uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  windows XP kell märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
tavikas
sõnum 04.01.2009 05:23:55 windows XP kell vasta tsitaadiga
hei rahvas.
Tulin pühadeks vanemate koju, kuid siin arvutil väike probleem - äkki keegi oskab aidata?
nimelt: arvuti kell käib ette.
kui kell jääb seistes taha, võib põhjuseks olla tühi patarei. Aga tühi patarei ei põhjusta ju kella ettekäimist, eks?
samuti olen kuulnud, et mõned kasutaja-programmid võivad mõjutada kella käitumist (nt azureus). Samas aga ma ei näe ühtegi sellist "kahtlast programmi".
veebis surfates leidsin, et selline käsurida võiks aidata:
net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
net start w32time
paraku tuleb teise punkti juures veateade: The following error occured: Access is denied. (0x80070005).
teenuse peatamine, käivitamine ja registreerimine aga töötavad...
eile hommikul sai kell bios'ist õigeks pandud.
umbes 12 ajal päeval sai kell sünkroniseeritud serveriga time.windows.com (kell oli ees 3 minutit)
umbes 17 ajal sai uuesti sünkroniseeritud, kuna kell oli ilmselt vale - kell oli 19 minutit ees.
kella 1 ajal, enne sulgemist, sai kontrolli mõttes veel korra sünkroniseeritud - kell oli 7 minutit ees.
kummaline on see, et kellaaeg liigub alati kiiremini kui peaks, kuid mingit lineaarset seost pole märgata.
Milles võib olla probleem?
Millega asja kontrollida?
PS! op systeem on legaalne windows XP Home SP3 koos kõigi viimaste turvauuendustega. F-Secure(Elion Arvutikaitse 7.0) ega SpyBot midagi kahtlast ei tuvastanud.
ja olemegi tagasi..
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Marie
Marie
sõnum 04.01.2009 09:37:31 vasta tsitaadiga
See peaks olema raudvara probleem, emaplaat pisut vigane, parandada kahjuks ei anna muud moodi kui emaplaadi välja vahetamisega uue vastu.
MotorHead
MotorHead
sõnum 04.01.2009 09:39:57 vasta tsitaadiga
Proovi emaplaati mõne muu installatsiooniga. Ehk siis pane mõni teine ketas taha värskelt installitud XP-ga. Kui siis ka ette lippab, siis emaplaat. Kui mitte, siis XP viga.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
sõnum 04.01.2009 12:34:31 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 748 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 04.01.2009 13:57:39 vasta tsitaadiga
tavikas: Alusta patarei vahetusest, kuna pole alati 100% nii, et (pool)tühja patreiga kell ilmtingimata maha jääb. Kellageneraator võib vale pingega ka suvalises versioonis genereerida, s.h. ka kiiremini.
- Ja veel üks asi - võiksid üle vaadata, et kas kõik kondekad emaplaadil on ka ilusa, korras väljanägemisega. Kui on mõni kahtlane, siis võiksid ära vahetada.
recent
recent
sõnum 04.01.2009 15:51:30 vasta tsitaadiga
Tegelt õige jah, Emaplaadi "Patarei" on ju see millejärgi kell käib.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
virks
sõnum 04.01.2009 16:25:33 vasta tsitaadiga
Kui masinal on juhe taga, siis patarei ju asjasse ei puutu...
Kas see viga on kogu aeg olnud või tekkis hiljaaegu?
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
RPG16
RPG16
sõnum 04.01.2009 16:40:44 vasta tsitaadiga
Kell käib silmnähtavalt ette isegi arvuti töö ajal?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
tavikas
sõnum 05.01.2009 10:36:47 vasta tsitaadiga
Ma polnud ise ka kindel, kas see on tarkvaraline või riistvaraline probleem. Postitamise hetkel tundus, et rohkem tarkvaraline - aga mine sa võta kinni.
Arvuti ise on väikses maakohas ning hetkel ühtegi teist ketast haardeulatuses ei ole. Nädala lõpus võibolla saab ühe ketta testimiseks, varem mitte. Samuti ei tahaks hakata legaalsele win'ile formatit tegema. Peale selle probleemi töötab arvuti ju ilusti.
