madboy
18.11.2008 17:42:07
| kas keegi on ID-kaardi lugeja tööle saanud korralikult?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
44 |
arva
19.11.2008 14:16:13
mul tööarvutina sama masin ja ei ole sellega hetkel üldse rahul
Paari päeva tagant viskab kirja ette, et ei leia buuditavat ketast üles. Mingil ahajhetkel asi laheneb iseenesest :S
Teine suurem probleem on see, et muusikat kuulates ja videoid vaadates hakkab heli hakkima. Midagi nii tüütut pole ma veel kunagi arvutiga kogenud. Tõmbasin alla uued helikaadri driverid, kuid tolku ei miskit. Dellil ei paista olema sellist update utilityt nagu IBM-il, seega ei tea mis uuendused on mul peal ja mida peaksin delli lehelt allalaadima.
Kas kellelgi veel on sarnast probleemi? Op sys on Vista.
m.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
wrx123
19.11.2008 18:43:26
Aga proovi üldse need draiverid maha võtta ja lasta helil windowsi enda draiverite peal joosta (töötab ainult Vista puhul). Teine asi, mis probleeme hämmastaval kombel lahendada suudab on Intel Matrix storage manager. Lase see ka kindlasti peale. Soovitatavalt eelviimane versioon, sest kuskilt on kõrva jäänud, et see kõige uuem pidi kohati probleeme tekitama. Delli enda lehel on muide vananenud driver.
Ja kellele touchpad liiga aeglane või ebatäpne tundub, siis otsige E4300/E4200 (ei mäleta kumma) downloadide alt uuem driver üles. Hämmastaval kombel pole Dell ikka veel seda E6400 lehele pannud.
16 |
McNeo
20.11.2008 14:47:21
ID kaardi teemas on viimaste katsete tulemusel jäänud mulje, et uuemate ID kaartidega Vista all asi töötab. Uuemad kaardid peaksid olema välja antud alates eelmise aasta jaanuarist. Ehk annavad uuemate kaartide omanikud teada, kas neil asi töötab.
ps. delli draiverite lehele on nädal tagasi ilmunud security alla miski urgent update. ehk saavad hädalised ära testida, kas aitab või mitte.
Otselink http://ftp.us.dell.com/Security/BROADCOM_UNIFIED-SECURITY-HU_A04_R203757.exe
Compatibility
Systems
Latitude E4200
Latitude E4300
Latitude E6400
Latitude E6400 ATG
Latitude E6500
Dell Precision Mobile WorkStation M2400
Dell Precision Mobile WorkStation M4400
Dell Precision Mobile WorkStation M6400
Operating systems
Microsoft MS-DOS
Microsoft Windows Vista 32-bit
Microsoft Windows Vista 64-bit
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP x64
Draqula
20.11.2008 19:14:26
| McNeo kirjutas: |
Katsetasin WinXP Pro all seda uuendust. 2002 aastal välja antud ID kaart. Ei hakanud tööle ikka. Nigu pin'i küsib on pidu läbi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
cityboy
21.11.2008 16:10:40
| Draqula kirjutas: |
Katsetasin WinXP Pro all seda uuendust. 2002 aastal välja antud ID kaart. Ei hakanud tööle ikka. Nigu pin'i küsib on pidu läbi. |
E6500, XPPro ja 2004 välja antud ID-kaardi kooslus hakkas igatahes pärast seda uuendust toimima. Kuidas installisid selle? Peale unzippimist R203757 kataloogis olev UPDATE.BAT käivitas mingi DOSi jaoks mõeldud uuendaja, see ei töötanud. Alamkataloogis firmware olev fail ushupgrade.exe käivitas windowsi uuendaja, mis töötas.
madboy
21.11.2008 18:28:08
E6400 + Vista Basic ja 2003 aastal välja antud kaart töötab ka nüüd
44 |
marxveix
21.11.2008 18:36:43
| cityboy kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
E6500, XPPro ja 2004 välja antud ID-kaardi kooslus hakkas igatahes pärast seda uuendust toimima. Kuidas installisid selle? Peale unzippimist R203757 kataloogis olev UPDATE.BAT käivitas mingi DOSi jaoks mõeldud uuendaja, see ei töötanud. Alamkataloogis firmware olev fail ushupgrade.exe käivitas windowsi uuendaja, mis töötas. |
Tundub, et areneb paremuse suunas , lasen e4300le ka peale.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
wrx123
21.11.2008 21:08:48
Ei saa mina seda uuendust peale.
