tavikas
04.01.2009 06:23:55
windows XP kell |
hei rahvas.
Tulin pühadeks vanemate koju, kuid siin arvutil väike probleem - äkki keegi oskab aidata?
nimelt: arvuti kell käib ette.
kui kell jääb seistes taha, võib põhjuseks olla tühi patarei. Aga tühi patarei ei põhjusta ju kella ettekäimist, eks?
samuti olen kuulnud, et mõned kasutaja-programmid võivad mõjutada kella käitumist (nt azureus). Samas aga ma ei näe ühtegi sellist "kahtlast programmi".
veebis surfates leidsin, et selline käsurida võiks aidata:
net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
net start w32time
paraku tuleb teise punkti juures veateade: The following error occured: Access is denied. (0x80070005).
teenuse peatamine, käivitamine ja registreerimine aga töötavad...
eile hommikul sai kell bios'ist õigeks pandud.
umbes 12 ajal päeval sai kell sünkroniseeritud serveriga time.windows.com (kell oli ees 3 minutit)
umbes 17 ajal sai uuesti sünkroniseeritud, kuna kell oli ilmselt vale - kell oli 19 minutit ees.
kella 1 ajal, enne sulgemist, sai kontrolli mõttes veel korra sünkroniseeritud - kell oli 7 minutit ees.
kummaline on see, et kellaaeg liigub alati kiiremini kui peaks, kuid mingit lineaarset seost pole märgata.
Milles võib olla probleem?
Millega asja kontrollida?
PS! op systeem on legaalne windows XP Home SP3 koos kõigi viimaste turvauuendustega. F-Secure(Elion Arvutikaitse 7.0) ega SpyBot midagi kahtlast ei tuvastanud.
_________________ ja olemegi tagasi.. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
MotorHead
04.01.2009 10:39:57
| Proovi emaplaati mõne muu installatsiooniga. Ehk siis pane mõni teine ketas taha värskelt installitud XP-ga. Kui siis ka ette lippab, siis emaplaat. Kui mitte, siis XP viga.
94 |
04.01.2009 13:34:31
BIOSi update võib aidata
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
04.01.2009 14:57:39
tavikas: Alusta patarei vahetusest, kuna pole alati 100% nii, et (pool)tühja patreiga kell ilmtingimata maha jääb. Kellageneraator võib vale pingega ka suvalises versioonis genereerida, s.h. ka kiiremini.
- Ja veel üks asi - võiksid üle vaadata, et kas kõik kondekad emaplaadil on ka ilusa, korras väljanägemisega. Kui on mõni kahtlane, siis võiksid ära vahetada.
211 |
recent
04.01.2009 16:51:30
| Tegelt õige jah, Emaplaadi "Patarei" on ju see millejärgi kell käib.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
virks
04.01.2009 17:25:33
Kui masinal on juhe taga, siis patarei ju asjasse ei puutu...
Kas see viga on kogu aeg olnud või tekkis hiljaaegu?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
RPG16
04.01.2009 17:40:44
| Kell käib silmnähtavalt ette isegi arvuti töö ajal?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
tavikas
05.01.2009 11:36:47
Ma polnud ise ka kindel, kas see on tarkvaraline või riistvaraline probleem. Postitamise hetkel tundus, et rohkem tarkvaraline - aga mine sa võta kinni.
Arvuti ise on väikses maakohas ning hetkel ühtegi teist ketast haardeulatuses ei ole. Nädala lõpus võibolla saab ühe ketta testimiseks, varem mitte. Samuti ei tahaks hakata legaalsele win'ile formatit tegema. Peale selle probleemi töötab arvuti ju ilusti.
Kusjuures, kõige huvitavam ongi see, et kell käib ette just arvuti töö ajal.
Vahetult peale arvuti käivitamist on kell alati õige kuid just sisse lülitatuna lippab ette.
mis puutub temperatuuridesse (hdd, emaplaat, prose) siis on need ka tööpäeva lõpus normaalsed (max 40..50).
Pinged on Biosi järgi enam-vähem normis (+/- 0,1V) välja arvatud 12V väljund. nii +12 kui ka -12 on BIOSe andmetel 11,5. On see liiga vähe?
edit: eelmise aastavahetuse ajal seda probleemi ei olnud, samas ei ole see viimase kuu probleem. Nagu ma aru sain, on see nii olnud ca pool aastat
15 |
HacaX
05.01.2009 11:40:29
Alternatiivne (poolik) lahendus juhuks kui eelmainitud (märgatavalt paremad parandussoovitused) tulemust ei peaks andma: tõsta ajaserveriga sünkroniseerimise intervalli. Kas Winni enda vidin seda võimaldab ei tea, aga kolmanda poole softe annab kindlasti näiteks iga 10 või vähemagi minuti tagant kella korrigeerima panna. Serveriks ka midagi vähemkoormatut ning lähemalasuvat kui M$i servu (Elionil ja Elisal olid oma NTP serverid täiesti olemas, teiste ISPide kohta ei tea kosta) ja ei tohiks pidev pärimine kedagi häirida.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
tavikas
05.01.2009 11:49:29
sellega olen täiesti nõus, et lähemal asuv server on parem. Enda läpakal mul sync ut serveriga. Hetkel aga kasutasin vaikimisi servut. Kui asjaga tegelema hakkasin, oli sünkronisatsioon üldse välja lülitatud. (ette käis ikkagi). MS süsteemi vahenditega ma küll ei näe, et saaks tihedamalt kui 1 nädal sync'ida
15 |
hashi
05.01.2009 12:06:05
| virks kirjutas: |
| Kui masinal on juhe taga, siis patarei ju asjasse ei puutu... Kas see viga on kogu aeg olnud või tekkis hiljaaegu? |
Heips ja uut aastat kõigile!
