Pihlakas
30.12.2008 16:58:13
Mul selline probleem, et panen plaadi sisse ja xbox ei tee mitte midagi (ei ole erroreid, ega midagi muud).
Keegi oskab aidata?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Ravenclaw
30.12.2008 17:00:55
| Pihlakas kirjutas: |
Keegi oskab aidata? |
voolu juhe on seina ühendatud?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
ex6
30.12.2008 17:26:27
| Ravenclaw kirjutas: |
| voolu juhe on seina ühendatud? |
Kui voolu pole taga, siis kuidas sa DVD-luugi lahti saad?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
54 |
destiny12
30.12.2008 17:48:43
Mis häält teil Drive teeb?
Mul on suht häälekas kui plaat sees.
Vuhinat nagu suurt polegi, kuid klõbistab või krõbistab vms.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
30.12.2008 17:54:41
| destiny12 kirjutas: |
| Vuhinat nagu suurt polegi, kuid klõbistab või krõbistab vms. |
rom on kuivand saiapuru täis, mis muud olla saab
viimati muutis SKG 30.12.2008 18:02:48, muudetud 1 kord |
313 |
destiny12
30.12.2008 17:55:53
Vaevalt, kuna see uus.
Normaalne?
77 |
30.12.2008 18:05:05
see on äkki seekimise hääl, siis kui plaadilt lugemise mehhanism kiirelt edasi-tagasi liigub?
313 |
j2mm
30.12.2008 18:05:17
hmm, minul ka, tähendab et vana 360'ga tavalise xboxi mänge mängides (too oli 20GB Premium) ei teinud nagu drive mingit häält eriti (no xboxi mängudel ei keerle plaat üldse seeski vm vist), kuid uus eliit klõbistab vahepeal midagi - laadimiste ajal - just tava xboxi mängudega.
vb. asi selles, et esimesel päeval kui eliidi sain, hakkasin GTA4 sees pöörlemas xboxi pöörama (horisontaalasendist vertikaali) ning ülla-ülla, kriimustas mängu ära mul.
tegelt nagu plaat hakkas seal drive'is 'hüppama', ja äkki selle käigus ajas midagi rikki :S
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
72 |
PeZ
30.12.2008 18:10:38
kõlab küll sedamoodi. a miks sa üldse pöörasid, ketas sees? :S
eliidiga muidugi sul võimalus installida kettale ju. siis ei karga midagi seal e nam.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
313 |
destiny12
30.12.2008 18:12:52
Jah just mul ka seekimise hääl arvatavasti.
Kuid ma hoian lapiti.
Ja Pro-l saab ka kõvekattale mängu lasta.
77 |
ulari1
30.12.2008 18:29:41
| n0bzter kirjutas: |
| biomehanik kirjutas: |
| n0bzter kirjutas: |
| mul on xkastiga midagi tõsist viga, nimelt crashib ta koguaeg. Vahel sisse lülitades, vahel keset mängu (mängu suht alguses). Keegi teab milles viga on või peab tõesti viima garantiise? |
Ühe mänguga vaid või erinevatega proovinud? Eks kui kõigi mängudega sama teema ju siis midagi pekki läinud. garantiisse. |
nojah, praegu viskas siis rrod ette . Teine konsool läheb...
btw, kas see garantii on 2a ? |
eesti seadused ütlevad,et pretensioonide esitamise aeg on 2a.
R4sm8s
30.12.2008 18:48:55
Lugesin, et siin vahel jagatakse 48h live tasuta.. Kui kellelgi on ülearust, siis oleksin huvitatud.. Ostsin xboxi (mitte poest), seega pole veel live proovida saanud
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
30.12.2008 19:28:45
| j2mstyle kirjutas: |
tegelt nagu plaat hakkas seal drive'is 'hüppama', ja äkki selle käigus ajas midagi rikki :S |
Ja mis kleeps oli DVD luugi peale pandud ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ny21k
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
juurastaja
30.12.2008 21:18:40
| ny21k kirjutas: |
Parandasin oma Xboxi väljanägemist.
kahjuks ei nõustu sinuga, aga see on kõigest minu arvamus
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
terry
30.12.2008 21:19:52
| PeZ kirjutas: |
| a miks sa üldse pöörasid, ketas sees? :S |
Kusjuures esimene asi, mis mul nädalavahetusel teleka kõrval töötavat xboxi vaadates sügelema hakkas, oli soov proovida, kuidas see püstises asendis välja näeb Õnneks olin siit foorumist piisavalt hoiatusi lugenud. See kast on ikka suhteliselt suur ja lärmakas, kui Wii'ga harjunud oled.
