virx
20.01.2009 01:46:06
A disk read error occurred |
panin siis täiesti uue kõvaketta sisse et win peale lasta ja annab sellise errori.bios näitab et hdd on olemas master 0 .. cdrom selle all master 1.peale formatit plaadilt faile lugema ei hakanud ja biosist edasi ei lähe .. ütleb ainult " cmod restored ..OK ja press cntr alt + del to restart. "
oskab keegi nõu anda?
309 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Smith
20.01.2009 12:32:36
| Absona kirjutas: |
| Kas HDD õhtal või plaadil on midagi viga? |
No eks see huvitab ka teema algatajat. Nii et miks mitte küsida.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
A.S.
20.01.2009 12:42:57
Ei no küsida ju ikka võib. Kuna pole aga infot ei arvuti ega kõvaketta kohta, siis peale BIOS-i reseti ei oska küll midagi soovitada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
virx
20.01.2009 20:28:28
| Absona kirjutas: |
kõik asjad on uued .
soovitage mõnda HDD diagnostic tooli millega hdd korrasolekut kontrollida DOS's .. peaks olema USB boot.cd boot ei toimi ..sama disk read error ..proovisin kahte erinevat kirjutajat, ei boodi.
WD kodukal ainult windowsi sisene, floppy ja cd boot.floppyt ei ole ja muud variandid langevad ka ära.
kõvaketas on raptor WD1500ADFD.
309 |
Andykas
20.01.2009 20:31:10
Mul on sama error olnud event logis ühe vanema sata kettaga. Nimelt ei meeldi talle kui power juhe natuke halvasti on jäänud, tuleb igatmoodi teda sättida ja silitada nagu naist.
Tavaliselt peale kasti liigutamist loksub jälle natuke lahti ja siis on 10 minutit jälle sisustatud... Ketas ise töötab juba 4ndat aastat selle kiiksuga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
renx09
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
virx
20.01.2009 21:18:30
If you wish to try the experimental option of running UBCD from a USB memory stick, you will need to either burn the ISO file to a CD first, or extract the files within the ISO file to your hard disk using a suitable utility. Then, use tools\ubcd2usb\ubcd2usb.bat to write UBCD to your USB memory stick. Note that ubcd2usb.bat will format and erase your entire USB memory stick. Due to its experimental nature, some or all of the UBCD apps may not work even if your machine supports booting from a USB memory stick
kuhu ma selle kirjutama pean?
309 |
Spezz
20.01.2009 22:02:39
| Khm. Niipalju kui mina näinud olens siis selle veateate puhul on disk pekkis. Diagnostikariista saad hdd tootja kodulehelt ja pead siiski bootima CD'lt. Muuda bios'is järrjekord ära ja küll ta boodib.
67 |
virx
20.01.2009 22:51:17
| Spezz kirjutas: |
| Khm. Niipalju kui mina näinud olens siis selle veateate puhul on disk pekkis. Diagnostikariista saad hdd tootja kodulehelt ja pead siiski bootima CD'lt. Muuda bios'is järrjekord ära ja küll ta boodib. |
DVD-d ei sobi? ei ole ühtegi CD käepärast..
309 |
marxveix
20.01.2009 23:09:40
| virx kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
DVD-d ei sobi? ei ole ühtegi CD käepärast.. |
Ikka sobib, miks ta siis ei sobi
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
virx
22.01.2009 17:27:37
minu mõistus on otsas.. hdd on 100% korras, samuti mälud ja videokaardid.. panen plaadi sisse, extractib ja laseb osa kettale ära siis peaks pilt vahetuma ja sinna kus seadistama hakkad, key paned jne sinnamaani ei jõua ja viskab errori.
tänan et siit abi ei saanud, sain juba korda.võib teema kinni panna.
309 |