Kui "tähte närida", siis on tegu pigem aku, kui patareiga aga see selleks...
Vähemaste elektroonika-kelladel muudab patarei tühjenemine küll "käigu" kiiremaks - voolu-pinge impulss on nõrgem ja "tiks" tehakse seetõttu juba "pooles vinnas" ning kell käib ette.
Nigu tahanteada täheldas, VÕIB(kuid ei pruugi) olla põhjuseks vana, lekkima hakanud patarei, mis vaatamata seinapistikust saadavale (lisa-)energiale, mõjutab aku ja ka laadimis voolu ja/või pinge taset sedavõrd, et arvuti kell ette käima hakkab. Eeltoodu on muidugi spekulatsioon, kuid mina vahetaksin esmajoones aku välja ja probleemi jätkudes kasutaks HacaX poolt pakutud lahendust, kuna arvuti kella "tiksumise" kiirust/õigsust mõjutava kondensaatori(või võimaliku kvarts-generaatori) leidmine-vahetamine võib olla ka kogenud elektroonikule väga aeganõudev või lausa ületamatu ülesanne
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Cheetah
05.01.2009 12:12:46
Proovi ära biosi uuendus ja patarei vahetus Kui need ei aita siis viga kas windowsis või emaplaadis.
Äkki vale regioon, ehk kuskil maailmaosas käib kell kiiremini
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
05.01.2009 12:17:22
liitiupatakas (3V)on emaplaatide peal juba väga pikka aega. vigaselt käiv kell viitab emalaadile joodetud kellamehhanismi käitava "kvarts" i surmale mis võib aset leida ka tänu valele voolule: upsimine on vajalik + see, mis arvuti külge käib ja mujalt toidet saab, peab ka korralikult maandatud olema. paaril korral on olnud kokkputeid plaatidega, mille kell hakkab igal käivitumisel samast ajahetkest käima ja käib kuni restardini enam-vähem aga peale restarti hakkab asi samast kohast peale. asi sai lahendatud mingi kolmanda poole tarkvaraga, mille nme ma ena ei mäeta aga see sünkis kella iga vie minuti tagant.
win saab kella valeks ajada ainult läbi vale serveriga sünkimise. regional settings ja time zone peavad paigas olema. bios kella ei puutu. patareivahetus võib aga ei pruugi aidata.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
viimati muutis laurx 05.01.2009 12:18:52, muudetud 1 kord |
725 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
rex
05.01.2009 12:31:34
Mul oli sama jama NF7-S emaplaadiga ja on ka praegu AN7-ga. Päevas tiksub paarkümmend minutit valeks. Mina lahendasin asja just nimelt time serverilt tihedama ajaküsimisega. Default nädalase intervalli muutsin igatunniseks ja nii ta käib juba aastaid. Niikuinii on arvuti sisselülitatuna alati netis. Ei olnud ausalt öelda meeleski enam, kuni seda teemat siin nägin...
Win enda time service't saad konfida küll. Regedit lahti ja surfa siiani: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient. Sealt alt key SpecialPollInterval lahti, valid decimal ja muudad default 604800 (nädal sekundites) näiteks 3600 peale (tund sekundites). Pärast seda OK ja teed Windows Time service'ile restardi. Või siis arvutile, võib ka nii. Time serverina kasutan ise Elioni võrgus olles ntp.estpak.ee-d.
228 |
tavikas
05.01.2009 14:02:17
täpsustuseks siis, et probleemne masin on PC.
mu enda läpakas on vanast ajast seadistatud timehost.ut.ee'd kasutama. Estpak muidugi veel parem antud juhul.
tänud kõigile ideede eest. katsetan nüüd veidi ja annan vajadusel teada mis muutub.
PS! seda registri asukohta oli kah hea teada
15 |
zann
19.01.2009 00:30:43
| endalgi probleem kellaga. Jääb taha alalõpmata. Enamvähem päevaga jääb minuti taha vms. Control Panelist -> Date and time sealt alt updatedes saab korda jälle, aga mingi aja pärast jääb jälle maha. Keegi midagi soovitada ei oska?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
725 |
Tiim
19.01.2009 00:37:36
no jummel ülalpool soovitusi peetäis...mida sa veel tahad
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
zann
19.01.2009 00:40:39
| laurx kirjutas: |
| 1. vaheta patakas. 2. pingeregulaator.3. miskine sünkija. |
pataka viga ei saa vist olla, kuna emaplaat on tutikas
725 |
zann
19.01.2009 00:46:42
| HacaX kirjutas: |
| Alternatiivne (poolik) lahendus juhuks kui eelmainitud (märgatavalt paremad parandussoovitused) tulemust ei peaks andma: tõsta ajaserveriga sünkroniseerimise intervalli. Kas Winni enda vidin seda võimaldab ei tea, aga kolmanda poole softe annab kindlasti näiteks iga 10 või vähemagi minuti tagant kella korrigeerima panna. Serveriks ka midagi vähemkoormatut ning lähemalasuvat kui M$i servu (Elionil ja Elisal olid oma NTP serverid täiesti olemas, teiste ISPide kohta ei tea kosta) ja ei tohiks pidev pärimine kedagi häirida. |
kuidas seda update aega muuta saab? või millega?
