uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  WarRock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69, 70  järgmine
roolik
sõnum 19.05.2008 14:45:33 vasta tsitaadiga
Ei tea mis jama on, sai uuesti mäng peale lastud ja updated tehtud aga enam mägus heli ei ole.
Menüüs on aga mängides ainuld vahel korraks tuleb heli ja siis kaob jälle uuesti icon_confused.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Cracker
sõnum 19.05.2008 17:47:20 vasta tsitaadiga
see ongi mingi siuke bug vms, nende foorumis pidi kuskil üleval olema eraldi soundi failid. Pane foorumisse otsingusse sound problem vms ja peaksid kätte saama icon_wink.gif Mul endal oli ka siuke jama algul ....
roolik
sõnum 19.05.2008 23:10:01 vasta tsitaadiga
Cracker kirjutas:
Suured tänud thumbs_up.gif icon_biggrin.gif Korda sain.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 01.01.2009 21:17:34 vasta tsitaadiga
Teema juba veidi aegunud, kuid küsin siiski:
Väikevend on mingi hull warrocki fänn ning hakkas kurtma, et item shopist ei saa osasid asju osta, kuna "members only". Mis ta nüüd sisi tegema peab, et seda member staatust saada? Otsides leidsin mingid bronze/silver/gold asjad, mida saab osta. Kas need ongi need õiged asjad? Ise asja ei tunne, kuna pole kordagi seda mänginud. Keegi oskab aidata?
n0bzter
sõnum 01.01.2009 21:18:52 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Niipalju kui mina mäletan siis pidi jah ostma/maksma mingid membership maksu.
tige kala
tige kala
sõnum 02.01.2009 02:32:27 vasta tsitaadiga
Mõttetud eputamise relvad, nende tasuta relvadega saab sama hästi omada. 8)
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
piraat262
piraat262
sõnum 02.01.2009 03:18:10 vasta tsitaadiga
taikonaut, ära hellita oma venda ära, las täristab tasuta relvadega edasi icon_wink.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
elgordo
sõnum 09.01.2009 20:29:01 vasta tsitaadiga
Mul on väike jama Warrockiga- tohutu laggimine ning Task Manager näitab, et CPU kasutus on 100%.
Lugu täpsemalt on selline:
Avan Warrocki ja hakkan mängima. Kusagil mängu ajal algab täiesti juhuslikult tohutu laggimine. Avades Task Manageri avastan, et CPU kasutus on 100%, kõik tänu Warrockile.
See probleem tekib mul iga veidi aja tagant ehk et paar nädalat saan mängu mängida täiesti normaalselt, siis aga algab see 100% CPU kasutus ja lag ning siis läheb kogu jama jälle ära. Oskab keegi midagi öelda, mida võiks ette võtta?
Mhmh
sõnum 10.01.2009 17:44:23 vasta tsitaadiga
Küsimus:Kas Warrock'is on ikka räme häkkeri probleem või on K2 viitsinud selle viimaks korda ajada?
omgwtf
omgwtf
sõnum 10.01.2009 17:45:18 vasta tsitaadiga
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 10.01.2009 21:22:54 vasta tsitaadiga
Mhmh kirjutas:
Vennal tatti pritsib pidevalt, kui mingi xiiter kohe peale respawni ta lambist kohe kuskilt taevast maha laseb. icon_biggrin.gif
tige kala
tige kala
sõnum 10.01.2009 22:16:51 vasta tsitaadiga
Ei saa aru miks K2 nii jõuetu on, et cheaterite vastu ei suuda midagi teha, üle aasta on see probleem juba kindlasti olnud ja päris tõsine kohe icon_neutral.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 10.01.2009 23:06:27 vasta tsitaadiga
Kuigi mina mingi kõva gamer pole, kuid Pukbuster peaks ju kuidagimoodi nende xiiterite vastu võitlema või nii?
aise
aise
sõnum 12.01.2009 09:54:54 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
nad vahetasid selle mingise hackershield vms pasa vastu, ise pole juba kuid wr puutunud just selle hackerite orgia pärast.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
furyy
sõnum 17.01.2009 21:02:13 vasta tsitaadiga
tige kala kirjutas:
WR on P2P (=> lag). Kui oleks server-client, siis vbla oleks ka olukord normaalsem (server kontrollib state'i).
