piraat262
15.01.2009 15:21:07
| Keski teab üldse, mis põhjustab atimkdag.sys BSOD'd 4870x2 'ega ?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
G80
210 |
Asgate
15.01.2009 17:18:32
| piraat262 kirjutas: |
| Keski teab üldse, mis põhjustab atimkdag.sys BSOD'd 4870x2 'ega ? |
driver stop responding?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
piraat262
15.01.2009 17:39:50
| Asgate kirjutas: |
driver stop responding? |
Täpselt. Mind huvitab, et mis seda üldse põhjustab / põhjustada võib. Vahepeal tuleb lihtsalt lambist bsod, vahepeal tuleb driver stopped responding nii ~10x ja siis bsod
69 |
Lotharius
rallisibul
15.01.2009 18:03:28
Mul oli Crysisega see jama ning siis sai asja uuritud, ning igatahes kui Vistat kasutad, siis pidavat see olema mingi väga laialt levinud probleem nii ATI kui ka nVidia kaartide puhul (nVidia korral siis muidugi teine nimi kokkujooksval osal) ning millegi pärast just Crysises, aga võivat ka muidu esineda. Et põhimõtteliselt vist PisiPehme suutis midagi kapitaalselt sinna samusesse keerata.
Igatahes mul esines seda ka eelmisel arvutil 8800GT'ga kuni XP peale sai tagasi mindud ning nüüd täiesti uue masinaga samuti kuid sai õnneks Warhead läbitud ainult ~2 BSOD'ga nii et Windoosa vahetust ette ei võtnud
117 |
apelsin16
15.01.2009 18:08:03
| Asgate kirjutas: |
Täpselt. Mind huvitab, et mis seda üldse põhjustab / põhjustada võib. Vahepeal tuleb lihtsalt lambist bsod, vahepeal tuleb driver stopped responding nii ~10x ja siis bsod |
vista?
google annab vastuseks et tuleb teha hunnik vista update ja lasta peale full directx.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Draco
15.01.2009 20:10:11
Järgmine postitus käib vist siia.
Sain Crysis`e 2 korda järjest käima ilma, et oleks välja lülitanud masin ennast.
Selleks eemaldasin algus videod. On siin mingi seos ?
Proovin STALKER CS`iga sama.
Peaks mainima, et Crysis töötab nüüd (eemaldasin alguse videod)
STALKER`il sama asi ei aidanud
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
MitchriX
15.01.2009 22:15:31
Rääkides mängu bugidest, kas keegi teab ka juba, kuidas COD:WW sellest "water glitch'st" (valge äär veeloikude ümber) lahti saada. Tundub, et see esineb vaid ATi kaartidel.
Mõtlesin, et see on vaid optimeerimises kinni, aga oh ei
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
xpander
15.01.2009 22:49:24
| MitchriX kirjutas: |
kusjuures mul esineb seda ka
geforce 8800GTS, 181.xx driverid olid vist peal.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
WäntWõll
make.believe
15.01.2009 23:16:34
Rääkides ATI-st siis mul pole 3870
300 |
G80
15.01.2009 23:21:59
| wanawoll kirjutas: |
Rääkides ATI-st siis mul pole 3870  |
210 |
WäntWõll
make.believe
15.01.2009 23:40:07
G80,
"water glitch'st"
300 |
MitchriX
16.01.2009 00:51:19
G80,
"water glitch'st"
26 |
aap14
16.01.2009 01:07:16
G80kirjutas:
aap14, prose pidrudab jah.
Samas 3GHz peal peaks ikka rohkem saama kui 15kilo. icon_rolleyes.gif |
Nvm... Tundub, et 3Ghz juures saabki HD4870x2-hega sinna 15kilo kanti skoore 3dmark06-es.
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4870-x2-review-crossfire/13
Aga ilmnes uus probleem, nimelt täna läksid desktopil äkitselt värvid 4bitiseks ja reso 640*480 peale - display properties alt tagasi algseks panin, siis muutis ekraani mustaks ja aitas ainult restart.