_________________ [Puldimurdja soovitab] Retropeldik: Siin on Game Boy kollektsiooni blogipost |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
s4rk4
30.12.2008 22:24:45
kellelgi moditud box ka on? kui on võtke yhendust ...
viimati muutis s4rk4 30.12.2008 22:25:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
destiny12
30.12.2008 22:24:46
Mul Xbox 360 ju väriseb ka kui plaat seal suht kõva vuhinaga sees käib.
Ja seda seekimise(Krõbin või kolin) häält ei ole kui Halo 3 mängin.(Panin 1 korda halo sisse siis tuli Read error ja tahtis et ma plaati puhastaks ja Resa teeks)
Kui oled xboxi liigutanud ja ta on plaati kratsinud kas siis on Xbox õhtal ka?
77 |
biomehanik
30.12.2008 22:25:53
tundub küll nüüd nagu üks paras hipi uuselamurajoon, kui aus olla
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
ny21k
30.12.2008 22:36:50
tundub küll nüüd nagu üks paras hipi uuselamurajoon, kui aus olla  |
Vahet ei ole, lihtsalt see originaal värv on liiga NÕME, LABANE. Aga värvisin Neoon värvidega, elutruult on ilusam, kui piltidel.
iDemon
30.12.2008 22:38:29
Faggotry has invaded.
Lillat faceplate'i ikka ei paneks ju.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
ny21k
30.12.2008 22:42:42
| iDemon kirjutas: |
Lillat faceplate'i ikka ei paneks ju.  |
Kahjuks värviks on Roosa. Pildid tehtud Nokia N73, ja ta ei tee ideaalseid fotosid (paha värvi eristus)
Rudolf112
30.12.2008 22:49:27
Naisterahval võib ju selline konsool olla. Aga kui ny21k on poisslaps, siis on vist natuke fail jep.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
biomehanik
30.12.2008 22:52:27
vahet eriti pole kas roosa või lilla...superpask näeb ta välja, saan aru kui oma xboxist nolifer naisele selline jõulukink kuusealla kasvatada, aga sellist rauda ma ei pane enda laua peale kui peale ka makstaks...jeerum nagu... originaalne valge xboxi on selle kõrval nagu plekkvelje kõrvale panna 17" kena kroom aga...okei, eks vist tõesti on maitse asi siin käigus.
227 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
30.12.2008 23:03:58
| ny21k kirjutas: |
Vahet ei ole, lihtsalt see originaal värv on liiga NÕME, LABANE. Aga värvisin Neoon värvidega, elutruult on ilusam, kui piltidel. |
Mulle väga meeldib see, mõnus ergas ja häppy.
Ise ehmatasin krt täna kui Sonic Unleashedi sisse panin ja disk read errori ütles, hing oleks kinni jäänud, eks panin uuesti käima ja luges edasi, loodan et enam nii ei juhtu, valesti luges seda dvdd mayb et nii tegi.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
destiny12
30.12.2008 23:17:57
Kui oled xboxi liigutanud ja ta on plaati kratsinud kas siis on Xbox õhtal ka? |
77 |
beastbeats
30.12.2008 23:23:18
OT:
ny21k, peaasi, et ise rahul oled; värvivalik on IMO kummaline, kuigi tundub, et korralikult vähemalt värvitud
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
Alvaaro
30.12.2008 23:39:02
| beastbeats kirjutas: |
OT:
ny21k, peaasi, et ise rahul oled; värvivalik on IMO kummaline, kuigi tundub, et korralikult vähemalt värvitud  |
Oleks siis võinud kohe lillasks värvida.
Krt ostke mult parem kvalikteetne kroom korpus mitte ärge plätserdage ise.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
destiny12
31.12.2008 00:08:49
Muideks mul on veel kollased juhtmed seal, et siis Lite on.
Mis arvate kas on Drive vigane, et ta on nagu lennukimootor Ja seekib ka veel mõne mänguga kuigi plaat korras(Mängmist ei sega)
77 |
zonitec
31.12.2008 00:41:55
| alvaaro kirjutas: |
M:XBOX360 Chrome Case |
Omakasu peal ikka väljas
Sprocket
Aeg maha 60
31.12.2008 00:43:00
Ilus.
