XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.12.2008 19:57:00
| Kremka kirjutas: |
X2 omanikel läks 8.12 ilusti peale ? Mul nt mingi selline teema ... sama oli ka betadega
Device managerist proovisid jõuga peale lükata minu 4870x2 töötab 8.12ga lebolt.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Kremka
10.12.2008 20:47:00
Äkki selgitad täpsemalt kust ? Vistaga suht 0 seis
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
HDTanel
Overclocker
10.12.2008 21:11:27
| Margus kirjutas: |
| Kremka kirjutas: |
Device managerist proovisid jõuga peale lükata minu 4870x2 töötab 8.12ga lebolt. |
Mul töötab ka ilusti. Uninstall 8.11 resu, install 8.12 resu ja
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
libe
kvaliteetne mees
10.12.2008 21:19:10
| angel kirjutas: |
| gta 4 kohta jeh mitte piixugi (ehk mäng ise piixus mitte ei ole süüdi drivud või tont seda teab nagu alati) aga tore näha et see "vilgutamise" bug on alles kui avad mõnda video faili. 8.10 õnneks seda piixu ei olnud. |
mis vilgutamine, mis opsys, mis player
mul vistaga oli probleem vaid bsplayeriga, teistega probleemi polnud
ning ära kadus siis, kui AA CCC'st disablesin
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
angel
10.12.2008 21:41:27
üleval ju kirjutasin et XP'ga oli probleem vistaga mitte. Player oli täiesti savi, kõigiga tegi. 4850 ei omanud seda probleemi kordagi 8.11/8.12 driverit kasutades ei vista ega XP all. Sama kehtis ka X700SE kohta. AA'd disablema ei hakka... rõve oleks pidevalt meelde jätta et kui mängida tahad pead selle tagasi peale panema ning see vilgutamine nii räme häiriv nüüd kah ei ole (toimub siis kui faili avad mitte kui film juba mängib).
157 |
Kremka
10.12.2008 23:28:51
Mis sa arvad et ma ei oska driverit intallida w ? rofl ... Driver läheb peale jne kõik ok aga peale resa tuleb selline kiri ette
73 |
libe
kvaliteetne mees
10.12.2008 23:48:55
| angel kirjutas: |
| üleval ju kirjutasin et XP'ga oli probleem vistaga mitte. Player oli täiesti savi, kõigiga tegi. 4850 ei omanud seda probleemi kordagi 8.11/8.12 driverit kasutades ei vista ega XP all. Sama kehtis ka X700SE kohta. AA'd disablema ei hakka... rõve oleks pidevalt meelde jätta et kui mängida tahad pead selle tagasi peale panema ning see vilgutamine nii räme häiriv nüüd kah ei ole (toimub siis kui faili avad mitte kui film juba mängib). |
mul esines teistsugune vilgutamine hoopis
G80
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.12.2008 08:50:18
| Kremka kirjutas: |
Mis sa arvad et ma ei oska driverit intallida w ? rofl ... Driver läheb peale jne kõik ok aga peale resa tuleb selline kiri ette  |
Ma pakkusin proovida installida driver device manageris ja sa ütlesid, et Vistaga on 0 seis teadmiste poolest. Minu pakutud lingil on isegi error koodid üleval mida saaks vaadata. Proovi device managerist uninstall video peal teha ja las otsib ise.
Kremka palun vaata selle vastu on olemas fix võib-olla tulemas http://n2.nabble.com/8.12-and-4870x2-----%27s-td1640840.html#a1643150
Fix siis selline http://n2.nabble.com/The-correct-way-to-install-your-drivers-td1644417.html
viimati muutis XeStAiSy 11.12.2008 20:36:21, muudetud 2 korda |
CoiL
11.12.2008 12:43:34
Tundub, et on ikka edusamme ka tehtud. Peab ära proovima ccc8.12-e. Lendab kohe peale
e:
Mõned päevad nüüdseks peal ja probleemitult töötab Mis märkasin on see, et CCC-s on OpenGL "force 24-bit depth buffer" ära kadunud ja Triple buffer on "all settings" menüü alla lükatud mitte ei ole eraldi. Muu kõik vist sama. Lisaks laseb installimisel mingit Folding@home driverit vms. valida... ei tegele sellega ja ei ole eriti kursis.
viimati muutis CoiL 14.12.2008 14:35:53, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
me@homeq
13.12.2008 20:35:38
| Peaks ka selle peaöle panema
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Xenomorph
14.12.2008 11:53:08
| Mina sain GTA4-s umbes 10fpsi juurde :=) väga rahul
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
14.12.2008 16:30:45
panin siis ka 8.12 peale, proovisin siis 3dmark vantage testi teha, isegi ilma oc olid testis triibud peal ja pilt oli ikka väga kole
üks hea asi ka, vähemalt powerplay viga on kadunud
CoiL
14.12.2008 16:34:20
| jeesus188, no sul küll midagi seal piixus siis. Mul töötavad pedemargid ilusti.
