totakad
30.12.2008 03:36:11
küsimus. arctic cooler freezer pro 7 vs thermaltake ruby orb. erinevused, plussid, miinused.
palun kasvõi linki nende võrdlusele või rääkige ise. tänud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
henri200
31.12.2008 01:18:03
| Keegi teab kuidas Scythe Ninja 2-ga kaasa tuleb termopasta on? Või tasuks osta mõnimuu, nt. MX2?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
omgwtf
31.12.2008 01:44:05
Valge mügin pisikese kilekotis peaks tulema kaasa mis on päris enamvähem mügin Olen ajutiselt kasutanud mõned korrad ja nuriseda pole midagi peale hea panna maha hea võtta ja omadused ka täiesti tasemele sellise silikoni kohta
Ennem oli mugenil see alla,ning hetkel on MX2,kuid vahet ei näe idles istub 100% sama temperatuuril
Loadis ehk on väike vahe kui sedagi..
137 |
xxlmaster
31.12.2008 01:45:34
| Keegi seda Zalmani mögina kohta ka oskab komme anda kas on ok piix v leidub paremaid.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
henri200
31.12.2008 10:53:59
| Nii, nüüd Ninja 2 käes aga kuhu poole peaksin panema vendi puhuma?
59 |
angel
31.12.2008 10:57:24
kui korpuse taga otsas vent siis pane see vent sinna poole puhuma, et puhuks kogu sooja õhu kohe korpuse tagant välja
157 |
henri200
31.12.2008 11:00:49
| angel kirjutas: |
| kui korpuse taga otsas vent siis pane see vent sinna poole puhuma, et puhuks kogu sooja õhu kohe korpuse tagant välja |
Idee hea, aga sellised juhul oleks mul kahe nende vendi vahe mingi ~2-3cm. Tasub ikka ära?
59 |
angel
31.12.2008 11:05:36
idee poolest ei peaks ju segama endal noctua'ga kah suht nõnda et vendi ja jahutuse vahe suht väike. Kogu soe õhk tõmmatakse kohe tagumise vendi poolt ära. Seega ei puhu ta kogu seda sooja jura mul kõvaketaste ja toite peale.
157 |
Celos
31.12.2008 11:57:29
| henri200 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Idee hea, aga sellised juhul oleks mul kahe nende vendi vahe mingi ~2-3cm. Tasub ikka ära? |
Hmm. Enamus CPU jahutites vendid ikka puhuvad õhku läbi heatsinki minu teada. Seega peaks su fan just korpuse vendist teisel pool olema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
AJ
31.12.2008 15:10:33
| xxlmaster kirjutas: |
| Keegi seda Zalmani mögina kohta ka oskab komme anda kas on ok piix v leidub paremaid. |
Norm pasta on aga leidub paremaid. Mina ostaks selle asemel MX-2 te.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
henri200
31.12.2008 15:36:10
Oot, kas vent peaks puhuma Ninja 2-l nagu vastu radikat?
Tegin väike pildikese ka, et saaks rohkem aru vms. pilt. Või peab teisele poole ehk välja puhuma?
59 |
omgwtf
31.12.2008 15:39:44
Just sedasi puhuma läbi ribide ja tagant välja
137 |
vambola
31.12.2008 15:40:31
| Kõikide radikatega on parem vent läbi radika puhuma panna.
120 |
henri200
31.12.2008 15:43:29
Ups, pole ime, et tempid nii suured on
59 |
AJ
31.12.2008 15:48:02
Ups, pole ime, et tempid nii suured on  |
36 |
Velociraptor
31.12.2008 16:36:23
Kohe vaatan, mis ütleb
30 ja 35 on tempid.
Samas test sensor : core0 : sensor movement 6 0 core1: sensor movement 0
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
angel
31.12.2008 16:47:21
Tegin väike pildikese ka, et saaks rohkem aru vms. pilt. Või peab teisele poole ehk välja puhuma? |
keera pilt tagurpidi. Süsteem käib ikka nõnda et paned radika paika ja vent puhub ATX korpuse puhul paremalt poolt vasakule radikasse õhku ja radika tagant läheb soe õhk korpuse taga olevasse õhuavasse /venti.
157 |
henri200
31.12.2008 16:48:01
Tempid langesid ~7C . Aga oleks abi vaja nüüd natukene. Kuna mul jääb üks RAM-i pult ette, ei saa ma korralikult venti nende "pulkadega" kinni panna mis kaasa sain. Hetkel sai teibiga tõmmatud, aga kaua ta nii ei pea ilmselt. Nüüd oleks küsimus, et tavaliselt on soovitatav hoida RAM-e esimeses ja kolmandas slot-is. Et oleks dual-channelis vms. . Aga kui panna teise ja neljandasse, kas siis on ka dual-channelis? Siis saaks vnedi korralikult kinnitada.
59 |
mcaff
31.12.2008 16:49:17
Tempid langesid ~7C . Aga oleks abi vaja nüüd natukene. Kuna mul jääb üks RAM-i pult ette, ei saa ma korralikult venti nende "pulkadega" kinni panna mis kaasa sain. Hetkel sai teibiga tõmmatud, aga kaua ta nii ei pea ilmselt. Nüüd oleks küsimus, et tavaliselt on soovitatav hoida RAM-e esimeses ja kolmandas slot-is. Et oleks dual-channelis vms. . Aga kui panna teise ja neljandasse, kas siis on ka dual-channelis? Siis saaks vnedi korralikult kinnitada. |
2ja4 jookseb ka sul dualis.
104 |
omgwtf
31.12.2008 16:49:42
Ühtevärvi pesades peab olema,et dual oleks
137 |
henri200
31.12.2008 16:52:24
| angel kirjutas: |
keera pilt tagurpidi. Süsteem käib ikka nõnda et paned radika paika ja vent puhub ATX korpuse puhul paremalt poolt vasakule radikasse õhku ja radika tagant läheb soe õhk korpuse taga olevasse õhuavasse /venti. |
praegu on nii.
Peaks õige olema?
59 |
omgwtf
31.12.2008 16:58:49
Just nii on õige Samas ei keela ka keegi teisiti kasutada "imevana"
137 |
angel
31.12.2008 17:00:32
| omgwtf kirjutas: |
Ühtevärvi pesades peab olema,et dual oleks  |
iga tootjaga ei ole nõnda tean mobo mis käskis eri värvi pesadesse panna. Seega tasuks manuaali lugeda. Üldiselt vahet pole kus pesas sul mälu istub
pildil näitatud viis jah õige.. .imevat versiooni ei soovita kasutada... kuna see imeb lurinal.
157 |
henri200
31.12.2008 17:05:12
| angel kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
pildil näitatud viis jah õige.. .imevat versiooni ei soovita kasutada... kuna see imeb lurinal. |
Manual ütleb nii palju, et kui paned kollasesse siis on paremad OC võimalused. Emaplaadiks Asus P5Q.
Eks vaatan kuidas kõige parem on
59 |
Araablane
31.12.2008 17:59:09
| Mul on ASUS P5Q-PRO ja minu emme manual soovitas, kui tahad dual, panna 1 pessa (musta värvi) ja 2 pessa (kollane)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
