uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  3Way - kas on ka tõhus? märgi kõik teemad loetuks
Supler
sõnum 17.01.2009 15:38:15 3Way - kas on ka tõhus? vasta tsitaadiga
Kas kellelgi töötab arvuti (3way-na) seega et kolm videokaarti sees?
Äkki on keegi proovinud 8800 GTX - se just (3way-na) tööle panna kas on ka tõhus?
Ja mis firma videokaarte soovitaksite?
reints
reints
sõnum 17.01.2009 16:34:17 vasta tsitaadiga
RPG16
RPG16
sõnum 17.01.2009 16:36:03 vasta tsitaadiga
Draiverid on niivõrd kehvad, et pole mõtet. Pigem SLI/Crossfire või mõni tugevam x2 kaart.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Supler
sõnum 17.01.2009 20:37:46 vasta tsitaadiga
Kudas see SLI süsteem toimib?
Mis komponemdid peavad SLI-d toetama?
Emaplaat: Asus STRIKER II Formula (LGA 775, nForce780i SLI/1333FSB/4x DUAL DDR2-1066/2x PCI-E 2.0x16/2XPCI-Ex1/2x PCI 2.2/ATA/6x SATA2 RAID 0 1 0+1 5 JBOD/6xSATA2/8ch audio /Dual G- LAN/10xUSB/2X1394a/SPDIF/ATX)
Prose:Intel Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz 8MB 1066MHz
Mälud: (2x)A-DATA DDR2 2x2GB Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+ (kokku 8GB)
Videokaart: NX8800GTX-T2D768E-HD-OC, SLI/8800GTX/768MB DDR3/384bit/PCI-E/Engine 610MHz/Memory 2000MHz/2xDVI/TV out/Dual VGA/HDCP/HDTV
RPG16
RPG16
sõnum 18.01.2009 02:06:03 vasta tsitaadiga
Sa tead, mis on 3-way aga ei tea mis on SLI?
Pigem soovitan sul ühe võimsama kaardi osta kui mitmega jamama hakata.
CoiL
CoiL
sõnum 18.01.2009 03:03:11 vasta tsitaadiga
Supler, osta üks võimas videokaart ja siis ei ole vahet mis toega su emaplaat on, kõigega töötab ( Crossfire = ati kaardid või SLI = nvidia kaardid).
8800GTX @ 3-way SLI on imo mõttetu, õgib voolu ja on kuum. Mõttetu sinna raha loopida.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
recent
recent
sõnum 18.01.2009 12:21:54 vasta tsitaadiga
Eks ta ole, vaatasin ka ise 3 - Way SLI'd .. kui sa tahad teha mingit tuuning masinat, siis on ikka äge kui on 3 kaarti,
aga muidu perfi poolest on sama raha eest 1 x kaartx2 tugevam.
Ise vaatasin 3 - Way SLI poole sellepärast, et panna arvutile 3 ühesugust 22" monitori järgi.
et saada paremat effekti mängudes jms.
aga kui sa tahad lihtsalt perfi saada, siis on mõttetu 3 x 8800 sisse toppida,
kui netis oled ägedaid pilte vaadand, siis need on vast vanadest aegadest jäänud teistel.
tänapäeval poleks enam tark otsus, perfi präast 8800id järjest sisse laduda.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Supler
sõnum 18.01.2009 15:23:02 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
lihtsalt SLI - on siis 2 videokaarit sees, mis?
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.01.2009 15:23:52 vasta tsitaadiga
jah
Supler
sõnum 18.01.2009 15:26:45 vasta tsitaadiga
recent kirjutas:
aga kui sa tahad lihtsalt perfi saada, siis on (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> 3 x 8800 sisse toppida,
Kurat kuhu ma nüüd oma 8800 GTX - i panen.
Ostetud sai ta 7150.- ja nädal aega hiljem oli hind 4750.-
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.01.2009 15:28:35 vasta tsitaadiga
Foorumis liiguvad jah siin 1.5k jne icon_smile.gif A mis sa tegema pead? Jäta masinasse ja pole muret thumbs_up.gif see vanake liigutab mänge nii mis tolmab 8)
RPG16
RPG16
sõnum 18.01.2009 16:01:32 vasta tsitaadiga
Supler, las ta praegu olla, ei ole hetkel veel mänge millega 8800GTX väga hätta jääks.