83 |
14.12.2008 16:36:42
no mul töötab 3dmark 06 normaalselt,
aga vantage ei lippa kohe yldse,proovisin isegi korra maha võtta ja uuest peale panna, aga halligi
gta 4 sai paar fps juurde
Statistics
Average FPS: 62.47
Duration: 37.41 sec
CPU Usage: 65%
System memory usage: 77%
Video memory usage: 80%
Graphics Settings
Video Mode: 1680 x 1050 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: Medium
View Distance: 35
Detail Distance: 70
Hardware
Microsoft® Windows Vista Black Edition" 2009
Service Pack 1
Video Adapter: ATI Radeon HD 4870 X2
Video Driver version: 7.14.10.630
Audio Adapter: Speakers/HP (IDT High Definition Audio CODEC)
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
File ID: benchmark.cli
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.12.2008 16:41:47
| jeesus188 kirjutas: |
üks hea asi ka, vähemalt powerplay viga on kadunud  |
Restarti tegid arvutile peale driveri paigaldamist. Endal on seda jama esinenud kui restarti ei tee. Ma pole ammu juba pedemarki jooksutanud jura asi minumeelest, mida vahtida.
14.12.2008 16:45:24
| Margus kirjutas: |
Restarti tegid arvutile peale driveri paigaldamist. Endal on seda jama esinenud kui restarti ei tee. Ma pole ammu juba pedemarki jooksutanud jura asi minumeelest, mida vahtida. |
nagu vist tegin restarti, aga igaksjuhuks teen uuesti
no jah, vista on vista
ei ostnud just seda õigest polest
CoiL
14.12.2008 16:45:55
jeesus188, mine hala vista teemas. Endal pole küll problasid Vixta x64 ultimate + 8.11 (siiani ka 8.12 pole probleeme). Powerplay töötab, mingeid kalasid mängudes ja pedemarkides ei ole olnud
83 |
14.12.2008 17:07:52
tegin restardi uuesti ja oh sa imet, kõik töötab jälle normaalselt
tänud abi eest
G80
210 |
Asgate
18.12.2008 08:33:50
Aga kus on siis win 9.1 driverid?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
G80
19.12.2008 08:58:10
| Asgate kirjutas: |
Aga kus on siis win 9.1 driverid?  |
Keda see win ikka kotib.
ATI Catalyst 8.12 Hotfix out
Applicable Products:
The issue applies to the following products:
Drivers:
* ATI Catalyst release 8.12
Graphics Cards:
* 2 or more installed ATI Radeon HD 4850 series graphic cards in a system with ATI CrossFireX technology
Operating systems:
* Windows Vista 32-Bit Edition
* Windows Vista 64-Bit Edition
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=40671
210 |
Kremka
20.12.2008 18:42:04
Peale Format C läks 8.12 ilusti peale
73 |
G80
29.12.2008 18:10:56
ATI Catalyst 8.12 Windows 7 preview drivers package
737-39069: ATI Catalyst Windows 7 Preview Driver Package
The information in this article applies to the following configuration(s):
Radeon HD 4000 Series
Radeon HD 3000 Series
Radeon HD 2000 Series
Mobility Radeon HD 4000 Series
Mobility Radeon HD 3000 Series
Mobility Radeon HD 2000 Series
AMD 780G
AMD 780V
AMD 790GX
Windows 7
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=39069
210 |
WäntWõll
make.believe
300 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.12.2008 09:34:37
Need on samad driverid mis 10.27.2008 väljastati. AMD vahetas pildi ja lollitab tiba. Need driverid olid juba oktoobris 8.12 lihtsalt pilt oli teine ennem.
Topic #: 737-39069
Date Created: 10/27/2008
Modified: 10/27/2008
Times Viewed: 159769 |
G80
30.12.2008 14:53:21
| Margus kirjutas: |
Topic #: 737-39069
Krdi pätid, ma mõtlesin ,et uus driver ikka.
210 |
haldz
06.01.2009 15:28:27
| kellelgi veel Gta 4 kalab,,, preff kuidagi kahtlaselt vilets aga jah see paras bug mäng ka
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
G80
06.01.2009 15:29:11
haldo, see on mängu kala jah, sitt mäng lihtsalt.Muidu Core i7-mega pidavat hästi jooksma.
