oh kui imelik mäng ja veel nii kallis. Mäletan veel, kui HL2 ostsin sama hinnaga, sain ma CSS tasuta kaasa. Mis oli ikka, mitu korda ägedam isegi siis kui tiimikaaslased noobid olid. Aga selles mängus on ainuke lootus kaaslastele. Nii et nagu suuremalt jaolt toppad paigal, kuin mõni asjalik rühm koos on, mida nii tihti küll ei juhtu. SP-ga mängida on nagu wtf isegi Painkiller ja Serios Sam on sisukamad. _________________ zero
SP on suht "mappidega tutvumiseks" muud funktsiooni tal ei ole.
Ja just üks siin kisas enne et L4D ei oma mingit teamplayd.... mnjaa... asi ongi ainult selles kinni mis team on. Isegi expert ei tundu enam nii müstiline kui korralik team kokku saab. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Kust leiab häid eesti servereid?
Kui suur vahe on advanched ja expert raskusel. Advanced on ikka liiga kerge, eriti kui head kohad teada. _________________ Gdesainer
Advanced zombie üks laks teeb 20~30 damaget 8)
Tankil oli vist nt miskit tagasihoidlikud 6000 elu.
Aga proovi järgi - what's the worst that could happen?
Expert mooodis tekkitas kõige suuremat raskust minuteada see FF mis peal on. Kogemata ikka pihta läheb ja siis vastasel kes ringi sebis kaotab pooled elud. TK oli suht sagedane nähtus. Advanced all on asi mõistlikum kuigi alguses oli ka seal probleeme (ei tohi mängida teisi MP mänge kus FF = off ) _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
väheke pilte:
QUADRUPLE FAIL - pilti vaadates arvestage, et umbes 5 sekundit tagasi olid kõik elus
Huvitav nädalaega 10 tundi päevas min. mängitud juba ja pole kordagi 6nnestunud kuhugi rippuma jääda. Tavaliselt sellistes nurgates sniaperdangi koguaeg. Veider fiitsör enivei. _________________ zero
Kui ma seda LAN'is COOPi tegin siis tuli kohe algul tank ja võttis kivikamaka ja viskas safehouse ukse puruks, kõik peitsid safehouse, see suur ronis tuppa sisse ja lõi kõik laiaks
loodetavasti kõik teavad juba et tangi poolt visatavad esemed on puruks lastavad. kuid siiani näen vante kes kividega vastu pead rõõmsalt saavad _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
võrgus mängides on suht raske seda kivikamakat tabada mida ta viskab. kui miniguni taga oled siis jah lihtne kuna see pritsib nii laiali. eriti häirib mind see kui ma olen kivi maandumiskohast juba mitu meetrit eemal aga ikka saan pihta sellega. eks ta lääg ole.
ise küll eriti pihta saa kui õigel ajal hakkan täristama. enamasti kasutan vaid automaati kuna shotgun tundub suht mõttetu olevat. Niidab küll palju korraga aga kuramuse raske on lasta kui team ees siiberdab + pidev reload. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Tahaks teada mis on minimum protsessori nõudest selle Left 4 dead. endal protseesor on 2.0 GHz 2800+ aga netist uurisin järgi oli minimum 3.0 GHz vatsb see tõele.
Kui sul AMD siis tasuks jah vähemalt AMD64 3000+ omada. Alla selle ei ole enam prose vaid arve laud. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Vastupidi... sortsu mootor on päris nõudlik just prose osas. Ise mäletan hästi kuidas AMD64 1.8ghz peal oli CS S suht... lääg kui tahtasid graafikat natu näha. Aga kui 2.5-2.7ghz peale sama prose ajasin jooksis asi nagu siid. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
angel, mul iidne Pentium 4 2.4 GHz , paras saast , aga Source mootoril mängudega pole kunagi mingit probleemi olnud , isegi max graafikal . HDR-ga umbes 30 FPS average ja ilma umbes 60 FPS . Ja seda siis kõigis Source mootoril jooksvates mängudes , mida ma olen pelanud . Niiet , kui tal on AMD XP 2800+ vms ja mitte Sempron , siis probleemi ei tohiks tulla .
nu jookseb jah aga mingit "rõõmu" sealt väga loota ei ole.
30 fps = crap fest. Ise mäletan hästi kuidas selline õrn läääg oli sees vms oli aru saada et mingi asi pidurdab. ja kuna vaid prose sai oc'itud siis oli selleks prose. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
30 fps on ikka päris piix fps'i tagudes eriti online'is. kui alla selle kunagi ei lange siis elab üle aga enamasti võiks olla 40 + see miinimum piir. Siis on enamvähem sujuv. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
demo proovitud kunagi ja võtaks täismängu aga mitte tavalise poe-steami hinnaga
vene piirkonna mäng maksab ~170.- eesti rahas ...
kas steamist mäng allalaadides ja vene võtmega aktiveerides peaks töötama?
kas on mingit skeemi kuidas venemaalt mängu tellida?
