uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 82, 83, 84  järgmine
prtv
sõnum 06.01.2009 22:41:59 vasta tsitaadiga
amddude kirjutas:
Unistuste läpakas mis minule jääb veel pikaks ajaks unistuseks.
So true
digweed kirjutas:
gan3b kirjutas:
1920x1200 kui tähte närida.
Alari A.
sõnum 06.01.2009 22:43:32 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Kas selle mac Proä'le on võimalik ka office 2003/2007 peale panna icon_rolleyes.gif sry kui vale koht icon_redface.gif
office 04 ja 08 täitsa olemas macile.
tasuta on openoffice.
viimati muutis Alari A. 06.01.2009 22:44:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 674 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
lock
sõnum 06.01.2009 22:44:15 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Kui sinna peale Windowsi paned, mis on läbi Boot Campi vabalt võimalik.
Maci jaoks on enda office muidu olemas Microsoft Office for Mac, hetkel uusim 2008 icon_wink.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
weasel
weasel
sõnum 09.01.2009 14:27:20 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas asi on minus või ongi see asi veidi segane, kuid ma ei saa, mis video mu macil siis lõpuks sees on? Kas 9600GT või see lahjem...
MacBook Pro 15" 2.4GHz/2GB/250GB/GeForce 9600M GT/SuperDrive
PSN: weaselEST
henri200
sõnum 09.01.2009 14:31:57 vasta tsitaadiga
weasel, mõlemad.
Ohohh
Ohohh
sõnum 09.01.2009 18:08:25 vasta tsitaadiga
weasel, Energy Saver Prefereces'i alt saab valida
Graphics:
Better battery life
Higher performance
Proovisin WoW'i peal järgi. Kui oli "better battery life", siis oli fps kusagil 20 ringi (väljas ringi vaadates). Kui võtsin "Higher performance", siis 70-80.
Ohohh
Ohohh
sõnum 12.01.2009 11:44:17 Ei suuda logitech'i bluetooth hiirt enam ühendada. vasta tsitaadiga
Eelmine nädal veel asi toimis, kuid praegu ei õnnestu hiirt kuidagi külge saada.
Viga tundub olevat Macbook Pro bluetoothis mitte hiires.
Varem oli üleval paremas nurgas bluetoothi ikoon, kuid see on sealt miskipärast ära kadunud.
Võtsin lahti Network Preferences. Sealt Bluetooth ning vajutan nuppu "Set up bluetooth device..."
Seal on teade "No bluetooth device present", kuigi mul on hiir sisse lüllitatud ja ka telefoni bluetooth avastatavaks tehtud.
Kui vajutan siin aknas olevat nuppu "Set up new device..." siis teatab, et "No bouetooth hardware found".
Akna all servas on linnukese kast "Show bluetooth status in the menu bar". Kui üritan seda valida, siis vilgatab korra üleval paremal nurgas (justkui korraks tekib vajalik ikoon, kuid siis kaob kohe ära), ning linnuke võetakse kohe jälle automaatselt maha.
Kas keegi on midagi taolist kogenud või on mu arvuti bluetooth katki läinud ja peaks garantiisse minema?
v2hja
v2hja
sõnum 12.01.2009 12:52:02 vasta tsitaadiga
well kas just garantiisse aga võta kaasa ja vii mäkipoodi ja vaata äkki nemad oskavad aidata.
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Alari A.
sõnum 12.01.2009 18:07:36 vasta tsitaadiga
mina vahetasin täna enda unibody classik (rev 4.1) vastu tagas icon_biggrin.gif
viimati muutis Alari A. 12.01.2009 23:27:31, muudetud 1 kord
flake
sõnum 12.01.2009 23:10:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Alari A.
sõnum 12.01.2009 23:25:51 vasta tsitaadiga
eks pro userid ehk teavad ise.
M00t
M00t
sõnum 12.01.2009 23:31:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Alari A.
sõnum 13.01.2009 00:01:45 vasta tsitaadiga
proovige ise järgi. PC või MB useril venitab lõua ilmselt pikalt lahti.
