Ahf
20.01.2009 23:22:38
| Linnapea kirjutas: |
| Ahf kirjutas: |
"PunkBuster and Windows 7 are NOT compatible."
Niisiis,kõik mängud millel PB,mängima ei saagi? |
Ootan ka lahendust. Endale sai ka dualboot tehtud xp/w7 ja nüüd ei näe küll mingit põhjust seda w7 kasutada kui multiplayerid ei funka. |
Kustuta KB917422 securiy update ära,peaks aitama.
A sisi saab vist mingi disallowed drivers texti.
Killerwave
20.01.2009 23:35:38
| taikonaut kirjutas: |
Suva see punkbuster, Inteli chipseti driverid ei lähe peale. Biosist lülitasin ATA->AHCI, siis loopis bsod'i kohe |
Otsene installer ei pruugi neid peale lasta. Ma pakkisin lahti ja otsisin eraldi setup faili üles ja lasin sedasi ja funkas.
Look Right
Anna vin
21.01.2009 00:32:09
Sul oli mingi zip-fail? Kui ma Inteli kodukalt otsin GM965'e draivereid, siis pakub vaid Chipset Software Installation Utility ja Matrix Storage Manager. Esimese installib ilusti ära, kuid teisel loobib igast asendist "system does not meet minimum requirements" wtf nagu.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
friik1
21.01.2009 00:37:45
| taikonaut, my bad. Sikuta see "flopi" variant ning sööda käsitsi ette.
Look Right
Anna vin
21.01.2009 01:01:43
Hmm...
eeldatavasti on üks neist kahest siis chipseti oma (kui mitte mõlemad). Kui panen käsitsi "update" ja näitan kausta ette, siis teatab targalt, et uusim verisoon on juba installitud ning mingist update'ist ei tule juttugi
edit: sest ega ükski neist ei tohiks ka ju olla:
sest pole vahet, mis moodi ma seda installerit käima ka ei aja, alati lõpeb asi nii
HA
21.01.2009 01:17:36
G80, aga mismoodi seda seletada et W7 näitas 6GB rammi 32bitisena
et siis lihtsalt näitab aga tegelikult ära kasutada ei oska?
G80
21.01.2009 01:19:37
| HA kirjutas: |
et siis lihtsalt näitab aga tegelikult ära kasutada ei oska? |
Jah, 3,5GB oli max mis kasutas.Rohkem ta lihtsalt näitab aga ei kasuta ära.
21.01.2009 01:38:28
Kas see töötab iga chipsetiga vms? Igaks juhuks enne ei installi
edit: target chipset oli küll mingi mulle tundmatu. Dell D630 peaks olema mingi gm965 chipset vms.
Inteli chipseti draiver on ju alati kõigile sobinud ja sobib ka see kõigile, mis on 965 või uuem.
jnt
21.01.2009 08:03:30
Ega keegi oska juhendada, kuidas saaksin ccc asjale peale? Ei kipu kohe kuidagi tööle minema. Protsesside alla tuleb, kuid see on ka kõik.
Muidu jah, pean veel kord kiitma taskbar'i, jube mõnus on ikka. Ainus, millest veel puudust tunnen oleks selline asi, et kui muidu sai quick launch'il peita ka progesid, siis nüüd võiks nö pin'itud progede kõrval ka väike nooleke olla, kuhu siis tray laadselt ikoonid ümber tõsta saab ja kui proge töötab, tuleks ta sealt kastikesest kohe taskbar'i peale. Selline asi oleks veel hästi mõnus.
G80
21.01.2009 08:17:56
jnt, Kas kasutad ATI win 7-me drivusid või Vista?Muidu win 7 omad funkasid mul ilusti omalajal X2-ga.
jnt
21.01.2009 08:22:25
G80, driverid peaksid olema hetkel need, mis win7 ise leidis ja pani läbi WU. Catalyst'i üritasin peale panna vista64 varianti.
trebla
21.01.2009 08:22:36
Kui panen käsitsi "update" ja näitan kausta ette, siis teatab targalt, et uusim verisoon on juba installitud ning mingist update'ist ei tule juttugi  |
ära seimesel võimalusel kohe talle asukohta näita. Vali aadressivälja alt Let me pick from a list..... XP alt tulnuna ei jaganud ma ka kohe ära sellele kirjale vajutada.
