centraaL
01.01.2009 23:29:35
Kellelgi sellist asja pole juhtunud, et WLM9 ja Win7'ga kaob trayst WLM ikoon ära ja ilmub hoopis taskbari, väga tülikal moel?
Goldec
02.01.2009 00:16:34
It's not a bug, it's a feature!
Optimiseeritud uue taskbari jaoks lihtsalt.
Varsti hakkavad (loodetavasti) enamus programme trayst oma ikoone ära koristama
recent
02.01.2009 00:51:35
Ma ei saa sellest pildist üldse aru
ja taskbarist veelvähem, kuda nii et.. ikoon ja suur latakas.. ja ikoon
centraaL
02.01.2009 00:55:31
recent, Windows 7, pinned taskbarile.
Ja kui sa tõsiselt mõtlesid, Goldec, siis ei, esimese installiga töötas trays WLM ikoon ja teistel on täiesti normaalselt. (:
Goldec
02.01.2009 02:15:21
Esimene install?
Kas tegu oli vanema windowsi buildi / messengeri betaga?
Võibolla on võimalus, kuidas seda muuta, aga mina igatahes midagi ei leidnud.
Igatahes on see feature here to stay.
centraaL
02.01.2009 16:15:03
| Esimene nö. "install" oli lihtsalt Messenger.msi, mis oli WLM9 Beta, aga see viskas selle 8000ffff errori, kuid trays oli WLM ikoon olemas. Proovin praegu uut W7 buildi, äkki siis töötab normaalselt.
tsihh
02.01.2009 18:02:26
| See tundub olevat uue messengeri featuur W7 puhul, ei suutnud ka leida võimalust seda muuta
centraaL
02.01.2009 18:17:00
| Mul tuttaval on ka W7 ja WLM9, tal seda probleemi ei ole.
tsihh
02.01.2009 18:26:01
| sama msn'i versioon ka? Minul 14.0.8050.1202
Goldec
02.01.2009 18:28:39
Messenger 9-said on mitu versiooni.
See feature ongi ainult kõige uuemal, buildi numbriga 14.0.8050.1202.
centraaL
02.01.2009 18:28:59
Vaatasin ise ka just, proovisin WLM Beta 1, sellel oli trays ikoon aga featureid oli vähem. Tundub vist nii, et WLM on sita kokku keeranud ja taskbari otsustanud ikkagi panna selle.
Minu meelest täiesti jube, et nad otsustavad toppida trays olevad asjad taskbari, kui kõik nii teeks, oleks taskbar varsti ainult mingit mõttetut saasta täis (:
Aga samas see võib olla ka nendele, kes on otsustanud ikoonid ära combineda ilma labeliteta, siis vist peaks normaalne välja isegi nägema, nagu pinned icon, kui ma ei eksi.
viimati muutis centraaL 02.01.2009 18:30:19, muudetud 1 kord |
Goldec
02.01.2009 18:30:09
Loogiline, et kui microsoft windowsiga mingi suuna valib, siis nad ei hakka ülejäänud programme sellele risti vastupidi ajama
On otsustatud, et tray ei ole enam programmide jaoks, vaid jäteakse tähtsamateks asjadeks.
centraaL
02.01.2009 18:36:35
Valik võiks siiski olemas olla, nagu oli ka classic ja uus start menu, classic theme ja aero jne.
// Tundubki nii, et combine-hidelabels süsteemiga on kõik normaalne, ikoon on ka selline nagu peaks. Ilmselt pole (veel) mõeldud nende peale, kes ei soovi seda featuret kasutada ja tahavad päriselt näha, kes neile kirjutas WLMis taskbaris, mitte hiirega üle künda.
Mexxx
11.01.2009 11:39:08
kellelgi toimib msn täna? Mul juukseb kokku ja midagi ei saa teha.