Ütleb mulle, et "Could not detect USH.". Proovinud nii enable, disable, TPM kiibi andmetega täitmist; ikka sama jutt.
16 |
McNeo
22.11.2008 00:51:34
| wrx123 kirjutas: |
Ütleb mulle, et "Could not detect USH.". Proovinud nii enable, disable, TPM kiibi andmetega täitmist; ikka sama jutt. |
kas ushupgrade.txt faili vaatasid? ehk on seal miskit vihjet
Using the windows USHUPGRADE utility:
This utility will upgrade the USH firmware.
This utility will detect the type of chip is present and load the appropriate firmware.
The firmware files must reside in the same directory as this utility.
This utility uses the CV via USB to update the firmware.
To upgrade the firmware the TPM must be enabled and deactivated.
This utility also updated the USH PBA code.
To update the PBA a CV Admin privilage is needed. The CV Admin must either be not initialized
or set to "broadcom".
1. Verify that all the firmware files and this utility are located in the same directory.
2. Run ushupgrade.
3. Press the Start button to start the upgrade process.
wrx123
24.11.2008 13:37:21
Ei aita see midagi. See exe ei leia lihtsalt USH-d, aga samas device manageris on see olemas.
edit: A09 BIOS on väljas.
16 |
marxveix
24.11.2008 16:41:21
| wrx123 kirjutas: |
edit: A09 BIOS on väljas. |
lase see uuendus siis dos-i alt, seal ei tohiks möliseda.
270 |
wrx123
24.11.2008 20:58:58
Pole abi.
Dos-i alt paljudel see asi JUST ei tööta. Üldiselt soovitatakse uuendada firmware kaustas oleva .exe kaudu.
16 |
marxveix
24.11.2008 21:36:23
| wrx123 kirjutas: |
Pole abi.
Dos-i alt paljudel see asi JUST ei tööta. Üldiselt soovitatakse uuendada firmware kaustas oleva .exe kaudu. |
Siis teete midagi valesti. Ei taha uskuda, et dell laseb uuenduse välja mis vastava seeria mudelis tööle ei hakka.
270 |
wrx123
24.11.2008 21:45:11
| Proovinud seda TPM moodulit enable-da, disable-da, sinna andmeid juurde kirjutada - tulemus ikka sama. Isegi safe modes olen üritanud uuendust peale saada. Delli controlpointi turvadraiverid ja vastava aplikatsiooni olen samuti uuesti peale pannud. Ei oska nagu enam midagi proovidagi. Kuna netis selle kohta materjali ei leia, siis tundub nagu ainult minul oleks see jama.
16 |
Draqula
24.11.2008 22:41:43
| cityboy kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Halleluuja. Maailm on päästetud.
1. BIOS'ist TPM aktiveerida
2. Salvesta seaded
3. Uuesti BIOS'i, TPM deaktiveerida
4. Salvesta.
5. Mainitud kaustas käivitad ushupgrade.exe ning asi töötab
Lisaks lasin peale ka kõik Windows Update uuendused, enne kui R203757 juurde jõudsin.
Minu 2002 välja antud ID kaart hakkas igal juhul E6400 peal tööle.
