Jasper also have a 150-watt power
supply, less than the earlier versions with 175 watts. These power
supplies have a different plug so that you wont confuse them with
older versions and plug the wrong one into a machine.
mikk36 kasutab ka vist seda? Sorry et sind kurvastama pean Skeptik aga võrreldes juhtmega komplektiga kostub see ikka kõvasti kehvemalt(vaiksemalt).
Endal oli plaanisin ka soetada aga see nagu võttis kindluse ära.
Mugav on jah see seade, kuid väidetakse jah et kuidagi kehvasti kostan sellega, samas originaal wired headset sai mul kuidagi õli mikri peale ja see ei funka eriti enam (õli kurdistas ära mikri), lahti ka ei anna seda võtta.
Sind on jah kuidagi vaikselt alati kuulda, aga selguse poolest on heli küll teiste omadest üle.
Skeptik, pole ise ostnud veel hinna pärast. PS3 sai ikka suvalist bluetooth peakomplekti kasutatud. Nokia BH-800 on nii seadistatud, et esimene ühendus on PS3, teien lauaarvuti, siis telefon. Ehk kui PS3 levialas olen, lülitub bt üle kohe ps3 peale, kui ps3 pole siis lauaarvuti peale ja kui eelnevaid pole siis telefonile. Mis on ülimugav, üks seade ja kolmega seotud. Igatsen seda lisa. Wifi peab ka mingiaeg ära ostma Xboxile. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
kas kellelgi on pärnus god4 plaati korra laenata et saaks hdd peale ära installida minu omal on kraaps peal ja install jääb 25% peale
oleks väga tänulik
Eile lõuna ajal tegin ox.ee lehel mängu tellimuse ja täna hommikul kell 8.00 helistati et kuidas saame mängu teieni toimetada. Hetk tagasi tõi kuller mulle mängu tööle ära.
samas e-marketist tehtud sama mängu tellimusele peale (tellimuse tegin kolmap.) pole veel emaili kinnitust isegi tulnud et saaks arve ära maksta
Mul e-marketis küll kohe tulnud kinnitusmail, pole veel kohanud juhust et nii kaua läheb aega. Kohaltoimetamine sealt võttis samuti tavalist 24h aega (els).
mul esimene kord mõlemast kohast tellida kaupa, võib olla see mingi ajutine asi neil võib olla lihtsalt mul ei vedanud
igastahes õhtul läheb BF: BC mängimiseks
sain enda xboxi garantiist kätte. Väga positiivne kogemus garantiiga, sain uue puldi, HDD ja juhtmeid Nüüd on vaja teha ainult fable2 vana HDD'ga läbi ja siis läheb vana 20gb HDD müüki.
kle ma ei saandki eile seda kasutada, kuna tal oli aku suht tühi ja laadis mitu tundi seda (manualis 6h kirjas). täna alles siis... eks annan teada. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
mikk36, äkki teeks täna hilisõhtul ühe HV Forza sõidu jälle (pole ammu teind), siis saaks headseti ka ühtlasi ära testida. seega, kes on veel käpp? edasi seal teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4881307#4881307 _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
viisin ka oma konsooli garantiise enterise võeti aint konsool kahe nädala pärast helistati et tahavad ülejäänud asju ka saada. siis läks kuu aega kuni lõpuks sain uue konsooli ja kõvaketta. vana võtsid ära koos minu nänniga mis seal peal oli ja mul olid uued akud ka puldile sisse ostetud. loll olin et neid ära ei võtnud
Tra kus see gamepointsnow ajab närvi. kodulehel näitab, et kõik olemas aga kui ära tellid tuleb mail, et sorry, otsas on. Raha muidugi broneerivad kaardilt ära. Kuu tagune punktide ostu summa on ikka veel broneeritud, raha kasutada ei saa, nüüd siis lisandus sinna 3 kuu ja 1 kuu summad, mis on neil samuti imekombel otsa saanud. Tore summa juba kinni. Eks ootab siis jälle kuu või rohkem ennem kui raha tagasi saab.
eile leidsin sellise koha nagu gamesbite.com ja üritasin sealt tellida MS Pointse, aga neilgi otsas. õnneks raha kaua kinni ei hoitud, tänaseks kanti tagasi juba.
Kaua sealt gamesbite.com-st tellimisel koodide saatmine mailile aega võtab neil? Eile ostsin ära veits punkte. Automaatne vastus tuli vahetult peale maksmist ära aga e-maili koodidega pole veel saadetud. Review all on mõnel läinud aega paar päeva, kuid mõni on saanud paari minutiga kätte. Pean vist veel tiba kannatama.
ma üritasin ka 4200 osta, raha läks maha, aga siis tuli vastus, et punke pragu pole vms ja saan refundi _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Kas X360-le sobib ükskõik missugune võrgukaabel või peab olema see kaabel mis konsoolil kaasas oli?
See mis kaasa anti on jube lühike, ei ulatu ühest toast teise, peab pikema ostma
Miks ta haige oleks, just hea kui mõeldakse, et box ei ole ruuteri kõrval. Ma sain oma elioni digitv teise seadmega ~10m kaablit kaasa. Müts maha nende ees. Pikem kaabel oleks alati parem, kasvõi kapi taha rulli kerata kui vaja. 1m on ju nali.
Mind ajaks küll närvi see, et ma peaksin 10meetrit kaablit riiuli taha rulli keerama. Niigi mul on kõik kohad juhtmeid täis. Ütleme XBOX on elutoas, siis ruuter on kõigil 10m kaugusel? Siis kui on teiselpool seina peaks tegema nii suure augu, et pistik ka läbi mahuks? Okei, 3meetrit võiks tõesti kaasas olla. Aga pigem läheksin poodi ja laseks õige pikkusega kaabli teha.
Andreas @ teeb ise endale vajaliku pikkusega kaableid.
Öelge mulle, kumb on etem. Kas Quick Charge kit või Play And Charge kit?
Ning miks kuradima pärast, kui ma vahetan kella Xbox'i console optionitest ära on see kusgil kahe päeva pärast jälle default.
tdoc, play and charge kit. IMO. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kell muutub tavaliselt siis, kui võtad toiteploki välja või pole Lives.
In a couple of weeks, we will be launching our new product lines (Wii Points, Warcraft, PSN) . We have created a new, updated and functionally improved, website that utilizes a website building and hosting service. We hope you will find this new website even more helpful, attractive, and informative than our previous one.
We suggest that you bookmark this new web address.
Use the discount code to get up to $3 off on our new website MaximusCards.com!
Discount code: MAXIMUS
Nii ütles mulle microsoftpointsxbox _________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend!
Kas kellelegi on esinenud roheka pildi probleemi. Nimelt xboxi mängides (ühendatud composite-ga Samusungi LCD külge) esineb selline rohekas kuma, mõningate mängude puhul on see värvide jama rohkem tunda. Vaadates digi-tv-d, on sama jama, pildi kvaliteet ei ole kõige parem. Ma olen kindel, et probleem on teleris, mitte xboxis, aga vb olete tegelenud sellise probleemiga.
mul oli kunagi selline jama kui mul oli vana telekas ja sellel oli ainult üks sisend. panin sinna pistiku vahele et saaks mitu asja järgi panna et ei peaks juhtmeid tõstma koguaeg.
sellel oligi nii et kui digiboxi välja lulitasin ja xboxi tööle panin siis oli pilt natuke roheline asi oligi selles et üks signaal segas teist.
