Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
hääli kokku : 636 |
ivar43
27.01.2009 09:18:22
@ Chidori
RealTemp on selline ''flexible'' proge et pmst sa saad ise ''reguleerida" mis numbreid sulle näitadakse ( s.t. et ega see ei muuda midagi n.ö.tegelikkuses !)
RT 2.70 ja RT 2.90 vahe on see et autor muutis RT 2.90 koodis osade protsessorite tyypide (default TJMax) väärtust, ( .. vastavalt inteli poolt avaldatud viimastele andmetele ? )
mille pôhjal arvutatakse kuvatav temperatuuri näit ..
vt näiteks seda - http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3485027&postcount=2808
ja vastus antud probleemile - http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3485475&postcount=2811
sorry antud näited ei küll core i7 pôhjal, kuid kui viitsid RT doc ja seda teemat uurida siis .. RT autor väidab et sama kood toiminib
nii C2D kui ka Core i7 puhul , sest sensorid on samad
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Chidori
27.01.2009 10:39:12
No offence aga sa umbes ignoreerisid mu posti ja lihtsalt rääkisid RT toimivuse iseloomust.
Realtemp 2.90 RC2 on just Core i7 jaoks väljastatud ja paljud saidid soovitavad seda temperatuuride jälgimiseks.
Muidugi siiani kripeldab mul peas see kus keegi intelist rääkis teemast ja ütles, et core temp on vale asi mida jälgida - need junction maxid on CPU temp järgi mis on tavaliselt 5-10C madalamad kui core.
Üleüldse temp jälgimine on küllaltki perverssne harjumus ma olen näinud mehi kes on rahus mänginud arvutitega mille CPU jahuti on nii tolmuga ummistunud, et prose kükitab seal 90C kandis ja nii on mehed rahuga aastaid lasknud - ainult, et mängud kiiluvad aegajalt kinni kui Thermal Throttle hakkab painama
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
recent
27.01.2009 12:28:46
Chidori kirjutas: |
Üleüldse temp jälgimine on küllaltki perverssne harjumus ma olen näinud mehi kes on rahus mänginud arvutitega mille CPU jahuti on nii tolmuga ummistunud, et prose kükitab seal 90C kandis ja nii on mehed rahuga aastaid lasknud - ainult, et mängud kiiluvad aegajalt kinni kui Thermal Throttle hakkab painama  |
Nojah siis tuleb resa teha ja arvuti kokkupannud vendi kiruma hakata :d et nii sitasti kokku pandud
see on alati nii.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Chidori
27.01.2009 14:09:14
recent kirjutas: |
see on alati nii. |
Et tolmufiltreid ei pannud v?
98 |
recent
27.01.2009 16:28:38
Chidori kirjutas: |
recent kirjutas: |
see on alati nii. |
Et tolmufiltreid ei pannud v? |
Ei viitasin sellele et, kui kasutaja enda valesti käitumise tagajärgedel midagi juhtub,
siis esimesena süüdistatakse kokkupanijat, mitte nö "tihendit" arvuti ja tooli vahel.
41 |
heff
27.01.2009 17:34:20
ma vaatan uusima realtempiga i7-t kasutades core tempe, everestiga täpselt samad temperatuurid, everestis muutuvad umbes sekund varem, muidu polegi erilist vahet. Samas everest näitab CPU tembiks pidevalt 62-63, ka siis kui arvuti just pärast mitut päeva jahedas toas käivitan kui ka siis, kui arvutit juba tund aega piinatud ja core tempid tõusnud märgatavalt. Äsja booditud ja idle - tuumad kuskil 30 kandis, kui juba mõnda aega mänge lasknud - 45 kandis, mis ka pärast pikemat kasutust selline stabiilne idle temp on. Full load 30 minti ja temp üle 65 pole läinud, stock jahutus praegu ka veel ja BIOSis vcore langetatud, küllap 2 tundi+ ei kannataks Prime95 all ja nii, kuid tavakasutuseks ja mängudeks on stabiilne. Vajadusel ei ole temperatuurid laes ka mänge mängides @ 3.4GHz. Kuigi varsti plaanis korralik jahutus panna(ka kastile mõni vent juurde) ja siis korralik klokk peale, stock jahutus lärmakas ja pole hea kui klokk üle 3 GHz.
See kamm CPU tembiga on vist Everesti süü, BIOS on küll muid tempe ka näidanud. Siit ka küsimus, kas oleks midagi hästi toimivat, mis näitab niicore kui ka CPU tempe korraga ja õigesti?