34 |
otipoiss
25.11.2008 19:31:05
| Minu oma ikka tööle ei hakanud vist. Swedbank ei saanud küll midagi aru, sama ka kodanikuportaaliga. Update tegi ära küll nagu...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
wrx123
25.11.2008 21:36:58
| wrx123 kirjutas: |
| Proovinud seda TPM moodulit enable-da, disable-da, sinna andmeid juurde kirjutada - tulemus ikka sama. Isegi safe modes olen üritanud uuendust peale saada. Delli controlpointi turvadraiverid ja vastava aplikatsiooni olen samuti uuesti peale pannud. Ei oska nagu enam midagi proovidagi. Kuna netis selle kohta materjali ei leia, siis tundub nagu ainult minul oleks see jama. |
Huvitav, et Intel Matrix Storage manageri installides viskab ka errori, et "This computer does not meet the minimum requirements for installing the software."
16 |
siLc
26.11.2008 08:49:52
| wrx123 kirjutas: |
| wrx123 kirjutas: |
Huvitav, et Intel Matrix Storage manageri installides viskab ka errori, et "This computer does not meet the minimum requirements for installing the software." |
Kui kõvaketas on IDE mode`s, siis pole selle tarkvarajupiga midagi teha.
186 |
Draqula
27.11.2008 20:20:32
Leidsin järgmise probleemi:
Bluetooth seadetes on peale igat restarti "Discoverable" ehk kõigi jaoks nähtav.
Võtan linnukese ära, "Apply", "OK".
Avad uuesti, linnukest ei ole.
Peale restarti jälle linnuke tagasi tekkinud.
Proovisin uninstallida, restartida ja installisin DELL'i lehelt tõmmatud versiooni.
Ikka sama jama, peale restarti on läpaka bluetooth "leitav".
Kas teistel esineb sama jama ning kuidas sellest jagu saada?
Google ei aidanud. Leidsin ainult et Widcommi softiga on probleeme ka teistel, et ei salvesta seda leitavuse muudatust ära (ehk mitteleitavaks määramist).
Üritasin registrist otsida vastavat kohta, kuid ei leidnud.
EDIT: Lasin selle nõmeda Widcommi softi maha, et kasutada windowsi enda BT stacki, kuid windows ei leia BT seadet üles. Device manageri alt pole igatahes näha. Add new hardware ka ei aita.
34 |
wrx123
28.11.2008 00:24:13
| Lõpuks sain selle neetud USH uuenduse peale. Tuli lihtsalt FreeDOS-ga buutida ja selle alt lasta uuendus käima. Kusjuures ID kaart töötab ka nüüd. 8)
16 |
Draqula
28.11.2008 01:02:45
| wrx123 kirjutas: |
| Lõpuks sain selle neetud USH uuenduse peale. Tuli lihtsalt FreeDOS-ga buutida ja selle alt lasta uuendus käima. Kusjuures ID kaart töötab ka nüüd. 8) |
Viitsid äkki vaadata Bluetooth, kas sul salvestub "Discoverable" dekativeerimine või on samuti peale restarti jälle kõigile nähtav ehk linnuke tagasi tekkinud?
34 |
wrx123
28.11.2008 10:48:46
| Kusjuures ei salvestu minul ka see seade ära. Aga probleeme ka sellega ei ole, sest bluetooth on alati väljalülitatud, kui vaja pole.
16 |
Draqula
28.11.2008 12:39:14
| wrx123 kirjutas: |
| Kusjuures ei salvestu minul ka see seade ära. Aga probleeme ka sellega ei ole, sest bluetooth on alati väljalülitatud, kui vaja pole. |
Kuna kasutan 90% ajast tööks BT hiirt, siis enamasti on mul BT aktiivne.
Leidsin ajutise lahenduse:
Registris seadete muutmise fail, mida jooksutatakse win käivitumisel.
Alginfo, mõeldud küll WM OS'iga pihuarvutitele, kuid enamik neist võtmetest olemas ka WinXP puhul:
* Broadcom/Widcomm Discoverable and Connectable
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIDCOMM\BtConfig\Filters]
"WhoAllowedToConnect"-> if 0 No one allow to connect, 1 if All Devices allow to connectble, 2 if Paired Devices Only
"AllowOthersToDiscover"-> 0 if Bluetooth Undiscoverable, 1 if Discoverable
* Broadcom/Widcomm Setting maximum Simultaneous Connection
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIDCOMM\BtConfig\General]
"MaxSimultConnections"
Igaks juhuks lisan ka hoiatuse: Kui ei tea mida teed, ära registri näpi. Hullemal juhul lõpetad windowsi reinstalliga.