E:
Ramones kirjutas:
Minuteada steam kontrollib IP alusel regiooni ja vene regiooni mängu aktiveerida ei saa.
kui läbi vene proxi aktiveerida ... kahtlane ... kui see tõsi, siis jama igatahes ... mäng ei ole minujaoks seda hinda väärt _________________ 600613
viimati muutis koristaja 27.01.2009 17:25:24, muudetud 1 kord
Left 4 Dead DLC on ametlik nüüd. Asi tuleb välja kevadel ja kinnitatud on et üle jäänd 2 campi tuleb versus modesse ja lsiaks tuleb uus mode: Survival. http://store.steampowered.com/news/2223/ _________________ Bawse
Loodetavasti toetatakse L4D'd samakaua, kui TF2'te (millele siiamaani uuendusi tuleb ja veel ka paljud muud lubatud on)... _________________ TALUSILDID
Day of Defeat: Source on pea 4 aastat juba väljas aga uuendavad ikka, eelmine aasta näiteks vahetati mängu mootorit, toodi achivmendid sisse jms. Kahjuks ei ole parandused alati paremapoolsed, uue mootoriga muutus mäng algajate jaoks lihtsamaks, kogenud mängijate jaoks aga mõtetumaks(meeste hitboxid laienesid). _________________ kraater.ee
meeste hitboxid laienesid? hea mp vist saab vaid siis kui tõsised "gamerid" asja üleval hoiavad.... suur tootjad keeravad vaid anaali
dumbshit'id vist nutsid sellepärast tehti kergemaks _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Minuarust v6iks igas FPSis selline süsteem olla nagu selles mängus. Et random itemite, vaenlaste ja bossude asukohad.
Sest praegu teistes mängudes on enamjaolt nii, et kui sa mingi teatud kohta j6uad siis hüppavad kollid välja. Ja seda koguaeg ainult selles kindlas kohas. See nagu pointless. Ja kolle peaks ka hordides olema nagu. Peale seda ei tahagi ühtegi standard fps enam mängida. _________________ zero
Mul halvad kogemused juba. Samamoodi müüsid hästi odavalt keyd. Kohe sain kätte ja k6ik toimis. Kuid kahe kuu pärast key enam ei kehtinud. Selle aja jooksul j6udsin ma selle key juba edasi müüa ja ma siiani ei tea kas asi saadi korda v6i mitte. Igastahes too sait oli ka veebist pühitud. Sellised pettis firmad tuleks k6ik tappa fak ma m6tlesin t.a.p.p.a. _________________ zero
Kas keegi on selle mängu inteli GMA950 peal edukalt tööle saanud?
see ei ole nalja foorum
kas keegi on edukalt sapakaga F1 võitluse võitnud ? _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Ei teegi nalja, m6tlesin, et äkki teab keegi m6nd lisatweaki. FPS v6iks natuke suurem olla lihtsalt.
Ja loomulikult pole keegi sapakaga F1 v6itnud, oled sa näinud kedagi proovimas
Juhtumisi on läppar (kus see kiibindus pesitseb) mu võimsaim arvutusmasin
See ka veel, et kui suur efekt oleks vista ja xp vahel selle mängu puhul? Praegu vista ultimate.
Moraali ärge lugema hakake, ma tean ise kah, et intel on suht sitt graafikakiibi tegija aga mängu tahaks ikka seeditavalt mängida.
vista ja xp suurt performance vahet ei tekita. muidugi võid proovida kõik vista kellad ja viled korraks maha keerata, restart teha ja siis vaadata kuidas mäng jookseb. ei usu et see eriti midagi aitab.
selle mängu puhul mängib suurimat rolli videokaart. ja single core kõrgema otsa pentium või athlon64 saab asjaga kenasti hakkama.
inteli videokiibistiku kohta ütlen niipalju, et mu vennal on suht uus hp paavian ja tema inteli video on nii pask et isegi HL1 mootoriga mängud ei jookse normaalselt.
tweake ise ei oska soovitada, aga äkki google oskab. kuna tegu ikka source mootoriga, siis peaks seal saama nii mõndagi maha keerata.
Prose on inteli kahetuumaline, mälu 2,5gb, ma usun, et need probleemiks ei ole (tegu profiilimasinaga). Half-Life 2: Episode 2 jookseb suht kenasti.
Pean aru, kas vahetada läppar mõne talutava mängumasina vastu, samas portatiivsus on mulle nr. 1 ja gaming laptopi jaoks ei jagu, samas odavat aga "võimsat" paaviani kindlasti ei osta. Kuidas muidu vistas mängu sundida directx 7 peal jooksma? Target real märge -dxlevel 70 efekti ei andnud.
Ise tellisin sealt lehelt Warhammer Online cd-key, aga ei töötanud. Mailisin nenedga, kiirelt vastati ja väideti et ootavad uusi keysid ja saadavad kohe uue. Eks näeb.