26 |
j2mm
31.12.2008 00:59:18
| PeZ kirjutas: |
eliidiga muidugi sul võimalus installida kettale ju. siis ei karga midagi seal e nam. |
mõtlesin et võiks uurida, kumba pidi vähem vuhiseb
| terry kirjutas: |
| PeZ kirjutas: |
Kusjuures esimene asi, mis mul nädalavahetusel teleka kõrval töötavat xboxi vaadates sügelema hakkas, oli soov proovida, kuidas see püstises asendis välja näeb Õnneks olin siit foorumist piisavalt hoiatusi lugenud. See kast on ikka suhteliselt suur ja lärmakas, kui Wii'ga harjunud oled. |
muide, mul ta just püstises asendis tegi kuidagi suuremat mühinat.
ei ole õhtal. xbox töötab siiamaani ilusti (paar korda on lambist kokku jooksnud, kuid see küll drive'iga seotud ei ole ma arvan). mul GTA'l olid isegi sellised suhteliselt laiad ja pikad kriimud peal, kuid mängu alguses tegi isegi kõik laadimised ära (nende joonistuspiltidega) - kui mustal ekraanil laadima hakkas, viskas errori ette.
minu meelest ka ilus, kuigi jah, äkki täitsa ühevärviliselt (roosa või oranžina) oleks veelgi parem välimuselt jäänud? või siis nt. oranžile roosaga mingi teema sinna peale joonistada (printida välja midagi, teha sabloon sellest ja lasta värviga üle vm - natuke rohkem nokitsemist küll, kuid tasuks vaeva ära ma loodan).
sessuhtes, et sai endalgi natuke aega tagasi kossid / tennised üle värvitud selliste türkiissinise, tumerohelise ja mõnusa tumeda kollasega - algul oli küll veidike harjumatu, kuid nüüd juba täitsa ok.
ja üldse, mida fakki nagu, kohe kui keegi üritab natuke julgem oli ja värvib millegi mingit ägedat värvi (roosa, oranž, kasvõi lilla), hakatakse kohe kommenteerima, et hipid ja midaiganes veel.
72 |
destiny12
31.12.2008 01:00:26
Olgu ma siis ei hakka muretsema, kuigi ta vibreerib isegi ja vuhiseb ja Seekib PGR4 Ja Crackdowni puhul.
Lite on Drive on sees.
77 |
j2mm
31.12.2008 01:03:12
mul ka Lite On sellel, kuigi see jah kahtlane, et tavaliste xboxi mängude ajal (mis mängivad muidu täitsa vaikselt), teeb ta vahel nö. mingit kummalist krõbinat - vana konsooliga küll nii ei olnud.
aga muidu, vana konsooli sai ka üpris mitu korda mäng keerlemas vertikaalsest asendist horisontaalsesse ja tagasi tõstetud. - tollega ei juhtunud küll midagi - sellest vast see julgus tuligi sedasama ka eliidiga teha.
72 |
31.12.2008 01:03:50
| Crackdowni puhul oli ka mul seekimine märgatavalt suurem kui teistel mängudel
313 |
Traf
31.12.2008 01:10:02
Ma tegin su kasti natuke mehisemaks.
viimati muutis Traf 31.12.2008 01:17:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
ny21k
31.12.2008 01:16:46
| Traf kirjutas: |
Tänud. Kuid see mida ma tegin pole veel lõplik variant.
Okman
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
Traf
31.12.2008 01:41:00
| ny21k kirjutas: |
Tänud. Kuid see mida ma tegin pole veel lõplik variant. |
Minu oma samuti mitte.
48 |
FEAR007
31.12.2008 10:01:08
| Traf kirjutas: |
| ny21k kirjutas: |
vot see on õige xbox
108 |
terry
31.12.2008 10:01:56
Konsoolide pimpimise mahategemise teema võiks eraldi olla. Sõimupostide lugemine imeb tõeliselt, kui midagi asjalikumat otsida vaja.
ny21k, ohtlik on demoda poolikut lahendust piltidel, mis ei kajasta reaalseid värve. Aga julgustuseks, et mõnikord on roosa ja lapsik tunduvalt mehisem kui see, mida mehiseks peetakse. Mina eelistan mängudes näiteks pigem naisherosid, sest ülespumbatud tüübi juhtimine tundub so gay. Nii, et maitseasi.
juurastaja
31.12.2008 10:26:44
| amddude kirjutas: |
No sain oma BenQ E2200HDA ka kätte.
Pilt on üpriski hea, ning kindlasti üle oma hinnaklassi, aga mis mind häirib on ühtlane heledam triip ekraani ülaosas. Muidu soovitatav toode, ning lauale sobib ilusti. |
ütleks sulle lohutuseks et praegu avastasin tööl Samsung 2243BW monitoril palju hullemad valgustriibud kui endal BenQ e2200HDA kodusel monitoril. Samsungil on igas ääres valge triip ja keskel tume koht :S hinnaklass on sama kuid Benq toetab 1080p resot. Niiet mina sain oma ostu õigsusele kindlustust järjekordselt
30 |
destiny12
31.12.2008 11:15:39
Aga Vuhin on teil ka suht kõva kui mängite?
