endrick
21.01.2009 15:40:27
| need kellel update tehes viskab "explorer stopped working" tehke disk cleanup, mul aitas, kuna temp fail oli see mis seda errorit mulle andis.
21.01.2009 16:47:32
sai just Windows 7 esitluselt tuldud. nii palju siis targem, et uusim build on praegu 7022 (reedene reliis), mis on ainult firmasiseseks kasutamiseks (dog food). ja uus build tehakse iga 3-5 päeva tagant. rohkemat vist rääkida ei saa... ahjaa, MS-i sõnul sobivad 95% Vista draiveritest ka Windows 7-le.
krt, selline tunne, et hakka või Windowsi-meheks jälle. näidati nii ägedaid asju
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
viimati muutis SKG 21.01.2009 16:52:16, muudetud 3 korda |
lamp
21.01.2009 16:49:18
| taikonaut kirjutas: |
Suva see punkbuster, Inteli chipseti driverid ei lähe peale. Biosist lülitasin ATA->AHCI, siis loopis bsod'i kohe |
kui sa IDE modes installisid ja siis AHCI peale lykkasid, siis saad muidugi bsodi. see täitsa normaalne.
kui oled AHCI modes win peale lasknud, siis võid pärast muuta ahci-ide vahet peale tahad.
ei viitsi win7 yles bootida, aga arvan, et ravi on sama, mis vistal.
http://support.microsoft.com/kb/922976
d3t
trebla
Look Right
Anna vin
21.01.2009 17:56:39
| lamp kirjutas: |
http://support.microsoft.com/kb/922976 |
Oh, töötaski. Tänud Seda oligi vaja. Pärast seda installeerusid kõiksugu vajalikud inteli chipseti jms draiverid probleemideta.
Andykas
21.01.2009 18:40:46
| Kas selle uue superbariga kuidagi neid "tabe" kiiresti minimizeda ei saa?
matzz007
21.01.2009 18:45:06
OT : kas AHCi annab midagi juurde ka või ei va hotswap, kas drivud mb kodukalt või inteli kodukalt ?
_________________ Project Wooden Case |
2III7
21.01.2009 19:09:53
| Andykas, start + alla nool
Look Right
Anna vin
21.01.2009 19:25:58
| matzz007 kirjutas: |
| OT : kas AHCi annab midagi juurde ka või ei va hotswap, kas drivud mb kodukalt või inteli kodukalt ? |
No enda läpakal ei saa väga hot-swapist väga rääkida. Kiiruse vahet nagu väga ei tunne. Base score jäi küll testis samaks. Drivud ja asjad võtsin mina Inteli kodukalt, sest delli enda viimased drivud D630'le on 2a vanad.
etk
21.01.2009 19:57:59
hehe, sain esimese väga väga väga hiiglaslikult suure probleemi.
ise arvan, et viga võib olla kohati ka kõvakettas.
igaljuhul, jätsin arvui idle ja olin eemal umbes pool tundi, tagasi tulin oli resa teinud ja ütles, et OS ei lae ennast üles, sisesta os plaat ja tee repair. sai siis tehtud, w7 repair ei tuvasta ära üldse ei OS-i ega kõvaketast. Vaatasin siis ühendused üle, kõik korras, BIOS tuvastab kettad ka ilusti ära aga ikka sama jama w7 repairiga.
on kellelgi juhtunud seda?
ise üritan edasi.....
väga imelik jama peab ütlema, enne seda töötas juba mitmeid mitmeid nädalaid ilma ühegi probleemita.
KillerXP
21.01.2009 20:03:30
| G80 kirjutas: |
No mina aru ei saa, miks ma enam update teha ei saa, kohe klikid peale on "explorer stopper working"  |
Tundub, et pean vist end tsiteerima täna siitsamast teemast
| KillerXP kirjutas: |
nunii... W7 on ikka huvitav küll... alguses crashib setupeid kümneid kordi ja alles täna tuli tal mõttesse mulle solutionit pakkuda..
