sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
madboy
![madboy madboy](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/19185bfefe115c86f9085d2c03320541.jpg)
18.11.2008 18:42:07
kas keegi on ID-kaardi lugeja tööle saanud korralikult?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
44 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
arva
![arva arva](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8564d8e11208e2c2735cd493bd322e83.jpg)
19.11.2008 15:16:13
mul tööarvutina sama masin ja ei ole sellega hetkel üldse rahul
Paari päeva tagant viskab kirja ette, et ei leia buuditavat ketast üles. Mingil ahajhetkel asi laheneb iseenesest :S
Teine suurem probleem on see, et muusikat kuulates ja videoid vaadates hakkab heli hakkima. Midagi nii tüütut pole ma veel kunagi arvutiga kogenud. Tõmbasin alla uued helikaadri driverid, kuid tolku ei miskit. Dellil ei paista olema sellist update utilityt nagu IBM-il, seega ei tea mis uuendused on mul peal ja mida peaksin delli lehelt allalaadima.
Kas kellelgi veel on sarnast probleemi? Op sys on Vista.
m.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
wrx123
19.11.2008 19:43:26
Aga proovi üldse need draiverid maha võtta ja lasta helil windowsi enda draiverite peal joosta (töötab ainult Vista puhul). Teine asi, mis probleeme hämmastaval kombel lahendada suudab on Intel Matrix storage manager. Lase see ka kindlasti peale. Soovitatavalt eelviimane versioon, sest kuskilt on kõrva jäänud, et see kõige uuem pidi kohati probleeme tekitama. Delli enda lehel on muide vananenud driver.
Ja kellele touchpad liiga aeglane või ebatäpne tundub, siis otsige E4300/E4200 (ei mäleta kumma) downloadide alt uuem driver üles. Hämmastaval kombel pole Dell ikka veel seda E6400 lehele pannud.
15 |
McNeo
![McNeo McNeo](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/16bcb64d7291bede8ca00043f708c0cf.jpg)
20.11.2008 15:47:21
ID kaardi teemas on viimaste katsete tulemusel jäänud mulje, et uuemate ID kaartidega Vista all asi töötab. Uuemad kaardid peaksid olema välja antud alates eelmise aasta jaanuarist. Ehk annavad uuemate kaartide omanikud teada, kas neil asi töötab.
ps. delli draiverite lehele on nädal tagasi ilmunud security alla miski urgent update. ehk saavad hädalised ära testida, kas aitab või mitte.
Otselink http://ftp.us.dell.com/Security/BROADCOM_UNIFIED-SECURITY-HU_A04_R203757.exe
Compatibility
Systems
Latitude E4200
Latitude E4300
Latitude E6400
Latitude E6400 ATG
Latitude E6500
Dell Precision Mobile WorkStation M2400
Dell Precision Mobile WorkStation M4400
Dell Precision Mobile WorkStation M6400
Operating systems
Microsoft MS-DOS
Microsoft Windows Vista 32-bit
Microsoft Windows Vista 64-bit
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP x64
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Draqula
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
20.11.2008 20:14:26
McNeo kirjutas: |
Katsetasin WinXP Pro all seda uuendust. 2002 aastal välja antud ID kaart. Ei hakanud tööle ikka. Nigu pin'i küsib on pidu läbi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
cityboy
21.11.2008 17:10:40
Draqula kirjutas: |
Katsetasin WinXP Pro all seda uuendust. 2002 aastal välja antud ID kaart. Ei hakanud tööle ikka. Nigu pin'i küsib on pidu läbi. |
E6500, XPPro ja 2004 välja antud ID-kaardi kooslus hakkas igatahes pärast seda uuendust toimima. Kuidas installisid selle? Peale unzippimist R203757 kataloogis olev UPDATE.BAT käivitas mingi DOSi jaoks mõeldud uuendaja, see ei töötanud. Alamkataloogis firmware olev fail ushupgrade.exe käivitas windowsi uuendaja, mis töötas.
madboy
21.11.2008 19:28:08
E6400 + Vista Basic ja 2003 aastal välja antud kaart töötab ka nüüd
44 |
marxveix
![marxveix marxveix](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/59d9955ee15dc3b60e7f99f9fe3a1c69.jpg)
21.11.2008 19:36:43
cityboy kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
E6500, XPPro ja 2004 välja antud ID-kaardi kooslus hakkas igatahes pärast seda uuendust toimima. Kuidas installisid selle? Peale unzippimist R203757 kataloogis olev UPDATE.BAT käivitas mingi DOSi jaoks mõeldud uuendaja, see ei töötanud. Alamkataloogis firmware olev fail ushupgrade.exe käivitas windowsi uuendaja, mis töötas. |
Tundub, et areneb paremuse suunas , lasen e4300le ka peale.
