Peaks ka varsti oma saadetise inglismaalt kätte saama. Millise raskusastmega keegi mängib? Olen lugenud ,et normal pidi liiga lihtne olema. On sellel ka mingisugune tõepõhi all?
Normal tõesti lihtne, ise pelan hardiga, aga peaks vist isegi very hardi panema, kui mängida "oskad" on normal pointless
simpanzzz, Normal on päris raske kui VATSi ei kasuta. Kui VATSI kasutad siis ikka raskusaste põhja _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Mängin hardiga ja VATSi kasutan väga vähe(VATS ikkagist ju relvi kulutab kähku), ei ütleks, et eriti raske oleks, pead lihtsalt jälgima ammot ja niisama ei tasu kõmmutada, peab mõistlik olema
olge nüüd normal suht raske ka ju..mina mängisin esimest korda üldse fallout 3 me alguses ei saanud üldse asjale pihta mida teha ja üldses mis point on..nüüd kui juba piisavalt palju mänginud väga hea mäng mu arust ikka...hard või easy mis vahet on point jääb ikka samaks täida missioone ja kola ringi...ainult et kuule taod rohkem sisse vaenlastesse..muud ju midagi või on mingi vahe veel hard või easy..see on äge ka et kui tundub väga raske mõnes kohas lihtsalt keerad maha reaal ajas easy peale või very easy ja saadki edasi
See kuidas kellelegi, endale tundub see mäng suht kerge olevat(ma mingi pro-gamer küll nüüd ei ole), Stalkeris aga näiteks sain mingi iisiga kah vist juba haledalt tina igalt poolt
Normal tase on jah suht lihtne kui vähegi võitlusvõimelisema tüübi omale teed. Kui plasma rifle ka veel saad, siis edasine on juba suht jalutuskäik. 3 deathclaw'd korraga on ainult veidi rohkem sebimist aga surma saamise hirmu polnud küll kordagi... Niiet kes pinget tahab omal mängus hoida, ärge plasmarelvi kasutage. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Mulle need plasmarelvad ei meeldi kohe üldse Üks vähestest asjadest, mi mulle selle mängu juures ei meeldi
Ma olen stoorilinega sealmaal, et aitasin mingid tegelased Citadeli, aga ise järgi minna ei saa, kuna sealt aparaadist signaali ei ole ja sisse ie saa. Ei oska main questiga kuidagi edasi minna ja kõrvalquestid kah kõik ära teinud. Mingi script on katki läinud, nagu sellel Oblivioni mootoril teinekord juhtus, ja pean otsast alustama?
Tegin tegelikult ise lollusi kah. Kui neid sinna pidin eskortima siis lasin fast traveliga üldse jalga Megatoni nodi müüma. Mis edasi?
Arvuti peal konsooli näppides pole just eriti keeruline ka statid lakke keerata.
mis statse sa seal lakke keerad? ma ei ole veel leidnud käsku mis paneks Sandman kills 50000. basic skillid(med, repair, jne) on võimalik 100 peale ilma probleemita saada(1300 punkti kokku, võimalik on saada ~1480). ja kui peaks olema main skillid(strenght, luck) kõik 10 peal siis kohe näha et fake.
Noh statsidele saab intense traininguga saada juurde kokku 10 pointsa - bobbleheadidest saab kah igale asjale ühe pointsa - mõnest questist annab kahh stat bonust saada (fireants näit.) Ehk siis kõik miinimum 7 ja osad asjad 9-10 pole võimatu.
Leveleid saades on võimalik valida perk-e nende seas on ka "+1 vabalt valitud statsile" - mina lolli peaga muidugi alguses valisin 3 korda seda et "10% more experience". Tagantjärgi mõeldes väga loll mõte oli see.