+powerit masinal on kõvasti (nii vga kui muu poolelt) .
Ohohh
Ohohh
sõnum 13.01.2009 10:35:26 Re: Ei suuda logitech'i bluetooth hiirt enam ühendada. vasta tsitaadiga
Ohohh kirjutas:
Veider. Panin nüüd arvuti korraks täiesti kinni (shutdown mitte restart) ning asi läks korda.
recent
recent
sõnum 13.01.2009 13:31:32 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Alari A.
sõnum 13.01.2009 21:21:40 vasta tsitaadiga
recent
recent
sõnum 13.01.2009 21:39:52 vasta tsitaadiga
UUS mant no only few hundred clicks away =)
ArturTT
ArturTT
sõnum 18.01.2009 20:17:09 vasta tsitaadiga
Mingi jama pro 4.1-ga.osades mängudes tõmbab jõnkse sisse,Näiteks fretsi mängides teeb mingi aja tagant väikse sekundilise pausi,ja siis läheb sujuvalt edasi.Sama lugu ka ultrastari ja guitarheroga.Mängudes kõik lisad ja asjad maha keeratud,Vista all samade mängudega sama jama.
Samas muude mängudega probleeme nagu pole (osx:GH3/simcity4/age of empires3)(vista:hard truck/dirt/).
masina confis ju mingeid piiranguid ei tohiks olla? masin
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
jaan717
sõnum 10.02.2009 12:05:14 vasta tsitaadiga
Probleem selline, et peale windowsi mõningast aega töötamist hakkab heli katkuma, koos sellega ka kogu muu krempel hakib. Olen proovinud erinevaid installikaid kuid probleem püsib. Probleem ilmneb isegi siis kui ühtegi programmi ei käivita. Kahtlen kas selline ilming garantii alla üldse läheb, kuigi reklaamis lubati täit ühilduvust Windowsiga. Masin ise 6 kuud vana. Olen kuulnud, et BootCamp soundi driveritel on mingi kala Windows XP korral, aga pole kindel kas selles ikka viga on, sest kogu muu tegevus ka hakib.
karlhobe
sõnum 12.02.2009 22:19:02 vasta tsitaadiga
Mul on selline küsimus, et mul on eelmine versioon macbook pro-st ja seal on Macintosh HD ehk kõvaketta all Previous Systems. Kas mul on seda veel vaja, või võin ära kustutada? Ta võtab 14 gb enda alla ja seda oleks hädasti vaja.. samas on kõik need System ja Application failid olemad eradi kaustatena samas kõrval.
Mõni kes targem võiks aidata veidi..
tänud.
flake
sõnum 13.02.2009 00:36:49 vasta tsitaadiga
jaan717 kirjutas:
OT: a miks sa maci võtsid üldse kui Windowsist loobuda ei suuda?
RemoIT
RemoIT
sõnum 04.03.2009 01:59:10 vasta tsitaadiga
Tere!
Et siis nagu mul on selline küsimus et kas mul see raal peapki niimoodi "kuumaks" minema....
Aka. Peale mängiumist laualt sülle võtta on suhteliselt võimatu kuna selle peal võib kasvõi mune praadida!
Kas keegi oskab seletada mis värk on?
Andrus.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 51
Mario.
sõnum 04.03.2009 02:02:15 vasta tsitaadiga
Vasakult poolt?
ArturTT
ArturTT
sõnum 04.03.2009 10:57:03 vasta tsitaadiga
407kete kirjutas:
Kahjuks jah kõikidel uuematel võimsatel läpakatel on see probleemiks.Mängides masina koormus kasvab tublisti ja seega tekib ka arvutis rohkem kuuma.Kuna läpakas on "!tihedalt" ehitatud siis tekibki kuumaprobleem jahtusega(tahan sellega öelda et läpakale ei pane ju mingit lauaka suurust jahutit).
RemoIT
RemoIT
sõnum 04.03.2009 22:51:13 vasta tsitaadiga
et see on siis igati Ok. kui mul on temp ~75kraadi
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 82, 83, 84  järgmine
