uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP pavilion DV4000 ei lae märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
element
element
sõnum 25.01.2009 01:44:29 HP pavilion DV4000 ei lae vasta tsitaadiga
Ostsin endale kasutatud pavilion dv4000-e ja ükshetk avastasin ,et se ei lae enam...
Siis jõudsin järeldusele ,et se laeb ainult siis kui se on välja lülitatud.
Panin tähele ka seda ,et laadija juhtme ots läks väga tuliseks.
Ostsin oomipoest ka uue universaalse laadija, laadis endiselt ainult siis kui arvuti oli välja lülitatud.
Nüüd aga se ei lae enam üldse ja kui juhe taga on siis ütleb ,et on AC power ning juhtme ots läheb endiselt väga kuumaks.
Milles võib asi olla... kas akuaugus või toiteplokis?
Uurisin ,et inglismaalt saaks 11 dollariga uue akuaugu tellida. Kas seda on võimalik ise üldse vahetada?
Kellelgi on sarnast probleemi olnud? Kuidas selle probleemi lahendasite ja kui palju sellise asja parandamine paranduses maksma läheks.
Jään vastuseid ootama...
viimati muutis element 25.01.2009 02:36:57, muudetud 2 korda
sõnum 25.01.2009 01:47:28 vasta tsitaadiga
alustuseks mine sellega servicenetti või kontakteeru kasutajaga marxx .. las segitatakse välja kas viga on tegelikult kaa laadijas. see, et juhe kuumaks läheb, on tagajärg. servicenet.ee ja kasutaja marxx resideeruvad tallinnas, sina aga ei ole suvatsenud oma profiili korralikult täita, seega rohkem aidata ei oska.
element
element
sõnum 25.01.2009 01:58:05 vasta tsitaadiga
Vabandan, parandasin profiili.
Enne unustasin ka mainida ,et ostsin uue laadija.
Uuendasin ka eelnevat postitus.
viimati muutis element 25.01.2009 02:18:06, muudetud 2 korda
sõnum 25.01.2009 02:11:03 vasta tsitaadiga
soovitused jäävad samaks. marxx i telefoninumber peaks olema tal profiilis, kasutaja xtro omab ka seda.
element
element
sõnum 25.01.2009 03:00:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tänan suunamise eest kuid ootaksin siiski veel oma teistele küsimustele vastuseid.
sõnum 25.01.2009 10:30:41 vasta tsitaadiga
kui sa küsimused sedasi püstitad, nagu sa seda tegid, siis pole sulle vastustest kasu. parandada sa ise ei oska. ilmselt on eelmine omanik või keegi jooksnud juhtmesse ja pesa plaadilt maha rebinud.
sõnum 25.01.2009 10:56:55 vasta tsitaadiga
laurx: Kui keegi oleks selle pesa lahti väänanud, siis see läppar ei töötaks üleüldse.
See läppar ju töötab vooluvõrgust, lihtsalt akut ei laeta.
Nii, et pigem on kusagil emaplaadil mingi mikropragu või on mõni komponent lühises.
element: Aga miks Sa läpparit ostes kohe üle ei kontrollinud, et Sulle katkine läppar terve pähe maha müüakse 8)
sõnum 25.01.2009 12:15:24 vasta tsitaadiga
lahtise pesaga masinael on ka seda olnud,et pistik läheb kuumaks. ja kuna kontakt on kehv, ei hakata akut laadima.
afex
afex
sõnum 25.01.2009 12:26:27 vasta tsitaadiga
Arvatavasti toitepistik plaadil lahti. Niipalju annab ühendust, et masina toidab ära aga aku laadimiseks ei jagu. Too kehv ühendus oksüdeerub ja seal takistus suureneb ning läheb kuumaks. Mis omakorda suurendab oksüdeerumist. Lõpuks enam ei lülitu sisse võib läheb kärssama. Lase ruttu ära parandada.
sõnum 25.01.2009 12:31:42 vasta tsitaadiga
marxx on pädev selle korda tegema. seepätast ma teda soovitasingi kohe alguses.
element
element
sõnum 25.01.2009 13:46:24 vasta tsitaadiga
tegelikult on mulle tähtis see kui palju se kogu jura mulle umbes maksma läheb...
sõnum 25.01.2009 13:53:17 vasta tsitaadiga
selleks peab seda kelleltki küsima. kellegi eest midagi lubada oleks ju narr.
element
element
sõnum 25.01.2009 15:46:33 vasta tsitaadiga
selleks ma ju siia teema tegin ,et küsida...
kasutajal marxx ei ole telefoni nr-it kirjas
kas võan siis kõne kasutajale xtro?
sõnum 25.01.2009 15:49:39 vasta tsitaadiga
jah võta. maini paari lausega ära, mis teema on ja kes soovitas.
element
element
sõnum 25.01.2009 16:03:16 vasta tsitaadiga
viisakam oleks vist helistada homme...?
või pole sel vahet ,et täna pühapäev on
sõnum 25.01.2009 16:17:17 vasta tsitaadiga
pole vahet.
element
element
sõnum 25.01.2009 16:39:49 vasta tsitaadiga
xtro suunas mind ikkagi marxxi peale...
sõnum 25.01.2009 16:40:55 vasta tsitaadiga
sa talt numbrit ei küsinud?
element
element
sõnum 27.01.2009 22:40:26 vasta tsitaadiga
küsisin aga ka tema seda kahjuks ei teadnud...
Kas kellelgi on kasutaja marxx telefoni nr-it?
Oleksin väga tänulik!
_________________________________________
Keegi ei oska aidata?
virks
sõnum 27.01.2009 22:56:48 vasta tsitaadiga
Kui oled nõus masina (või veel parem ainult emaplaadi) rakverre tooma, siis teen korda.
Võid ka postiga saata (mõlemad otsad sinu kulul)
element
element
sõnum 28.01.2009 09:12:05 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Palju teenuse eest küsid ?
Ja kaua see asi aega võtaks...võibolla siis sõidaksin sinna ja tsilliks seni Tarvase juures icon_biggrin.gif
virks
sõnum 31.01.2009 12:39:58 vasta tsitaadiga
Viga oligi toitepesas. Kõigil viiel jalal oli külmjoode.
element
element
sõnum 31.01.2009 19:06:43 vasta tsitaadiga
Kuid ikka millegi pärast ei lae kui arvuti sisselülitatud on....
Sellegi poolest suured tänud virksile...
sõnum 31.01.2009 19:41:26 vasta tsitaadiga
element: Järelikult on katkine koht kusagil mujal, mitte seal, kuskohast seda otsiti. Nii lihtne see ongi icon_wink.gif
element
element
sõnum 31.01.2009 19:56:53 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ma sain ise ka sellest väga hästi aru ,et viga peab kuskil mujal olema...
Kas ma väljendasin end valesti?
Tahtsingi teada ,et kas keegi teab mis täpsemalt veel vigane võib olla...?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP pavilion DV4000 ei lae mine lehele 1, 2  järgmine