Sealt listist ürita üles leida System devices, sealt edasi minnes Have disk ja siit annad ette asukoha. See võib olla ka suvaline asukoht kõvakettal. Niiviisi ta vähemalt üritab suvalist vanematki draiverit peale lasta.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
AJ
fujitsu
21.01.2009 09:54:11
võtsin ennast kokku ja lugesin seda foorumit ja tulin järeldusele, et minusugusele kui vähem arvutitundjale pole mõtet w7 peale installida, ei saaks vist kõigi nende probleemide lahendamisega hakkama. tuleb oodata väheke kuni suuremosa probleeme lahendatud on ja siis uuesti sellele mõelda. väärt lugemist sai siit ikka
_________________ Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T |
rbr
21.01.2009 10:05:19
| fujitsu kirjutas: |
võtsin ennast kokku ja lugesin seda foorumit ja tulin järeldusele, et minusugusele kui vähem arvutitundjale pole mõtet w7 peale installida, ei saaks vist kõigi nende probleemide lahendamisega hakkama. tuleb oodata väheke kuni suuremosa probleeme lahendatud on ja siis uuesti sellele mõelda. väärt lugemist sai siit ikka  |
Julge pealehakkamine on pool võitu Nii et anna tuld!!!!Õpid ehk midagi äragi Nõu küsima saad ju hiljem siia tulla...
Imelik on see et rahval siin stabiilsus probleemid,pangestumine ja bsodi mured.Mul 2 erinevat release jooksus et hea võrrelda oleks,6801-7000 ja mõlemad jooksevad profiili masinatel nagu kulda.XPS-l 6801 ja pc-l 7000....Peakski kusjuures ver 7000 läpile selga ajama ja seal ka ktsetama
Killerwave
21.01.2009 10:39:43
sama siin et 7000 jookseb probleemideta, aga eks arvutid ole erinevad ja sellest ka probleemid. Hea et endal vedas
heff
21.01.2009 11:43:49
Eile õhtul sai nalja: võtsin kapist vana raali välja, mõtlesin et paneks win 7 ühele kettale peale. Ühendasin ära ja käivitasin - kõik toimis, XP oli ka peal. Jätsin XP alles ja teisele kettale panin W7 peale. Installi ajal läksin otsima vana raali drivereid, mis kunagi ammu kaasa oli saadud. Midagi leidsin. XP omad loomulikult, masin 2002 aastal tehtud ja ostetud nind Vista drivereid otsida oleks olnud mõttetu, tegemist Compaqi väikse bürookastiga(Compaq Evo D310 vist), P4 1.7GHz, 512MB RAM ja Radeon 9200SE. Mobo mingi Compaqi tundmatu toodang. Hää küll, install sai läbi. Sisestasin andmed, pärast preparing desktop teksti pani arvuti pange. Tegi resa, sain nüüd windowsisse sisse, kohe device manageri. Üllatus oli suur - kõik driverid peale video ja mingi kasutu PCI ethernet cardi olid installitud. Kahjuks ei leidnudki kuskilt sobivadi drivereid, lugesin et Catalyst 6.6 oli viimane mis toetas veel 9200. 6.6 on kahjuks vaid XP-le ja 2k-le, need drivud ei installeeru. Oskab keegi midagi soovitada äkki? Kui video korda saaks, oleks täitsa toimiv netikast olemas, XP paneb näkku pidevalt.
Naljakas oli veel see ka, et W7-t kinni pannes sulges kõik ära, hakkas välja lülituma ja see shutting down misiganes kiri oli ees ning tuli BSOD ja resa
Ahf
21.01.2009 13:25:35
Kirjutaja updatei ei saa tehtud ja ilma selle updateta ei saa ka kirjutada.
Errorit peksab,et This utility is only for Lite-on LH20a1s,kuigi mul sama kirjutaja.
G80
21.01.2009 13:59:54
No mina aru ei saa, miks ma enam update teha ei saa, kohe klikid peale on "explorer stopper working"
attrs
21.01.2009 14:08:22
Mul esineb see nali siis kui start menust otse update kallale minna. Läbi control paneli toimib.
G80
21.01.2009 14:09:33
| attrs kirjutas: |
Mul esineb see nali siis kui start menust otse update kallale minna. Läbi control paneli toimib.  |
Veab mul ei tööta siis ka.
