uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  resolutsiooni anomaalia xfx 9800GTX+ iga märgi kõik teemad loetuks
tom1245
sõnum 16.01.2009 10:50:05 resolutsiooni anomaalia xfx 9800GTX+ iga vasta tsitaadiga
mingi kamm on ülaltoodud isendiga: kui soovin panna resolutsiooni üle 1024x768, siis nihkub pilt monitoril (24") vasakule umbes 3 cm, nii et vasak äär jääb 3 cm ulatuses varju ja paremale tekib 3 cm ulatuses must riba. Üleüldse on kogu pilt natuke kakane, fondid samuti udused. Kaart täiesti uus, uuemad draiverid peal, temp. normis (41 C). Oskab keegi miskit pakkuda, mis värk on? Või garantiilaks?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
DonNiger
DonNiger
sõnum 16.01.2009 11:20:58 vasta tsitaadiga
pole siin mingit garantiilaksu, pane oma monitori sätted paika.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
sõnum 16.01.2009 11:22:45 Re: resolutsiooni anomaalia xfx 9800GTX+ iga vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Mis driverid peal on?.Udusus on tavaline LCD monitoride puhul kui standardreso ei kasuta icon_wink.gif
tom1245
sõnum 16.01.2009 12:20:13 vasta tsitaadiga
monitor on ühendatud hdmi>dvi kaabliga videokaardiga. Monitori sätteid ei saa nagu kuskilt timmida (L245WPM monitor) ja pole kunagi ka vaja olnud. Enne pole ühegi videokaardiga ja sama monitoriga siukest kammi olnud. Videokaardi draiverid on viimased stable (181.20), vanemad ei aidanud kah miskit. Ka monitorile tõmbasin draiverid peale. Udusus on ka native resoga (1920x1200). OS on winxp home sp2.
korsten
sõnum 16.01.2009 13:13:05 vasta tsitaadiga
Paremal pool allservas on ju nupurida?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
tom1245
sõnum 17.01.2009 19:55:27 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
no on (täpsemalt vasakul pool), aga manuaaliski on kirjas, et digital ühenduse korral pole adjustida midagi, kõik peaks ise paika loksuma. Vajutades Auto/OK nupule, viib menüüsse, sealt ei anna midagi enam konfida. Õhtul proovin siis analoogkaabliga kah ära...
EDIT: analoogis töötab ilusti thumbs_up.gif Kaardil on aga ka muid anomaaliaid: kaardi ventilaator ei oska pöördeid maha võtta peale 3mark06 jooksutamist, isegi siis, kui on 2D režiimis ja temperatuur madal. Kui lasta masinal jahtuda ja käivitada, siis on vähe vaiksem (vent laseb kuskil 58% kiirusega ringi, temp. u 40 kraadi). Kas selline käitumine on antud kaardi jahutuse featuur, ning mida siis peab rivatuneriga eraldi reguleerima?
EDIT: keegi mõnd head rivatuneri tutooriali oskab soovitada, et saaks vendi kiirust muuta vastavalt temperatuurile?