34 |
wrx123
28.11.2008 15:17:43
jaakennust,
Teil E6400 reisimoodulit on saadaval? See on plastikust julla, mis käib DVD-kirjutaja pessa, kui ei soovi optilist seadet kaasas kanda.
Ja kui siis mis hinnaga.
16 |
jaakennuste
09.12.2008 17:53:14
link :: Dell Latitude E6400
| wrx123 kirjutas: |
jaakennust,
Ja kui siis mis hinnaga. |
Jah, see pole reisimoodulina nimetatud Dellis
Installitakse juhul, kui E6400 ostetakse ilma driveta.
Saab tellida, hind 50.-
saada mulle PM, kui soovid
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Draqula
13.12.2008 01:46:32
link
Selline uuendus siis väljas, peaks kaotama ära Seagate ketaste "klõpsuva" hääle.
Üritasin peale lasta, kasutades bootivat CD'd.
Bootis üles, tuvastas ketta õigesti ja siis jäi seisma kohas kus öeldi et võib kuni 15min seista ehk siis "Attempting to read binary file." Seal oli vist ka täpsem faili nimi.
Igatahes see teade jäi mul ette kuskil pooleks tunniks vähemalt kuni ta lõpuks teatas et "Failed" Resetting exiting code 0 või midagi umbes taolist.
Arvasin et ei õnnestunud CD küpsetamine ja proovisin uue plaadi kõrvetada, kasutades aeglasemat kiirust ja file verification after burning. Ka downloadi tegin uuesti.
Tulemus ikka sama ehk update'i tehtud ei saanud. Seda ka, et voolukaabel oli kogu aeg taga nagu juhendis nõutud.
34 |
wrx123
13.12.2008 13:33:32
Mul tegi selle uuenduse ära, kuigi rohkem kui pool tundi võttis aega. Klõpsumine küll vähenes, aga täielikult ei kadunud see ikkagi ära. Minu jaoks parim lahendus on ikka veel väikest ketta "power managementi" vähendamise programmikest kasutada.
Tundub, et uuendusel on ka üks negatiivne kõrvalmõju - seek hääled muutusid minu arvates tunduvalt esiletükkivaks. Võib olla, et need isegi ei läinud valjemaks, aga hääl tundub küll kuidagi "plekisem" ja seega rohkem kõrvu riivav.
Loodetavasti tuleb millalgi veel üks parandatud firmware kettale.
16 |
13.12.2008 13:44:25
| wrx123, AAM on vaikse peale keeratud ? (BIOS-ist peaks saama seadistada seda)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
wrx123
13.12.2008 16:34:52
| mikk36 kirjutas: |
| wrx123, AAM on vaikse peale keeratud ? (BIOS-ist peaks saama seadistada seda) |
Alati vaikse peal olnud. Proovisin peale uuendust BIOS-is reiimi performance peale panna ja siis muutus seek veel valjumaks.
Ketta tarkvara mingi osa on omadega suht sassis, sest AAM peal/maas ei teki mingit erilist vahet otsimisajas.
16 |
Draqula
02.01.2009 16:25:58
Kas keegi on Windows XP'd (tavalist 32bit) üritanud E6400 peale installida?
Ostetud on masin Vista Business Downgrade to XP, ehk siis XP oli peal kui kastist välja võtsin.
Reinstallation DVD paistab olevat ainult "Windows Vista Business 32BIT SP1".
Lootsin, et saan Windows XP uuesti installida pannes ajutiselt BIOS'ist ketta ATA mode'i ning hiljem siis installida vajalikud draiverid ja panna tagasi IRRT mode'i. Netist uurides tundub, et niisama lihtne see pole.
On keegi teist installinud Windows XP 32Bit ilma nLite mängimata ja ilma USB floppy'ta?
