praegune kellaaeg 15.05.2026 08:21:39
StarLight
31.12.2008 02:29:36
Kuida krt neid combosid teha... Iga jumala kord tuleb odal lutt kui vastane miljoni kordse combo teeb. Seisad lihtsat seal ja vastane lammutab sulle sisse
...ja mis diil selle krdi slowmotioniga on... saad ilusti selle ja vastane lööb sulle sisse on ja oled KO-s samas ise lüües temale samal ajal võidgi peksma jääda. ( lugesin 12 tugevat lööki vastasele ennem kui normal motion tagasi tuli.)
Mida rohkem mängida seda karjääri seda kahtlasemaks läheb. Vastast lihtsalt ei ole võimalik KO lüüa. Alati lõpetab kohtunik enne ära kui normaalselt sisse saaks sõita vastasele.
...ja kuidas krt on võimalik mehe näost läbi lyya nii, et ta pihta ei saa
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
Dude .
31.12.2008 15:14:42
* Combo teed sedasi, et lihtsalt laksid ühte kohta ja siis teise kohta jne...
* Kasuta kaitset. Lihtsaim viis on lihtsalt kõhtu kaitsta ja kui näed et hakkab lööma, siis kasutad lean'i et pea taha tõmmata. Peale seda laksid talle paar tükki kohta sisse.
* Slowmotioni all mõtled seda, kui hakkab KO tulema? Oleneb, kes on välja minemas. Kui tema sulle teeb, siis kasuta seda kinni võtmist, et sellest välja saada. Paari löögiga lähed põrandale muidu. Kui sina teed talle, siis on asi vastupidi. Paar lööki ja asi korras. Sinu vastu löömine ei tee midagi, kui sa oled väljaminemas. Clinch vms selle asja nimi oli..
* Kohtunik lõpetab ära, kui sa saad liiga palju järjest peksa või siis sul on Cut või Swelling läheb liiga suureks. Üle 100% muidu ei näita, aga üldiselt on kui sajani jõuab on asi suht metsas.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
31.12.2008 15:23:15
| Dude . kirjutas: |
* Kohtunik lõpetab ära, kui sa saad liiga palju järjest peksa või siis sul on Cut või Swelling läheb liiga suureks. Üle 100% muidu ei näita, aga üldiselt on kui sajani jõuab on asi suht metsas. |
Piisab ka ühest korralikust lööbist et knockdown teha, aegajalt on vedanud vastase löömisega lausa nii et esimene pani venna kõikuma (slow-motion) ja combo teine löök saatis hoobilt pikali ehk siis vastane jõudis kõikuda alla poole sekundi.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ppg
31.12.2008 15:56:25
Kui vastane teeb hard punchi kuskile ja sa tuled talle vastu leanist tagasi tulles + oma tugeva löögiga on tõesti võimalik jätta slowmotion vahele üldse, kohe knock down ... Fight Night 4 siis 2009
138 |
Dude .
31.12.2008 16:14:41
Jup, suht lahedad hetked need kui ilma slowmo'ta tõmbad venna pikali. Ning piisab küll ühest löögist, aga see peab olema siis Haymaker või lihtsalt mõni tugevam löök, mille teed sedasi, et ette kangi ülesse lükkamist tõmbad veel tagasi kah...
15 |
caarel123
30.03.2009 16:41:43
kuidas asi ps2 peal välja paistab (graafiline pool ja selline silmailu)
kas jääb tunduvalt xbox360 alla kuigi mäng on sama
ja kas ps2 puldiga on normaalne seda mängida?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
