uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  PROBLEEM PRINTERIGA! märgi kõik teemad loetuks
wonderwall
sõnum 17.01.2009 20:16:53 PROBLEEM PRINTERIGA! vasta tsitaadiga
Lasin just värvikassetid ära täita ja poest öeldi, et peab enne printimist midagi tegema, muidu ei prindi õigete värvidega. Pildi prindib hetkel täiesti valedes värvides, kuigi kõik värvid peaksid ju olemas olema. Kas keegi oskab öelda mida teha ? icon_confused.gif
Anna tooli
sõnum 17.01.2009 20:19:57 vasta tsitaadiga
Ehk on kassetid valedes pesades?
Mis printeriga täpsemalt tegu on?
wonderwall
sõnum 17.01.2009 20:21:31 vasta tsitaadiga
HP Deskjet 840C . kõik on õiges kohas , neid ei saaks ära vahetada.
Anna tooli
sõnum 17.01.2009 20:27:26 vasta tsitaadiga
Testpaber tuleb ka valesti?
wonderwall
sõnum 17.01.2009 20:28:01 vasta tsitaadiga
Kuidas seda testi täpselt tehaksegi ?
A.S.
sõnum 17.01.2009 20:29:18 Re: PROBLEEM PRINTERIGA! vasta tsitaadiga
wonderwall kirjutas:
Düüsid värvipottide küljes? Siis peeti ehk silmas kalibreerimist.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 17.01.2009 20:30:01 vasta tsitaadiga
1. lased välja testlehe, kust jälgid düüside korrasolekut, vajadusel käivitad puhastusreziimi
2. teostad pea häälestuse (head alignment) jälgides juhendeid
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
wonderwall
sõnum 17.01.2009 20:34:18 vasta tsitaadiga
Tegin need puhastused ja asjad ära, need mida sain printer properties alt . ikka ei prindi korralikult .
sõnum 17.01.2009 20:40:02 vasta tsitaadiga
wonderwall: Tundub, et sattusid mingisse haltuura-poodi, kus vale värv valesse potti osati kallata 8)
wonderwall
sõnum 17.01.2009 20:44:30 vasta tsitaadiga
Tegin selle puhastuse, siis lehele tuli ainult sinist värvi, teise värve ei tulnud, kuigi tegelt peaks ju ?
sõnum 17.01.2009 20:47:42 vasta tsitaadiga
wonderwall: Järelikult on düüsid umbes - siis ei tule piiskagi värvi paberile. Nii, et ikkagi käisid kusagil haltuura-meeste juures niisama neile raha käte vahele viskamas thumbs_up.gif
CoiL
CoiL
sõnum 21.01.2009 23:09:17 vasta tsitaadiga
Kui vähegi osavad näpud siis võta printeri pea välja ja võta düüside osa lahti. Endal olid Canon Pixma ip1000-l samad nähud. Võtsin lahti, viskasin düüsidega osa viina sisse topsi likku umb. pooleks tunniks ja peale seda loputasin veel törts viinaga ning kuivatasin fööniga ära. Peale seda töötab nagu prillikivi icon_wink.gif beer_yum.gif
Ja töötab ilusti ka nende odavate ~40-60.- värvidega. Mõttetu Canon`i orig. värvide eest sellist hinda maksta imo. Kestavad sama kaua ja vahet ei ole, vähemalt endal sellised kogemused.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
