loeil
13.01.2009 21:04:14
DVBViewer settingud |
palun aidake DVBViewer DirectX settingud paika panna... ei oska ise eriti... pilt siis esllest, mis mul siin on....
http://liidi.planet.ee/DVBViewer.JPG?2
tom1245
13.01.2009 22:26:32
| nendega ei tööta siis vä?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
loeil
13.01.2009 22:48:23
| ei, selliste asendite peale ütleb, no hardware found...
tom1245
14.01.2009 10:21:28
| loeil kirjutas: |
| ei, selliste asendite peale ütleb, no hardware found... |
tunneb ikka üleüldse riistvara ära?
loeil
14.01.2009 12:15:21
| tunneb ära jah.... katsetasin Totalmediaga ka, leiab kanalid, hääl on norm, aga pilt hüppab.....
redart
15.01.2009 12:58:34
Selle kworldi totalmediaga on kaasas Cyberlinki mpeg4 codec, mis on jube pipar iga väiksema signaalivea suhtes. Viskab pildi mustaks ja enne tagasi ei anna kui pilt jälle veatu. Kuna ma vaatan hetkel kaasasoleva toaantennijupiga, siis mingist kvaliteetajaviitest asja ei saanud enne kui avastasin, et VLC oskab tvb-t tuunerist otse lugeda ja tema sisseehitatud mpeg4 codec on ka täiesti pädev. Kanalivahetus jms käib kordades kiiremini kui mistahes muu softi ja kodeki kombinatsiooniga. Signaalivigadega saab ka normaalselt hakkama, natuke ruutu jms mudru ja läheb edasi. Ainuke asi, mis tal sakib on deinterlace, ükskõik mis meetod annab kiirelt liikuval pildil kergelt karvase tulemuse.
Teine variant mille ma käima sain on sellesama DVBVieweriga, aga codecina kasutan fddshowd. Viimased versioonid suudavad meie digitv signaali dekodeerida. Pilt on natuke mudasem kui VLC-ga, aga DVBVieweril on jälle EPG, timeshift, salvestamine ja muud rõõmud. Deinterlace on ka natsa ilusam.
Kui sa seda kombinatsiooni ka käima ei saa, siis ma otsin enda settingud välja. Hetkel seda teha ei saa, arvuti kodus, ise tööl.
Edit: kui ma su settingute pilti vaatasin, siis vist oli umbes nii, et:
MPEG2 lasen demuxida microsofti enda codecil. Pmst suurt vahet pole, see katkub lihtsalt transportstriimi laiali.
H.264 on siis fddshow.
Audio asju ei mäleta, aga ei tohiks eriti oluline olla. Saad katsetada kui pilt juba ees. Võid sellesama fddshow panna vist enamvähem igale poole.
Vist oli ka nii, et peale settingute muutmist pead graafi rebuildima (kuskil menüüs). Või oli see mingi teise progega Ja ka võimalik, et peale fddshow installimist pead registreerima (vt dvbvieweri kataloogist mingit alamkataloogi, seal on üks kohase nimega exe).
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
loeil
16.01.2009 13:50:54
| starmani kaabeltelevisioon on sees... digist pole lõhnagi siin... aga ei ole siiani ühegi asjaga veel tööle saanud, välja arvatud see totalmedia ja selle pilt ka hüppab... vlc-ga ma saab aru,et kõik kanalid tuleb ühe kaupa sisse toksida sageduste järgi jah... kanaleid 70 ringis ja eelistaks automaatotsingut siiski... ja dvdbviewer settingud enamus ffdshow peal ja ei midagi... endiselt väidab,et no hardware available, kuigi options-hardware all näitab BDA 2833 TVTuner't küll.
redart
16.01.2009 14:03:07
| Analoogi ja kaabliga mul kogemust pole, pole kunagi üritanudki käima saada. Korra tsekkisin, et sisend on way vähem tundlik kui vanal heal analoogajastu sony telekal.. Kas sa ajasid totalmediale kõigile komponentidele kõige viimased versioonid selga kworldi ftp-st?
tom1245
16.01.2009 14:11:36
| loeil kirjutas: |
| starmani kaabeltelevisioon on sees... digist pole lõhnagi siin... aga ei ole siiani ühegi asjaga veel tööle saanud, välja arvatud see totalmedia ja selle pilt ka hüppab... vlc-ga ma saab aru,et kõik kanalid tuleb ühe kaupa sisse toksida sageduste järgi jah... kanaleid 70 ringis ja eelistaks automaatotsingut siiski... ja dvdbviewer settingud enamus ffdshow peal ja ei midagi... endiselt väidab,et no hardware available, kuigi options-hardware all näitab BDA 2833 TVTuner't küll. |
see viitab vist sellele, et dvbviewer ei toeta analoogsignaali
loeil
16.01.2009 17:12:49
| huvitav, kas seda juppi siis üldse ongi võimalik tööle ka saada...
redart
16.01.2009 20:32:44
Kas ei old nii, et BDA on ainult digituuneri draiver. St kui sa selle kaardi analoogosa tahad kasutada millegi muu kui totalmediaga on sul miskit muud draiverit lisaks vaja. Ma ei ole nüüd päris kindel, aga mingist surfamisest on infokild mälusse jäänd.
Mis kaart see sul üldse on täpselt?
loeil
17.01.2009 12:41:38
| USB Hybrid TV Stick (VS-DVBT 323U)... sellise pulgaga tegu siis...
redart
loeil
18.01.2009 00:04:05
| proovin nendega.. ei ole vist kõige uuemaid sealt lehelt võtnud...