EDIT: Tegin ära USB floppy draiviga. Juhuks kui keegi sama asja teeb, siis antud valikust tuleb võtta ICH9M.
Teine variant on hankida WinXP restore plaat, Max123 küsib selle eest 150EEK.
Enne puhast installi oli probleemiks, et masin buutis üles, pre-boot auth abil logis ka windowsisse minu kasutaja alla, aga peale seda jäi seisma - start menüü avaneb, osad programmid käivituvad mingi aja jooksul, kuid peale seda ei reageeri enam miski - ctrl-alt-delete ega start menüü. Aitab ainult voolunupust mahatapmine.
Hetkel see probleem pole uuesti esinenud, elame-näeme mis tulevik toob.
Selge on, et tarkvara on toores E6400 puhul.
34 |
wrx123
17.01.2009 13:25:53
Lõpuks leidsin netist võimaluse, kuidas ATA mode all installitud Windows XP muuta AHCI all töötavaks. Reinstalli ega repair installi pole vaja Windowsile teha; 5 minutit ja asi korras. AHCI all töötab nüüd eSATA port ka korralikult 8)
Juhendi enda leiate aadressilt : http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=457699&view=findpost&p=590286304
Paistab, et mu sülearvuti AC adapter andis otsad, või siis emaplaat (loodetavasti siiski mitte). Igatahes kui arvuti sellega vooluvõrku ühendada, siis pistab karjuma, et ei tundnud adapterit ära ja siis muud hoiatused. Mitu päeva juba selline jama kestnud. Tean, et Windowsi või Delli enda softi jama see ei ole. See peaks mingil määral isegi nende Delli vooluadapterite tüüpviga olema. Pikemalt on juttu Siin.
16 |
arva
21.01.2009 14:38:32
| Draqula kirjutas: |
| cityboy kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
2. Salvesta seaded
4. Salvesta.
Minu 2002 välja antud ID kaart hakkas igal juhul E6400 peal tööle. |
Huvitav mis võib olla viga, kui BIOSist TPM aktiveerida ja peale restarti viskab errori ja ülteb et can't enamble TPM?
17 |
Draqula
21.01.2009 15:48:44
| arva kirjutas: |
Huvitav mis võib olla viga, kui BIOSist TPM aktiveerida ja peale restarti viskab errori ja ülteb et can't enamble TPM? |
See TPM on Delli puhul nii neetult bugine, et pole viitsinud enam jamada. Pidevalt juhtus mul, et üritades Wave security manageriga seadetesse minna, andis et pole enabled ja pole owned. Clear, disable, enamble koos vahepealsete restartidega enamasti küll aitas, kuid jah - viskas üle see kamarajura.
34 |
Look Right
Anna vin
23.01.2009 20:22:54
Ma olengi otsinud mõnda aega võimalust, kuda sata korralikult tööle saada xp all.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
wrx123
24.01.2009 00:26:34
| taikonaut kirjutas: |
Ma olengi otsinud mõnda aega võimalust, kuda sata korralikult tööle saada xp all.  |
Põhimõtteliselt peaks see iga emaplaadi ja arvuti seadistuse korral töötama. Täiesti ime, et keegi varem selle peale pole tulnud. Kõik seni mingite registry häkkidega proovinud.
Laadija mitte-äratundmise kohapealt...
Tuleb välja, et tegelikult ei olegi laadijal endal midai viga, vaid juhe ei anna sülearvutiga korralikult ühendust. Kui seda kruttida ja uuesti ühendada, siis lõpuks tunneb ikkagi ära. Laadija ots logiseb ka pesas jube palju. Kuidas teistel sellega lood on?
