Troll
23.08.2003 22:03:55
Teine offtopic: kust saada sellist coolerit nagu sel pildil? Mis selle markeering üldse on, cooleril endal peale selle ATI kleepsu mingit märget pole?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
VR53
23.08.2003 22:47:26
| Fast&Furious kirjutas: |
a mis junnile sa muidu osutasid? et mis kiips see selline on, mis sul on ja mul pole.
just curious... |
See on kaardi teine ramdac, saab 2 analoogmonitori taha ühendada.
Display properties > Settings > Advanced > Adapter > DAC Type: Internal DAC(350MHz) / External DAC(400MHz)
esimene on selle junniga 2x350MHz ja teine ilma 1x400MHz. Sul näitab 400?
väike off topic, aga kust saaks tallinnast osta videokaardi mäludele radikaid? vaatasin, et Ordi's olid ühed:
http://www.coolermaster-europe.com/crc-u01.htm
maksavad 150.-
aga kas kusil on veel? mujal nagu pole märgand hinnakirjades.  |
Need on ka silma hakanud, aga hind on soolane, peab vist jälle ise tegema hakkama või laskma teha
ATF-is on mingeid TT tooteid:
https://www.hinnavaatlus.ee/pricelist.php?p=memory+cooling&min_price=&max_price=&x=0&y=0&s=0
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
23.08.2003 23:18:19
kuule, aga mul näitab hoopis "Internal DAC (350MHz)"
mis värk on siis?
313 |
VR53
23.08.2003 23:42:34
mis värk on siis?  |
Ei tea , ehk on see junn ikkagi olemas või 1x350 siis?
636 |
24.08.2003 00:51:28
| mis kirjad sul seal junnil muidu on?
313 |
pl1600
24.08.2003 01:01:27
tt radikad on alust, omal kah sihuksed
crc aga vasest
150 eequ soolane?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
24.08.2003 01:07:28
ma olen 150.- valmis välja käima küll kui nad mingit efekti ka ikka annavad...
kas termoliim vms. asi millega nad kinnituvad on ikka kaasas ve?
313 |
GertR
24.08.2003 01:10:50
| Kirjas on et käivad termoteibiga: "Adhesive Tape: Thermal conductive 2 sided adhesive tape"
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
VR53
24.08.2003 12:04:50
| mis kirjad sul seal junnil muidu on? |
ADV7123
JST240
0141
kas termoliim vms. asi millega nad kinnituvad on ikka kaasas ve? |
Mõnel on kaasas, mõnel mitte. Tavliselt on mingi termoteip, mis on odav, aga halb. Arctic Silver Thermal Adhesive maksab 300 kr, see oleks parim lahendus. Teine oleks kasutada Arctic Silver 3 + mingi superliim, 150+50 kr.
| pl1600 kirjutas: |
crc aga vasest
150 eequ soolane?  |
TT-l on Al sinised ja Cu kollased. Kas radikad andsid midagi juurde ka?
150 on palju sellise kaardi kohta, oleks siis mingi 9800 .
Kas oleks mõtet osta TT ja tükeldada need (8 vaja) või need väiksemad?
636 |
Alligaator
24.08.2003 12:13:37
Täitsa õige, ja superliim putkades 10EEKi ise tegin sellise systemi järgi ja panin lisajahutusi külge
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
traks
24.08.2003 13:15:42
| Alligaator kirjutas: |
Täitsa õige, ja superliim putkades 10EEKi ise tegin sellise systemi järgi ja panin lisajahutusi külge  |
pigem hoia kokku termopasta pealt kui ostad mingi superglue või ma ei tea mis noname'i. alla superattacki ei tohiks hakata vaatamagi ja see tuleks kah normaalsest kohast osta
muidu võivad need radikad sul ükspäev quake'i tagudes või mis veel hullem, kui kodust läinud oled .... ja 3dmark loopib oma teste ... küljest ära kukkuda
muide, kui hakkate oma kiibijahutit välja vahetama ja ennem on seal olnud termoliim või ohtralt termopastat, siis teadagi hakkate te panema uut pastat idee järgi, et võimalikult õhukese kihina jne. igatahes kontrollige kindlasti üle, kas kontakt radika ja kiibi vahel ikka on. ma olen näinud nii nõgusaid kiipe ja nii kumeraid radikaid et kontakt kiibi ja radika vahel oli ainult äärtes. in case you're wondering - it's NOT good!
see tuleb siis kompenseerida kas ohtra termopasta kasutamisega, mis ei ole just kõige parem variant, või siis kiibi ja/või radika lihvimisega (lapping). korraliku töö järel on võimalik siis tõesti termopastat õhukeselt kiibile laotada...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
pl1600
24.08.2003 13:42:00
| CMaster kirjutas: |
| [TT-l on Al sinised ja Cu kollased. Kas radikad andsid midagi juurde ka? |
tähendab, ma ostsin /hetkeseisuga juba vana/ video koos nende radikatega
ühel pool kaarti on sinised ja teisel kollased mis nüüd saab
no ilma ei ole proovinud, aga 4ns mälud lähevad ludinal üle 300, pole viitsinud/jõudnud maxi otsida
87 |
02.09.2003 16:20:02
yeah... ostsin CoolerMaster'i Cu radikad ära ja panin peale.
palju tasuks mul esialgu klokkida?