Supler
sõnum 18.01.2009 16:04:00 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Nu kuskil on mingi jama sest jookseb kokku pidevalt.
eile õhtul tahtsin hakata mängima näiteks (Black Site Area 51 - te) ja joksis juba esimese 2 minutiga kinni.
Varem sain mängida ka pikemalt seda aga ikkagi jooksis mingi 1 - 1,5 tunniste vahedega kinni.
mängimise isu kaob niimodi ära kui pidevalt pange paneb.
Arvuti juppidena maksis kurat 30 000.- ja nagu maha visatud raha. icon_sad.gif
RPG16
RPG16
sõnum 18.01.2009 16:07:31 vasta tsitaadiga
Kui ta kinni jookseb siis ma kahtlustaks jahutuse viga või liiga nõrka toitekat. 8800GTX on muidugi paras ahi, soovitaks videokaardi temperatuure jälgida.
Supler
sõnum 18.01.2009 16:18:28 vasta tsitaadiga
Videokaarti koormasin FurMargiga 12 tundi ja töötas ilusti 92 kraadi juures nagu talle ette nähtud on.
Orthosega andsin valu prosele ja mäludele 12 tundi ja ka ei jooksnud kinni. (prose temp oli max 58 kraadi) aga Orthos koormas ainult 2 tuuma 100%
3DMark 2001SE-ga panin ta selle 4,5 tunnise koormuse alla jooksma ja vot siis kiilus mingi hetk kinni ja 2 korda proovisin ja mõlemad korrad jooksis kokku icon_confused.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.01.2009 16:19:42 vasta tsitaadiga
Lasid koos Furmark+Othos? või erladi?
Supler
sõnum 18.01.2009 16:24:47 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Eraldi
Et peaks koos tööle panema ja siis vaatama we?
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.01.2009 16:26:37 vasta tsitaadiga
Just thumbs_up.gif ja Orthosele lisaks pane ka prime95 koormama proset nt thumbs_up.gif
vambola
sõnum 18.01.2009 16:31:31 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Mis selle mõte oleks? Orthos ongi prime95 ju.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 18.01.2009 16:37:37 vasta tsitaadiga
Supler kirjutas:
Supler kirjutas:
Kuna tegu nii vana mänguga siis ei usu eriti,et videokaarti koormaks.3DM01 kokku joosis siis viitraks pigem ikkagi kas prosele või mäludele.Toide võib kah tegur olla jah
RPG16
RPG16
sõnum 18.01.2009 16:40:05 vasta tsitaadiga
Endiselt tahaks teada, mis toiteplokk sul kogu seda asja veab?
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.01.2009 16:44:22 vasta tsitaadiga
30k kastis vaevalt,et Codegen on.. Aga jah huvitav oleks teada.
Supler
sõnum 18.01.2009 16:52:33 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Toiteplokk: Fortron EPSILON 700W (80PLUS) ATX12V v2.2, EPS12V 2.91 ready (silent 120mm FAN) High efficiency, Active PFC PSU, Retail Packing
Protsessor:Intel Core2 Quad Q6600 2.4 GHz/1066FSB/8MB/Box (BX80562Q6600)
Protsessori jahutus:Asus SILENT KNIGHT 2, Pure Copper - Made for Quad-Core CPUs at Only 610g
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.01.2009 16:54:10 vasta tsitaadiga
See toide saab kenasti hakkama selle kooslusega thumbs_up.gif Endal oli mul sama kooslus sama toitega.
Supler
sõnum 18.01.2009 16:58:30 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Mälude pinge sai ka tõstetud 2,30 v peale nagu ette on nähtud 2,1 - 2,3V
ja ikka mingi jama, sita ajab keema ikka.
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.01.2009 17:03:18 vasta tsitaadiga
Proovi nt 4Gb mäluga icon_rolleyes.gif võta 2 klotsi välja.. Vaevalt,et muudab midagi a proovida ikka võib icon_smile.gif
Supler
sõnum 18.01.2009 17:10:47 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Proovisin ja ikka sama.