Seda et olen ka seda mängu nüüd päris tükk aega mänginud ja vahepeal tuli ainult tänu GTA-le vahe sisse et olen ise jõudnud sinnamaani kus pean minema kuhugi Vault 112 vist.. (võin eksida ka numbriga) et kuna mäng on täiega lahe ja endale väga meeldib.... aga nüüd siis teel sinna vault(osad linnad mul läbi käimata veel et ei saa otse nagu minna et klikin linna peale ja olen kohal pean jalgsi minema) kuigi mulle meeldib ka seal nii ringi hulkuda aga nüüd nagu jänni need mingid veest välja tulevad kilpkonna moodi elukad ja nüüd tuli veel 2 mingi hiid koera keda on peaaegu võimatu tappa ... ja laskemoon on ka päris otsas... tulin sealt mingist citadelist l kolasin selle risti põiki läbi ja ei saanud ka nagu kuskilt seda moona metsikult raha ka nagu eriti ei ole viimasel ajal et oskate öelda kas selle peastoryga ei tule siis mingit pappi sisse ? kuigi see mäng täiega meeldib ei saa ma tegelt sttagi aru milleks on seal need mingid perksid ja skillid jne mis nendega teha saab ja kõik see igasugune träni mida vahest korjan ja tavaliselt olen maha parseldanud aga kui keegi on nii hea ja viitsib võiks mulle nats seletad mis ja kuidas ? sest neid koeri on võimatu tappa... täristasin kõik rtelvad tühjaks mis vähegi oli
Ma ei tea, kuidas teistega on, aga mina saan laskemoona ja raha seiklemisega Ma lihtsalt tuhnin igal pool iga viimase kui urka läbi ja usu mind, niimoodi leiab hulga kraami mida müüa ja ka piisavalt laskemoona Korja üles, mis vähegi väärt on ja ei kaalu ülearu palju ja müü see Megatonis nt maha. Megatonis on vist isegi viis inimest kokku, kes vahetavad kaupa, müü neile kõigile oma kraami ja kui neil enam raha pole, siis vaheta oma kraam nt stimpakide vastu, ühesõnaga investeeri millegisse kasulikku(ammo, kui võimalik). Kui raha vähegi koos on soovitan kolama minna lõunasse, kus asub Tenpenny Tower, seal on see turvaülem(Gustavo oli nimi vist), kellel on roppumoodi laskemoona müügiks ja tal tuleb seda juurde iga nädala tagant. Kui oled "hea" nagu mina, siis soovitan ka rüüstada Paradise Falls-i, seal siis orjakauplejad, selleks peab aga hullumoodi laskemoona olema, seal on mitu tosinat relvastatud orjakaubitsejat, kes kõik avavad tule, kui niisama linna sisse kõnnid. Mina sain sealt tagasi kolm korda rohkem laskemoona kui kulutasin ja relvu on seal kah huipumoodi. Igatahes avasta ja otsi ega see laskemoon end igavesti ei peida sinu eest
Jõudsin irradiated metroosse lõpuks. Kõmbin siis rahulikult, lasen paar tsompsi juppeks, kolan kappides. Jõuan miski rõdu peale ja jääb silma helendav tsombi allkorrusel kes rõõmsasti minu poole padinal silkab. Noh, pole midagi, üks tsombi ees või taga oisittoisittoisittkuradiparvonneidsealkuskuratsiinmõnikindlaseljatagusegakohton
SSirvisin seda foorumit, kuid kõike läbi ei jõudnud vaadata. Aga kas siin pole kellegi olnud pc versioonil ctd probleeme või muud jama. Bethesda foorum on paks sellest, kuid abi ei leia asi ei jookse korralikult. Pangestub iga 10 minuti tagant. suht nutune värk.
Krt endal juhtus selline asi et alguses oli Fallout 3 mäng ühe korra läbi siis hakkasin uuesti tegema olin juba üsna kaugel, tuli välja siis GTA IV koos sellega tuli peale Windows LIVE, ning nüüd avastasin Fallouti minnes, et savegame kadunud :S
Vale profiili all oled sees. Kõik tänu suurepärasele ja läbi mõeldud süsteemile nimega LIVE.
logi välja LIVEst..
Sain ka edasi sealt kus enne crashis pärast mitmeid üritusi..Mäng pole veel läbi midagi, Vault 87'see vaja veel minna jne
Palju kellelgi relvi tavaliselt kaasas on missioone alustades?
Mul endal on tavaliselt 3 relva ainult majast välja minnes, sest ma olen selline sneak/small guns spetsialist.
Esimene valik ja nn. default relv - Dart gun vaelnaste mürgitamiseks ja aeglustamiseks.
