kevvu
14.01.2009 21:35:05
Audigy2 ZS 7.1 front panel audio |
Tere, sai siis ostetud Audigy2 ZS 7.1 helikaart. Mure siis selline et oman 5.1 kõrvaklappe ja 2.1 kõlari süsteemi. Kõrvaklapid sain ilusti tööle, aga ei saa 2.1 süsteemi. Integreeritud helikaartil sain ükskõik mis väljundi muuta Line out-ks, aga selle helikaardi softiga ei oska või ei saa. Ehk nüüd keegi oskab öelda kuidas ma oma 2.1 süsteemi tööle saaks või kuidas front panel audio juhtmed ühendada kaarti külg. Kaasa manuaali ei saanud ja googleist ka ei leidnud midagi.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Petz
15.01.2009 00:53:49
Kui saaks aru, milles probleem, ehk oskaks aidata...
Milleks on vaja ükskõik mis väljundit muuta line out-iks?
Kui tahad täiesti suvaliselt pesasid kommuteerida, kasuta KX draivereid (kui need antud kaarti toetavad).
| kuidas front panel audio juhtmed ühendada kaarti külg |
Paneelil ja kaardil on vastavad pesad, mis tuleb kaasasoleva kaabliga ühendada
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
kevvu
15.01.2009 20:02:24
Noh, need paneeli juhtmed pole pistikuna vaid juhtmed on eraldi ja need tuleb pinnidesse pista üksikult.
Line oudiks ma tegin ta selle et ma lisaks kõrvakatele ka teisi kõlareid üheaegselt kasutada saaks. Mis muusi võimalusi on veel et neid üheaegselt kasutada, väga tüütu on juhtmeid vahetada.
49 |
Aix
15.01.2009 20:26:06
Kas esipaneel nagu korpuse enda küljes, või Audigy Platinumi front-bay?
Et saada korpuse enda front-audiot helikaardi külge, on vaja spets-üleminekut, lihtsalt pinnide sorkimisest ei aita.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
kevvu
15.01.2009 21:36:54
Korpuse enda jah, kust toda üleminekut saaab?
49 |
Aix
348 |
Petz
16.01.2009 11:19:24
| Korpuse enda jah |
njah, ma arvasin, et Platinumi paneeliga tegemist...
75 |