Värin ka sees xboxil?
77 |
Andykas
31.12.2008 11:24:08
ny21k, Sorry aga valge default x360 jätab palju soliidsema ja puhtama välimuse.
Sillerdav lilla ja oranz...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Ramones
31.12.2008 11:24:32
Värin ka sees xboxil? |
Väike vuhin on küll, mis natuke käib ventidest üle aga eriti ei häiri. Mul vana arvuti DVD lugeja teeb igatahes kordi hullemat häält, kui plaate loeb (laseb vist koguaeg täiskiirusel). Värinat pole nagu täheldanud aga eks väike vibratsioon on kindlasti sees, kuna plaat teeb ikka väga suuri pöördeid. Kui vuhin ei meeldi, siis nüüd ju võimalus mängud ka kettale installeerida
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
ny21k
31.12.2008 12:28:26
Mul on hea meel, et see mida ma tegin tõstis üles sellise poleemika. Mul on hea meel , et minu eksperiment õnnesstus. Vähemalt ma olin Esimene, kes Boxi ära värvis.
Ja tegin seda nagu tahtsin. Kahjuks ei ole LILLA, POISIKE aga normaalne inimene
Kuna täna on aasta viimane päev, siis õnnitlen kõiki UUE AASTA saabumise puhul
EvilKatarn
diivanilill
31.12.2008 12:29:24
| juurastaja kirjutas: |
| amddude kirjutas: |
ütleks sulle lohutuseks et praegu avastasin tööl Samsung 2243BW monitoril palju hullemad valgustriibud kui endal BenQ e2200HDA kodusel monitoril. Samsungil on igas ääres valge triip ja keskel tume koht :S hinnaklass on sama kuid Benq toetab 1080p resot. Niiet mina sain oma ostu õigsusele kindlustust järjekordselt  |
Siiamaani imestan, et nii odavalt sain nii hea monitori täiesti haige.
81 |
j2mm
31.12.2008 13:15:26
| Ramones kirjutas: |
Väike vuhin on küll, mis natuke käib ventidest üle aga eriti ei häiri. Mul vana arvuti DVD lugeja teeb igatahes kordi hullemat häält, kui plaate loeb (laseb vist koguaeg täiskiirusel). Värinat pole nagu täheldanud aga eks väike vibratsioon on kindlasti sees, kuna plaat teeb ikka väga suuri pöördeid. Kui vuhin ei meeldi, siis nüüd ju võimalus mängud ka kettale installeerida  |
heh, eile gta4-ja pelades töötas minu ja teleka vahel vana arvuti ning see tegi 360-st mitu-mitu korda hullemat häält, kuid see selleks.
ennast ka hakkas mingi aeg peale ostu xboxi undamine täiega häirima ning siis hakkasin lahendusi otsima - alguses panin ta horisontaalselt, kuid siis sain teada, et tuleb NXE ja olin ülihäppi, et saab mängud HDD-le panna ning hakkasin suuremat kõvaketast otsima - ostsin hoopis uue eliidi. kahjuks tegi eliit samasugust mühinat nagu eelmine 360 (isegi see hääl häiris ütleme et rohkem, kui 360 oli dashboardi olekul - plaati sees ei olnud), kuna see oli nii vastik pea valutama panev undamine.
igatahes ükspäev koju tulles tuli päeh selline mõte, et mis juhtuks kui paneksin xboxi kappi (nimelt teleka all on ustega kapp). proovisin seda ja 360 häält pole enam üldse kuulda - ütleme et 10 punkti skaalalt oli ennist undamine 5 või 6 punkti, kuid nüüd 1 punkt ja paningi siis vahetasingi kapiuksed teiste ustega ära (nimelt samale kapile olid ka klaasuksed), niiet siis on 360't ikka näha ilusti
aga jah, et alguses mängisin kapiuksed kinni, kuid nüüd jätan mingi sentimeetrise avause lahti, kuna muidu hakkab ta jälle sellist kahtlast ininat tegema (see seotud vist jahutusega ma arvan).
72 |
Ramones
31.12.2008 13:26:48
aga jah, et alguses mängisin kapiuksed kinni, kuid nüüd jätan mingi sentimeetrise avause lahti, kuna muidu hakkab ta jälle sellist kahtlast ininat tegema (see seotud vist jahutusega ma arvan). |
Eks hea mõte oleks jah mingi õhuavaus jätta kastile, muidu küpsetab ennast seal kapis nagu ahjus. Kõige parem oleks ilmselt kui saaksid kapi tagaseina eemaldada. Siis ei jõua heli sinuni ja xkast on ka rahul värske õhu pealevooluga.
75 |