Look Right
Anna vin
11.01.2009 11:54:15
Täitsa toimib. Kuigi hommikul arvuti juurde minnes oli 5 vestlust öö jooksul tekkinud, kus kõigil oli a la "you check this video out" . Ühesõnaga mingi b0t'ide rünnak.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Syncmahv
11.01.2009 12:03:54
Endalgi crashib
Driftmoon
11.01.2009 19:22:50
| On võimalik, et kui uus msni aken avaneb (keegi hakkab rääkima), siis jääb see taskbarile vilkuma? Praegu tuleb uus aken keset ekraani koguaeg kui filmi vaatan näiteks,või kui midagi mängida siis viskab mängu ka desktopile.
tsihh
11.01.2009 21:58:07
| Tools - options - personal - paremal pool on Status, selle all linnuke "show me as busy and block my alerts..." <- see ei aita?
Driftmoon
12.01.2009 12:53:41
| Kui keegi sisse logib siis ei näita jah midagi, aga kui keegi rääkima hakkab (uus aken avaneb) siis viskab ikka desktopile.
Spezz
14.01.2009 11:46:18
| tsihh kirjutas: |
| See tundub olevat uue messengeri featuur W7 puhul, ei suutnud ka leida võimalust seda muuta |
In order to minimise (or minimize) Windows Live Messenger 2009 to the system tray (which is not enabled by default on Windows 7), browse to the application folder and right-mouse click on msnmsgr.exe and select Properties > Compatibility Mode and choose Windows Vista. Restart the program and voila!
tsihh
14.01.2009 11:58:31
| Spezz kirjutas: |
| In order to minimise (or minimize) Windows Live Messenger 2009 to the system tray (which is not enabled by default on Windows 7), browse to the application folder and right-mouse click on msnmsgr.exe and select Properties > Compatibility Mode and choose Windows Vista. Restart the program and voila! |
Tänud. Ma harjusin juba suht ära sellega, et seda kella juures ei ole. Ainus mis vähe segama jäi oli uue vestluse teavitus kui ise busy oled (W7, taskbari setting always combine, hide labels)
etk
14.01.2009 21:39:50
sai proovi pärast peale lastud WLM2009(Build 14.0.8050.1202) ja muu hulgas avastasin, et meili avab nüüd default browseriga mitte IE-ga mida alguses suureks plussiks pidasin aga siis avastasin, et see ei olegi nii hea kuna mul default browser on google chrome mis vist ei toeta hotmaili ja ma ei saa igaljuhul sellega oma meile lugeda. Sooviks siis abi, et kuidas muuta WLM meili lugemis browserit, et oleks IE(nagu varasematel versioonidel)
või kui keegi oskab seletada kuidas chrome paremini tööle saada siis see sobiks ka probleem ainult selles, et kui ma klikin meili peale siis ta ei ava sed,a ei hakka laadima ega midagi, lihtsalt näitab kursor nagu ma saaksin klikkida sinna.(vb jäi arusaamatuks)
edit - nvm, sain vist korda juba, pidin natukene chrome kallal nokkima, et see petaks hotmaili ära nagu ma kastuaksin mozillat või safarit...
viimati muutis etk 15.01.2009 00:40:46, muudetud 2 korda |
Duckhead
14.01.2009 22:15:46
mul on üks PII aegne läpakas, millele sai XP peale aetud. Tahaks Messengeri ka panna, aga see nõuab minimaalselt gigast proset.
Mis Messenger vanadest tööle hakkaks selle kooslusega? http://www.oldversion.com/program.php?n=msnm
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
maxsimiljo
14.01.2009 23:37:25
| Duckhead kirjutas: |
Mis Messenger vanadest tööle hakkaks selle kooslusega? http://www.oldversion.com/program.php?n=msnm |
4.7 peaks hakkama kui õieti mäletan
HighEnd
15.01.2009 10:01:32
etk, kasuta windows live maili mida pakutakse messengeriga kaasa. Minuarust palju kiirem ja mugavam