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Chidori
28.01.2009 03:09:55
uusim pole uusim, pead tõmbama beta foorumitest.
i7 920 @ 3700mhz 1.281V Prime95 FFT 78min OK
+40min GPU caps, 2x Memtest
Seejärel proovisin Prime blend ja piisas 2'st minutist, et arvuti tegi restardi - 3600mhz toimib probleemitult. Edasi süvenen hiljem.
98 |
recent
28.01.2009 11:36:32
Väga mõnusad tulemused, võtan oma QX'i ka ette ehk näd. vahetusel..
präält loksub lihtsalt enam-vähem voldiga, et pange ei panex =)
Sest koguaeg käib mingi kruttimine, aga hea oleks mingi stabiilne setting savetud.
41 |
xtr
28.01.2009 11:47:59
Ehk oskab keegi viidata/kirja panna asjalikku listi, mis softi benchimiseks kasutada, nii koormamiseks kui parameetrite muutmiseks/monitoorimiseks. Näiteks üleelmises postis nägin esimest korda sõna GPU Caps
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
262 |
Chidori
28.01.2009 12:17:49
GPU caps on samade meeste tehtud mis Furmark ja põhimõte on sama aga teda saab aknas kasutada.
Nii palju veel sain targemaks, et prose on täitsa stabikas aga mul 1400-1500 on mingi problemaatiline rajoon mäludel - ei taha CL 8 stabiilsed olla ja CL9 ei võta üldse pilti ette. ~1150mhz CL7 toimis 3700mhz Blendi 15 min probleemitult.
98 |
Syncmahv
30.01.2009 01:54:08
Liigub ka juba korralikke ning vaikseid jahuteid nehalem prosedele? või ajab ka orginaal asja ära? Miski paarisoti eest vist ei saa vaikset ja korralikku?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
WäntWõll
make.believe
30.01.2009 01:55:25
tsitaat: |
Paari sotaga saab vast jah panni lakkuda
Paraku Eestis vist ei liigu jah miskit hääd
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Syncmahv
30.01.2009 02:11:40
no siis senikaua peab orginaali kasutama.
102 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Drizzle
30.01.2009 02:43:19
üüber vaikne nende kohta ei ütleks... 12V peal teeb ikka lärmi nagu iga teine fan
_________________ Sven Suigussaar Photography |
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
30.01.2009 03:05:43
Drizzle, Kui 900rpm-i peal siis ei kuule neid ikka küll
On sul vaiksemad olemas et saaksid võrrelda
300 |
Drizzle
30.01.2009 03:09:47
mul tiksub rõõmsalt ~850-900rpm , siis jah hääletu, põhja läheb siis ikka kuulda , aga noh see chieftec-i toite fan on üle prahi , see full load miski 50dba vähemalt , ja õhku liigutab nii vähe et soe õhk ise vaikselt tuleb toitest välja
asi kisub päris OT-ks ära , olen parem vait...
G80
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
AJ
30.01.2009 09:00:54
Kui neid hindasi vaadata siis ei olegi 950.- Noctua eest nii hull hind. Selle raha eest saad ikka väga korraliku jahutuse.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Chidori
30.01.2009 10:13:47
Täna jõuavad sisse, esmaspäevaks netis üleval Xigmatec jahutid ja LGA1366 klipid lisana - scorpion 500.- , red scorpion 570.- , achilles 640.-
Peast panin - nii et +/- 10 eeku võib hind olla ...
98 |
AJ
30.01.2009 10:28:48
Hea, et keegi hakkab eestis ka Xigmatec-i müüma.
36 |
WäntWõll
make.believe
30.01.2009 14:07:47
Chidori, 1283-e jaoks ei tule kinnitusi
300 |
Chidori
30.01.2009 20:46:43
2 kinnitit, 1/2/3 mudelitele ja 4/5/6 mudelitele (viimane number mudeli lõpust) 100 EEK
1283 on scorpion kui ma ei eksi ja tegelt on need klipid Heatpipe arvu järgi ehk siis 3 HP jahutite ja 4HP jahutite klipid.
Kauplusest saab juba osta, netti tulevad homme õhtuks.
98 |
Drizzle
30.01.2009 23:49:20
Chidori kirjutas: |
hetkel siis see jahutus minu kastis...
3000Mhz Q6600@1.25V idle 34C Load 58C , noctual suht sama
3600Mhz Q6600@1.5V idle 40C Load - Failed 80C ja edasi ei hakanud isegi prime laskma...noctuaga jooksis 24/7 ilusti niimoodi 70-71C max loadis
G80
210 |