Paistab, et reinstall jääb vist ikkagi ära ja saab ka ilma.. |
Selle probleemi sees oli ka see, et win update crashis... kuid ma lihtsalt ei maininud seda eraldi.. võibolla tegelt varem üleelmises postis tegelt mainisin aga who cares
G80
21.01.2009 20:05:53
| G80 kirjutas: |
Selle probleemi sees oli ka see, et win update crashis... kuid ma lihtsalt ei maininud seda eraldi.. võibolla tegelt varem üleelmises postis tegelt mainisin aga who cares  |
See aitab?
KillerXP
21.01.2009 20:08:30
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
See aitab? |
no minul ennem win update crashis, kõik MSI setupid crashisid.... peale selle tegemist enam probleemi pole... pm siis ainult commandi sisse adminni õigustega ja see rida copy-paste... peaks ütlema, et miskine asi successful mida ma enam ei mäleta ja seejärel oli asi korras... isegi vist restarti polnud vaja... kuigi profulaktika mõttes võiks ikka teha.
G80
Look Right
Anna vin
21.01.2009 20:23:44
Kas on midagi väga mäda, kui win iga 7 min tagant errorit loobib? No mitte otseselt aga Event Viewer on punases DHCPv6-Client tõttu. Event ID 1001. Samas nett nagu töötab, otseselt nagu olemist ei sega kuidagi.
| Your computer was not assigned an address from the network (by the DHCP Server) for the Network Card with network address 0x001DE081E875. The following error occurred: 0x4C7. Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server. |
Viga ei tohiks vist otseselt minu masinas olla?
21.01.2009 20:25:53
| Keera IPv6 kinni kui ei meeldi.
Look Right
Anna vin
21.01.2009 20:32:59
Ipv6 meeldib aga error ei meeldi.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
etk
21.01.2009 22:10:58
hehee, ma sain omale ajutise lahenduse installisin teisele kettale(20gb, mingi igivana isend) teise windows 7-e ja siis suutis lõpuks windows 7 plaadi repair ära tuvastada ,et ohoo, sul on üks repairi vajav OS, peale seda saan dualboodina mõlemasse
Look Right
Anna vin
21.01.2009 22:16:00
KuuMaa
21.01.2009 23:06:48
| G80 kirjutas: |
mul oli sama nali ükspäev, proovi restoori teha. muud lahendust ma ei leidnud nagu väga. |
Mul oli ka see jama, lasin lõpuks winni üle...(mitte ei teinud uut installi), kuna restore oli kinni keeratud . Panin winni all W7 plaadi sisse ja panin setup, nats aega ragistas ja asi valma...nüüd töötab nagu kellavärk..
Aga rohkem probleeme pole W7 olnud
21.01.2009 23:43:35
| Ipv6 meeldib aga error ei meeldi. |
Määra staatiline IP.
HA
22.01.2009 02:49:18
Mul jookseb iga kord, kui üritan uut macrot teha, Logitech G-Series Key Profiler kokku...Win mässab veits aega ja siis teatab et ei saanud hakkama
kellelgi veel sellist probleemi?...restart ka ei aitand
AJ
zuur
22.01.2009 10:02:57
Küsin HDD kiiruse kohta. Selline huvitav tähelepanek, et nii Seitsme enda test, kui ka Everest, mõlemad annavad poole väiksema kiiruse, kui Vistas.
Masin HP 6000 seeria läpakas. Aga Vista on 32bit ja Seitse 64bit. Olengi segaduses, kas asi Seitsmes või 64bitis. Enne pole sellel masinal 64bitti jooksutanud.
Mõlemil on Microsofti omad driverid peal.
Ja Ad Muncher ei lähe ka käima, aga see juba nende probleem. Kirjutavad, et lahendus tulekul.
PS! Oskab keegi õpetada, kuidas saab Flip3D ikooni taskbari peale. Igatpidi nipitanud, aga ei saa
