uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  masin viskab restarte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
siinus
siinus
sõnum 22.01.2009 23:03:30 masin viskab restarte vasta tsitaadiga
Isa lauakas on natuke aega julmalt restarte loopind.
Alguses väga ei segand, aga resusid tuli järjest palju tihemini.
Mõtlesin, et toide õhtal, kiskusin agp video välja, et kasutada integr. graafikat.
Alguses oli suht hea, aga ajapikku tulid jälle restardid sisse.
No krt peab ju olema toite probla. Sai ostetud mingi fortroni 450W toitekas. Alguses oli normaalne, viskasin video ka sisse tagasi, ning esimesel netti minekul andis otsad st. tegi restardi jälle.
Enam ei jaga, milles probleem. Tehtud sai Memtest, kõik korras.
Võtsin kõikvõimalikud asjad tagant ära ja panin seatoolsi diagnossima.
Ühesõnaga arvuti conf everesti järgi:
Mobo: Biostar K8M800 Series
CPU: AMD Athlon 64 3400+
Mälu: 512 MB PC3200 DDR SDRAM
HDD1: Seagate ST3200822AS Sata
HDD2: Mingi Maxtor 160GB
VGA: Sapphire Radeon 9600 256MB
Jahutus: mingi zalmani 7000
Toide: Fortron ATX-450PNR
OS: XP Pro 32bit
Iga vihje oleks abiks...
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
reints
reints
sõnum 22.01.2009 23:06:08 vasta tsitaadiga
Puhastanud ka seest oled ?
siinus
siinus
sõnum 22.01.2009 23:15:02 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
korduvalt, hetkel on puhas.
Mis detaili sa arvat sitasena olevat?
aatomik
aatomik
sõnum 22.01.2009 23:28:59 vasta tsitaadiga
Emaplaadil olevad kondekad läbi äkki? Vaata, kas mõni on kahtlaselt punni ennast ajanud seal. Kui jah, siis tuleb poest läbi käia ja uued asemele joota.
siinus
siinus
sõnum 22.01.2009 23:41:35 vasta tsitaadiga
aatomik kirjutas:
ei leidnud mitte ühtegi kondekat, mis kasvõi üritaksidki punnis nägu teha.
reints
reints
sõnum 23.01.2009 09:37:02 vasta tsitaadiga
djpvx, kahtlustasin prose jahutust. Jäta küljekaan lahti ja pane siis käima vaata kas kõik vendid ikka töötavad icon_rolleyes.gif
Absona
sõnum 23.01.2009 10:47:43 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Arvatavasti selle viga ongi, kuna arvuti kuumeneb üle. Järjest tihedamini hakkab sellepärast, et lihtsalt vent hääbub. Arvutitel on automaatne režiim peal - kui prose läheb liiga kuumaks, siis kohe restart.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
siinus
siinus
sõnum 23.01.2009 17:07:37 vasta tsitaadiga
küljekaas on koguaeg lahti olnd sel ajal. vent töötab, speedfan näitab, et prose temp on 70. Ei teagi miks.
Ise olin juures, kui radikat prosele peale pandi, niiet termopasta viga ei saa olla. Zalmani pastaga tegu.
igaks juhuks ütlen veel juurde, et socket 754'ga tegu.
PS. ma pole nii arvutikauge inimene, kui teile tundub. Nii elementaarseid asju ma kontrollimata ei jäta.
sõnum 23.01.2009 17:11:15 vasta tsitaadiga
Jahutus on ikka korralikult peal?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
siinus
siinus
sõnum 23.01.2009 17:23:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
on küll jah. Ennem töötas laitmatult.
zalmani vaskjunn ju niisama oma kruvidest lahti ei tule...
Probleem hakkas tekkima täpselt päevast, kui ma xp sp3 peale lasin. icon_biggrin.gif
Freezz
Freezz
sõnum 23.01.2009 17:40:42 vasta tsitaadiga
Lased ehk SP2 peale tagasi?
Muuseas, minu teada on 70 kraadi prose jaoks üpriski kõrge temperatuur.
siinus
siinus
sõnum 24.01.2009 10:56:13 vasta tsitaadiga
format vahepeal tehtud isegi.
aatomik
aatomik
sõnum 24.01.2009 11:42:29 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Temperatuur on sul küll selle prose kohta ikka väga kõrge, idle temp. peaks kuskil poole madalamal 32-35 C juures olema. Koormuse all ei tohiks ka see number üle 60-ne minna, pigem peaks alla 50-ne jääma.
Äkki on su prosele väike overclock tehtud ja sellepärast läheb niivõrd kuumaks? Või on keegi sul seal jahutuse vahepeal maha võtnud ja pole vana pastat uue vastu välja vahetanud?
sõnum 24.01.2009 12:01:28 vasta tsitaadiga
asukoht: Tallinn, Kristiine, Tedre tn, 100m staabist <- ma võin su kasti sealt ära korjata ja natuke seda uurida. pastad asjad jutud on olemas. ilmselt saab käima.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
G80
G80
sõnum 24.01.2009 13:20:59 vasta tsitaadiga
djpvx, võib olla mälud?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
siinus
siinus
sõnum 24.01.2009 13:52:24 vasta tsitaadiga
aatomik, ei tea, selle sensori järgi on koguaeg 70-71. Suuremat või väiksemat tempi pole kohanud. Samas radikas ei põleta.
radikat vahepeal maha pole kistud.
G80, memtest edukalt läbitud.
laurx, isegi võiks, aga pole hetkel millegagi tasuda.
G80
G80
sõnum 24.01.2009 13:55:27 vasta tsitaadiga
djpvx, aga Orthost oled jooksutand?Palju tembid lähevad?
Ära siia kliki
sõnum 24.01.2009 13:55:47 vasta tsitaadiga
djpvx, no siis tasud pärast. ma olen autoga liikvel kohe ja võin läbi astuda.
siinus
siinus
sõnum 24.01.2009 14:00:03 vasta tsitaadiga
G80, tänud idee eest, kui koju liigun, siis proovin.
G80
G80
sõnum 24.01.2009 14:22:48 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Ära siia kliki
guits
sõnum 26.01.2009 00:34:46 vasta tsitaadiga
Kui 70 kraadi ja radikas ei kõrveta siis pole ju ühendust.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 60
reints
reints
sõnum 26.01.2009 12:05:33 vasta tsitaadiga
Proovi siis seda termopastat ka veidi vähendada, kui lahti juba kisud ise panen alati võimalikult õhukese kihi icon_smile.gif
sõnum 26.01.2009 12:10:19 vasta tsitaadiga
minu pakkumine reaalselt abi pakkuda on jõus.
siinus
siinus
sõnum 26.01.2009 18:50:59 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
cpu temp 72
laurx, kuna pole minu arvuti, siis üritan papsi nõusse saada
EDIT: kiskusin korra radika proselt maha. Kuna endal kodus uut pastat võtta pole, lükkasin samamoodi kohe tagasi kah.
Prose ja radika vahel küll väga termopasta moodi värki polnd. Selline ärakuivand asi tundub.
eks ma siis uue pasta järgi.
G80
G80
sõnum 26.01.2009 19:31:59 vasta tsitaadiga
djpvx, see küll hea pole, kui mingi kuivand jama seal vahel.
Ära siia kliki
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  masin viskab restarte mine lehele 1, 2  järgmine
