehk keegi oskab handfree'd/kõrvaklappe soovitada, just kõrvasiseseid?
Ja kuidas nende esimeste laadimistega siis on? 12h või 16h?
viimati muutis maxc 28.01.2009 17:59:47, muudetud 1 kord
ak.90
sõnum 28.01.2009 15:09:56 vasta tsitaadiga
maxc kirjutas:
Endal sama mure.
Tänud sellele, kes soovitas kalendrit theme installiks tagasi keerata, aitas thumbs_up.gif
solution
solution
sõnum 28.01.2009 17:12:02 vasta tsitaadiga
Niisiis. Sain peale 2nädalast ootamist oma pilli kätte. Kuupäevadega ja laadimisega on nüüd korras. Lasti uus soft peale, sim kaardiga on ikka jama. Lülitan telefoni sisse, töötab, helistada saab jne. Mõne aja pärast viskab teate "sim registration failed" vajutan OK, ja siis lööb ette INSERT SIM ja vsjoo..täna viisin tagasi, eks vaatab mis saab. icon_evil.gif icon_evil.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
-PitBull-
sõnum 28.01.2009 18:16:46 vasta tsitaadiga
-PitBull- kirjutas:
Kas see valgustusega kaasnev pinin on kõikidel telefonidel, või ainult üksikutel? Mul ikka piniseb minuarust suht kõvasti, filmimise ajal jääb pinin ikka kõvasti peale. Ja kuda seda pildistamise häälitsust saab maha võtta?
Nii telefon käis siis kaks korda remondis, esimesel korral tehti tarkvara uuendus ja ei mõjunud, saatsin kohe tagasi ja tehti trükkplaadi vahetus, pinin kadunud. Avastasin aga, et enam ei tööta valgusandur ja kuupäev paneb segast, päris tore, telefon on kuu aega remondis ja tekib kaks viga juurde shocking.gif Üldse on telefon kaks kuud vana, nii et pool on veedetud garantiis icon_confused.gif Nüüd esitasin pretensiooni, eks paistab mis saab. Mõned aastad tagasi oli 6230i-ga jama, käis 4 korda järjest garantiis, lõpuks kui riidlema hakkasin, et kopp ees juba, sain uue telefoni.
baskin
sõnum 29.01.2009 22:22:05 vasta tsitaadiga
Tere! Tahaks ka seda 3G- d välja lülitada, kogu aeg see märk ees, proovisin ära ja töötas ka, aga ei pea vajalikuks seda. Lugesin manuaali ka, seal mingid juhised aga nende kaudu pole oma peaga jagu saanud. Kui keegi juhised viitsib kirjutada, siis tänan!
Riivo77
Riivo77
sõnum 29.01.2009 22:48:02 vasta tsitaadiga
baskin kirjutas:
Peaks olema menüü-vahendid-seaded-telefon-võrk-võrgurežiim-GSM
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
baskin
sõnum 29.01.2009 22:54:47 vasta tsitaadiga
Riivo77 kirjutas:
baskin kirjutas:
Taavi©
Taavi©
sõnum 31.01.2009 02:51:04 vasta tsitaadiga
Mul selline imelik mure et ei näita enam kodust wifi võrku aga muid võrke näitab samas teised telefonid näevad seda võrku milles mure võib olla ? icon_rolleyes.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
GoGGy
GoGGy
sõnum 31.01.2009 11:03:33 vasta tsitaadiga
Prostituut,
SW on viimane peal? mul tuli sama jama kui uuendasin seda 300-se peale icon_biggrin.gif
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
Taavi©
Taavi©
sõnum 31.01.2009 13:08:53 vasta tsitaadiga
gogik kirjutas:
Prostituut,
Peaks tegema seda ?
GoGGy
GoGGy
sõnum 31.01.2009 15:12:29 vasta tsitaadiga
Prostituut,
ivar81
sõnum 31.01.2009 19:32:40 vasta tsitaadiga
gogik kirjutas:
Prostituut,
nonii......seleta nüüd teistele ka kuidas sa tagasi 220 peale ajasid?
mul oleks kahh vaja ühe versiooni võrra tagasi saada.
Taavi©
Taavi©
sõnum 01.02.2009 00:31:45 vasta tsitaadiga
GoGGy
GoGGy
sõnum 01.02.2009 09:26:06 vasta tsitaadiga
ivar81,
see sugugi pole lihtne nägu arvata võib ning pole ka tasuta teenus (nt. nägu softi uuendus) icon_exclaim.gif
Prostituut,
mis version muidu peal on?
Taavi©
Taavi©
sõnum 01.02.2009 12:02:06 vasta tsitaadiga
200.34.36
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 53, 54, 55  järgmine
