uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  A disk read error occurred märgi kõik teemad loetuks
virx
sõnum 20.01.2009 01:46:06 A disk read error occurred vasta tsitaadiga
panin siis täiesti uue kõvaketta sisse et win peale lasta ja annab sellise errori.bios näitab et hdd on olemas master 0 .. cdrom selle all master 1.peale formatit plaadilt faile lugema ei hakanud ja biosist edasi ei lähe .. ütleb ainult " cmod restored ..OK ja press cntr alt + del to restart. "
oskab keegi nõu anda?
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 309
Absona
sõnum 20.01.2009 12:02:22 vasta tsitaadiga
Kas HDD õhtal või plaadil on midagi viga?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Smith
Smith
sõnum 20.01.2009 12:32:36 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
No eks see huvitab ka teema algatajat. Nii et miks mitte küsida.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
A.S.
sõnum 20.01.2009 12:42:57 vasta tsitaadiga
Ei no küsida ju ikka võib. Kuna pole aga infot ei arvuti ega kõvaketta kohta, siis peale BIOS-i reseti ei oska küll midagi soovitada.
virx
sõnum 20.01.2009 20:28:28 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
kõik asjad on uued .
soovitage mõnda HDD diagnostic tooli millega hdd korrasolekut kontrollida DOS's .. peaks olema USB boot.cd boot ei toimi ..sama disk read error ..proovisin kahte erinevat kirjutajat, ei boodi.
WD kodukal ainult windowsi sisene, floppy ja cd boot.floppyt ei ole ja muud variandid langevad ka ära.
kõvaketas on raptor WD1500ADFD.
Andykas
Andykas
sõnum 20.01.2009 20:31:10 vasta tsitaadiga
Mul on sama error olnud event logis ühe vanema sata kettaga. Nimelt ei meeldi talle kui power juhe natuke halvasti on jäänud, tuleb igatmoodi teda sättida ja silitada nagu naist. icon_rolleyes.gif
Tavaliselt peale kasti liigutamist loksub jälle natuke lahti ja siis on 10 minutit jälle sisustatud... Ketas ise töötab juba 4ndat aastat selle kiiksuga.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
renx09
renx09
sõnum 20.01.2009 20:42:32 vasta tsitaadiga
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 254
virx
sõnum 20.01.2009 21:18:30 vasta tsitaadiga
OCUser kirjutas:
If you wish to try the experimental option of running UBCD from a USB memory stick, you will need to either burn the ISO file to a CD first, or extract the files within the ISO file to your hard disk using a suitable utility. Then, use tools\ubcd2usb\ubcd2usb.bat to write UBCD to your USB memory stick. Note that ubcd2usb.bat will format and erase your entire USB memory stick. Due to its experimental nature, some or all of the UBCD apps may not work even if your machine supports booting from a USB memory stick
kuhu ma selle kirjutama pean?
Spezz
sõnum 20.01.2009 22:02:39 vasta tsitaadiga
Khm. Niipalju kui mina näinud olens siis selle veateate puhul on disk pekkis. Diagnostikariista saad hdd tootja kodulehelt ja pead siiski bootima CD'lt. Muuda bios'is järrjekord ära ja küll ta boodib.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
virx
sõnum 20.01.2009 22:51:17 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
DVD-d ei sobi? ei ole ühtegi CD käepärast..
marxveix
marxveix
sõnum 20.01.2009 23:09:40 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Spezz kirjutas:
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
virx
sõnum 22.01.2009 17:27:37 vasta tsitaadiga
minu mõistus on otsas.. hdd on 100% korras, samuti mälud ja videokaardid.. panen plaadi sisse, extractib ja laseb osa kettale ära siis peaks pilt vahetuma ja sinna kus seadistama hakkad, key paned jne sinnamaani ei jõua ja viskab errori.
tänan et siit abi ei saanud, sain juba korda.võib teema kinni panna.