16 |
Look Right
Anna vin
24.01.2009 20:35:55
Korra oli küll, kus ei hakanud laadima. Võtsin juhtme välja ja ühendasin uuesti, siis hakkas laadima. Ilmselt oligi kehva kontakti viga. Dell D30 on imo üldse see laadija ots siuke nõme. Mitu korda on lihtsalt ära tulnud tagant, kui läpakat laual liigutan. Pistik loksub samapalju juba kui ekraan ise
edit: selle xp ja sata kontrolleri koha pealt. Selle õpetuse järgi tehes hakkas poole installi pealt bsodi loopima ning enam ei buuti üles isegi ata-mode'is. Kurtis just seda faili, mis ma system32 folderisse kopisin.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
18 |
Draqula
18.02.2009 11:59:34
Probleeme hetkel õhus 2:
1) Aegajalt kaob ära DVD salvestaja - Nero lihtsalt teatab, et ainus salvestusseade on Image drive. Eriti nõme on see siis, kui üritan näiteks teha koopiat plaadist, plaat loetakse sisse ja kui tuleb koht et anna tühi toorik ette, siis toorikut pole aparaat võimeline tuvastama ning kirjutaja on kadunud. Olen proovinud mitmeid toorikuid. Erinevates foorumites kiputakse Inteli Storage manageri süüdistama.
2) ID kaardiga (dets 2008 välja antud) saan minna Firefoxiga Hansapanka ainult siis kui kasutan välist USB Omnikey lugejat. Sisemise lugejaga teatab et kasutajatunnus/püsiparool jäi tuvastamta. Samas Internet Exploreriga saan kenasti sisse.
Lisaks on esinenud mul probleemi, kus windowsile shutdown tehes (peale pikka jõude seismist, näiteks öö otsa seisab ja hommikul teen shutdown) jooksevad edukalt ära kirjad "closing network connections" ning "shutting down windows", kuid desktopi sinine taust jääb ette ja shutdowni lõpuni teha ei suuda - ainus variant voolunuppu all hoida et masin maha tappa.
Kõige värksem USHupgrade (veebruar 2009) on tehtud. Samuti sai täna ära tehtud A12 BIOS uuendus ja Seagate kõvaketta fw upgrade (DE17 - väidetavalt vähenab kõvaketta klõpsumist). Eelmine (D16) kadus maagiliselt DELL lehtedelt ning kui keegi foorumist uurima hakkas selgus et Seagate oli palunud selle maha võtta, kuna võib kahjulik olla.
Minu kokkuvõte - soft on ikka veel toores, kuigi oleks juba aeg - ikkagi pool aastat turul oldud.
34 |
otipoiss
19.02.2009 00:36:40
Mul jätkuvalt ei tööta ID-kaart mitte ühegi valemiga. Id-kaardi utiliit loeb kõik andmed küll arvutisse ära aga ühegi browseriga netipanka ei saa.
Olen samuti ära teinud kõik ushupgraded jms.
14 |
Draqula
19.02.2009 12:01:52
| otipoiss kirjutas: |
Olen samuti ära teinud kõik ushupgraded jms. |
Kas on installitud viimane versioon DELL draiverite lehelt:
Applications >
Dell - Driver
Controlpoint Security Manager
<- Just see draiverite pakk, mitte Security manageri application
WinXP 32bit versiooni puhul näitab viimaseks versiooniks 19.12.2008
Mul on see installitud ja installer.id.ee lehelt soft hangitud ning IE 7 puhul saan ID kaardiga hansapanka ja nordeasse.
Firefoxiga saan panka ainult siis kui kasutan USB välist lugejat.
34 |
raconteur
22.02.2009 14:52:49
| Draqula kirjutas: |
Tee ära Intel Matrixi uuendus, see on urgent, on mitmel aidanud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
otipoiss
22.02.2009 21:51:40
| Draqula kirjutas: |
Applications >
Dell - Driver
Firefoxiga saan panka ainult siis kui kasutan USB välist lugejat. |
Driveri packi panin peale, ei muutnud asja paremaks. Kusjuures ei loe enam kaardilt andmeid ka arvutisse...
14 |
Draqula
23.02.2009 07:08:41
| raconteur kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Tee ära Intel Matrixi uuendus, see on urgent, on mitmel aidanud. |
Tegin kohe kui see välja tuli. Ei aidanud.