19.01.2009 01:00:26
725 |
danny
19.01.2009 08:09:28
| zann kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
pataka viga ei saa vist olla, kuna emaplaat on tutikas |
? nagu et kui emme uus siis ka patarei tip top!? patarei on selline imelik asi, et kunagi ei tea ta tegeliku seisu.olen isegi ostnud kalli raha eest käekella sisse patarei. kuid on olnud needki tühjad(Y)
42 |
Mart352
19.01.2009 08:20:26
| rex kirjutas: |
| Mul oli sama jama NF7-S emaplaadiga ja on ka praegu AN7-ga. Päevas tiksub paarkümmend minutit valeks. Mina lahendasin asja just nimelt time serverilt tihedama ajaküsimisega. Default nädalase intervalli muutsin igatunniseks ja nii ta käib juba aastaid. Niikuinii on arvuti sisselülitatuna alati netis. Ei olnud ausalt öelda meeleski enam, kuni seda teemat siin nägin... |
Ka NF7-S ja hakkas ka mingi paar nädalat tagasi päevaga 10-16 min ette käima ja tegin käsitsi update kui meeles oli.
Nüüd vaatan siis viimane update tehti 14. jaan ja hetkel ainult 1 min ees
Ajaserverina kasutan ntp-trt1.estpak.ee mis peaks siis Tartus asuma.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
19.01.2009 08:53:05
põhimõtteliselt peaks emaplaadil kella arvutamine käima selleks spess ette nähtud kvartskristallis. seda tehakse eeldusel, et kvartsile peale lendav pinge on konstantne ja ei kõigu. kui see aga liialt kõikuma hakkab, hakkab tekkima füüsikast tuntud nähtus, mis hakkab laineid / võnkeid summutama või võimendama ja kvarts siis hakkab valetama. odavad hiina kellraadiod selle sama asja pärast ilma 9v patareita kohati 10kond minutit päevas, sõltuvalt sellest, kui palju sama traadi otsas olevad naabrid oma kohvimasinatega müravad. eelpool viidatud tweak kella sünkimiseks peaks parasjagu abiks olema.
725 |
rex
19.01.2009 15:39:23
| laurx kirjutas: |
| odavad hiina kellraadiod selle sama asja pärast ilma 9v patareita kohati 10kond minutit päevas, sõltuvalt sellest, kui palju sama traadi otsas olevad naabrid oma kohvimasinatega müravad. |
Ma ise mäletasin nende kohta midagi sellist, et nende jaoks on oluline hoopis võrguvoolu täpne 50Hz sagedus, mitte niivõrd pinge.
228 |
725 |
Mart352
21.01.2009 08:28:49
| laurx kirjutas: |
| mõlemad tulevad seinast.. |
Aga läbi toiteploki. Toide peaks ju asju stabiilsemana hoidma ju. Samas ega see seinas tulev asi kvaliteetne pole. Tuled laes vahest ikka vilguvad, ühes pesas põles 2 korda järjest pirn läbi ükspäev.
Täna jälle kell 6-7min paigast, eile oli ok. Hõiskasin vist liiga vara
Emaplaat mul 2003 aasta suve lõpust masinas olnud ja pea 24/7 järel
51 |
21.01.2009 08:33:53
toiteplokil ja toiteplokil on vahe. on toiteid, kus asi piirdub ka 500w numbri puhul ainult primaar ja sekundaarmähistega ning kogu pulli peaks " stabiilsena " hoidma 1 konde. see, et sa laes vilkumist nägema hakkad on juba väga suur kõikumine. hõõglampidel on nn järelheledus.
725 |
Mart352
21.01.2009 09:30:46
| laurx kirjutas: |
toiteplokil ja toiteplokil on vahe. on toiteid, kus asi piirdub ka 500w numbri puhul ainult primaar ja sekundaarmähistega ning kogu pulli peaks " stabiilsena " hoidma 1 konde. see, et sa laes vilkumist nägema hakkad on juba väga suur kõikumine. hõõglampidel on nn järelheledus. |
Seda küll jah, et toiteplokil ja toiteplokil on vahe. Ei taibanud kohe kirjutada, et mul Forton 460W aasta masinas olnud. Ei tohiks kõige kehvem olla. regulaarselt üritan tolmust puhtana ka hoida.
Igastahes panin hetkel rex soovitatud registri tweaki töösse
51 |
725 |