21.01.2009 15:17:00
| HA kirjutas: |
Alates Vista SP1'st näitab System properties arvutis paigaldatud reaalset kogust, mitte kasutatavat, seda just selleks et nn dumbuserid ei ehmataks et kuhu mälu kadus.
Task manager näitab reaalselt kasutatavat kogust.
heff
21.01.2009 15:38:13
| mikk36 kirjutas: |
| HA kirjutas: |
Task manager näitab reaalselt kasutatavat kogust. |
kui windows seda mälu kasutada ei oska, siis pole ka programmidel sellest kasu, on nii?
G80
21.01.2009 15:44:56
| 00bandiit0 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| HA kirjutas: |
kui windows seda mälu kasutada ei oska, siis pole ka programmidel sellest kasu, on nii? |
Jah.
matzz007
21.01.2009 16:26:09
| G80 kirjutas: |
No mina aru ei saa, miks ma enam update teha ei saa, kohe klikid peale on "explorer stopper working"  |
mul oli sama nali ükspäev, proovi restoori teha. muud lahendust ma ei leidnud nagu väga.
_________________ Project Wooden Case |
endrick
21.01.2009 16:40:27
| need kellel update tehes viskab "explorer stopped working" tehke disk cleanup, mul aitas, kuna temp fail oli see mis seda errorit mulle andis.
21.01.2009 17:47:32
sai just Windows 7 esitluselt tuldud. nii palju siis targem, et uusim build on praegu 7022 (reedene reliis), mis on ainult firmasiseseks kasutamiseks (dog food). ja uus build tehakse iga 3-5 päeva tagant. rohkemat vist rääkida ei saa... ahjaa, MS-i sõnul sobivad 95% Vista draiveritest ka Windows 7-le.
krt, selline tunne, et hakka või Windowsi-meheks jälle. näidati nii ägedaid asju
viimati muutis SKG 21.01.2009 17:52:16, muudetud 3 korda |
lamp
21.01.2009 17:49:18
kui sa IDE modes installisid ja siis AHCI peale lykkasid, siis saad muidugi bsodi. see täitsa normaalne.
kui oled AHCI modes win peale lasknud, siis võid pärast muuta ahci-ide vahet peale tahad.
ei viitsi win7 yles bootida, aga arvan, et ravi on sama, mis vistal.
http://support.microsoft.com/kb/922976
d3t
trebla
Look Right
Anna vin
21.01.2009 18:56:39
| lamp kirjutas: |
http://support.microsoft.com/kb/922976 |
Oh, töötaski. Tänud Seda oligi vaja. Pärast seda installeerusid kõiksugu vajalikud inteli chipseti jms draiverid probleemideta.
Andykas
21.01.2009 19:40:46
| Kas selle uue superbariga kuidagi neid "tabe" kiiresti minimizeda ei saa?
matzz007
21.01.2009 19:45:06
OT : kas AHCi annab midagi juurde ka või ei va hotswap, kas drivud mb kodukalt või inteli kodukalt ?
2III7
21.01.2009 20:09:53
| Andykas, start + alla nool
Look Right
Anna vin
21.01.2009 20:25:58
| matzz007 kirjutas: |
| OT : kas AHCi annab midagi juurde ka või ei va hotswap, kas drivud mb kodukalt või inteli kodukalt ? |
No enda läpakal ei saa väga hot-swapist väga rääkida. Kiiruse vahet nagu väga ei tunne. Base score jäi küll testis samaks. Drivud ja asjad võtsin mina Inteli kodukalt, sest delli enda viimased drivud D630'le on 2a vanad.
etk
21.01.2009 20:57:59
hehe, sain esimese väga väga väga hiiglaslikult suure probleemi.
ise arvan, et viga võib olla kohati ka kõvakettas.
igaljuhul, jätsin arvui idle ja olin eemal umbes pool tundi, tagasi tulin oli resa teinud ja ütles, et OS ei lae ennast üles, sisesta os plaat ja tee repair. sai siis tehtud, w7 repair ei tuvasta ära üldse ei OS-i ega kõvaketast. Vaatasin siis ühendused üle, kõik korras, BIOS tuvastab kettad ka ilusti ära aga ikka sama jama w7 repairiga.
on kellelgi juhtunud seda?
ise üritan edasi.....
väga imelik jama peab ütlema, enne seda töötas juba mitmeid mitmeid nädalaid ilma ühegi probleemita.
