siinus
22.01.2009 23:03:30
masin viskab restarte |
Isa lauakas on natuke aega julmalt restarte loopind.
Alguses väga ei segand, aga resusid tuli järjest palju tihemini.
Mõtlesin, et toide õhtal, kiskusin agp video välja, et kasutada integr. graafikat.
Alguses oli suht hea, aga ajapikku tulid jälle restardid sisse.
No krt peab ju olema toite probla. Sai ostetud mingi fortroni 450W toitekas. Alguses oli normaalne, viskasin video ka sisse tagasi, ning esimesel netti minekul andis otsad st. tegi restardi jälle.
Enam ei jaga, milles probleem. Tehtud sai Memtest, kõik korras.
Võtsin kõikvõimalikud asjad tagant ära ja panin seatoolsi diagnossima.
Aga mul tunne, et ketas ka korras.
Ühesõnaga arvuti conf everesti järgi:
Mobo: Biostar K8M800 Series
CPU: AMD Athlon 64 3400+
Mälu: 512 MB PC3200 DDR SDRAM
HDD1: Seagate ST3200822AS Sata
HDD2: Mingi Maxtor 160GB
VGA: Sapphire Radeon 9600 256MB
Jahutus: mingi zalmani 7000
Toide: Fortron ATX-450PNR
OS: XP Pro 32bit
Iga vihje oleks abiks...
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
reints
22.01.2009 23:06:08
Puhastanud ka seest oled ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
siinus
22.01.2009 23:15:02
| reints kirjutas: |
| Puhastanud ka seest oled ? |
korduvalt, hetkel on puhas.
Mis detaili sa arvat sitasena olevat?
63 |
aatomik
22.01.2009 23:28:59
| Emaplaadil olevad kondekad läbi äkki? Vaata, kas mõni on kahtlaselt punni ennast ajanud seal. Kui jah, siis tuleb poest läbi käia ja uued asemele joota.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
siinus
22.01.2009 23:41:35
| aatomik kirjutas: |
| Emaplaadil olevad kondekad läbi äkki? Vaata, kas mõni on kahtlaselt punni ennast ajanud seal. Kui jah, siis tuleb poest läbi käia ja uued asemele joota. |
ei leidnud mitte ühtegi kondekat, mis kasvõi üritaksidki punnis nägu teha.
63 |
reints
23.01.2009 09:37:02
djpvx, kahtlustasin prose jahutust. Jäta küljekaan lahti ja pane siis käima vaata kas kõik vendid ikka töötavad
203 |
Absona
23.01.2009 10:47:43
| reints kirjutas: |
djpvx, kahtlustasin prose jahutust. Jäta küljekaan lahti ja pane siis käima vaata kas kõik vendid ikka töötavad  |
Arvatavasti selle viga ongi, kuna arvuti kuumeneb üle. Järjest tihedamini hakkab sellepärast, et lihtsalt vent hääbub. Arvutitel on automaatne reiim peal - kui prose läheb liiga kuumaks, siis kohe restart.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
siinus
23.01.2009 17:07:37
küljekaas on koguaeg lahti olnd sel ajal. vent töötab, speedfan näitab, et prose temp on 70. Ei teagi miks.
Ise olin juures, kui radikat prosele peale pandi, niiet termopasta viga ei saa olla. Zalmani pastaga tegu.
igaks juhuks ütlen veel juurde, et socket 754'ga tegu.
PS. ma pole nii arvutikauge inimene, kui teile tundub. Nii elementaarseid asju ma kontrollimata ei jäta.
63 |
23.01.2009 17:11:15
Jahutus on ikka korralikult peal?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
siinus
23.01.2009 17:23:20
| Betamax kirjutas: |
| Jahutus on ikka korralikult peal? |
on küll jah. Ennem töötas laitmatult.
zalmani vaskjunn ju niisama oma kruvidest lahti ei tule...
Probleem hakkas tekkima täpselt päevast, kui ma xp sp3 peale lasin.
63 |
Freezz
23.01.2009 17:40:42
Lased ehk SP2 peale tagasi?
Muuseas, minu teada on 70 kraadi prose jaoks üpriski kõrge temperatuur.
siinus
24.01.2009 10:56:13
format vahepeal tehtud isegi.
63 |
aatomik
24.01.2009 11:42:29
| djpvx kirjutas: |
| küljekaas on koguaeg lahti olnd sel ajal. vent töötab, speedfan näitab, et prose temp on 70. |
Temperatuur on sul küll selle prose kohta ikka väga kõrge, idle temp. peaks kuskil poole madalamal 32-35 C juures olema. Koormuse all ei tohiks ka see number üle 60-ne minna, pigem peaks alla 50-ne jääma.
Äkki on su prosele väike overclock tehtud ja sellepärast läheb niivõrd kuumaks? Või on keegi sul seal jahutuse vahepeal maha võtnud ja pole vana pastat uue vastu välja vahetanud?
14 |
725 |
G80
210 |
siinus
24.01.2009 13:52:24
aatomik, ei tea, selle sensori järgi on koguaeg 70-71. Suuremat või väiksemat tempi pole kohanud. Samas radikas ei põleta.
radikat vahepeal maha pole kistud.
G80, memtest edukalt läbitud.
laurx, isegi võiks, aga pole hetkel millegagi tasuda.
63 |
G80
24.01.2009 13:55:27
djpvx, aga Orthost oled jooksutand?Palju tembid lähevad?
210 |
725 |
siinus
24.01.2009 14:00:03
G80, tänud idee eest, kui koju liigun, siis proovin.
63 |
G80
24.01.2009 14:22:48
| djpvx kirjutas: |
| G80, tänud idee eest, kui koju liigun, siis proovin. |
Proovi ja jälgi samalajal tempe ka näiteks.
210 |
guits
26.01.2009 00:34:46
| Kui 70 kraadi ja radikas ei kõrveta siis pole ju ühendust.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
reints
26.01.2009 12:05:33
Proovi siis seda termopastat ka veidi vähendada, kui lahti juba kisud ise panen alati võimalikult õhukese kihi
203 |
725 |
siinus
26.01.2009 18:50:59
| G80 kirjutas: |
| djpvx, aga Orthost oled jooksutand?Palju tembid lähevad? |
cpu temp 72
laurx, kuna pole minu arvuti, siis üritan papsi nõusse saada
EDIT: kiskusin korra radika proselt maha. Kuna endal kodus uut pastat võtta pole, lükkasin samamoodi kohe tagasi kah.
Prose ja radika vahel küll väga termopasta moodi värki polnd. Selline ärakuivand asi tundub.
eks ma siis uue pasta järgi.
63 |
G80
26.01.2009 19:31:59
djpvx, see küll hea pole, kui mingi kuivand jama seal vahel.
210 |
725 |
G80
27.01.2009 12:07:02
| laurx kirjutas: |
| pastad asjad olemas. endiselt on pakkumine jõus. |
Las laurx viskab pilgu peale.
210 |
siinus
27.01.2009 23:43:06
laseks hea meelega
isa raske pehmeks rääkida
lasin tal uue pasta tuua, siiamaani pole probleeme olnd, kuid speedfan näitab ikka 70kraadi prose tempi.
63 |
725 |
siinus
28.01.2009 14:15:26
millalgi võtsin startup and recovery alt automattically restart kastist linnukese maha.
just viskas bsodi, kus oli veakoodiks 0x000000B8
on kellelgi mõtteid?
63 |
725 |
