wonderwall
17.01.2009 19:16:53
PROBLEEM PRINTERIGA! |
Lasin just värvikassetid ära täita ja poest öeldi, et peab enne printimist midagi tegema, muidu ei prindi õigete värvidega. Pildi prindib hetkel täiesti valedes värvides, kuigi kõik värvid peaksid ju olemas olema. Kas keegi oskab öelda mida teha ?
Anna tooli
17.01.2009 19:19:57
Ehk on kassetid valedes pesades?
Mis printeriga täpsemalt tegu on?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
wonderwall
17.01.2009 19:21:31
| HP Deskjet 840C . kõik on õiges kohas , neid ei saaks ära vahetada.
Anna tooli
17.01.2009 19:27:26
| Testpaber tuleb ka valesti?
299 |
wonderwall
17.01.2009 19:28:01
| Kuidas seda testi täpselt tehaksegi ?
A.S.
17.01.2009 19:29:18
Re: PROBLEEM PRINTERIGA! |
| wonderwall kirjutas: |
| et peab enne printimist midagi tegema, muidu ei prindi õigete värvidega. |
Düüsid värvipottide küljes? Siis peeti ehk silmas kalibreerimist.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kännuämmelg
17.01.2009 19:30:01
1. lased välja testlehe, kust jälgid düüside korrasolekut, vajadusel käivitad puhastusreziimi
2. teostad pea häälestuse (head alignment) jälgides juhendeid
205 |
wonderwall
17.01.2009 19:34:18
| Tegin need puhastused ja asjad ära, need mida sain printer properties alt . ikka ei prindi korralikult .
17.01.2009 19:40:02
| wonderwall: Tundub, et sattusid mingisse haltuura-poodi, kus vale värv valesse potti osati kallata 8)
211 |
wonderwall
17.01.2009 19:44:30
| Tegin selle puhastuse, siis lehele tuli ainult sinist värvi, teise värve ei tulnud, kuigi tegelt peaks ju ?
17.01.2009 19:47:42
wonderwall: Järelikult on düüsid umbes - siis ei tule piiskagi värvi paberile. Nii, et ikkagi käisid kusagil haltuura-meeste juures niisama neile raha käte vahele viskamas
211 |
CoiL
21.01.2009 22:09:17
Kui vähegi osavad näpud siis võta printeri pea välja ja võta düüside osa lahti. Endal olid Canon Pixma ip1000-l samad nähud. Võtsin lahti, viskasin düüsidega osa viina sisse topsi likku umb. pooleks tunniks ja peale seda loputasin veel törts viinaga ning kuivatasin fööniga ära. Peale seda töötab nagu prillikivi
Ja töötab ilusti ka nende odavate ~40-60.- värvidega. Mõttetu Canon`i orig. värvide eest sellist hinda maksta imo. Kestavad sama kaua ja vahet ei ole, vähemalt endal sellised kogemused.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
