uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Audigy2 ZS 7.1 front panel audio märgi kõik teemad loetuks
kevvu
sõnum 14.01.2009 20:35:05 Audigy2 ZS 7.1 front panel audio vasta tsitaadiga
Tere, sai siis ostetud Audigy2 ZS 7.1 helikaart. Mure siis selline et oman 5.1 kõrvaklappe ja 2.1 kõlari süsteemi. Kõrvaklapid sain ilusti tööle, aga ei saa 2.1 süsteemi. Integreeritud helikaartil sain ükskõik mis väljundi muuta Line out-ks, aga selle helikaardi softiga ei oska või ei saa. Ehk nüüd keegi oskab öelda kuidas ma oma 2.1 süsteemi tööle saaks või kuidas front panel audio juhtmed ühendada kaarti külg. Kaasa manuaali ei saanud ja googleist ka ei leidnud midagi.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Petz
sõnum 14.01.2009 23:53:49 vasta tsitaadiga
Kui saaks aru, milles probleem, ehk oskaks aidata...
Milleks on vaja ükskõik mis väljundit muuta line out-iks?
Kui tahad täiesti suvaliselt pesasid kommuteerida, kasuta KX draivereid (kui need antud kaarti toetavad).
Paneelil ja kaardil on vastavad pesad, mis tuleb kaasasoleva kaabliga ühendada icon_wink.gif
kevvu
sõnum 15.01.2009 19:02:24 vasta tsitaadiga
Noh, need paneeli juhtmed pole pistikuna vaid juhtmed on eraldi ja need tuleb pinnidesse pista üksikult.
Line oudiks ma tegin ta selle et ma lisaks kõrvakatele ka teisi kõlareid üheaegselt kasutada saaks. Mis muusi võimalusi on veel et neid üheaegselt kasutada, väga tüütu on juhtmeid vahetada.
Aix
Aix
sõnum 15.01.2009 19:26:06 vasta tsitaadiga
Kas esipaneel nagu korpuse enda küljes, või Audigy Platinumi front-bay?
Et saada korpuse enda front-audiot helikaardi külge, on vaja spets-üleminekut, lihtsalt pinnide sorkimisest ei aita.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
kevvu
sõnum 15.01.2009 20:36:54 vasta tsitaadiga
Korpuse enda jah, kust toda üleminekut saaab?
Aix
Aix
sõnum 15.01.2009 22:05:05 vasta tsitaadiga
http://audigy2zshowto.blogspot.com/ - õpetus.
Petz
sõnum 16.01.2009 10:19:24 vasta tsitaadiga
Korpuse enda jah