34 |
wrx123
27.02.2009 21:54:21
Kui keegi veel ei tea, siis E6400-le (ja vist ka teistele uutele Latitude/Precision sülearvutitele) on võimalik paigaldada teine kõvaketas. Dell ise pakub ka mingit vidinat, aga see võtab vastu ainult 1.8" kettaid. Küll aga saab Lenovo Thinkpadidele mõeldud kettaboksiga (!!!) Delli sülearvutitele ka 2.5" HDD külge. Neid on vabalt ebay's saadaval ja hinnaks on ~$20, Lenovo originaal pisut kallim. HDD bay peab kindlasti sobima T400/500 mudelitele.
Endal on plaanis see bay ära proovida hiljemalt siis, kui Win 7 välja tuleb. Vana 7200 rpm kõvaketta asemele ostaks mingi SSD ja bay sisse paneks mingi vaikse ning väikese voolutarbega 5200rpm ketta. Sellisel juhul ei oleks vaja hullu pappi suure mahuga SSD alla magama panna, vaid saaks pilte ja muud kõntsa siiski mehaanilise kõvaketta peal kaasas kanda. DVD lugeja nii kui nii kuigi tihti kasutust ei leia.
Ei tea, kas Dellil endal on ka plaanis taoline vidin välja lasta...?
edit: Paistab, et neid on isegi Eestis saadaval, kuigi suht kirve hinnaga.
Link
16 |
grt
06.03.2009 17:55:54
| Kas kellelgi on õnnestunud ID-kaardi lugeja XP/Firefox'i all ka tööle saada? XP/IE all töötab, ehkki stabiilsusest on asi kaugel, st kui mingi jama on, kaob WIFI ühendus, hetke pärast muidugi taastub...
Draqula
06.03.2009 19:31:52
| grt kirjutas: |
| Kas kellelgi on õnnestunud ID-kaardi lugeja XP/Firefox'i all ka tööle saada? XP/IE all töötab, ehkki stabiilsusest on asi kaugel, st kui mingi jama on, kaob WIFI ühendus, hetke pärast muidugi taastub... |
Mul täpselt sama jama. Igasugu uuendused mida DELL'i draiverite/firmware'de lehelt saab, kõik olen peale pannud.
34 |
daddo
19.03.2009 13:30:25
Sain ka endale E6400 soetatud ja tabas mind XP SP3 (ja draiverite) paigaldamisel selline tagasilöök: nimelt peale Delli lehelt nvidia videodraiverite paigaldamist (järgides ka Delli ametlikku correct order to install drivers on Dell desktops and portables soovitusi), juhtub nii, et arvuti suudab näidata vaid 4-bitise (tõeline Win 3.1 ) värvussügavusega ja madalresolutsiooniga pilti. Isegi Safe modes on by default reso suurem ja värvussügavus ulatuslikum.
NB: see madal värvussügavus ei paista esimeselt ekraanikuvalt välja kunas selle salvestamise hetkel oli veel taaskäivitus tegemata...
Mida teha, et asi toimima saada? Nvidia enda lehelt tõmmatud draiver ka ei aidanud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Gizmoz
19.03.2009 13:46:28
| Kas windowsi Update ei paku mingit draiveri paketti?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
daddo
19.03.2009 14:04:46
| Gizmoz kirjutas: |
| Kas windowsi Update ei paku mingit draiveri paketti? |
Seda pole ma veel proovinud, sest olen praktiseerinud seda, et enne arvutit võrku ei lase, kui kui kõik tulemüürid ja antiviirused on offlines peale lastud ja uuendatud ning kasutajalt liigsed õigused eemaldatud. Samas, et võrk taha saada, tuleks rikkuda seda delli draiverite aigaldamise järjekorda...
wrx123
19.03.2009 15:16:02
| Tõmba Nvidia lehelt mobiilsete geForcede driverid ja kopeeri www. laptopvideo2go.com lehelt saadav inf fail. Ilma selleta ei tunnista driverid Quadro kaarte. Lisaks saad geforce-i driveritega sättida ka ekraani värve paremini paika.
16 |