KillerXP
21.01.2009 21:03:30
| G80 kirjutas: |
Tundub, et pean vist end tsiteerima täna siitsamast teemast
| KillerXP kirjutas: |
nunii... W7 on ikka huvitav küll... alguses crashib setupeid kümneid kordi ja alles täna tuli tal mõttesse mulle solutionit pakkuda..
Paistab, et reinstall jääb vist ikkagi ära ja saab ka ilma.. |
Selle probleemi sees oli ka see, et win update crashis... kuid ma lihtsalt ei maininud seda eraldi.. võibolla tegelt varem üleelmises postis tegelt mainisin aga who cares
G80
21.01.2009 21:05:53
| G80 kirjutas: |
Selle probleemi sees oli ka see, et win update crashis... kuid ma lihtsalt ei maininud seda eraldi.. võibolla tegelt varem üleelmises postis tegelt mainisin aga who cares  |
See aitab?
KillerXP
21.01.2009 21:08:30
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
See aitab? |
no minul ennem win update crashis, kõik MSI setupid crashisid.... peale selle tegemist enam probleemi pole... pm siis ainult commandi sisse adminni õigustega ja see rida copy-paste... peaks ütlema, et miskine asi successful mida ma enam ei mäleta ja seejärel oli asi korras... isegi vist restarti polnud vaja... kuigi profulaktika mõttes võiks ikka teha.
G80
Look Right
Anna vin
21.01.2009 21:23:44
Kas on midagi väga mäda, kui win iga 7 min tagant errorit loobib? No mitte otseselt aga Event Viewer on punases DHCPv6-Client tõttu. Event ID 1001. Samas nett nagu töötab, otseselt nagu olemist ei sega kuidagi.
| Your computer was not assigned an address from the network (by the DHCP Server) for the Network Card with network address 0x001DE081E875. The following error occurred: 0x4C7. Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server. |
Viga ei tohiks vist otseselt minu masinas olla?
21.01.2009 21:25:53
| Keera IPv6 kinni kui ei meeldi.
Look Right
Anna vin
21.01.2009 21:32:59
Ipv6 meeldib aga error ei meeldi.
etk
21.01.2009 23:10:58
hehee, ma sain omale ajutise lahenduse installisin teisele kettale(20gb, mingi igivana isend) teise windows 7-e ja siis suutis lõpuks windows 7 plaadi repair ära tuvastada ,et ohoo, sul on üks repairi vajav OS, peale seda saan dualboodina mõlemasse
Look Right
Anna vin
21.01.2009 23:16:00
KuuMaa
22.01.2009 00:06:48
| G80 kirjutas: |
mul oli sama nali ükspäev, proovi restoori teha. muud lahendust ma ei leidnud nagu väga. |
Mul oli ka see jama, lasin lõpuks winni üle...(mitte ei teinud uut installi), kuna restore oli kinni keeratud . Panin winni all W7 plaadi sisse ja panin setup, nats aega ragistas ja asi valma...nüüd töötab nagu kellavärk..
Aga rohkem probleeme pole W7 olnud
22.01.2009 00:43:35
| Ipv6 meeldib aga error ei meeldi. |
Määra staatiline IP.
HA
22.01.2009 03:49:18
Mul jookseb iga kord, kui üritan uut macrot teha, Logitech G-Series Key Profiler kokku...Win mässab veits aega ja siis teatab et ei saanud hakkama
kellelgi veel sellist probleemi?...restart ka ei aitand
AJ
zuur
22.01.2009 11:02:57
Küsin HDD kiiruse kohta. Selline huvitav tähelepanek, et nii Seitsme enda test, kui ka Everest, mõlemad annavad poole väiksema kiiruse, kui Vistas.
Masin HP 6000 seeria läpakas. Aga Vista on 32bit ja Seitse 64bit. Olengi segaduses, kas asi Seitsmes või 64bitis. Enne pole sellel masinal 64bitti jooksutanud.
Mõlemil on Microsofti omad driverid peal.
Ja Ad Muncher ei lähe ka käima, aga see juba nende probleem. Kirjutavad, et lahendus tulekul.
PS! Oskab keegi õpetada, kuidas saab Flip3D ikooni taskbari peale. Igatpidi nipitanud, aga ei saa
