arnis
21.01.2009 18:56:25
Plasma teleka pilt sakiline |
Sai ostetud teine plasma.
Sai pandud sellele Aminet 110 elion'i digitv otsa ja näe imet, kogu pilt on sakiline.
Olemas veel üks Samsungi plasma, sellel sama Aminet taga ja kõik väga ilus.
Panasonicul aga 4:3 signaal on ikka jubedalt sakiline, samas Kanal Neljas on super.
4:3 on sakiline kõikvõimalikes venitusreiimides, k.a 4:3
Kas probleem on settingutes (mida omaarust kõik läbi kruttisin) või on asi keerulisem?
117 |
kaspar16
21.01.2009 18:58:16
| äkki on selle telekal midagi vastuvõetava signaaliga midagi
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
somnambuul
21.01.2009 19:12:10
| Aminost tuleb signaal kuidas telekasse? Nii enda kui sõbra pv80 häälestas starmani analoog kaabli otsas kanalid tiba valesse kohta, käsitsihäälestusmenüüst pidi peenhäälestust paar-kolm klikki vasakule nihutama, siis kadus raster pildilt ära ja pilt fantastiline.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
kaspar16
21.01.2009 19:13:45
| no siis on hea kui asi korras;)
30 |
arnis
21.01.2009 22:55:37
Signaal tuleb SCART'i RGB mööda.
Kas soovitate panna koaksikaalkaabli taha
117 |
kaspar16
21.01.2009 23:12:08
| sellega vblla tuleb jah veel parem, aga äkki on olemas üldse hdmi port?
30 |
arnis
22.01.2009 00:13:55
Pool Eestit teab vastust sellele küsimusele
Elioni digiboxil on HDMI ots....NOOOT
117 |
kaspar16
22.01.2009 00:22:02
njah, ega pole nendega ennem nagu eriti kokku puutund
30 |
Raiku
22.01.2009 09:30:42
tõmba telekal pildi seadetest nii teravus kui ka müraeemaldus maha
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
morgoth
23.01.2009 15:46:50
| Äkki on digiboxi seadete väljundis ainult composite määratud? Pane RGB kah? Mõnikord on ka telekatel mitu scart pesa, millest mõni RGB'd ei tunnista.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
piraat262
23.01.2009 16:05:42
| Jacobsonsi digiboksidega oli sama lugu täpselt sama teleka taga, et SCARTiga pilt sakiline, aga komposiit/hdmi täiesti puhas selge pilt
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
arnis
23.01.2009 17:43:37
Kui teravust alla tõmmata, siis halveneb pildikvaliteet.
On pandud composite + RGB.
Kas tõesti on telekal mingi kala SCART'i signaaliga
117 |
morgoth
23.01.2009 23:14:39
| Proovi siis komponentkaabliga ühendada (kui telekal on sisend olemas). Sellega on veidi parem pildikvaliteet imo.
10 |