Control paneli alt administrative toolsi system error reportingust on näha, et viga on ati2dvag draiveris.
Uurisin netist ja tuleb välja, et Atil on see probleem olnud juba 5-6 aastat aga lahendust pole tulnud.
Väljapakutud lahendus nägi ette pmts. AGP siini (jah, vana lahendus) PCI siini kiirustele seadistamise, mis enamikele ATi kaardi kasutajatele vastukarva polnud...
PCI-expressile aga lahendust siiamaani pole.
Igatahes kas siit foorumist on läbi jooksnud mingit juttu ati2dvag draiveri errori lahenduste kohta?
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Draco
16.01.2009 09:45:34
Kas HD4870X2 ei saa välja lülitada seda, et ta hüppab 2d ja 3d mode vahel? Et oleks 24/7 3dmode ? Lihtsalt paar testi oleks vaja teha.
12 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
16.01.2009 10:16:48
link :: RV790 and RV740 Samples Surface, Specifications Gain Clarity
| Some of the first batches, rather iterations, of RV790 and RV740 engineering samples have begun surfacing. Sources reveal bits and pieces of the new GPUs' specifications to Hardware-Infos. Being some of the first samples, these are merely iterations en route the development of the final product, though trend has it that preliminary information about AMD GPUs have a tendency of turning out true. We will exempt the RV770's final stream processor count from these. |
Ei kahtle selles, et RV740 tuleb aga RV790-s julgeks siiski veel kahelda.
728 |
Helbeke
16.01.2009 10:26:29
| Draco kirjutas: |
| Kas HD4870X2 ei saa välja lülitada seda, et ta hüppab 2d ja 3d mode vahel? Et oleks 24/7 3dmode ? Lihtsalt paar testi oleks vaja teha. |
äkki aitab ati traytools?
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
G80
16.01.2009 12:47:36
| Winterwind kirjutas: |
Ei kahtle selles, et RV740 tuleb aga RV790-s julgeks siiski veel kahelda. |
Kui nvidia GT212 ei tule siis on jah kahtlane kas tuleb, samas oleks 40nm odavam toota, ehk teevad ikkagi mingi refreshi enne RV870.
210 |
CoiL
16.01.2009 16:24:26
Intel C2D/OC teemast siia ümber:
| SurfData kirjutas: |
1gb mäluga hd4870 hinnad on praegu juba alla 4k, aga noh me oleme ka väike nurgake kuskil maailmaservas  |
Saksas hetkel korraliku OC-ga HD4870 1GB maksab ~3530.- http://www.kmelektronik.de/main_site/static/products/19/0_yes_0_20519_newprod_detail.stat.php
Eestis võiksid ka hinnad juba kukkuda Ise sain oma MSI HD4870 1GB OC 3,9K eest ~2 kuud tagasi.
ot: kahju, et easyjet oma saksa lennuliini ära kaotas. Muidu oleks see kuu Berliini osturetkele lännu ja AHVidele ka midagist toonud hää hinnaga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
denis28
16.01.2009 16:39:06
| CorsairX kirjutas: |
ot: kahju, et easyjet oma saksa lennuliini ära kaotas. Muidu oleks see kuu Berliini osturetkele lännu ja AHVidele ka midagist toonud hää hinnaga. |
ei olegi nii meil see hind eestis 3775 on ak-s sama kaart 8) 245 transpordi eest eestisse ei olegi nii palju
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
CoiL
16.01.2009 16:42:11
Vot ei pannudki tähele et AK-s juba sellise hinnaga. Siis suht ok isegi. Viimati leidsin ox.ee-st kõige odavamalt ~3,9k 1GB kaardi.
83 |
G80
16.01.2009 17:08:58
ATI kaardid võimsamad aga ikka ostavad 9500GT-d.
