element
25.01.2009 02:44:29
HP pavilion DV4000 ei lae |
Ostsin endale kasutatud pavilion dv4000-e ja ükshetk avastasin ,et se ei lae enam...
Siis jõudsin järeldusele ,et se laeb ainult siis kui se on välja lülitatud.
Panin tähele ka seda ,et laadija juhtme ots läks väga tuliseks.
Ostsin oomipoest ka uue universaalse laadija, laadis endiselt ainult siis kui arvuti oli välja lülitatud.
Nüüd aga se ei lae enam üldse ja kui juhe taga on siis ütleb ,et on AC power ning juhtme ots läheb endiselt väga kuumaks.
Milles võib asi olla... kas akuaugus või toiteplokis?
Uurisin ,et inglismaalt saaks 11 dollariga uue akuaugu tellida. Kas seda on võimalik ise üldse vahetada?
Kellelgi on sarnast probleemi olnud? Kuidas selle probleemi lahendasite ja kui palju sellise asja parandamine paranduses maksma läheks.
Jään vastuseid ootama...
viimati muutis element 25.01.2009 03:36:57, muudetud 2 korda |
25.01.2009 02:47:28
alustuseks mine sellega servicenetti või kontakteeru kasutajaga marxx .. las segitatakse välja kas viga on tegelikult kaa laadijas. see, et juhe kuumaks läheb, on tagajärg. servicenet.ee ja kasutaja marxx resideeruvad tallinnas, sina aga ei ole suvatsenud oma profiili korralikult täita, seega rohkem aidata ei oska.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas. |
element
25.01.2009 02:58:05
Vabandan, parandasin profiili.
Enne unustasin ka mainida ,et ostsin uue laadija.
Uuendasin ka eelnevat postitus.
viimati muutis element 25.01.2009 03:18:06, muudetud 2 korda |
element
25.01.2009 04:00:33
laurx kirjutas: |
soovitused jäävad samaks. marxx i telefoninumber peaks olema tal profiilis, kasutaja xtro omab ka seda. |
Tänan suunamise eest kuid ootaksin siiski veel oma teistele küsimustele vastuseid.
25.01.2009 11:56:55
laurx: Kui keegi oleks selle pesa lahti väänanud, siis see läppar ei töötaks üleüldse.
See läppar ju töötab vooluvõrgust, lihtsalt akut ei laeta.
Nii, et pigem on kusagil emaplaadil mingi mikropragu või on mõni komponent lühises.
element: Aga miks Sa läpparit ostes kohe üle ei kontrollinud, et Sulle katkine läppar terve pähe maha müüakse 8)
afex
25.01.2009 13:26:27
Arvatavasti toitepistik plaadil lahti. Niipalju annab ühendust, et masina toidab ära aga aku laadimiseks ei jagu. Too kehv ühendus oksüdeerub ja seal takistus suureneb ning läheb kuumaks. Mis omakorda suurendab oksüdeerumist. Lõpuks enam ei lülitu sisse võib läheb kärssama. Lase ruttu ära parandada.
element
25.01.2009 14:46:24
tegelikult on mulle tähtis see kui palju se kogu jura mulle umbes maksma läheb...
Majanduskriis
element
25.01.2009 16:46:33
selleks ma ju siia teema tegin ,et küsida...
kasutajal marxx ei ole telefoni nr-it kirjas
kas võan siis kõne kasutajale xtro?
element
25.01.2009 17:03:16
viisakam oleks vist helistada homme...?
või pole sel vahet ,et täna pühapäev on
element
25.01.2009 17:39:49
xtro suunas mind ikkagi marxxi peale...
kahjuks ei ole tal telefoni nr kirjas
element
27.01.2009 23:40:26
küsisin aga ka tema seda kahjuks ei teadnud...
Kas kellelgi on kasutaja marxx telefoni nr-it?
Oleksin väga tänulik!
_________________________________________
Keegi ei oska aidata?
Ootan ikka veel
virks
27.01.2009 23:56:48
Kui oled nõus masina (või veel parem ainult emaplaadi) rakverre tooma, siis teen korda.
Võid ka postiga saata (mõlemad otsad sinu kulul)
element
28.01.2009 10:12:05
virks kirjutas: |
Võid ka postiga saata (mõlemad otsad sinu kulul) |
Palju teenuse eest küsid ?
Ja kaua see asi aega võtaks...võibolla siis sõidaksin sinna ja tsilliks seni Tarvase juures
Servicenet pakkus ainult uut emaplaati 3000kr-ga
virks
31.01.2009 13:39:58
Viga oligi toitepesas. Kõigil viiel jalal oli külmjoode.
element
31.01.2009 20:06:43
Kuid ikka millegi pärast ei lae kui arvuti sisselülitatud on....
Help!
Sellegi poolest suured tänud virksile...
31.01.2009 20:41:26
element: Järelikult on katkine koht kusagil mujal, mitte seal, kuskohast seda otsiti. Nii lihtne see ongi
element
31.01.2009 20:56:53
tahanteada kirjutas: |
element: Järelikult on katkine koht kusagil mujal, mitte seal, kuskohast seda otsiti. Nii lihtne see ongi  |
Ma sain ise ka sellest väga hästi aru ,et viga peab kuskil mujal olema...
Kas ma väljendasin end valesti?
Tahtsingi teada ,et kas keegi teab mis täpsemalt veel vigane võib olla...?
