roolik
19.05.2008 15:45:33
Ei tea mis jama on, sai uuesti mäng peale lastud ja updated tehtud aga enam mägus heli ei ole.
Menüüs on aga mängides ainuld vahel korraks tuleb heli ja siis kaob jälle uuesti
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Cracker
19.05.2008 18:47:20
see ongi mingi siuke bug vms, nende foorumis pidi kuskil üleval olema eraldi soundi failid. Pane foorumisse otsingusse sound problem vms ja peaksid kätte saama Mul endal oli ka siuke jama algul ....
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
roolik
20.05.2008 00:10:01
Cracker kirjutas: |
see ongi mingi siuke bug vms, nende foorumis pidi kuskil üleval olema eraldi soundi failid. Pane foorumisse otsingusse sound problem vms ja peaksid kätte saama Mul endal oli ka siuke jama algul .... |
Suured tänud Korda sain.
59 |
Look Right
Anna vin
01.01.2009 22:17:34
Teema juba veidi aegunud, kuid küsin siiski:
Väikevend on mingi hull warrocki fänn ning hakkas kurtma, et item shopist ei saa osasid asju osta, kuna "members only". Mis ta nüüd sisi tegema peab, et seda member staatust saada? Otsides leidsin mingid bronze/silver/gold asjad, mida saab osta. Kas need ongi need õiged asjad? Ise asja ei tunne, kuna pole kordagi seda mänginud. Keegi oskab aidata?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
n0bzter
01.01.2009 22:18:52
taikonaut kirjutas: |
Väikevend on mingi hull warrocki fänn ning hakkas kurtma, et item shopist ei saa osasid asju osta, kuna "members only". Mis ta nüüd sisi tegema peab, et seda member staatust saada? Otsides leidsin mingid bronze/silver/gold asjad, mida saab osta. Kas need ongi need õiged asjad? Ise asja ei tunne, kuna pole kordagi seda mänginud. Keegi oskab aidata? |
Niipalju kui mina mäletan siis pidi jah ostma/maksma mingid membership maksu.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
tige kala
02.01.2009 03:32:27
Mõttetud eputamise relvad, nende tasuta relvadega saab sama hästi omada. 8)
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
piraat262
02.01.2009 04:18:10
taikonaut, ära hellita oma venda ära, las täristab tasuta relvadega edasi
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
elgordo
09.01.2009 21:29:01
Mul on väike jama Warrockiga- tohutu laggimine ning Task Manager näitab, et CPU kasutus on 100%.
Lugu täpsemalt on selline:
Avan Warrocki ja hakkan mängima. Kusagil mängu ajal algab täiesti juhuslikult tohutu laggimine. Avades Task Manageri avastan, et CPU kasutus on 100%, kõik tänu Warrockile.
See probleem tekib mul iga veidi aja tagant ehk et paar nädalat saan mängu mängida täiesti normaalselt, siis aga algab see 100% CPU kasutus ja lag ning siis läheb kogu jama jälle ära. Oskab keegi midagi öelda, mida võiks ette võtta?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Mhmh
10.01.2009 18:44:23
Küsimus:Kas Warrock'is on ikka räme häkkeri probleem või on K2 viitsinud selle viimaks korda ajada?
18 |
omgwtf
10.01.2009 18:45:18
Sama ikka
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Look Right
Anna vin
10.01.2009 22:22:54
Mhmh kirjutas: |
Küsimus:Kas Warrock'is on ikka räme häkkeri probleem või on K2 viitsinud selle viimaks korda ajada? |
Vennal tatti pritsib pidevalt, kui mingi xiiter kohe peale respawni ta lambist kohe kuskilt taevast maha laseb.
piraat262, ega ta seda asjandust ei saanudki omale
18 |
tige kala
10.01.2009 23:16:51
Ei saa aru miks K2 nii jõuetu on, et cheaterite vastu ei suuda midagi teha, üle aasta on see probleem juba kindlasti olnud ja päris tõsine kohe
Look Right
Anna vin
11.01.2009 00:06:27
Kuigi mina mingi kõva gamer pole, kuid Pukbuster peaks ju kuidagimoodi nende xiiterite vastu võitlema või nii?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
18 |
aise
12.01.2009 10:54:54
Kuigi mina mingi kõva gamer pole, kuid Pukbuster peaks ju kuidagimoodi nende xiiterite vastu võitlema või nii? |
nad vahetasid selle mingise hackershield vms pasa vastu, ise pole juba kuid wr puutunud just selle hackerite orgia pärast.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
furyy
17.01.2009 22:02:13
tige kala kirjutas: |
Ei saa aru miks K2 nii jõuetu on, et cheaterite vastu ei suuda midagi teha, üle aasta on see probleem juba kindlasti olnud ja päris tõsine kohe  |
WR on P2P (=> lag). Kui oleks server-client, siis vbla oleks ka olukord normaalsem (server kontrollib state'i).