Kui teel tuleb mõni robot või skorpion vastu või on vaenlaseid palju / lähedal - Xuanlong Assault Rifle
Kaugelt mõne pahalase maha nottimiseks / kaugel toimuva actioni uurimiseks (binokli asemel) - Sniper Rifle.
Endal kaasas praegu c.a kümme relva, aga ideealis kannaks kaasas umbes 4-5 relva... Sniper, chinese rifle, combat shotgum, fat man, ja mingi väike junn veel(10mm smg või .44 magnum) plus frag granaadid
Oskad ikka stori põnevaks ajada. Hakka või ise mängima, ainus viga see, et kardan pauku. Teil paistavad seal karmid relvad olema.
Nii, et jään truuks mõõga, mantli, mürgi ja maagia ajastule.
Maagiat sa siit mängust vast ei saa, aga mõõgad, mantlid ja mürgid on täiesti olemas.
Fat Man on vägagi kasulik püss , eriti kui kari mingisuguseid tüüpe tuleb kallale , või siis komistad Super Mutant Behemothi otsa .
Aga jah sa võid melee relvade ja selliste asjadega kah ringi kammida , ei peagi püsse kasutama .
Crocs, mis teema sul teiste tsiteerimisega koguaeg on?
Ongi nii, ma teen seda jälle. Paistab mul on probleem jah. Kuigi kuskil on öeldud, kui tunnistad seda, siis on lootust paraneda. Alati hea meel, kui leidub selliseid tõsiseid inimesi, kes rajalt eksinud jälle õigele teele juhatavad.
Lisatud: Heineken kena kuulda, aga kui tõhusad nad on? Ega ma lõpuks sombidele alla jää? Mulle kohe ei meeldi mängus kaotada.
viimati muutis Crocs 05.01.2009 02:01:16, muudetud 1 kord
minu teada peaks olema mängus 5 behemothi niiet sa vead sead niisama aint kaasas.
fatman, fatman - kari taloni tyype valvas seal vault 101 mäepealset, laks ja 623xp tuli. mirvi kätte saab siis läheb peoks.
pm expi kohapealt asi suht pees, jõutsin rivet citysse olin lvl 17. ja kui sealt tulema sain olin lvl 19. suht mõttevaba see expi jagamine iga asja eest.
Ma kaks korda täiesti ootamatult neile ostsa sattunud ja miski peale Fat Mani ei aidanud , niiet better safe , than sorry . Ja ma kasutan seda ka siis , kui liiga palju vastaseid , et Eugene-ga maha nottida jms .
Mis need behemothid on kõvemad kui deathclawd? Lincolni repeaterga võtab heal juhul kahe laksuga deathclaw maha, sitemal juhul kolm pauku ja shotgun pihku :p _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
behemothil on 2000 hp aga deathclawl umbes 600hp . fallouti lehelt saab gecki vms millega saab uurida ja puurida ning muuta neid tegelasi seal. tegin behemothil väikse muudatuse, hp 20000 ja att 200. ei vastupanu peab ikka olema. teine hea nipp on yao guai speedi kahekordistamine
millegipärast oli fallout wiki lehel 5 behemoti asukohta, geck aga väidab et on 6
vot just seda minagi aga sellel kuuendal on ees lyhend mingi mpl? see yhilduks elektrijaamaga aga ei leia ja achivement väidab ka et yle 5 neid pole.
Nu 5 on achievementiks vaja, võibolla GECK-is on 6 asukohta kuskohast neid leida võib. 4 on suht paiksed, viies on Slaverite poolt puuri pandud. Kui puuri uksed lahti teed kogemata või meelega, siis Behemott kakleb seal sleiveritega ja hiljem tõmbab uttu. see 6-s koht GECK-is ongi äkki selle puuri pandud behemoti "kodu" et kui pole puuris, siis on #6 kohas???
klge leidsin täna netis kolades et sellele mängule on mingi patch väljas mis parandab mingeid tekstuure vms ? et tõmbasin selle ära gamershellist ja pakkisin lahti aga seal mingit exet ei ole mis on tavaliselt patchidel oskab keegi öelda et mismoodi või kuhu seda paika panna ? et kas see midagi pekki ei keera et save gamed ei kao ära ? ette tänades.
Kui on tegemist modiga , siis peaksid seal olema mingid textuuri failid , tee vanadest backup ja pane uued asemele . Seal peaks mingi õpetus kah olema .
