h4rz
16.01.2009 22:33:32
| Sai läpakale täna format tehtud ja nüüd jama majas. Panin uue msni peale ja näppisin veidi, kuid ei meeldinud. Panin vanema versiooni tagasi ja nüüd contact list tühi. Oskab keegi midagi soovitada kuidas asja korda saaks ?
apelsin16
16.01.2009 22:46:05
| h4rz kirjutas: |
| Sai läpakale täna format tehtud ja nüüd jama majas. Panin uue msni peale ja näppisin veidi, kuid ei meeldinud. Panin vanema versiooni tagasi ja nüüd contact list tühi. Oskab keegi midagi soovitada kuidas asja korda saaks ? |
äkki tegid uue kasutaja vms.
h4rz
16.01.2009 23:16:14
| Ei teinud. Sain lahendatud selle probleemi, toppisin korra veel vanema msni peale ja siis selle, mida soovisin, Nüüd funksib.
note1
17.01.2009 18:41:46
| Duckhead kirjutas: |
mul on üks PII aegne läpakas, millele sai XP peale aetud. Tahaks Messengeri ka panna, aga see nõuab minimaalselt gigast proset.
Mis Messenger vanadest tööle hakkaks selle kooslusega? http://www.oldversion.com/program.php?n=msnm |
pidgin for windows
17.01.2009 18:50:39
Duckhead: Windowsi enda sees on ju "Windows Messenger" täesti olemas. Ja lidub igasuguste aeglaste arvutite korral
Kasutan seda ise kogu aeg ja pole mingeid vajadusi mingite MSN Messengeride ja Live Messengerite järele.
Duckhead
17.01.2009 21:01:13
tahanteada, see ei toimi miskipärast. Ei lase sisselogida. Ütleb et see versioon ei tööta koos windowslive.net sisselogimisega koos. v.m.snote1, kas see mingi nöökvara ei ole, see su pakutav programm?
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
sepu
18.01.2009 12:39:03
| krd ebuddy kaudu msn jandib, mul juba villand...oskab keegi soovitada teisi veebi kaudu programme?
Cuculus
18.01.2009 12:41:50
| sepu kirjutas: |
| krd ebuddy kaudu msn jandib, mul juba villand...oskab keegi soovitada teisi veebi kaudu programme? |
msn web messenger
sepu
18.01.2009 13:07:20
| Cuculus kirjutas: |
| sepu kirjutas: |
msn web messenger  |
jah see toimib, aga mingi auk oli veel...
2 trini
19.01.2009 01:48:56
| sepu kirjutas: |
http://www.meebo.com/
http://www.instan-t.com/
Seda instant-t saab arvutisse ka installida, kellel siin msn tööle ei läinud
HighEnd
Pätu
23.01.2009 12:05:20
| On probleeme msniga. Nimelt eile sai format tehtud. Kõik normaalne flashplayer installitud eile oli kõik bueno. Sai mitu korda sisse logida ja välja logida msnis, siis oli veel korras. Täna lähen msni ja tuleb ette et flashplayer required. Mis kamm on ? Olen mitu korda uninstallinud msni ja flashplayerit aga ikka on probleem. Msni versioon on 2009
khan
27.01.2009 11:56:01
| Kas on olemas ka sellist patchi, millega osade gruppide/kontaktide teateid (has just signed in) ei näitaks?
Jann1
27.01.2009 21:02:56
Duckhead, kui vaja siis võin sulle saata MSN-i mis seal töötab minul töötas seal MSN suurepäraselt
Duckhead
27.01.2009 21:56:19
saada
connect
29.01.2009 15:05:30
viimati muutis connect 12.06.2013 17:37:34, muudetud 1 kord |
recmadis
29.01.2009 17:54:42
| Et siis mul ka MSN Live Messengeriga mure.. kasutusel Windows 7 ja nii uus MSN kui võimalik. Peale seda kui olen kasutanud oma arvuti D draivi, hakkab msn kohe ette viskama teksti, et D-driveist plaati ei leitud: Ignore, Cancel, Continue... Ühelegi valikutest klikkides teatekiri kuhugi ei kao. Alles peale pikaldasemat Cancel vajutamist saab rahu. Msni ülekirjutamist on saanud juba lahendiks proovida... Isegi Device Managerist installisin D-drive vahepeal maha, aga abi ei kusagilt... Oskab keegi aidata?
Henry
Henry
M8T0
09.02.2009 16:39:04
| mis kuradi fakap see nüüd on. aegajalt viskab msn prose 100% peale (nii paar korda päevas) ning aitab siis kinnipanek ja uuesti töölepanek.
Look Right
Anna vin
09.02.2009 21:41:48
rmc, mul ka vahest loobib seda errorit. Kuid hiljem logib sisse. Sul juba pikemat aega see jama?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
09.02.2009 21:50:25
| installisin just selle uue versiooni ja proovind 2 erineva akkaundiga. ei funka. restart tehtud. ei funka. oma pool tundi proovin nii ja naapidi. ei funka.