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
304nt
sõnum 21.01.2009 02:19:55 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
taikonaut kirjutas:
On jah hackshield nimeline jubin pandud. Ma polnud pikka aega mänginud ja nüüd kui käima pannes mäng update ära tegi, siis see tore shield andis veateateks http://pilt.nemo-cb.net/albums/userpics/10001/häkkimata%20war%20rocki%20veateade.JPG
Kuna probleem alles paar päeva vana, pole jõudnud lahendust otsida. Mulje jääb paraku hetkel selline, et hackerid mängivad edasi ja korralikud-ausad mängijad visatakse eemale
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 21.01.2009 02:39:04 vasta tsitaadiga
paar aastat tagasi sai proovitud ja mängitud isegi paar päeva.
mõni kuu tagasi tekkis huvi ja mõtlesin et vaatan kas asi edasi arenenud.
peale viite minutit otsustasin et siiski ei sobi see mäng enam mulle. mingid tüübid jooksevad oma m16'tega ja lasevad jooksu pealt sulle headshotte nagu nalja ja nii mitu korda järjest. pole lugu, ma nagunii vihkasin kõiki neid medicuid jne über "erki nool" klasse kes jooksevad nagu tuul sulle seljataha ja siis BSivad ära. öähh.
mängige combat armsi parem, seal vähemalt pole nii palju häkkereid ... VEEL.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
304nt
sõnum 21.01.2009 03:39:11 vasta tsitaadiga
Ühtteist sain targemaks ja minu puhul lendab see mäng masinast välja. Olen edasi WolfET fänn siis
Ühe seletuse leidsin kiire otsimise peale http://rappelz-forum.gpotato.com/viewtopic.php?f=6&t=77912
furyy
sõnum 29.01.2009 11:19:47 vasta tsitaadiga
304nt kirjutas:
hackshieldile ei meeldi ka Frapsi/Ati Tray Toolsi ja igasugu muud OSD jubinad. icon_sad.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.06.2009 16:28:45 vasta tsitaadiga
Täiesti hullumaja. Sõber kutsus ka siis mängima (kunagi ammu ammu sai ikka kõvasti klõbistatud seda) ja voila, häkereid kargab ringi ja ise ennast kickitakse veel väidetava hack-tooli kasutamise eest välja, samas häkerid lippasid vast seal rõõmsalt edasi icon_neutral.gif
Palju õnne igatahes, kunagine suht norm mäng on igatepidi rikutud. Kui oled aus, saad kicki, kui oled paha, mängi aga rõõmsalt edasi thumbs_down.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Sammer
sõnum 07.06.2009 16:59:02 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
couldn't say it better..
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.06.2009 21:44:43 vasta tsitaadiga
Mul väikevend ka nutab, et teda kickiti välja, kuna ta väidetavalt xiiter. Seal üldse jube jama see süsteem jah.
aise
aise
sõnum 07.06.2009 22:24:51 vasta tsitaadiga
ma juba ammu ei mängi, konto müüsin ebays maha ja unustatud asi. selle mängu võis juba 2a tagasi maha kanda, mitte midagi ei muutunud selle ajaga, kui siis hullemaks.
CRS
CRS
sõnum 18.06.2009 11:12:58 vasta tsitaadiga
Ma ikka tambin seda päris tihti kui üleliigset aega tekib, teine mäng on Trials 2 (korsseriga takistusrada) väga hea meelelahutus mõlemad, WR see uus versioon on päris hea, läägi endal pole absull vahet pole mis kaardil
ja kui palju mängijaid on, pigem läägivad seal teised, ja positiivne on see et enamus häkkerid on ka sealt minema kolinud mujale mängudele, mõni üksik veel leidub siiski.
Osad kaardid on ümber tehtud nüüd ja gameplay on veidi teistsugune paremuse poole
Minu kogemused ja arvamus siis 8)
It's like Christianity! Have you heard the good word of... ME? Let me save you from what I'll do to you if you don't let me save you!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
PVAliim
sõnum 18.06.2009 21:07:48 vasta tsitaadiga
Ise olen seda WarRocki juba kõrini mänginud.Ei viitsi enam üksi või mingisuguse klanniga tuimalt ringi panna.Kui mängin ,siis kah sellepärast ,et mõned tuttavad tahaks ka seal paar pela teha.Kui mingi 5h seal igasugu hälvikutele suhu situtud ,siis saab sellest ka kõrini ja peab mingi parema meelelahutuse otsima.Üldiselt ei ole see mäng ,mida mängida päevas mingi 5h-teeb veel peast lolliks ka kui sihukest sitta mängid...
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  WarRock mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69, 70  järgmine