210 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Gap
06.01.2009 16:55:54
| haldo kirjutas: |
| kellelgi veel Gta 4 kalab,,, preff kuidagi kahtlaselt vilets aga jah see paras bug mäng ka |
teemavälist juttu ajades siis nagu teatakse siin foorumis siis minul kalab ka veel see GTAIV kuigi mul ei ole i7 prose on quad 6600.. perff on muidu täitsa ok kuigi kõik põhjas ei saa jooksutada mis on ikka paras naljanumber küll...(olen neid settinguid võtnud väga alla kui vähegi saab aga ei aita see ka ja kõik uued driverid on peal ja frameworkid jne ja viiruse ja spyware puhastust teen iga nädal kuigi viiruseid mul ei ole mitte eriti tulnud ei käi igasugustel kahtlaste lehtedel jne aga see selleks ) kuigi siin öeldi et viga on minu arvutis aga vaidlen vastu sellele kuna olen uurinud netis ja olen leidnud mujalt välismaa foorumitest et on veel selline probleem nagu mul et heli kaob ära ja siis viskab desktopile ja tuleb mingi error kus ütleb et your videocard memory is out and please restart your computer! ja selle probleemi põhjuseks on mingi memory leak... mida Rockstar ei suvatsenud parandada esimese patchiga peeti sobivaks teha mingi shadow fix ajast ja arust ATI X1900 kaardile okei ma rohkem ei hala enam ehk on lootust et tuleb mingi patch veel mis lahendab ka selle probleemi.. kuna mäng on väga lahe ja ei tahaks seda maha ka müüa veel.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
G80
210 |
Wilts
07.01.2009 18:05:24
....teha mingi shadow fix ajast ja arust ATI X1900 kaardile okei ma rohkem ei hala enam ehk on lootust et tuleb mingi patch veel mis lahendab ka selle probleemi.. kuna mäng on väga lahe ja ei tahaks seda maha ka müüa veel. |
ise mängisin 8800GTS ga 6-7h jutti ilma probleemideta, ei ole helil midagi viga ega pildil. 4870 kalas, peksis pilti mustaks oma VPU recoveryga. Vahepeal tõmbas FPS´i 1-2 peale, lasid mängu stardi ribale ja uuest fulli funkas jälle, lõpuks pangestus üldse koos arvutiga, aga see oli vist kaardi viga.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
AJ
08.01.2009 19:56:58
ATI Catalyst 8.12 Hotfix Updated
http://en.expreview.com/2009/01/08/ati-catalyst-812-hotfix-updated.html
| ATI has updated ATI Catalyst 8.12 Hotfix quietly. The new release has improved DirectX10 performance in various applications in multi-core CPU systems, and also resolved BSOD issues using dual ATI Radeon; HD 4850 with ATI CrossFireX tech. |
36 |
Gap
14.01.2009 00:34:27
| AJ kirjutas: |
kas see hotfix 4870X2-el ka midagi parandab või ei ? selles mõttes et äkki kaob ära see probleem et ütleb mulle GTAIV-s et out of video memory vms ?
17 |
G80
210 |
Asgate
14.01.2009 09:57:34
| Oskab keegi Catalyst 9.1 beta linki win jaoks anda? Mitmes testis on näha et on kasutatud sellist driverit kuid allalaaditavat linki ei ole mulle silma jäänud.
15 |
Gap
14.01.2009 13:27:08
| Asgate kirjutas: |
| Oskab keegi Catalyst 9.1 beta linki win jaoks anda? Mitmes testis on näha et on kasutatud sellist driverit kuid allalaaditavat linki ei ole mulle silma jäänud. |
ma arvan et seda ei ole veel väljas muidu oleks juba ammu siin foorumis mitu erinevat linki selle tõmbamiseks postitatud
17 |
Alari A.
18.01.2009 17:57:56
ma ei sa aru kuidas macile ati lehelt divusi tõmmata saab.
valin osi, valin kaardi ja edasi ?
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
G80
18.01.2009 18:08:38
| digweed kirjutas: |
valin osi, valin kaardi ja edasi ? |
Jep.
Seal all on "Go".
210 |
Gap
19.01.2009 12:12:44
ei tea kas see nädal on midagi oodata driverite poole pealt ATI-lt ?
17 |
WäntWõll
make.believe
19.01.2009 12:40:47
Loogiliselt võttes jah,21-22 on tavaliselt need kuupäevad olnud
300 |
Draco
19.01.2009 12:41:06
Pakuti hommset ehk 20 kuupäeva. Ega eriti kaugemal ei tohiks küll olla 9.1 tulek
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
G80
210 |
One
29.01.2009 07:49:43
dl lingid on ikka veel 8.12 omad.
maybe nad pole jõudnud kodulehte veel uuendada või siis lasid kogemata draiverid ikka 8.12 nime all üles
728 |
AJ
29.01.2009 08:15:43
Ma pidin ka tõmbama hakkama aga vaatasin, et pakuvad ikka veel 8.12-te.
36 |