210 |
markus808
16.01.2009 17:21:46
Mul on küsimus, et kas E8400 prose on piisav HD4870 512mb võlude nautimiseks ja kui suur jõudluse vahe 1gb ja 512mb versioonil ikkagi mängudes reaalselt on (ei pea silmas 3dmarke jms..)?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
omgwtf
16.01.2009 17:36:45
Prose piisav,vahe teatud resoni pm olematu 1Gb vs 512Mb
137 |
aap14
16.01.2009 17:37:15
E8400 on piisav kui seda overclockida. 1Gb vs. 512mb videomälu vahe tuleb välja ainult uuemates mängudes nagu Crysis ja GTA4. Paljud eelistavad 1Gb varianti - seda ostaksin ka mina.
38 |
16.01.2009 17:39:20
| G80 kirjutas: |
ATI kaardid võimsamad aga ikka ostavad 9500GT-d.  |
Ega lolle parandab ainult haud
P6rnikas
16.01.2009 19:54:31
| aap14 kirjutas: |
| E8400 on piisav kui seda overclockida. 1Gb vs. 512mb videomälu vahe tuleb välja ainult uuemates mängudes nagu Crysis ja GTA4. Paljud eelistavad 1Gb varianti - seda ostaksin ka mina. |
Mul E6400 klokitud 2,7 peale, kas see on lahja siis HD4870 1GB kohta? Resoks siis millel mängin on 2560x1600.
aap14
16.01.2009 19:56:34
See on väga vinge reso, millel mängid
Sel juhul ei tohiks prose küll pudelikaelaks olla - pigem võib nõudlikumate mängudega piiravaks olla videokaart.
38 |
angel
16.01.2009 19:59:26
Prose ainult kudagi väga nõrguke. kui vista saasta kasutad siis loodan et 3gb mälu sees.
157 |
P6rnikas
16.01.2009 20:05:27
Selge siis. Aga ega jah S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky põhjas kõik ilma AA hakib ikka jah. Eks tuleb uut HD5870 oodata, ehk tiba parem.
angel
16.01.2009 20:06:28
... väsi kordamast et -> kui mäng optimiseerimata siis võid über arvuti kah sinna taha visata... sittagi ta sul jookseb sujuvalt.
157 |
aap14
16.01.2009 20:08:52
´P6rnikas anna parem teada, kuidas GRID ja CoD4 töötavad (ja võrdle neid internetis leiduvate hd4870 1B revüüdega)
38 |
P6rnikas
16.01.2009 20:14:02
GRID`i ei mängi, aga CoD4 jookseb ilusti. Küll mitte 100FPS aga seal 50-80FPS vahel. Kõik viled põhjas ka peale AA ja AF
EDIT: kui see ProMod, või mis ta oligi, serveris peal ,siis ikka 125FPS
G80
210 |
angel
16.01.2009 23:36:19
4870 1GB Crysis Warhead @ gamer ei olnud midagi väga hullu. 1920x1200
157 |
aap14
17.01.2009 23:38:35
Tekkis siis selline probleem, et kõikides mängudes v.a. Crysis on tekkinud mingi ekraani vilkumine.
Selline tunne nagu oleks kinos - ekraan vilguks nagu kogu aeg tumedama ja heledama vahel (või on pool kaadritest üldse mustad - ei suuda eristada).
Igatahes võimatu niimoodi midagi mängida - silmad hakkavad vett jooksma.
3DMark06 lõpetas ja andis oodatud tulemuse hoolimata sellest vilkumisest, samuti on mängudes sama FPS, mis enne selle probleemi tekkimist.
Vahetasin draiverit 8.11-e peale, kuid ei midagi.
Igatahes veider, et Crysis ainuke on, mis puutumata sellest probleemist on. Uurisin internetist ja nn. "screen flickeringi" on esinenud ka teistel ATi kasutajatel ja paljudele soovitati 8.11 draiverit või videokaardi kellasid tagasi defaulti peale panna (kuigi mul nad ongi default - pole kellanud). Siin foorumist kah mõni selle probleemiga kokku on puutunud?