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
304nt
21.01.2009 03:19:55
aise kirjutas: |
nad vahetasid selle mingise hackershield vms pasa vastu, ise pole juba kuid wr puutunud just selle hackerite orgia pärast. |
On jah hackshield nimeline jubin pandud. Ma polnud pikka aega mänginud ja nüüd kui käima pannes mäng update ära tegi, siis see tore shield andis veateateks http://pilt.nemo-cb.net/albums/userpics/10001/häkkimata%20war%20rocki%20veateade.JPG
Kuna probleem alles paar päeva vana, pole jõudnud lahendust otsida. Mulje jääb paraku hetkel selline, et hackerid mängivad edasi ja korralikud-ausad mängijad visatakse eemale
DeTHiCa.
21.01.2009 03:39:04
paar aastat tagasi sai proovitud ja mängitud isegi paar päeva.
mõni kuu tagasi tekkis huvi ja mõtlesin et vaatan kas asi edasi arenenud.
peale viite minutit otsustasin et siiski ei sobi see mäng enam mulle. mingid tüübid jooksevad oma m16'tega ja lasevad jooksu pealt sulle headshotte nagu nalja ja nii mitu korda järjest. pole lugu, ma nagunii vihkasin kõiki neid medicuid jne über "erki nool" klasse kes jooksevad nagu tuul sulle seljataha ja siis BSivad ära. öähh.
mängige combat armsi parem, seal vähemalt pole nii palju häkkereid ... VEEL.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
304nt
furyy
29.01.2009 12:19:47
hackshieldile ei meeldi ka Frapsi/Ati Tray Toolsi ja igasugu muud OSD jubinad.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.06.2009 17:28:45
Täiesti hullumaja. Sõber kutsus ka siis mängima (kunagi ammu ammu sai ikka kõvasti klõbistatud seda) ja voila, häkereid kargab ringi ja ise ennast kickitakse veel väidetava hack-tooli kasutamise eest välja, samas häkerid lippasid vast seal rõõmsalt edasi
Palju õnne igatahes, kunagine suht norm mäng on igatepidi rikutud. Kui oled aus, saad kicki, kui oled paha, mängi aga rõõmsalt edasi
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
136 |
Sammer
07.06.2009 17:59:02
kjaups kirjutas: |
Palju õnne igatahes, kunagine suht norm mäng on igatepidi rikutud. Kui oled aus, saad kicki, kui oled paha, mängi aga rõõmsalt edasi  |
couldn't say it better..
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21 |
Look Right
Anna vin
07.06.2009 22:44:43
Mul väikevend ka nutab, et teda kickiti välja, kuna ta väidetavalt xiiter. Seal üldse jube jama see süsteem jah.
18 |
aise
07.06.2009 23:24:51
ma juba ammu ei mängi, konto müüsin ebays maha ja unustatud asi. selle mängu võis juba 2a tagasi maha kanda, mitte midagi ei muutunud selle ajaga, kui siis hullemaks.
172 |
CRS
18.06.2009 12:12:58
Ma ikka tambin seda päris tihti kui üleliigset aega tekib, teine mäng on Trials 2 (korsseriga takistusrada) väga hea meelelahutus mõlemad, WR see uus versioon on päris hea, läägi endal pole absull vahet pole mis kaardil
ja kui palju mängijaid on, pigem läägivad seal teised, ja positiivne on see et enamus häkkerid on ka sealt minema kolinud mujale mängudele, mõni üksik veel leidub siiski.
Osad kaardid on ümber tehtud nüüd ja gameplay on veidi teistsugune paremuse poole
Minu kogemused ja arvamus siis 8)
_________________ It's like Christianity! Have you heard the good word of... ME? Let me save you from what I'll do to you if you don't let me save you! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
PVAliim
18.06.2009 22:07:48
Ise olen seda WarRocki juba kõrini mänginud.Ei viitsi enam üksi või mingisuguse klanniga tuimalt ringi panna.Kui mängin ,siis kah sellepärast ,et mõned tuttavad tahaks ka seal paar pela teha.Kui mingi 5h seal igasugu hälvikutele suhu situtud ,siis saab sellest ka kõrini ja peab mingi parema meelelahutuse otsima.Üldiselt ei ole see mäng ,mida mängida päevas mingi 5h-teeb veel peast lolliks ka kui sihukest sitta mängid...
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
