uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Portide avamine // Thomson SpeedTouch 780 WL märgi kõik teemad loetuks
Dude .
sõnum 20.01.2009 17:13:42 Portide avamine // Thomson SpeedTouch 780 WL vasta tsitaadiga
Kunagi ei viitsi keegi täpsemalt seletada, kuidas see asi käib ja alati viidatakse http://portforward.com 'ile. Otsustasin siis asja ette võtta ja hakata uurima. Ruuteriks siis Thomson SpeedTouch 780 WL: http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch780v6/Speedtouch780v6index.htm . Küll aga öeldakse seal, et on vaja staatilist IP'd. Lähen, siis staatilise ip alla: http://portforward.com/networking/static-xp.htm . Sellega jõuab neljanda astmeni. Nimelt on mul vaja õiget DNS'i aadressi vms. http://192.168.1.254'est midagi ei leidnud.
TALUSILDID
viimati muutis Dude . 20.01.2009 17:29:50, muudetud 2 korda
Oliverk
sõnum 20.01.2009 17:17:01 vasta tsitaadiga
3 sammu ära teed saadki oma vajalikud asjad ju. Mitte dsl vaid DNS
viimati muutis Oliverk 20.01.2009 17:17:43, muudetud 2 korda
Aeg maha 1p
sõnum 20.01.2009 17:17:02 vasta tsitaadiga
Dude ., kas sul on pordid avatud Elioni poolt? (avatud portidega ühendus, saab tellida iseteenindusest) By default on avatud vaid port 113 mis tuleb siis suunata speedtouchist vastava seadme IP peale, kasutajaliides on graafiline ja lollikindel.
Kui sul on vaja mingit torrentit jooksutada korralikult, siis pane programm kuulama porti 113 ja tee ruuterist suunamine, kui aga mingit veebiserverit/FTP'd jne, siis kasuta avatud portidega ühendust, on lihtsam
Dude .
sõnum 20.01.2009 17:32:46 vasta tsitaadiga
Oliverk, sa mõtled selle aadressi jaoks? "Some router's act as a proxy between the actual name servers and your computer. You will know when this is the case, because the Default Gateway will list the same ip address as the Name Servers entry. We need to have the correct Name Server IP addresses." Mul see DNS ja Default Gateway üks ja sama..
carlking, kas see avatud portidega versioon maksab kah midagi? Muidu proovisin näiteks uTorrentile panna 113, aga all on ikka punane hüüumärk, mis ütleb, et pordid on vaja avada. Kuidas see suunamine käib? Olen proovinud küll seda, et lähen seal kodukal vms Home Network - Vajutan oma arvuti peale - Assign a game or application to a local network device vms.
TALUSILDID
Dijital
Dijital
sõnum 20.01.2009 17:58:06 vasta tsitaadiga
Portide avamine iseteeninduses on tasuta.
Lahtritesse kribad 113, va. viimasesse, sinna pole miskit vaja kribada.
Dude .
sõnum 20.01.2009 18:10:57 vasta tsitaadiga
Nojah, seda ma olen ennem juba mitu korda teinud. Hiljem lisan Assigned Games & Applications alt sinna listi jah?
TALUSILDID
Aeg maha 1p
sõnum 20.01.2009 18:30:52 vasta tsitaadiga
Võta windowsi enda tulemüür maha või tee seal samamoodi portide suunamine icon_wink.gif Mõnikord jah peab kaua ootama torrentis, siis abiks programmile restart teha või kui ruuter on pikalt sees olnud, teha ka ruuterile restart. Minul igastahes töötab ja ei ole probleemi, et peaksin lahtised pordid tellima.
Dijital
Dijital
sõnum 20.01.2009 19:45:49 vasta tsitaadiga
Muidugi jääb veel võimalus, mis osadel on ette juhtunud, et webUI kaudu pordi liiklus ei suundugi edasi, küll aga töötab siis, kui suunamine teha telnetis käsurea kaudu. Seda muidugi seal webUI's ka näha ei jää.
Dude .
sõnum 07.02.2009 22:16:06 vasta tsitaadiga
carlking, lisasin 113'e küll Windows Firewalli alla aga ei midagi.
Dijital, ja kuidas see töötaks?
Kas mõjutab see, et mul on Kaspersky Internet Security 7? Näiteks selle uTorrent'i 113 kohta.. Lähen Firewall - Filtration rules, siis programmide alla on uTorrent lisatud, aga mis ma packet filteringi alla panen? 113 läheb nii local kui remote pord'i alla ja ip'd on kah vaja?
edit: Okei, mul uus ruuter. Seekord Thomson TG585 v7 ja http://192.168.1.254/ näeb veidi teistsugune välja. Kui nüüd on midagi teistmoodi, siis võite öelda.
TALUSILDID
