eZ
27.12.2008 13:49:29
SibulonHEA,
cl_cmdrate 100
cl_updaterate 100
rate 25000
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
ufo56
27.12.2008 14:09:09
Kõigepealt speetouchi lükka need cmd sisse läbi telneti. Mängus sees saad sättida kolme peamise cmd läbi, cl_updaterate ja cl_cmdrate ja rate
:connection bind application=CONE(UDP) port=0
:saveall
:system reboot |
Selle peale teeb ruuter endale restardi, tee uuesti telnet lahti ja sinna sisesta järgmised käsud:
:ids config state disabled
:connection appconfig application=CONE(UDP) timeout=0
:saveall
:system reboot |
Taas teeb ruuter endale alglaadimise, veel kord ava telnet ja sisesta:
:connection timerconfig timer=tcpidle value=900
:connection timerconfig timer=tcpneg value=120
:connection timerconfig timer=tcpkill value=3600
:connection timerconfig timer=udpidle value=65
:connection timerconfig timer=udpkill value=60
:connection timerconfig timer=icmpkill value=60
:connection timerconfig timer=ipidle value=60
:connection timerconfig timer=ipkill value=0
:saveall
:system reboot |
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
miga
27.12.2008 14:15:40
| miga kirjutas: |
Nonii, mingi väga imelik anomaalia on aset leidnud. Nimelt kui source käima lükata ja ta alla stardireale panna ja uuesti mäng ette panna, siis viskab selliseks pildi: PILT. Lasin steami ja source'i maha ja uuesti peale, uninstallisin video draiverid, kuid miski ei aita...keegi abiks oskab olla ?  |
kurat...sama kala on ikka sees :S:S:S
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
SibulonHEA
27.12.2008 14:59:01
| ufo56 kirjutas: |
:saveall
:system reboot |
:saveall
:system reboot |
:saveall
:system reboot |
Need kaks esimest tegin juba ammu ära aga seda kolmandat pole proovinud.
Proovin siis. Aga kas ma saan pärast backupiga normaalseks tagasi?
_________________ Täielik Noob. |
Evil14
27.12.2008 14:59:30
miga, arvata oli, et sa ei saa sellest kalast lahti Ei soovita Source-i eriti alla stardikale panna.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
miga
27.12.2008 15:21:05
Evil14, arusaadav, kuid aastaid on asi toiminud ilma mingisuguse kalata ja nüüd selline keiss. Google mulle ka suurt midagi ei andnud
Evil14
27.12.2008 15:33:55
miga, võimalik, et Format aitab, aga noh kes jällegi seda teha viitsib.
195 |
ufo56
27.12.2008 16:06:29
SibulonHEA, ruuterile uus conf peale kui ei meeldi see seadistus. Pole kuulnud et see midagi halba teeb
67 |
silicoid
30.12.2008 15:46:26
niih CS:S huvilised kelle tuttavail veel see mäng puudu kuid samas soov siis viimane aeg soetada Steami kaudu kuna hetkel kuni 2.01.09 see mäng kõigest 9.99 Tehke siis või sõbrale kingitus (gift), mille aktiveerimisinfo võite saata ka steami mitteomava sõbra meiliaadressile
_________________ What ever you say, I do that my way... |
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
248 |
Aavo
30.12.2008 17:36:36
Mul on ka netiga viimasel ajal probleeme olnud mängus, umbes 2 sekundiliste vahepausidega läheb ping,loss ja choke kõrgemaks, siis normaalseks jne. Ja juba nii mitu nädalat, ma ei tea nüüd kas see nüüd elioni pärast või omal mingi jama.
Mul muidu kaks arvutit mis kasutavad netti aga selle olen juba kindlaks teinud, et teine arvuti seda ei põhjusta.
Oskab abistada keegi?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
SibulonHEA
30.12.2008 22:35:08
| eZ kirjutas: |
SibulonHEA,
cl_cmdrate 100
cl_updaterate 100
rate 25000 |
Nii, viskasin need kõik asjad peale need rated kui ka ruutri asjad. Ping märgaltavalt küll ei muutunud.
Aga kas need rated pole veits suured mis sa andsid? Choke kipub üles minema nendega.
eZ
30.12.2008 23:29:33
| No ma ei tea, igalpool soovitatakse sellised panna.
25 |
ufo56
31.12.2008 00:04:55
Ei ole need midagi rängad. Enam pole dial upi aeg.
67 |
kaspar16
31.12.2008 01:40:51
| et ka mure, aga pole abi ikka leid siit, siuke asi siis, et konsool ei tööta peale nimevahetust ja steami ka pole aga kas ilma selleta ei saa konsooli tööle?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
eZ
31.12.2008 01:44:06
| kaspar16, Mängu shortcutil paremaga properties ja Target rea lõppu lisa -console
25 |
kaspar16
31.12.2008 01:47:11
äitäh
30 |
1200W
07.01.2009 16:10:18
Ütleb siis css mulle siukest errorit . avutile resa ära teha siis saab mängida ilusti , aga kui nüüd mängimine pooleli jätta ja pool h midagi muud teha siis hakkab sellist errorit viskama.
_________________ World Community Grid |
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
apelsin16
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
1200W
07.01.2009 18:47:33
ikka sama jama Kõik teised steami põhised mänguvvad töötavad ilusti , ainult css jamab.
134 |
redsan
07.01.2009 18:53:21
| Kõige uuemad video driverid peal?
1200W
07.01.2009 20:02:41
jep .. nüüd sai natuke surfatud netis ja leitud siuke tekst :
Foorumi kasutaja kirjutas :
Hey i have a solution for the problem I've had it for a long time but fixed it easily. Right click on your desktop goto properties. (Display Properties). Goto the Settings tab. Click the Advanced button and goto the Trouble Shoot Tab. There should be a hardware exhilaration slider that has like 6 setting.
None |-|-|-|-|-|Full. The problem is you have it at None |-|-|-|-|-VFull (Full).
Solution. None |-|-|-V-|-|Full Put it where that V is. You are all set no more errors.
ja viga enam pole. Kuigi siiamaani ja ennem on koguaeg full olnud ja koguaeg töötab . Teise masina peal on samamoodi Full ja seal töötab kõik ilusti . millest võiks ikkagi see viga tekkida ?
134 |
thebull
08.01.2009 01:41:49
1200W, See tundub nagu probleemist jagu saama küll jah... aga see ei tähenda, et ta sul mõne aja pärast uuesti sama jama ette ei viska ja siis peaksid sa juba veelkord "Hardware acceleration"it alla kruttima... ma pigem kahtlustan, et sul kas video driverid nihu kuidagi või siis hakkab videkaart äa surema...
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
1200W
08.01.2009 10:17:56
Ma pigem kaldun driverite poole .. aega saab siis lasen drivud üle jne . tänud enivei
134 |
pkillar
10.01.2009 03:05:24
tere!!!
siuke kyssa et kas on olemas veel eestis css servereid peale koffertite ja selle foorum.ee omade......ei oska ise kuskilt otsida ka:D
kui see on kirjas kuskil mis servud on siis srry
kui on siis plzzzz kirjutage siia ip kus ikka ppl ka sees on ei viitsi eriti tyhjas servus ka pelada:D
ette t2nades:D
Mask
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
