uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 270, 271, 272  järgmine
totakad
sõnum 30.12.2008 03:36:11 vasta tsitaadiga
küsimus. arctic cooler freezer pro 7 vs thermaltake ruby orb. erinevused, plussid, miinused.
palun kasvõi linki nende võrdlusele või rääkige ise. tänud.
henri200
sõnum 31.12.2008 01:18:03 vasta tsitaadiga
Keegi teab kuidas Scythe Ninja 2-ga kaasa tuleb termopasta on? Või tasuks osta mõnimuu, nt. MX2?
omgwtf
omgwtf
sõnum 31.12.2008 01:44:05 vasta tsitaadiga
Valge mügin pisikese kilekotis peaks tulema kaasa mis on päris enamvähem mügin icon_biggrin.gif Olen ajutiselt kasutanud mõned korrad ja nuriseda pole midagi peale hea panna maha hea võtta ja omadused ka täiesti tasemele sellise silikoni kohta thumbs_up.gif
Ennem oli mugenil see alla,ning hetkel on MX2,kuid vahet ei näe idles istub 100% sama temperatuuril thumbs_up.gif
Loadis ehk on väike vahe kui sedagi..
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 31.12.2008 01:45:34 vasta tsitaadiga
Keegi seda Zalmani mögina kohta ka oskab komme anda kas on ok piix v leidub paremaid.
henri200
sõnum 31.12.2008 10:53:59 vasta tsitaadiga
Nii, nüüd Ninja 2 käes aga kuhu poole peaksin panema vendi puhuma?
angel
angel
sõnum 31.12.2008 10:57:24 vasta tsitaadiga
kui korpuse taga otsas vent siis pane see vent sinna poole puhuma, et puhuks kogu sooja õhu kohe korpuse tagant välja
henri200
sõnum 31.12.2008 11:00:49 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Idee hea, aga sellised juhul oleks mul kahe nende vendi vahe mingi ~2-3cm. Tasub ikka ära?
angel
angel
sõnum 31.12.2008 11:05:36 vasta tsitaadiga
idee poolest ei peaks ju segama endal noctua'ga kah suht nõnda et vendi ja jahutuse vahe suht väike. Kogu soe õhk tõmmatakse kohe tagumise vendi poolt ära. Seega ei puhu ta kogu seda sooja jura mul kõvaketaste ja toite peale.
Celos
Celos
sõnum 31.12.2008 11:57:29 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
angel kirjutas:
Hmm. Enamus CPU jahutites vendid ikka puhuvad õhku läbi heatsinki minu teada. Seega peaks su fan just korpuse vendist teisel pool olema.
AJ
AJ
sõnum 31.12.2008 15:10:33 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Norm pasta on aga leidub paremaid. Mina ostaks selle asemel MX-2 te.
henri200
sõnum 31.12.2008 15:36:10 vasta tsitaadiga
Oot, kas vent peaks puhuma Ninja 2-l nagu vastu radikat?
Tegin väike pildikese ka, et saaks rohkem aru vms. icon_biggrin.gif pilt. Või peab teisele poole ehk välja puhuma?
omgwtf
omgwtf
sõnum 31.12.2008 15:39:44 vasta tsitaadiga
vambola
sõnum 31.12.2008 15:40:31 vasta tsitaadiga
Kõikide radikatega on parem vent läbi radika puhuma panna.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
henri200
sõnum 31.12.2008 15:43:29 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 31.12.2008 15:48:02 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 31.12.2008 16:36:23 vasta tsitaadiga
Kohe vaatan, mis ütleb
Samas test sensor : core0 : sensor movement 6 0 core1: sensor movement 0
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
angel
angel
sõnum 31.12.2008 16:47:21 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
keera pilt tagurpidi. Süsteem käib ikka nõnda et paned radika paika ja vent puhub ATX korpuse puhul paremalt poolt vasakule radikasse õhku ja radika tagant läheb soe õhk korpuse taga olevasse õhuavasse /venti.
henri200
sõnum 31.12.2008 16:48:01 vasta tsitaadiga
Tempid langesid ~7C icon_biggrin.gif. Aga oleks abi vaja nüüd natukene. Kuna mul jääb üks RAM-i pult ette, ei saa ma korralikult venti nende "pulkadega" kinni panna mis kaasa sain. Hetkel sai teibiga tõmmatud, aga kaua ta nii ei pea ilmselt. Nüüd oleks küsimus, et tavaliselt on soovitatav hoida RAM-e esimeses ja kolmandas slot-is. Et oleks dual-channelis vms. icon_razz.gif. Aga kui panna teise ja neljandasse, kas siis on ka dual-channelis? Siis saaks vnedi korralikult kinnitada.
mcaff
mcaff
sõnum 31.12.2008 16:49:17 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
2ja4 jookseb ka sul dualis.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
omgwtf
omgwtf
sõnum 31.12.2008 16:49:42 vasta tsitaadiga
henri200
sõnum 31.12.2008 16:52:24 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
henri200 kirjutas:
praegu on nii.
Peaks õige olema?
omgwtf
omgwtf
sõnum 31.12.2008 16:58:49 vasta tsitaadiga
Just nii on õige thumbs_up.gif Samas ei keela ka keegi teisiti kasutada "imevana" icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 31.12.2008 17:00:32 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
iga tootjaga ei ole nõnda tean mobo mis käskis eri värvi pesadesse panna. Seega tasuks manuaali lugeda. Üldiselt vahet pole kus pesas sul mälu istub
pildil näitatud viis jah õige.. .imevat versiooni ei soovita kasutada... kuna see imeb lurinal.
henri200
sõnum 31.12.2008 17:05:12 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
omgwtf kirjutas:
Manual ütleb nii palju, et kui paned kollasesse siis on paremad OC võimalused. Emaplaadiks Asus P5Q.
Araablane
sõnum 31.12.2008 17:59:09 vasta tsitaadiga
Mul on ASUS P5Q-PRO ja minu emme manual soovitas, kui tahad dual, panna 1 pessa (musta värvi) ja 2 pessa (kollane)
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 270, 271, 272  järgmine