Kusjuures, kõige huvitavam ongi see, et kell käib ette just arvuti töö ajal.
Vahetult peale arvuti käivitamist on kell alati õige kuid just sisse lülitatuna lippab ette.
mis puutub temperatuuridesse (hdd, emaplaat, prose) siis on need ka tööpäeva lõpus normaalsed (max 40..50).
Pinged on Biosi järgi enam-vähem normis (+/- 0,1V) välja arvatud 12V väljund. nii +12 kui ka -12 on BIOSe andmetel 11,5. On see liiga vähe?
edit: eelmise aastavahetuse ajal seda probleemi ei olnud, samas ei ole see viimase kuu probleem. Nagu ma aru sain, on see nii olnud ca pool aastat icon_sad.gif
ja olemegi tagasi..
HacaX
HacaX
sõnum 05.01.2009 10:40:29 vasta tsitaadiga
Alternatiivne (poolik) lahendus juhuks kui eelmainitud (märgatavalt paremad parandussoovitused) tulemust ei peaks andma: tõsta ajaserveriga sünkroniseerimise intervalli. Kas Winni enda vidin seda võimaldab ei tea, aga kolmanda poole softe annab kindlasti näiteks iga 10 või vähemagi minuti tagant kella korrigeerima panna. Serveriks ka midagi vähemkoormatut ning lähemalasuvat kui M$i servu (Elionil ja Elisal olid oma NTP serverid täiesti olemas, teiste ISPide kohta ei tea kosta) ja ei tohiks pidev pärimine kedagi häirida.
IMO & GPLed
tavikas
sõnum 05.01.2009 10:49:29 vasta tsitaadiga
sellega olen täiesti nõus, et lähemal asuv server on parem. Enda läpakal mul sync ut serveriga. Hetkel aga kasutasin vaikimisi servut. Kui asjaga tegelema hakkasin, oli sünkronisatsioon üldse välja lülitatud. (ette käis ikkagi). MS süsteemi vahenditega ma küll ei näe, et saaks tihedamalt kui 1 nädal sync'ida
ja olemegi tagasi..
hashi
sõnum 05.01.2009 11:06:05 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Kui masinal on juhe taga, siis patarei ju asjasse ei puutu... Kas see viga on kogu aeg olnud või tekkis hiljaaegu?
Kui "tähte närida", siis on tegu pigem aku, kui patareiga aga see selleks... icon_wink.gif
Vähemaste elektroonika-kelladel muudab patarei tühjenemine küll "käigu" kiiremaks - voolu-pinge impulss on nõrgem ja "tiks" tehakse seetõttu juba "pooles vinnas" ning kell käib ette.
Nigu tahanteada täheldas, VÕIB(kuid ei pruugi) olla põhjuseks vana, lekkima hakanud patarei, mis vaatamata seinapistikust saadavale (lisa-)energiale, mõjutab aku ja ka laadimis voolu ja/või pinge taset sedavõrd, et arvuti kell ette käima hakkab. Eeltoodu on muidugi spekulatsioon, kuid mina vahetaksin esmajoones aku välja ja probleemi jätkudes kasutaks HacaX poolt pakutud lahendust, kuna arvuti kella "tiksumise" kiirust/õigsust mõjutava kondensaatori(või võimaliku kvarts-generaatori) leidmine-vahetamine võib olla ka kogenud elektroonikule väga aeganõudev või lausa ületamatu ülesanne icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Cheetah
Cheetah
sõnum 05.01.2009 11:12:46 vasta tsitaadiga
Proovi ära biosi uuendus ja patarei vahetus icon_rolleyes.gif Kui need ei aita siis viga kas windowsis või emaplaadis.