Ahjaa - Crysises on vahel tasandites näha mingid sinised ruudukesed. Ülekuumenemises asi ei tohiks olla, sest kaardi memio oli viimaste logide järgi Crysises maksimaalselt 85-90 kraadi läinud - teised tempid siis veel madalamad.
Keegi oskab aidata?
38 |
angel
17.01.2009 23:50:45
clean windows install ? või lasid mingi "vana nVidia/ati driveri saastale" uued peale? testi kaarti ka tesises masinas. Pärast tuleb välja et kaart vigane vms kalad sisse ujuma läinud.
157 |
aap14
17.01.2009 23:53:14
Hetkel pole teist masinat kuskilt võtta, et testida. Probleemid tekkisid siis clean install XP peale, millel pole enne 8.12 catalysti muud draiverit olnudki.
Mõtlen siin, et kas ootan, kuni tuleb välja uus ATi draiver, ja proovin sellega - või... ei oskagi midagi peale hakata. XP reinstall oleks väga õudne, sest veetsin päevi, et praegust setup-i valmis saada.
38 |
piraat262
17.01.2009 23:59:31
| apelsin16 kirjutas: |
| Asgate kirjutas: |
vista?
Too 8.12 hotfix mis oli mõeldud 4850 @ CrossfireX, lasin peale selle ja siiamaani pole bluescreeni nähtud.
69 |
aap14
18.01.2009 00:02:14
Call of Duty 4-jas ei ole kah mingit ekraani virvendamist nagu ka Crysises. Teistes mängudes endiselt selline tunne nagu monitor oleks 20Hz CRT
38 |
Draco
18.01.2009 03:04:05
| aap14 kirjutas: |
Call of Duty 4-jas ei ole kah mingit ekraani virvendamist nagu ka Crysises. Teistes mängudes endiselt selline tunne nagu monitor oleks 20Hz CRT  |
Lugesin forumist, et 8.12 driveritega pidi olema kohati selline jama mängudes nagu "flickering" (välgatus). Endal esineb seda kohati FC2`s. Ja hetkel leidsin sellise saidi
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=227&threadid=105133
12 |
aap14
18.01.2009 03:09:42
| Draco kirjutas: |
| aap14 kirjutas: |
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=227&threadid=105133 |
Mul on pmts. sama probleem, ainult et see flicker toimub eespool mainitud mängudes nii introvideotes, menüüs, loading screenis kui ka mängus endas - üle terve ekraani. Peaks proovima frapsiga video teha (äkki veab ja virvendus on näha).
38 |
G80
210 |
aap14
18.01.2009 12:54:34
Täna hommikul siis selline asi, et arvuti ei võtnud üldse pilti ette. Signaali monitori nähtavasti ei tule, sest ekraan püsib sinisena ja läheb siis power saving mode-i.
Videokaardi vent tõstab ja langetab pöördeid iga paari sekundi tagant...
Võtsin kaardi korraks pesast välja, panin tagasi, kontrollisin kaabeldust - kõik oli korras - ainult pilti ette ei võta.
Arvestades seda, mis eile toimus, on videokaart läbi... mis te arvate, kas peaks garantiisse saatma või peaks igaks juhuks kuidagi üritama teise arvuti peal seda proovima?
38 |
G80
210 |
18.01.2009 12:57:05
Kellelgi veel HD4870X2 3D modes piniseb?
196 |
aap14
18.01.2009 13:03:44
Etz mul ei pinise
Vahetasin naljapärast ära 6 ja 8 pin kaablid, mis videokaarti toidavad - võttis pildi ette nüüd.
Vaatame kaua seda jätkub
Kuna kaablite vahetamine aitas, siis võib asi ka toiteplokis olla.
Edit: Supreme commanderis, Bioshockis jne. ikka see full screen flickering... võimalik, et videokaart ei saa piisavalt powerit?
Aga sel juhul oleks sama probleem ju Crysises ja CoD4-jas
38 |