Kommentaarid: 306 loe/lisa |
267 |
wrx123
21.11.2008 22:08:48
Ei saa mina seda uuendust peale.
Ütleb mulle, et "Could not detect USH.". Proovinud nii enable, disable, TPM kiibi andmetega täitmist; ikka sama jutt.
15 |
McNeo
22.11.2008 01:51:34
wrx123 kirjutas: |
Ütleb mulle, et "Could not detect USH.". Proovinud nii enable, disable, TPM kiibi andmetega täitmist; ikka sama jutt. |
kas ushupgrade.txt faili vaatasid? ehk on seal miskit vihjet
tsitaat: |
Using the windows USHUPGRADE utility:
This utility will upgrade the USH firmware.
This utility will detect the type of chip is present and load the appropriate firmware.
The firmware files must reside in the same directory as this utility.
This utility uses the CV via USB to update the firmware.
To upgrade the firmware the TPM must be enabled and deactivated.
This utility also updated the USH PBA code.
To update the PBA a CV Admin privilage is needed. The CV Admin must either be not initialized
or set to "broadcom".
1. Verify that all the firmware files and this utility are located in the same directory.
2. Run ushupgrade.
3. Press the Start button to start the upgrade process.
wrx123
24.11.2008 14:37:21
Ei aita see midagi. See exe ei leia lihtsalt USH-d, aga samas device manageris on see olemas.
edit: A09 BIOS on väljas.
15 |
marxveix
24.11.2008 17:41:21
wrx123 kirjutas: |
edit: A09 BIOS on väljas. |
lase see uuendus siis dos-i alt, seal ei tohiks möliseda.
267 |
wrx123
24.11.2008 21:58:58
Pole abi.
Dos-i alt paljudel see asi JUST ei tööta. Üldiselt soovitatakse uuendada firmware kaustas oleva .exe kaudu.
15 |
marxveix
24.11.2008 22:36:23
wrx123 kirjutas: |
Pole abi.
Dos-i alt paljudel see asi JUST ei tööta. Üldiselt soovitatakse uuendada firmware kaustas oleva .exe kaudu. |
Siis teete midagi valesti. Ei taha uskuda, et dell laseb uuenduse välja mis vastava seeria mudelis tööle ei hakka.
267 |
wrx123
24.11.2008 22:45:11
Proovinud seda TPM moodulit enable-da, disable-da, sinna andmeid juurde kirjutada - tulemus ikka sama. Isegi safe modes olen üritanud uuendust peale saada. Delli controlpointi turvadraiverid ja vastava aplikatsiooni olen samuti uuesti peale pannud. Ei oska nagu enam midagi proovidagi. Kuna netis selle kohta materjali ei leia, siis tundub nagu ainult minul oleks see jama.
15 |
Draqula
24.11.2008 23:41:43
cityboy kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
Halleluuja. Maailm on päästetud.
1. BIOS'ist TPM aktiveerida
2. Salvesta seaded
3. Uuesti BIOS'i, TPM deaktiveerida
4. Salvesta.
5. Mainitud kaustas käivitad ushupgrade.exe ning asi töötab
Lisaks lasin peale ka kõik Windows Update uuendused, enne kui R203757 juurde jõudsin.
Minu 2002 välja antud ID kaart hakkas igal juhul E6400 peal tööle.
34 |
otipoiss
![otipoiss otipoiss](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e023e8994bc7759b6abc9b0003e3e558.jpg)
25.11.2008 20:31:05
Minu oma ikka tööle ei hakanud vist. Swedbank ei saanud küll midagi aru, sama ka kodanikuportaaliga. Update tegi ära küll nagu...