Emaplaat paneb äkki kala?
Mängud joo´ksevad muidu hästi ei jukerda ega haki aga lihtsalt üks hetk kiilub kinni.
ühe korra jõutsin kinni kiilumise ajal (ctri-alt / delete) vajutada ja läks veel desktopile, kus oli löönud resulutsiooni 0-i ja kirjutas et display draiverid lõpetasid töö.
Lasin uuesti draiverid maha ja jälle peale ja rohkem ma pole kinni kiiludes selle teateni jõudnud.
RPG16
RPG16
sõnum 18.01.2009 17:31:39 vasta tsitaadiga
Mina jään endiselt oma arvamuse juurde, et videokaart kuumeneb üle, 8800GTX on see ka loll asi, et jahuti kaetud plastkestaga seega pole väga kasu kui mingi vent otse peale puhuma panna. Proovi nii, et pane vent puhuma videokaardi selja peale ja vaata kas muutub midagi.
Taavi©
Taavi©
sõnum 18.01.2009 17:33:08 vasta tsitaadiga
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.01.2009 17:35:01 vasta tsitaadiga
Kui Furmark ei pangestu siis ei ole asi kuumuses,kuna see Area51 ei küta elus sedasi nagu fur seda teeb icon_wink.gif
Supler
sõnum 18.01.2009 19:39:18 vasta tsitaadiga
Prose temeratuurid:
Core 0 - 55
Core 1 - 50
Core 2 - 55
Core 3 - 50
Videokaardi temp. 91 kraadi
Praegused temperatuurid.
viimati muutis Supler 18.01.2009 20:37:14, muudetud 1 kord
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.01.2009 19:48:43 vasta tsitaadiga
Emaplaat ei lase ää küpseda prosel,juhul kui ise ei ole biosist käsitsi välja lülitanud seda süsteemi icon_wink.gif 90-100c vast võid ise lõpetada põletamise icon_smile.gif Videokaart teeb seda samuti ise 115C juures
RPG16
RPG16
sõnum 18.01.2009 19:59:09 vasta tsitaadiga
Kuid videokaardil on ka muid kiipe peal mille tempi windows ei näita, samuti ei pruugi tavaline koormustest neid piisavalt koormata. Kõige kindlam on proovida videokaarti mõnes teises arvutis, kui siis ikka sama viga, on probleem teada.
G80
G80
sõnum 20.01.2009 00:44:22 vasta tsitaadiga
Võib olla on mõni mälu pulk vigane, ühel AHVil oli just taoline kamm siin.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Supler
sõnum 20.01.2009 01:19:11 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Kuidas ma selle välja selgitan?
G80
G80
sõnum 20.01.2009 01:19:40 vasta tsitaadiga
Supler kirjutas:
G80 kirjutas:
Memtest?
Ära siia kliki
Supler
sõnum 20.01.2009 01:21:02 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Supler kirjutas:
G80 kirjutas:
Memtest?
Sellise nimega programm ?
G80
G80
sõnum 20.01.2009 08:13:06 vasta tsitaadiga
Supler kirjutas:
G80 kirjutas:
Supler kirjutas:
G80 kirjutas:
Memtest?
Jah:
http://hcidesign.com/memtest/
Ära siia kliki
recent
recent
sõnum 20.01.2009 21:49:21 vasta tsitaadiga
Krt, aga äkki pole sul raua viga üldse ?
Teistes mängudes on kõik ok ?
Äkki kuidagi mäng untsu läind, software.
nax
nax
sõnum 20.01.2009 23:17:30 vasta tsitaadiga
crackidud mäng? Katsu ka seda kollast radikat vaadata. Parim katse ongi teise masinasse toppida video ja mälu.....
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 49
Supler
sõnum 20.01.2009 23:30:03 vasta tsitaadiga
Pühapäeval lähen videokaarti katsetama sõbra arvutis.
eks siis näis mis saab.
recent
recent
sõnum 21.01.2009 00:47:25 vasta tsitaadiga
Supler kirjutas:
Parem oleks, kui tal ilusti kõik töötab, siis kukub ära kaardi viga.
