Ropskar
21.01.2009 19:46:54
Accelero S1 Rev2 paigaldus |
Tere!
Küsimus selline, et kas paigaldada jahuti kaardile jahutil oleva termopasta kihiga või osta eraldi termopasta tuub ja paigaldada teise termopastaga. Mõnedes õpetustes olen näinud, et algul pühitakse see pasta, mis Accelero S1'l originaalis peal on ära ja siis kasutakase mingit teist termopastat. Kui otseselt mingit vahet ei ole kumba moodi teha, siis ise eelistaks seda originaalis pastat mis juba jahutile peale määritud on - vähem kulutusi.
Kas peaks toimima siis nii, et algul eemaldan vana jahuti ja puhastan kivi ära ning siis lükkan Accelero termopastaga kaetud kihi videokaardi kivi vastu, kruvin kinni ja korras? Või kuidas peaks toimima?
Ette tänades,
Robert.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
omgwtf
21.01.2009 19:56:46
Eemaldad vana puhastad gpu paned uue peale
Kasutada võid samat pastat mis juba alla on,see peaks olema suht tasemel pasta juba seal all
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
AJ
21.01.2009 19:57:58
S1 pasta on piisavalt hea.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Ropskar
21.01.2009 20:08:14
Sellest ma saan aru. Asi millest ma aru ei saa on see, et Accelerol on jahuti plaadi all pasta juba olemas kihina, eksole? Puhastan videokaardi kivi ära ja siis panen lihtsalt selle Accelero koos selle pastakihiga videokaardi peale? Või peab enne ka videokaardi kivi kokku määrima.
Kui keegi aru ei saa mida ma mõtlen, siis toon kahe plaadiga näite. Ühe plaadi all on termopasta kiht (Accelero jahuti), teise plaadi peale pole (videokaardi kivi). Kui tahan need plaadid kokku panna (jahuti videokaardi külge kinnitada), siis lihsalt lükkan nad kokku? Või pean enne esimeselt plaadilt natuke pastat võtma ja määrima teise plaadi peale, et olla kindel, et teine plaat ikka täielikult pastaga kaetud on ja mingeid õhuvahesid/mulle ei jää? Või kuidas sellega on? kellelgi omast kogemusest pole rääkida?
omgwtf
21.01.2009 20:09:29
Lihtsalt lükkad kokku ei pea midagi määrima ühelt teisele
137 |
AJ
21.01.2009 20:10:43
Puhastad kivi ära ja paned jahuti peale. Midagi rohkem ei ole vaja määrida. Mälu kivid tee hästi puhtaks, enne kui hakkad neile radikaid peale panema.
36 |
Tbit
21.01.2009 20:42:57
videokaardi core(tuuma) pind tee aint võimalikult puhtaks, et sinna vanat pastat või muud kräppi peale ei jääks, see garanteerib parima soojusülekande. pastat pole ka vaja kuskile juurde määrida, see kiht mis seal jahutuse talla alla juba kantud, on kindlasti kuskil nasa laborites ja kuningliku õhuväe tuuletunnelites välja töödatud .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Ropskar
21.01.2009 20:53:18
Puhastuseks kasutati mis ained?
omgwtf
21.01.2009 21:02:39
Nt piiritus/viin
137 |
AJ
21.01.2009 22:21:38
omgwtf kirjutas: |
Nt piiritus/viin  |
Viinas liiga palju vett. Mina olen kasutanud piiritust, nitrolahustit, seda bensiini, mida müüakse ekituskaupkustes ja break cleaner-it.
36 |
G80
29.01.2009 10:06:55
AJ kirjutas: |
omgwtf kirjutas: |
Nt piiritus/viin  |
Viinas liiga palju vett. Mina olen kasutanud piiritust, nitrolahustit, seda bensiini, mida müüakse ekituskaupkustes ja break cleaner-it. |
Puhas bensiin, mida saab suvalisest ehituspoest.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
Heineken
30.01.2009 19:42:37
AJ kirjutas: |
omgwtf kirjutas: |
Nt piiritus/viin  |
Ega viinaga ei puhasta , viina võtab kõrvale ja piiritusega puhastad .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
AJ
30.01.2009 19:47:41
Heineken kirjutas: |
AJ kirjutas: |
omgwtf kirjutas: |
Nt piiritus/viin  |
Ega viinaga ei puhasta , viina võtab kõrvale ja piiritusega puhastad . |
Viinas on siiski liiga palju vett. Puhastamine käib ikka nii, et võtat korraliku lonksu piiritust ja siis õhkad puhastava pinna peale.
36 |
TheSiim
30.01.2009 19:57:19
Kui päris aus olla, siis mina olen koguaeg kasutanud tavalisi salhvrätikuid On see väga halb harjumus?
_________________ Maailma probleem on selles, et rumalad on ülienesekindlad, samal ajal kui arukamad on takerdunud kahtlustesse |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Flavius
30.01.2009 20:04:56
vetsupaberiga nühid vana pasta maha ja korras, bensiiniga jms jamaga pole küll mõtet hakata möllama
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
118 |
AJ
30.01.2009 20:09:12
Vahest on pasta nii paks, et paberiga ei tee midagi. Ühel Asus-e platel oli nii karm plöga all, et piiritusest või bensiinist ei olnud abi. Õnneks nitrolahusti suutis seda lahustada.
36 |
Ropskar
30.01.2009 20:22:28
Kasutasin tehnilist piiritust.
Marguzzz
12.02.2009 00:25:47
Norm asi on kyynelakieemaldi. Ise sellega koguaeg puhastanud.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