313 |
Mattias210
02.09.2003 16:22:10
| Algul pane kindlasti 250/250. Ja siis hakka ülespoole sünkroonis liikuma. Soovitangi asjad sünkroonis hoida sest siis pidavat kõige pramini värgid jooksma.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pl1600
02.09.2003 16:22:58
klokkima peab ALATI nii palju kui torust tuleb
ise vaatad kuidas artifacktidega lood on või kiilub lausa kinni
87 |
02.09.2003 16:26:11
aga kas oleks targem nii teha, et algul klokin mingi progega ja vaatan kus piir enam-vähem on ja siis flashin bios'i üle, et jääkski selle peale ning võtan siis proge maha.
et seda kõikumist poleks - see tõesti hästi ei mõju ju. no ega ma eriti tihti restarte ei tee, aga ikkagist!
313 |
Mattias210
02.09.2003 16:32:50
Soovitan ka progrega vaadata. Kuigi omeag driveritel on selline hea asi kaasas nagu radclocker, mida saad näppida sealt videokaardi propertisest. Sealt saad panna et arvuti boodiks nendel kiirustel mis ise tahad. Igatahes algul soovitan seda. Ja pärast ole flashimisel ettevaatlik kuna ise lasin ka biosi üle ja pärast ei tulnd pilti ette ja siis pimesi kirjutatdes sain kuidagi pildi uuesti ette. Igatahes edu sulle
VR53
02.09.2003 16:38:57
Algul vaata piir progedega ja testidega ning kui on stabiilne, võid flashida. Ma ei flashiks max kiiruseid siiski. Oletame, et kaart läheb 295/280, flashiksin 275/275 näiteks.
Ütle ka palju nendest radikatest kasu oli
636 |
02.09.2003 17:15:02
njah... maximumi pole tõesti mõtet flashida
tänan pl1600, Mattias210 ja CMaster
313 |
02.09.2003 19:54:33
nii... panin prooviks Omega kõige uuemad draiverid pääle - 3DMark03-es tuli 15p rohkem
aga tekkis väike probleem. monitor töötab nüüd 50Hz peal , kuigi peaks töötama 100 peal. lasin molu draiverid ka uuesti kuid se ei parandanud asja. näitab küll, et peaks nagu olema 100Hz, kuid molu enda menüüs on aint 50Hz. pilt ikka vilgub kõvasti ja silmad väsivad ära
mida teha?
313 |
VR53
02.09.2003 20:23:12
Proovi programmi RefreshForce.
Võid ka tv-out kaabli ära võtta ja vaadata, kas asi paraneb. 50Hz tuleb minul ainult, kui kaardilolev jumper on vales (NTSC) asendis, muidu 60Hz min.
Run > dxdiag > More Help > Override... > siia saab ka mingi refresh rate panna, ei tea palju sest abi on
636 |
02.09.2003 20:57:25
panin 280/280, testisin pikalt nagu oli seal programmis kirjas ja artifacte ei tekkinud. iseasi kuidas mängudes on...
tänaseks lõpetan - homme jätkan
313 |
02.09.2003 20:58:16
| aga monitori refresh rate ikka normaalseks ei saand - ei tea kas peab siis tõesti ati driverid tagasi panema. eriti ei tahaks nagu.
313 |
02.09.2003 21:24:48
ülikõva! korda sain, asi oli selles, et mul oli oma monitor ja telekas mõlemad primaarse peal. panin telku secondary'ks ja korras nagu norras
tegin 3DMark03 teste kah...
250/230 - ATI viimased driverid - 1164p (default värk)
250/230 - Omega viimased driverid - 1179p
280/280 - Omega viimased driverid - 1217p
kas see muutus peabki nii väike olema ve? ma mõtlen punktide arvu enne ja pärast klokkimist
313 |
Alligaator
03.09.2003 09:21:58
Midagi ikka kuskil pidurdab- mul kaart sama ja 1451 on skoor 275/275ga Muide kui su prose jookseb defauldi peal siis asi selles. Mul on @2000
16 |