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
wrx123
25.11.2008 22:36:58
wrx123 kirjutas: |
Proovinud seda TPM moodulit enable-da, disable-da, sinna andmeid juurde kirjutada - tulemus ikka sama. Isegi safe modes olen üritanud uuendust peale saada. Delli controlpointi turvadraiverid ja vastava aplikatsiooni olen samuti uuesti peale pannud. Ei oska nagu enam midagi proovidagi. Kuna netis selle kohta materjali ei leia, siis tundub nagu ainult minul oleks see jama. |
Huvitav, et Intel Matrix Storage manageri installides viskab ka errori, et "This computer does not meet the minimum requirements for installing the software."
15 |
siLc
26.11.2008 09:49:52
wrx123 kirjutas: |
wrx123 kirjutas: |
Huvitav, et Intel Matrix Storage manageri installides viskab ka errori, et "This computer does not meet the minimum requirements for installing the software." |
Kui kõvaketas on IDE mode`s, siis pole selle tarkvarajupiga midagi teha.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
183 |
Draqula
27.11.2008 21:20:32
Leidsin järgmise probleemi:
Bluetooth seadetes on peale igat restarti "Discoverable" ehk kõigi jaoks nähtav.
Võtan linnukese ära, "Apply", "OK".
Avad uuesti, linnukest ei ole.
Peale restarti jälle linnuke tagasi tekkinud.
Proovisin uninstallida, restartida ja installisin DELL'i lehelt tõmmatud versiooni.
Ikka sama jama, peale restarti on läpaka bluetooth "leitav".
Kas teistel esineb sama jama ning kuidas sellest jagu saada?
Google ei aidanud. Leidsin ainult et Widcommi softiga on probleeme ka teistel, et ei salvesta seda leitavuse muudatust ära (ehk mitteleitavaks määramist).
Üritasin registrist otsida vastavat kohta, kuid ei leidnud.
EDIT: Lasin selle nõmeda Widcommi softi maha, et kasutada windowsi enda BT stacki, kuid windows ei leia BT seadet üles. Device manageri alt pole igatahes näha. Add new hardware ka ei aita.
34 |
wrx123
28.11.2008 01:24:13
Lõpuks sain selle neetud USH uuenduse peale. Tuli lihtsalt FreeDOS-ga buutida ja selle alt lasta uuendus käima. Kusjuures ID kaart töötab ka nüüd. 8)
15 |
Draqula
28.11.2008 02:02:45
wrx123 kirjutas: |
Lõpuks sain selle neetud USH uuenduse peale. Tuli lihtsalt FreeDOS-ga buutida ja selle alt lasta uuendus käima. Kusjuures ID kaart töötab ka nüüd. 8) |
Viitsid äkki vaadata Bluetooth, kas sul salvestub "Discoverable" dekativeerimine või on samuti peale restarti jälle kõigile nähtav ehk linnuke tagasi tekkinud?
34 |
wrx123
28.11.2008 11:48:46
Kusjuures ei salvestu minul ka see seade ära. Aga probleeme ka sellega ei ole, sest bluetooth on alati väljalülitatud, kui vaja pole.
15 |
Draqula
28.11.2008 13:39:14
wrx123 kirjutas: |
Kusjuures ei salvestu minul ka see seade ära. Aga probleeme ka sellega ei ole, sest bluetooth on alati väljalülitatud, kui vaja pole. |
Kuna kasutan 90% ajast tööks BT hiirt, siis enamasti on mul BT aktiivne.
Leidsin ajutise lahenduse:
Registris seadete muutmise fail, mida jooksutatakse win käivitumisel.
Alginfo, mõeldud küll WM OS'iga pihuarvutitele, kuid enamik neist võtmetest olemas ka WinXP puhul:
* Broadcom/Widcomm Discoverable and Connectable
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIDCOMM\BtConfig\Filters]
"WhoAllowedToConnect"-> if 0 No one allow to connect, 1 if All Devices allow to connectble, 2 if Paired Devices Only
"AllowOthersToDiscover"-> 0 if Bluetooth Undiscoverable, 1 if Discoverable
* Broadcom/Widcomm Setting maximum Simultaneous Connection
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIDCOMM\BtConfig\General]
"MaxSimultConnections"
Igaks juhuks lisan ka hoiatuse: Kui ei tea mida teed, ära registri näpi. Hullemal juhul lõpetad windowsi reinstalliga.
34 |
wrx123
28.11.2008 16:17:43
jaakennust,
Teil E6400 reisimoodulit on saadaval? See on plastikust julla, mis käib DVD-kirjutaja pessa, kui ei soovi optilist seadet kaasas kanda.
Ja kui siis mis hinnaga.
15 |