Äkki vale regioon, ehk kuskil maailmaosas käib kell kiiremini icon_smile.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
sõnum 05.01.2009 11:17:22 vasta tsitaadiga
liitiupatakas (3V)on emaplaatide peal juba väga pikka aega. vigaselt käiv kell viitab emalaadile joodetud kellamehhanismi käitava "kvarts" i surmale mis võib aset leida ka tänu valele voolule: upsimine on vajalik + see, mis arvuti külge käib ja mujalt toidet saab, peab ka korralikult maandatud olema. paaril korral on olnud kokkputeid plaatidega, mille kell hakkab igal käivitumisel samast ajahetkest käima ja käib kuni restardini enam-vähem aga peale restarti hakkab asi samast kohast peale. asi sai lahendatud mingi kolmanda poole tarkvaraga, mille nme ma ena ei mäeta aga see sünkis kella iga vie minuti tagant.
win saab kella valeks ajada ainult läbi vale serveriga sünkimise. regional settings ja time zone peavad paigas olema. bios kella ei puutu. patareivahetus võib aga ei pruugi aidata.
viimati muutis laurx 05.01.2009 11:18:52, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
ufo56
ufo56
sõnum 05.01.2009 11:18:27 vasta tsitaadiga
eesti aja server ntp.estpak.ee
 Lae pildid -> pilt.io
rex
rex
sõnum 05.01.2009 11:31:34 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama NF7-S emaplaadiga ja on ka praegu AN7-ga. Päevas tiksub paarkümmend minutit valeks. Mina lahendasin asja just nimelt time serverilt tihedama ajaküsimisega. Default nädalase intervalli muutsin igatunniseks ja nii ta käib juba aastaid. Niikuinii on arvuti sisselülitatuna alati netis. Ei olnud ausalt öelda meeleski enam, kuni seda teemat siin nägin...
Win enda time service't saad konfida küll. Regedit lahti ja surfa siiani: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient. Sealt alt key SpecialPollInterval lahti, valid decimal ja muudad default 604800 (nädal sekundites) näiteks 3600 peale (tund sekundites). Pärast seda OK ja teed Windows Time service'ile restardi. Või siis arvutile, võib ka nii. Time serverina kasutan ise Elioni võrgus olles ntp.estpak.ee-d.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
tavikas
sõnum 05.01.2009 13:02:17 vasta tsitaadiga
täpsustuseks siis, et probleemne masin on PC.
mu enda läpakas on vanast ajast seadistatud timehost.ut.ee'd kasutama. Estpak muidugi veel parem antud juhul.
tänud kõigile ideede eest. katsetan nüüd veidi ja annan vajadusel teada mis muutub.
ja olemegi tagasi..
zann
sõnum 18.01.2009 23:30:43 vasta tsitaadiga
endalgi probleem kellaga. Jääb taha alalõpmata. Enamvähem päevaga jääb minuti taha vms. Control Panelist -> Date and time sealt alt updatedes saab korda jälle, aga mingi aja pärast jääb jälle maha. Keegi midagi soovitada ei oska?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
sõnum 18.01.2009 23:35:08 vasta tsitaadiga
1. vaheta patakas. 2. pingeregulaator.3. miskine sünkija.
Tiim
Tiim
sõnum 18.01.2009 23:37:36 vasta tsitaadiga
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
zann
sõnum 18.01.2009 23:40:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
pataka viga ei saa vist olla, kuna emaplaat on tutikas
sõnum 18.01.2009 23:44:59 vasta tsitaadiga
vaata biosist , mida patarei kohta öeldakse. ilmselt seinapinge on kõikuv ja toide laseb selle läbi kenasti.
zann
sõnum 18.01.2009 23:46:42 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
kuidas seda update aega muuta saab? või millega?
sõnum 19.01.2009 00:00:26 vasta tsitaadiga
danny
danny
sõnum 19.01.2009 07:09:28 vasta tsitaadiga
zann kirjutas:
laurx kirjutas:
? nagu et kui emme uus siis ka patarei tip top!? patarei on selline imelik asi, et kunagi ei tea ta tegeliku seisu.olen isegi ostnud kalli raha eest käekella sisse patarei. kuid on olnud needki tühjad(Y)
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  windows XP kell mine lehele 1, 2  järgmine
